Chidori
09.01.2016 14:43:05
sant, pole ma ühelgi toitel 2.0mm2 juhet näinud
900w toide? mis koormus seal taga on?
99 |
sant
09.01.2016 15:21:32
| Chidori kirjutas: |
900w toide? mis koormus seal taga on? |
Ma ostan 2,5mm#2 juhtme ja lool lõpp. Toide on 1000wt ja taha tuleb 2 videot, kokku tõmbab täiskoormusel nii 600w võibolla ka 700w.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Chidori
99 |
Vael
09.01.2016 17:06:40
Korralikemal toitekatel on 16 AWG juhtmed PCIe\24pin ATX ja 4+4CPU-l ehk siis: http://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html
Erineva läbilõikega juhtme vahele jootmisel ebakõlasid sisse ei teki, pmts lisad erineva takistuse vahele? Pikemaid valmis juhtmeid ei müüda?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sant
09.01.2016 19:23:59
Ooo proovin neid ennem ja kui ei toimi siis joodan
60 |
Haleskinn
10.01.2016 12:45:42
| sant kirjutas: |
Lisaks puhtalt ääremärkusena siis üle kahe kaardi sli seades on puhas raharaiskamine kuna skaleerimine on üle kahe kaardi äärmiselt kehv. Seega ainuke point on lasta mingit 3D marki - mängudes lisaperf kehva ja aint stuttering suurem.
Auron, +1
| Haleskinn kirjutas: |
Kuna endal pani ilge paugu ja tulevärgiga eluküünla kustu nexuse 1k toitekas siis ongi tekkinud küsimus mida edasi teha?
Hetkel siis confiks 5930k @ 4.6ghz, 4xhdd 2x ssd, 2x 980ti sli(oc)
Huvi pärast küsiks et mille peale toide pauku pani? Niisama netis olid kui pauk käis? |
Pauk käis kui gpu ja cpu olid ülekellatud ja jooksutamas furmarki ja intel burn in testi
sant
10.01.2016 19:37:26
| sant kirjutas: |
Auron, +1
Pauk käis kui gpu ja cpu olid ülekellatud ja jooksutamas furmarki ja intel burn in testi |
Vähemalt läks asja pärast
Vaatasin et arvutitargas on ss-i 1,5kwt toide 179 euri Hind on küll väga ahvatlev.
60 |
Elzair
17.01.2016 14:30:46
| sant kirjutas: |
Vaatasin et arvutitargas on ss-i 1,5kwt toide 179 euri Hind on küll väga ahvatlev. |
1,5Kw toide? kui sa just quad/Hexa SIL-d ei tee siis pole sellel mingit mõtet välja arvatud juhul kui full AMD pole.
6700k oc + 980 TI oc, 14 venti, 4 SSD ja max mis tuleb stressides on enamvähem 490 W +/- 7 W
750W toidab isegi 980 TI SIL ära kuigi stressida ei saa aga mängides pole probleemi, 850 W on ohutu täiesti ohutu MSI 980TI stressi all 1480 Mhz juures on lagi 301 W, 6700K 4,6Ghz juures võtab stressides 123 W...
niisama võtab masin mul 33-43W vähemalt Asus suite sõnul seinast vaadates tuli 47W mängides võtab kuskil 280-307W...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
caramis
17.01.2016 14:43:31
| Elzair kirjutas: |
| sant kirjutas: |
1,5Kw toide? kui sa just quad/Hexa SIL-d ei tee siis pole sellel mingit mõtet välja arvatud juhul kui full AMD pole. |
| Elzair kirjutas: |
niisama võtab masin mul 33-43W vähemalt Asus suite sõnul seinast vaadates tuli 47W mängides võtab kuskil 280-307W... |
matemaatika: 4x 980Ti(301W) + 6700K(123W) = 1327W. palun lõpeta see AMD jama ära, jätad endast parema mulje
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Elzair
caramis
17.01.2016 17:19:25
| minu ainus võimalus nahka päästa on veel sellega, et müüti järgides levib usk toiteplokkide kõrgeima effektiivsuse kohta ~50% koormuse ümber, milleks on 1.5kW toite puhul 750W. mul oli omal eelmisel aastal 2500k 5GHz ja kaks HD7970 kaarti samuti kõrgele klokitud (1.3v, 1220MHz tuumal), OCCTga tõmbas seinast ~770W. võib võtta arvesse, et tegu siiski vanemate komponentidega, end koormus ja tööpinged olid kõrged.
