uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kaks ruuterit, abi vaja märgi kõik teemad loetuks
jaank
sõnum 18.01.2016 00:46:30 Kaks ruuterit, abi vaja vasta tsitaadiga
Kui mul on kaks ruuterit, Huawei mis teeb 4G ja Asus mis teeb ülejäänud asju, kas ma peaksin pordisuunamised tegema mõlemast või ainult Huaweist et Synologyle väljastpoolt ligi pääseda?
indu
indu
sõnum 18.01.2016 12:10:01 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Mina laseks kogu liikluse läbi Huaweist asusele. Ja asus teeb oma tööd tulemüürina.
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
jaank
sõnum 18.01.2016 20:22:39 vasta tsitaadiga
Lülitan Huaweil tulemüüri välja?
Pailaps
sõnum 18.01.2016 20:47:39 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Kui sa tahad väljastpoolt ligi saada, siis jah. Parim võimalik variant oleks Asuses DHCP välja lülitada ja jätta Huawei internetti ja pordisuunamisi jagama.
Kui leiad "custom" firmware võid Huawei "bridge" reziimi tööle panna. Telko softiga seda ära ei tee.
jaank
sõnum 18.01.2016 20:49:48 vasta tsitaadiga
Ma hea meelega teeks muidugi Asuses kõik asjad.
Kas selle Telekomi softi kuskilt hiljem uuesti peale ka saab lasta? Ma tahaks ta mingi aeg tagasi viia siis vist väga ei kõlba vale softiga.
Pailaps
sõnum 18.01.2016 20:54:59 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Ei ole võtta. Kuna kliendid kippusid oma ruutereid tuksi keerama, siis klienditoele softi enam ei antud. Mingid ürgvanad on mul olemas.
Alternatiiv on alamjaotuses System - DMZ. Pole küll päris sild, kuid suunab kõik pordid Asuse ruuterile.
SilQ
SilQ
sõnum 19.01.2016 08:08:40 vasta tsitaadiga
jaank, Kas Asust ei saa 4G tegema panna? Tänapäevased ruuterid oskavad kõik pulka vastu võtta.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
jaank
sõnum 25.01.2016 00:57:34 vasta tsitaadiga
Pole leidnud veel hästi sobivat pulka... kui kellelgi soovitusi siis palun. Asus RT-N66U
Kui mul nüüd DNZ on sisse lülitatud, kuidas oleks mõistlik edasi confida, et Asus saaks välise IP, mitte selle sisemise 192.168.x.x mis Huawei märrab?
-parun-
sõnum 25.01.2016 01:47:25 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Asus saaks välise ainult siis kui Huawei töötaks sillana. Aga ega seda ilmtingimata vist vaja polegi?
jaank
sõnum 25.01.2016 01:59:54 vasta tsitaadiga
Asuse DDNSi vist ilma selleta tööle ei saa...
