uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235
psydeblo
psydeblo
sõnum 17.01.2016 16:25:54 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
psydeblo kirjutas:
Mingist hetkest lakkas töötamast portide suunamine, eeldan, et nende viimasest fw uuendusest. Ennem töötas kõik laitmatult, nüüd lihtsalt ei tööta enam, proovisin maha võtta kõik ja uuesti lisada, ei aita midagi. Arvutites ka asi kinni pole.
Reset kah ei aidanud.
Kontrolli kas teenusel on ikka avatud pordid tellitud, nutiTV menüüst või eKodu iseteenindusest.
Taastasin Telekomi lehelt edasi-tagasi asju ja lisasin sealt kah porte ja kustutasin ja hakkas mingist hetkest tööle. Ei teagi nüüd täpselt, milles kala oli.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Pihv
Pihv
sõnum 17.01.2016 18:28:00 vasta tsitaadiga
Sai uus korter ostetud ja seal on kaablid veetud igasse tuppa. Kuid seinapealne pistik ei ole teps mitte tavaline CAT5 vaid miskine ümmargune kus sees keskel pulk vms. (vabandust et pilte pole, korterisse saan alles 1 kuu pärast ja internetist ei leidnud vastavat pilti.)
Küsimus ongi kas keegi teab mis kaabliga või otsaga seal tegu on ja kas sinna ühildub ka Elioni digi TV ja internet jne. Et siis peaks mingi üleminek olema? Infoks veel niipalju, et tegu Lasnamäe paanelikaga ja remont tehtud 8a. tagasi (ehk siis põranda alt uued kaablid).
Endine omanik on selline mees kes ei saa lambipirni ka vahetatud seega pole sealt mõtet infot küsida.
Ma pakun, et see kõige ülemine seal pildil.
Muidugi väga kahtlane et keegi veel aastal 2008 lasi paigaldada coax kaabli...
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
sõnum 17.01.2016 18:32:32 vasta tsitaadiga
Tavalised TV kaablid veetud. Sealt ei lase sa mingit Elioni läbi.
A.S.
sõnum 17.01.2016 18:39:59 vasta tsitaadiga
Saaks ju ka adapterit kasutada.
https://www.google.ee/search?q=ethernet+to+coax&tbm=isch
Aga kõige parem oleks siiski õiged kaablid vedada.
sõnum 17.01.2016 19:36:35 vasta tsitaadiga
Pihv, Ümmargune meenutab pigem jah coax antennikaablit, vabalevi, starman või stv.
Seda niikuinii ei tea kas majas on Elioni GPON optika või korrusmaja ehk võrgukaabel. Seega telli mehed kohale, esikust edasi ikka saab.
Pihv
Pihv
sõnum 17.01.2016 20:48:39 vasta tsitaadiga
Elioni koduleht annab antud aadressile ja korterisse 500/500 max
No tegelikult väga vahet pole. Vean uued kaablid liistu alt ja mure murtud, oma laiskusest lootsin, et äkki ei pea kaabeldama hakkama, eeldasin, et kui kapremont tehti ja kaablid veeti põranda alt siis mõeldi ka interneti peale icon_smile.gif aga ju siis idanaabri pea suutis ainult STV kaabli peale mõelda.
aga nagu Indrek soovitas kutsun sinna elioni mehed las siis vaatavad mis ja kuidas.
CAT6 siis panna või on midagi veel uhkemat?
Max Powers
sõnum 17.01.2016 21:02:29 vasta tsitaadiga
Mis selles kahtlast?
sõnum 17.01.2016 21:36:21 vasta tsitaadiga
Pihv, kui toide koridoris olemas, siis saab valguskaabli pesa ja ONT seadme esikusse pistikusse panna, sealt edasi võrgukaabel.
Samas võib optikapesast esikust tehnik ka peene kiu liistuvahele lükata sinna tuppa kuhu soovid.
Pihv
Pihv
sõnum 17.01.2016 23:27:25 vasta tsitaadiga
Fiber optical oleks selles mõttes parem, et on oluliselt peenem kaabel.
Kas sel juhul saan Elionilt teise ruuteri, sest hetkel ruuteril ainult CAT väljundid, sama kehtib sihtkohaga, digiboxid, arvutid? Sinna siis converterit vaja?
Hetkel jääb arusaamatuks mismoodi see valguskaabel jõuab lõpptarbijasse.
sõnum 17.01.2016 23:28:54 vasta tsitaadiga
Pihv, pannakse sulle mingi karbike seinale, kuhi optika kiud sisse tuleb ja RJ45 välja jookseb. Sealt edasi pane mis tahad sinna külge.
sõnum 18.01.2016 08:46:36 vasta tsitaadiga
Pihv, Pisike ONT ühendatakse fiibri ja ruuteri vahele. Kui sul on praegu mõni vana DSL ruuter millel pole "punast" WAN pesa, siis saad uue lepinguga.
Pihv
Pihv
sõnum 18.01.2016 13:36:33 vasta tsitaadiga
Ok, see läheb koridori kappi sealt kust sisse tuleb elioni aga kui ma tahaksin ka sealt jätkata igasse tuppa valguskaabliga, kuna seda on hea peita. Kas see on üldse võimalik?
ST. 2 tuba 2 televiisorit + 2 tuba ja 2 lauaarvutit.
sõnum 18.01.2016 13:45:38 vasta tsitaadiga
Pihv, teoreetiliselt võimalik, praktikas mitte. Sul tuleks omale isiklikud meediakonverterid osta ja paigaldada. Kodus täiesti mõttetu asi.
Katsu pigem leida keskne koht kuhu lasta optika vedada ja kuhu ka ruuter paigaldada ning sealt vead siis kaablid laiali.
Ühe toa piires võid ka switchi vahele pista, et ei pea ruuterist mitut kaablit igasse tuppa vedama.
sõnum 20.01.2016 16:26:24 vasta tsitaadiga
Telia Eesti teema asub: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=665893
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elion mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 233, 234, 235