151 |
KillerXP
17.01.2016 17:41:29
| caramis kirjutas: |
| minu ainus võimalus nahka päästa on veel sellega, et müüti järgides levib usk toiteplokkide kõrgeima effektiivsuse kohta ~50% koormuse ümber, milleks on 1.5kW toite puhul 750W. mul oli omal eelmisel aastal 2500k 5GHz ja kaks HD7970 kaarti samuti kõrgele klokitud (1.3v, 1220MHz tuumal), OCCTga tõmbas seinast ~770W. võib võtta arvesse, et tegu siiski vanemate komponentidega, end koormus ja tööpinged olid kõrged. |
Müüdiga tegu pole, mõned tootjad toovad selle kenasti graafikuna välja ka - nt corsair. Samas tegu on reeglina vaid mõne protsendise erinevusega. Küll aga tuleks välja tuua, et võimsamatel toidetel on see kõikumine tugevam ning madalama otsa efektiivsus kehvem, seega toitega üle pingutamine on siitpoolt vaadatuna viga. Viga mille omal ajal ka ise tegin - plaanisin võimsamaid komponente tulevikus soetada aga efektiivsuse kasv komponentidel oli oodatust jõulisem (endal AX760 aga arvuti võtab mängides heal juhul 200W GTX960-ga, stress testides OCga sain 300W kätte seinast mõõdetuna).
Nt AX1500i vs AX760i
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
caramis
17.01.2016 17:47:25
mul on endal veel sellest 5GHz i5 ja 7970CF ajast Seasonic X-850, profiilis on ilusti hetkeconf näha. samas ei tunne ka, et peaksin maha müüma ja lahjema ostma, sest mõtteis on i5/i7 ja üks elukas GPU + vesijahutuse täisring. üks võimas mITX noh
151 |
Vael
16 |
Haleskinn
17.01.2016 19:22:28
toitekas on nagu autol pihustid, nendel on efektiivsus % ja avatus, kui palju miski midagi läbi laseb, 100% peal kindlasti midagi jooksutada on absurd, sama kehtib ka toitekate kohta, kui arvuti vajab sul ka 500w siis sa ei osta ju 600w toitekat, sest mõtle ise milline on koormus sellele väikesele toitekale mis peab tegema 90% koormuse peal tööd.
kui juba 2x gtx 980ti tahavad saada 2x300w toidet ja seda mitte üle kellatuna siis mida jahutakse siin 700w psudest
pane otsa veel 5930k idle 140w power consumption @ 4.5ghz load vajadus on 250w, 4.8ghz peal juba tsipa üle 300w, pane igale asjale veel tsipa juurde 10% et oleks mingit varugi ja usu mind et 1000W on igati miinimum selliste lahenduste jaoks.
Elzair
17.01.2016 21:35:50
Juhul kui 500w võtad 750w, et oleks efektiivne tarbimine. 600 W oleks ka teostatav aga koormus oleks jätkusuutlikuse jaoks liiga suur.
750w toide oleks enam kui küll 500w süsteemi jaoks 1000w on juba ülepingutamine see 50% on muidugi tore aga fakt on see, et sa ei jooksuta stresstesti all oma arvutit 24/7 selleks, et hoida 50% tootlikuse peal.
Lisaks 300 w max 980 TI juures on üksik kaart SLI-s ei võta teine/teised kaardid max-i välja seega kaks kaarti ei tiri iialgi 600w välja ka läbi anomaalia mitte.
Leheküljel on KOGU süsteemi powerdraw välja toodud mitte kaartide oma üksikult.
