Slazenger
10.12.2015 01:13:11
mingivend, oskad järsku mingit konkreetset soovitada ? Mida soodsam seda parem, mingit ulmepilli pole tarvis.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
mingivend
10.12.2015 01:39:18
Väga ei oska. Selle raha eest äkki kasutatuna midagi.
Mul see ja julgeks soovitada küll. Uus mudel tuli peale nüüd, äkki saab vanale soodukat.
vladimir
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pots4t4j4
12.12.2015 19:20:17
| Ma vist ei tahaks su naaber olla.
401 |
Smith
13.12.2015 13:41:13
| vladimir kirjutas: |
Selgitad ehk pisut, milleks see Loudspeaker Managament System hea on? Oleks nagu kolm sisendit ja kuus väljundit? On need stereokanalid?
Võib vabalt olla, et mul oleks ka sellist aparaati hädasti vaja. Siiamaale mul polnud aga aimugi, et midagi sellist olemas on.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
vladimir
olavsu1
külaline
13.12.2015 14:26:21
| Smith kirjutas: |
Võib vabalt olla, et mul oleks ka sellist aparaati hädasti vaja. Siiamaale mul polnud aga aimugi, et midagi sellist olemas on. |
Need ongi passiivsete PA kõlarite filtrid http://www.thomann.de/intl/behringer_dcx2496le_ultradrive_pro.htm
Suurtel passiivsetel PA kõlaritel ei ole endal filtreid sees.
Smith
13.12.2015 15:59:50
Tänud selgitamast. Siis erutusin ilmaasjata, see aparaat minu probleeme ei lahenda.
145 |
jt234
13.12.2015 16:01:08
Smith, mis sul täpsemalt vaja on?
_________________ Dima oli siin |
124 |
olavsu1
külaline
13.12.2015 16:58:57
samad asjad on kasutusel ka maatriks mikseritena. võimaldavad ühe stereo väljundi taha ühendada erinevaid stuudiomonitore.
Sellel on ühtmoodi hääl.
Sellel on teistmoodi hääl.
Sellel on hoopis kolmandat moodi hääl.
on stuudioid kus on kasutusel 4 erinevat süsteemi monitore.
flameas
15.12.2015 14:45:44
Võim : Onkyo TXSR508
Heli väljutab: Asus Xonar Dx
Esikõlarid : Bowers & Wilkins DM630
Kesk : Heco Matas 2 Centre
Subwoofer : Magnat Monitor 300A 12
Tagakõlarid: Audio Pro Wigo 160
Hetke süsteem selline. Ideaalis tahaks keskkõlariks ka B&W saada
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
pots4t4j4
401 |
iFlop
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
olavsu1
külaline
Markos
16.01.2016 00:04:15
| üks asi, ära sa neid pane balansseerimata ühenduse taha. hangi kindlasti signaaliallikas, millel on balansseeritud väljundid. |
Miks ? kodustes tingimustes on nii palju häireid ja pikki kaableid risti-rästi ? Stuudiomonitorid on head küll, aga analüütilised, st nendega ei ole väga hea lihtsalt muusikat kuulata, igasugused vead tulevad välja, mille tavaline hifi set kenasti ära silub.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
iFlop
16.01.2016 00:12:14
| ahjaa, balanseeritud ühenduse kohta veel nii palju, et alguses ühendasin LSR305 üle RCA, kuna vastavad kaablid jäid ostmata, aga nii tuli ikkagi mingi müra/pinin läbi. Samas netiavarustes on kirjas, et kõlarid peaksid ka unbalanced audio puhul ilusti töötama..
66 |
olavsu1
külaline
16.01.2016 00:15:49
| Markos kirjutas: |
Miks ? kodustes tingimustes on nii palju häireid ja pikki kaableid risti-rästi ? Stuudiomonitorid on head küll, aga analüütilised, st nendega ei ole väga hea lihtsalt muusikat kuulata, igasugused vead tulevad välja, mille tavaline hifi set kenasti ära silub. |
Nad võtavad balansseerimata ühendusega jube hästi wifi ruuterite müra sisse. mul olid algul tavalise greative helika taga ja üsna sageli võis wifi tekitatud helikopterit kuulda.
Balansseeritud ühenduse taha on asi oluliselt müratum.
Sellele vaidlen küll vastu, et nenedga pole muusikat hea kuulata. Nendega on just taevalikult hea muusikat kuulata. ja kui ei ole siis on lihtsalt kehva plaat.
Anti112
16.01.2016 01:58:40
Töö tegemiseks mõeldud kõllid küll muusika nautimiseks ei kõlba.
Erinevaid Genelec'e korduvalt kuulatud ja no ei tekita küll mingit tahtmist endale koju selliseid hankida...
114 |
Markos
16.01.2016 02:02:07
| Nad võtavad balansseerimata ühendusega jube hästi wifi ruuterite müra sisse. |
Kaablitest ? Siis peaks mul kodune helisüsteem põrisema pidevalt nagu helikopter, aga ei tee seda mitte. Kaablid on "tavalised" rca'd.
12 |
raxz
16.01.2016 02:08:21
| Unustage ära see "kodus peab 2m RCA asemel balansseeritud XLR olema" jutt. Balansseeritud kaabel on mõeldud täitsa teistsugustesse tingimustesse. See ei tähenda muidugi, et kodus ei tohi seda olla, aga mingit kuuldavat eelist see ei anna, kui muu süsteem on korras.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
pots4t4j4
16.01.2016 02:33:06
Mis oleks mõistlikuim lahendus need JBL LSR305 punnid tavalise helikaardi taha ühendada 3.5mm pessa, kõlaritel olemas TRS ja XLR, kohalikes poodides on neid kaableid saada või peab kuskilt tellima hakkama ? Olen seni RCA abil läbi ajanud. Mingit kallist kaablit ma taga ei aja, niikuinii vahest aru ei saa, lihtsalt tahaks mingeid kõlareid millega normaalselt muusikat kuulata.
Ja kuna neid kõlareid saab ainult arvutist reguleerida siis vahepeal mõtlesin midagi sellist: http://www.thomann.de/intl/jbl_lsr_305_nano_patch_bundle.htm?ref=search_rslt_jbl+305_374847_2
seal küll hetkel see out of stock, aga jube mugav oleks kui füüsiline helitugevuse nupp ka käepärast oleks.
Või siis äkki lihtsalt mingi soodsam DAC ? Ma nüüd ei teagi
401 |
jt234
16.01.2016 02:42:25
pots4t4j4, väline helikaart/DAC on stuudiomonitoride puhul täitsa õigustatud.
124 |
olavsu1
külaline
Markos
16.01.2016 03:08:03
| Mul on wifi ruuter mõne sentimeetri kaugusel signaalikaablist, ei tule sealt midagi.
12 |
olavsu1
külaline
16.01.2016 03:28:10
Markos, ma tegin salvestise: http://www.upload.ee/files/5483611/noise.wav.html
undamine on valjuks keeratud seadme (kassetipleier) omamüra. aga see, mis pobiseb, on wifi ruuter (elioni inteno) ja see pobisev müra tuli balanseerimatta ühendusega kõlarisse. vanad kõlarid mul vahest siutsusid.
