uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33  järgmine
alpha
alpha
sõnum 13.01.2016 19:12:24 vasta tsitaadiga
Seal peaks olema kirjas LTE või 4G.
helpless
helpless
sõnum 13.01.2016 19:22:14 vasta tsitaadiga
LTE on küll üleval aga pigem sain testiga 3G maksimumi kätte.
Väga 4G siis pole ju? Vői on?
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 13.01.2016 19:24:26 vasta tsitaadiga
helpless kirjutas:
Ega 4G-s ei pruugigi alati saada väga palju suuremaid kiirusi. Kõik oleneb levist ja asukohast jpm teguritest.
alpha
alpha
sõnum 13.01.2016 19:44:48 vasta tsitaadiga
Kui LTE üleval, siis on 4G. Vahepeal lisati peaaegu igasse 3G paketti 4G võimekus, et 3G ei oleks nii ülekoormatud, aga ega siis kiirused sellepärast suurenenud.
cky2k
cky2k
sõnum 14.01.2016 09:50:44 vasta tsitaadiga
Tekkis siis selline probleem, et telefoniga välja saan helistada ja sms-e saata aga kui keegi minule helistab siis väidetavalt telefon väljalülitatud (Ise mingeid seadeid ei näppinud, lihtsalt lambist hakkas nii tegema). Proovitud restarte ja operaatoriga räägitud aga miski ei aita. On kellelgi mõnda ideed?
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
sõnum 14.01.2016 09:54:16 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
helpless kirjutas:
Kas see mitte ei olene sellest, mis kiirus su paketil on ettenähtud?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
est11
Mees metsast
sõnum 14.01.2016 14:10:25 vasta tsitaadiga
kui sul on telefon 4g võrku lukustatud siis võib teha sellist asja. kui ise helistad lülitab 3g peale aga kui keegi sulle helistab siis telefon ei tea ennast ümber lülitada ja ongi teiste jaoks väljalülitatud
teadupärast eestis 4g helistamiseks ei toimi
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
cky2k
cky2k
sõnum 14.01.2016 14:29:38 vasta tsitaadiga
est11 kirjutas:
Tere
Tean jah, et 4G-s kõned ei toimi aga mul kõik nett väljalõlitatud ja ka operaator ütles, et nende poolt kõik OK. Praegusel hetkel plaanin tehase seadete taastamist aga kuidas ma muidu kindel saan olla selles, et kas telefon 4g võrku lukustatud?
est11
Mees metsast
sõnum 14.01.2016 14:35:57 vasta tsitaadiga
mul ei ole omal nexuse telefoni aga kiire googelmoogel andis selle
In you dialer, enter *#*#4636#*#*, after that you should see a menu popup, select phone information...scroll down and you should see a drop down menu, change from the default GSM/LTE to LTE only
lte only asemel siis 3g või 2g sinupuhul
olafsand
olafsand
sõnum 14.01.2016 15:35:19 vasta tsitaadiga
est11, kui ta seda režiimi näppinud pole, siis ei ole ka ohtu, et 4g võrgus kinni oleks. Lisaks ei saaks ta ka välja helistada sel juhul ju!
cky2k
cky2k
sõnum 14.01.2016 16:08:19 vasta tsitaadiga
est11 kirjutas:
Panin sealt settingutest, et only GSM ja peale seda hakkas mingiks ajaks tööle kuid ca tund hiljem oli telefon selle settingu tagasi LTE peale pannud. Eks proovin tehase seadete taastamist veel kindluse mõttes ja kui see ka ei aita jäädavalt siis läheb garantiisse.
helpless
helpless
sõnum 25.01.2016 16:09:36 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Dj-E kirjutas:
helpless kirjutas:
4G: kuni 150 Mbit/s ; 3G kuni 42 Mbit/s
sõnum 27.01.2016 23:45:32 vasta tsitaadiga
Mis seis selle telefoni juhtmeta laadimisega on? Defaultis ei toeta vist?
alpha
alpha
sõnum 28.01.2016 00:02:14 vasta tsitaadiga
Ikka toetab.
helpless0
sõnum 31.01.2016 23:10:21 vasta tsitaadiga
Ei saa hetkel enda õige kontoga sisse.
Android versioon: 6.0.1
Tuuma versioon: 3..4.0-g7717f76 android-build@kpfi6.cbf.corp.google.com #1 Wed Nov 4 21:42:24 UTC 2015 - kas see on normaalne?
Ühesõnaga mul on probleem selles, et tegin tehaseseaded ja peale seda aku lihtsalt sureb ära.
Kui ma vähegi telefonis ringi liigun, siis protsent lihtsalt kukub ja kukub. Väga kiirelt. Kui telefon lihtsalt seisab siis aku justkui peab
Aga väiksema liigutuse korral hakkab kohe ära kukkuma see protsent.
Mis kala on sellega?
Samas käis mul telefon remondis "siis kui kõrvaklapid ühendasin siis mängis ainult üks klapp" pärast tuli välja, et kõrva klapi pesa oli korras.
Mingi lühis oli emaplaadis vist või ma ei teagi. Sain selle igatahes korda.
Peale remonti hakkas see aku jama. Ja samas üks päev enne seda tegin tehasetaastamise. Huvitav kas asi on androidi tarkvaras või juhtus midagi paranduses?