Utoopia on PSU nõuded ja neid allikaid on tohutult palju kus on nüüdseks on välja toodud milliseid ja mis kalssis toiteid kasutada tuleks lisaks veel mis % juures mis klassi toidet oleks vaja. Toited on efektiivsemad kui kunagi varem. Toide on väga edukas 50%-80%(Silver,Gold, isegi osad Bronze) koormuse juures ilma, et see oleks üle koormav. Platium toited kannatavad ka pidevat 90% koormust ilma mingi mureta.
Kogu see jutt käib siiski uue geni kohta. Vanematel komponentidel on lugu natuke teine ja 200-300W üle max-i on väga hea.
Aga uuel geni jubinad ei vaja üle 150w pea ruumi.
6700K oc juures 980TI SLI oc puhul oleks 850w platium täitsa hea valik või 1000w gold/silver
Auron
17.01.2016 23:29:04
| Elzair kirjutas: |
| Toide on väga edukas 50%-80%(Silver,Gold, isegi osad Bronze) koormuse juures ilma, et see oleks üle koormav. Platium toited kannatavad ka pidevat 90% koormust ilma mingi mureta. |
+1
Sisuliselt on sedasi, et kvaliteettoite võib võtta sellejärgi palju on tarbivus sünt testides + 100W ja see on mõistlik ost. Sünt test suudab kaardist võluda välja lisa 40-50W tarbivuse mida ükski mäng ei suuda - enne läheb freim lihtsalt pekki.
4790K + 2x 980TI'd tõmbavad mängides nõudlikku mängu kõrgel resol seinast kuskil 600W, lisame kaartide sünt testi absurdtarbivuse 100W juure ja näiteks 50W prosekellumist (4,8Ghz) pluss sünt testi kõikide tuumade hooramise ja saame 750W. Ehk korralik 850W toide on sellisele kooslusele küllaga eeldades, et sünt test ei jookse 24/7 ja reaalne tarbivus jääb mängudes sinna 550-600W kanti.
133 |
sant
18.01.2016 01:52:43
Sellise madala resoga ja veel sellised kaardid ei saa 100% koormust. Kui tahad näha reaalset tarbimust, siis tuleb lasta sünteetilist, unigine heaven näiteks, siis on enamus ajast energia tarve max juures. Seda muidugi ultra\extreem seadel. 3d mark kohati võtab sama palju watte, sõltub testist, aga siis peab ise asjal silma peal hoidma ja vaatama kus kõige suurem tarbimus oli. Ei ole eriti mugav
See gaming versus benchimine: wattide erinevus on päris suur ikka. Mu 3way amd cf võtab 300-700w mängides. Keskmiselt siis 500w. Aga unigine heaven on konstantselt 900+W. 3d margid käivad kohati seal ära.
60 |
18.01.2016 09:12:30
ma ei ole oma 980ti-st näinud sünt testidel kõrgemat voolutarvet kui mängutestides (nagu metro näiteks). see jookseb juba mängudega enne tdp piirajasse. prose loadiga on sünteetilised testid valusamad.
sant, pakun, et sa oled oma testimisega üsna räigelt cpu-limited.
_________________ - londiste
217 |
Vael
18.01.2016 18:20:35
Kas mitte Nvidia viimastel kaartidel sünt testides driveri\FW "kellasid" maha ei keeranud? TH lehel oli gaming max: 430Wish GTX 980Ti, sünt 300, see käib siis peak kohta. (AMD-l oli see madalam;))
Ise olen ka märganud, et kõik Ultra peal N: W3 on GPU kasutus 100% 100% ajast ehk suht sinna sünt testi kanti. R9 290-ga näitas GPU-z ka 330W kanti ehk siis suht max.
Testi läbi viinud vennad ei lükanud ju oma 4-way SLI 850W psu taha, ala 1200 Titanium Seasonic taga tiksusid...
Endal istusid ka HD69xx 2xCF 850W PSU taga, ei juhtunud midagi, 4-way aga küll ei julgeks 850W taha lükata.
16 |
sant
18.01.2016 19:07:49
| londiste kirjutas: |
sant, pakun, et sa oled oma testimisega üsna räigelt cpu-limited. |
Ma tean et ma olen oma 3way 7970-ga prose poolt piiratud mängudes
Pane oma prosele 3way 980ti taha ja vaatame kas ka sul ei ole sama seis, et mängides läheb vähem vatte kui sünteetilist lastes
Ainult ühte 7970 ei ploki amd prose ära, isegi kahte plokib kohati korralikult.
60 |
Elzair
18.01.2016 19:51:12
| Vael kirjutas: |
Endal istusid ka HD69xx 2xCF 850W PSU taga, ei juhtunud midagi, 4-way aga küll ei julgeks 850W taha lükata. |
430 W nüüd küll reaalne ei ole 980TI juures kui sa just artifactidega kokku ei sulata seda kaarti (ja ka siis ei ole see võimalik) või otse seinast voolu sellele ei anna.
Paar arvustust koos oc testimisega...
http://www.guru3d.com/articles_pages/msi_geforce_gtx_980_ti_gaming_oc_review,8.html
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_980_Ti_Gaming/28.html
Siin on tegu siis süsteemi powerdraw ja siinkohal ka kõige nõudlikum kaart http://www.tweaktown.com/reviews/7317/msi-geforce-gtx-980-ti-lightning-video-card-review/index10.html
Tõesti 4 980TI 850w toita ei saa, saab aga natuke liiga serval jalutamine 1200W on enam kui küll. Tõsi seal ei tehtud oc kaartidele, kuid 980TI juures oc ei anna eriti W juurde nagu näitavad kõik testid ja seda ka erinevate tootjatepoolt tehtud kaartide testid. Siiski teema algas soovitustest 1000+W toitest ühele 980TI-le mis on naeruväärne 750W keskpärane toide ja brutaalse oc-ga ei saavuta sa ka piisavalt W, et 750 toide oleks ebastabiilne seda ka hexa core prosedega jne. 650W platium toitega ei oleks ka mingi probleem julmalt oc prose ja üksikut oc 980TI jooksutada.
Kõik kaardid on oc powerdraw-iga +/- 20w olenevalt kaardist on normaalne ehk julma oc-ga on võimalik 300 W kätte saada (enda omaga sain 301W maximumiks, seda vaid ühel korral), aga ka 1500 oc juures on raske 300w kätte saada 980 TI-st
18.01.2016 21:03:52
Vael, ma paari 970 ja 980ti põhjal ütleks, et ei keerata midagi maha.
980ti tdp on 250w ja mu tulemused arvestades odava mõõtja viga ja toite efektiivsust peakivad väga täpselt seal.
th = tomshardware? jumala eest ära seda tomshardware mikrosekundiliste peakide juttu tsiteerima hakka. aitaks juba.
sant, ma pidasin kommentaariga silmas seda, et su 3xcf 300-700w on praeguses vaidluses vigane datapoint.
sellest testimise ja mängimise voolutarbe vahest rääkides võiks ikkagi eeldada, et enam-vähem tasakaalus süsteemiga tegu.
217 |
Haleskinn
18.01.2016 21:43:25
Haleskinn, seal on kohe kirjelduses, et tabel on kogu süsteemi tarbe kohta.
217 |
18.01.2016 21:54:08
Evega tundub päris ok. Ühte tööarvutisse sai uuenduse käigus kuna kogu vana lahendus läheb vahetusse. 5a täis, eks uurin mis toide vana oli (ei mäleta...)
201 |
sant
19.01.2016 20:47:13
sellest testimise ja mängimise voolutarbe vahest rääkides võiks ikkagi eeldada, et enam-vähem tasakaalus süsteemiga tegu. |
980ti quad sli ei ole ei tasakaalus ühegi prosega, eriti veel mängudes fhd reso juures, see on absurd. Selle lingi tõi välja Elzair http://us.hardware.info/reviews/6292/16/nvidia-geforce-gtx-980-ti-sli--3-way-sli--4-way-sli-review-ultra-hd-in-ultra-quality-test-resultsnpower-consumption
Kurb on vaadata kui palju on eksitavat infot netis. See on reaalsem tulemus: http://www.tweaktown.com/articles/6725/4k-showdown-asus-gtx-980-4gb-in-single-sli-3-way-sli-and-4-way-sli/index11.html
Elzair, kuna sa ei võtnud aega et postitusi reaalselt lugeda, siis sa lihtsalt kirjutasid teemast täiesti mööda
Inimene küsis nõu (post lühidalt):
Vb targemad oskavad nõu anda milline oleks hinna/kvaliteedi suhtes parim toitekas, kui arvestada seda veel et tulevikus oleks veel toiteruumi 3nda 980ti jaoks.
Elzair, palun leia järgmine kord 5minti aega et kasvõi 1post läbi lugeda
60 |
Auron
19.01.2016 20:58:10
Igast sellised tabelid kalkullivad selle loogika järgi, et toide on mingi odava otsa 80+ mitte kordi kallim mingi 90+ platinum.
133 |
sant
19.01.2016 21:11:39
| Auron kirjutas: |
Igast sellised tabelid kalkullivad selle loogika järgi, et toide on mingi odava otsa 80+ mitte kordi kallim mingi 90+ platinum. |
Vaatasin selle tabeli üle ja vähemalt multi gpu osas olen sellega nõus:
R9 280 4x CF recommende psu= 1300w
R9 280 3x CF recommende psu= 1050w
Endal tõmbab 280x 3way 900w + ja 4way tõmbab 1100w+ , viimane siis proset kellamata ja koormamata.
Edit: krt ei pand tähele et x-d puudu on X-ga on 3way ja 4 way vastavalt 1200w ja 1500w recommended psu, sellega ei saa nõustuda, kuna endal on praegu 4 kellatud 7970\280x mobo küljes ja lastes 100% sünti on 0 probleem enermax platypus 1,35kw toitega:
http://www.upload.ee/image/5480772/Genefer_challenge_4x7970_oc.png
60 |
19.01.2016 22:25:26
tri/quad sli nagu ka tri/quad xf ei ole nadi mitte prose tõttu. skaleeruvus üle 2 kaardi on lihtsalt totaalne hit and miss.
miks seda fullhd peal testida ma ei tea. sellise klassi raual lastakse teste uhd peal.
217 |
Vael
16 |
Auron
21.01.2016 20:31:14
| Vael, see võib vabalt ka antud isendi mingi juhtund viga olema - kunagi oli sama asi ühe ässa EVGA plokiga kus mingi jama oli ja hiljem tuli välja, et faulty isend sattund.
133 |
sant
22.01.2016 21:55:09
Kahjuks Zalman on alla käind firma kunagi nad olid tegijad, praegu ei soovitaks. Ise olen elus ostnud 3 Zalmani toidet.
Kui odaval lepa gold ja SS-i silver üle 1kwt toidetel samad probleemid peaks olema, siis kindlasti ei soovitaks neid. Kui kohe peaks ostma 1kwt+ toitekat, siis need 2 ikka ahvatlevad oma hinnaga ja firma nimega
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-1200W/Silverstone-Strider-1500-W-PSU-80-PLUS-hobe-Full-modular-ATX-v23-Silent-135mm-FAN-100720
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Toiteallikad/212827/
Mul minevikus tegelt oligi plaanis osta lepa 1,6kw gold, aga juhuslikult tuli foorumis müüki enermax platiinum 1,35 kw ja kuna müüja oli nõus lepa gold toiteka raha eest müüma enermax platiinumit, siis istun platypusi otsas Imo on gold maailm ja küll.
60 |
Avot
27.01.2016 11:17:47
Tahaks näiteks tuua enda juhtumi toitteplokiga. Peale videokaardi vahetust hakkas arvuti koormuse korral ennast lihtsalt välja lülitama, tegi restardi ilma "hoiatamata". Uus videokaart on GTX 980ti, vana oli GTX 780. Uurisin alguses temperatuure ja kahtlustasin, et uus videokaart on praak jne. Selgus aga, et minust targemad soovitasid uurida toiduploki võimsust W ja A suhtes. Selgus et Wattide järgi (600W) peaks minu toitteplokk hakkama saama, aga Amprid ja toitteploki vanus (5 aastat) olid põhjus sellele probleemile.
Toitteplokk oli SHIEFTEC 600W, vahetasin ära ja asi korras! Uus toitteplokk: EVGA 650W SuperNova G2. Muide soovitan seda toitteplokki, kuna on tõesti vaikne. Kui ei mängi ja koormus on väike, lülitab toitteplokk ventilaatori üldse välja! Ka mängides toitteploki häält ei kuule!
sw00ch
28.01.2016 22:23:36
| Keegi teab öelda kas see toitekas on okei panna cougar qbx kasti? on see tegelikkuses siis 500W? masinas proseks i5-6500 ja tulevikus plaanis mingi keskpärane videokaart...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Avot
28.01.2016 22:42:35
| sw00ch. Kas sinu küsimus oli nali?
sw00ch
28.01.2016 22:51:22
| ei olnud nali, ei jaga väga sellest teemast... Seal all kirjas, tehnilised parameetrid 500W
15 |
Avot
28.01.2016 23:40:14
sw00ch. OK. Mina ei soovita CHIEFTEC firmat vaadata. Just kirjutasin, et pidin ära vahetama (paar posti tagasi), kuna ei anna piisavalt elektrit. Kuigi on kirjas et 600W jne. Küsi targemate käest ja vaata ainult kvaliteetseid toiteplokke.
Mina ostsin näiteks EVGA 650W SuperNova G2 ja olen väga rahul. Vähemalt mina soovitan 600W vaadata ja ainult kvaliteetseid toitteplokke, uutematel videokaartidel on see soovitustes kirjas (600W)!
sw00ch
28.01.2016 23:55:35
Plaan oligi siin targematelt küsida. Tegin milallgi "ostuabi" alafoorumisse teema, mis nüüdseks on kustunud ja sealt keegi soovitas seda. Mõtlesin enne soetamist üle küsida, kuna see 350W seal tekitas kahtlust ja allpool on kirjas 500W...
Anyway, tänan vastuse eest, ootaks veel nõuandeid. Ma pole kindel, kas see tavalise suurusega toitekas korpusesse ära mahub, võibolla kellelgi kogemusi?
15 |
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
sw00ch
15 |
Pailaps
29.01.2016 00:24:32
Just. Automatiseeritud allalaadimine hulgilaost on saadanast. Osta siiski välismaalt. Faun on viimane koht, kust osta. Ei soovita.
Teine valik on Silverstone Strider seeria. Hinnavõrdluseks https://geizhals.at/. Osad pakkujad saadvad Eesti. Paypali kasutades üsnagi riskivaba ettevõtmine.
52 |
Avot
29.01.2016 00:29:47
Pailaps. Mina põletasin selle Chiefteciga sõrmed juba korra ära, teist korda ei taha! Küsisin nõu targemate käest ja ka nemad ei soovitanud enam Chieftegi poole isegi mitte vaadata. See, et neil mõned mudelid on head, ei paneks mind enam õnne proovima!
sw00ch. Mina sinu asemel kysiksin järgi näiteks selle "kasti" firmast, et milline toitteplok sobib jne. Ära osta kõige odavamat ja Watte pead arvestama, et oleks veidi varuks, kuna mainisid et tahad millalgi uue videokaardi osta. Kordan, uute videokaartide soovitus on 600W!
viimati muutis Avot 29.01.2016 11:28:14, muudetud 1 kord |
29.01.2016 10:53:35
ühegi uue videokaardi enda nõudlus ei ole 600w.
kogu süsteemi jaoks soovituslik on 600w, kuigi reaalne tarve ilmselt ühe kaardiga ja ilma meeletu ülekellamiseta sinnani ikka ei jõua.
217 |
Avot
29.01.2016 11:38:13
londiste. Minu puhul ületus reaalne tarve! Vahtasin poweri ära ja asi korras. Eilmine power oli 600W Chieftec ja mingit ülekellamist ei teinud üldse! GTX 780 ja i7 2600 cpuga veel piisas. Nii kui GTX 980Ti külge panin hakkas peale, arvuti lülitas ennast koormuse puhul lihtsalt välja ja seda 600W poweriga, kuna selle küljel luges Chieftec!
Kui ei mängi, siis arvatavasti 360W power piisab ka, aga oleks ikkagi kasulik videokaartide soovitusi arvesse võtta. Vaidlemine selles asjas toob vaid lisa probleeme nõrga poweri kasutajale, ei rohkem, ega vähem.
Enda W vajaduse välja arvutamise võimalus on siin. https://www.msi.com/power-supply-calculator ja sellega arvutades on minu pc vajadus 569W! 600Watine Chieftec sellega hakkama ei saanud! Ja see on isiklik kogemus, mitte mingi tühi plära.
29.01.2016 12:06:21
Avot, kas sa mõõtsid või arvad? võin kihla vedada, et reaalne tarve ei ületa vaid su vana chieftec oli lihtsalt suremas. tahanteada võib sulle rääkida kondekate mahu vähenemisest ja muust sellisest, mis toite vananedes välja antavat voolu vähendama hakkab.
mu i7 ja 980ti kast koos üsna mitme ketta, vesijahutuse ja hunniku usb-seadmetega läheb prime95 ja furmarkiga koormates 400w tarbe juurde. mängudes 370-380 ja sealt allapoole. seinast, ehk siis reaalne tarve veel -5%.
217 |
Avot
29.01.2016 12:35:38
londiste. Ei mõõtnud, arvutasin sellega: https://www.msi.com/power-supply-calculator . Ei vaidle vastu, et vana power oli suremas. Proovin siin vaid öelda, et odavat ja viletsat powerit ei soovita osta. Kvaliteetne power peab arvatavasti ka kauem vastu jne. Ja veidi võimsamat powerit soovitan, et ei peaks oma pead vaevama iga uuendusega enda arvutis. Ja kas mitte ei ole nii, et kui power teeb kogu aeg 100% tööd on see powerile "kurnav"? Vähemalt targemad soovitavad poweri osta väikse varuga, mida ka mina tegin.
Täielik jama oli minu vana poweri juures Ampprite välja andmine. Minu videokaart tahab saada 12v liinile maks 44A (kirjalik vastus ASUS asjatundjalt). Minu vana power UUENA suutis yhel 12 v liinil ainult 18 Amprit. Kuna videokaardiga oli yhendatud kaks liini, siis arvasin et saab vähemalt 36A! Mis aga tuli välja, Chieftec oli yhendanud poweri sees kaks Express liini kokku ja 2 x ekpress liin laskis välja ainult 18 Aprit. Sellega faktiga muide ei ole mõtet vaielda, kuna see asi tuvastati täiesti selgelt (fyysiliselt). Seega kogu see Chieftec power on/oli üks täis pask. Imestan kuidas ta üldse töötas siiani!? Enam ei puuduta pika kepiga ka mitte Chieftecit.
Pregusel uuel poweril on 12 v liinil 54 A. Seega probleem lahendatud. http://www.jimms.fi/fi/Product/Show/115418/220-g2-0650-y2/evga-650w-supernova-650-g2-100-modulaarinen-80-plus-gold
29.01.2016 12:40:02
su videokaart ei taha saada 12v liinilt 44a (528w?) kui asus just midagi pisut/palju rumalat pole teinud.
see ei seondu niivõrd videokaardi kui pci-e ja seonduvate standarditega. 75w saadakse pci-e pesast, kumbki 8-pin ühendus annab kuni 150w. kokku maksimum 375w (see kombinatsioon muide ületab rangelt võttes pci-e kaartide spetsifikatsiooni, mis lubab kuni 300w - 75w pesast ja 8+6pin ühendustest 150w + 75w). 375w on 12v juures mingi 32a, sealjuures 6-7 neist tuleb läbi emaplaadi ehk pea kõigi jagatud liinidega toidete puhul teiselt liinilt. halvimal juhul 25a peab läbi 8-pin ühenduste tulema.
ka klokitud 980ti hoiab näppimata oma 250w tdpst kinni, mis teeks voolunõudeks 16a üle kahe 8-pin ühenduse.
217 |