Kuigi enne remonti ja tehaseseadeid aku toimis.
helpless0
sõnum 31.01.2016 23:54:08 vasta tsitaadiga
Mõni lahendus sellele on? Sellise aku kulumisega ma jäängi akut laadima.
kaspar737
sõnum 01.02.2016 00:34:44 vasta tsitaadiga
helpless0 kirjutas:
Sikuta factory image ja installi telefon üle.
helpless0
sõnum 01.02.2016 00:51:18 vasta tsitaadiga
Natuke täpsemat infot palun. Saad lingi ehk visata, et õige asja saan? Ja mis see teeb muidu?
Olen hetkel ka proovinud:
EE// Mõtled käsitsi tarkvara uuesti installmine?
NATAS999
sõnum 01.02.2016 01:12:24 vasta tsitaadiga
factory 4.4.4. rom peale ja toimib no problemo thumbs_up.gif . kõik sellest uuemad on rämps.
silver010
silver010
sõnum 01.02.2016 04:08:24 vasta tsitaadiga
NATAS999, see hakkab ju SystemUpdateService-ga nõnda jõhkralt wakelockima, et samamoodi laed teda 3 korda päevas
Kui just seda teenust ära ei disable-i. Samas mul hetkeseisu installiga pean iga rebooti tagant enable-disable tegema Disable Services app-ist. Autostartsist on need kõik seonduvad asjad välja lülitatud, kuid siiski tuleb wakelock tagasi, kui iga boot disable-enable ei tee. Kuigi jah olen rahul üldiselt 4.4.4-ga. Ehk kunagi tulevikus mingisuguse 6.0.x või järgmiste peale, kui nad doze-i suudavad piisavalt heaks teha ning ülejäänud bugid välja siluda.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
NATAS999
sõnum 01.02.2016 08:13:43 vasta tsitaadiga
silver010, mingi trikk oli sellega, neid on rohkem, kui 1 asi, mis tuleb kinni keerata. ma ise pole seda wakelockimist täheldand. aku peab igatahes tunduvalt paremini, kui marsimehikese või lollipoopiga, millel on wifi loogika täiesti perse osatud keerata ja mille tõttu aku isegi telefoni üldse mitte näppides tööpäevagi vastu ei pea. kusjuures korduvalt factory imaget peale/maha last ja kõikvõimalike ja võimatuid formate teind. thumbs_down.gif
helpless0
sõnum 02.02.2016 00:59:38 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Paluks nüüd ideid, et mida maha keerata ja mida teha täpsemalt. Kuidas sellest "uuenduse" teatest vabanesid jne?
NATAS999
sõnum 02.02.2016 01:18:06 vasta tsitaadiga
kõige pealt lase kõik asjad play storel ära updateda, süstem update ära tee jumalaeest, disabletud on mul configupdater ja google app ja google play services on notificationid keelatud. ma täpselt ise ei mäleta enam, mis seal asjasse puutusid, kui tarvis, olen googlest otsind, nagu ka iga muu probleemi korral.
kui sul mõni äpp puudu minu antud nimistust, siis ilmselt pole kõiki update playstore jõudnud ära teha ja peab veel ootama või katsuma seal käsitsi midagi updateda. aga mitte süsteemi jumalaeest.
helpless0
sõnum 02.02.2016 01:56:16 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
configupdater leidsin rakenduste alt üles. Selle saab ära keelata.
Google app - milline? Kas google app device policy?
google play services - mingi äpp? Vajab rootimist? Või mõtled google play teenuseid eesti keeles?
Kes veel seda android versiooni kasutab võib vihjeid anda.
NATAS999
sõnum 02.02.2016 09:28:52 vasta tsitaadiga
mul ingliskeelne. ei ole seal midagi tarvis ruutida-juutida. kõik asjad asuvad "all" kategoorias niiöelda, mitte "download". google app on selline google G valge ringi sees siuke logo (111MB näitab mul mahuks), ja google play services on sinine/roheline/punane/oranzh puzzle tükk alumine parempoolne nurk nagu, 110MB näitab mul selle suurust.
kui sul neid pole, siis pead play storest uuendusi veel ootama ja installima. sealt tuleb neid ikka korralikult alguses.
sten7
sõnum 02.02.2016 16:27:57 vasta tsitaadiga
Kõne ajal on telefon täiesti black.
Kõne katkestada ei saa.
Kui näiteks kellelgi kõneposti läheb siis pean power+ volüümi nuppu peal hoidma, et restart teha...vastasel korral jääkski kõne jooksma.
Kui õigesti aru sain siis tuli peale android 6 uuendust.
Kas ma keegi on sellele mingi lahenduse leidnud?
NATAS999
sõnum 02.02.2016 16:34:31 vasta tsitaadiga
sten7, 4.4.4. peale tagasi minek. või siis invaliitide seadetest power nupuga kõne lõpetamise valik sisse lülitada.
helpless0
sõnum 02.02.2016 16:35:17 vasta tsitaadiga
Sten, ma pole sellist probleemi kohanud.
Aga mis värk sellega on NATAS999?
NATAS999
sõnum 02.02.2016 17:20:08 vasta tsitaadiga
helpless0, google appil pidi keelama teavitused, mitte seda täienisti maha võtma. google searchile pane enable, lase ta google appiks updateda ja siis keela teavitused. siis tundub, et peaks kõik korras olema.
öösel uimase peaga võis mu tekst veica sogane olla tõesti:
config updater: disabled, nii nagu sul praegu on
google app: teavitused keelata
google play services: teavitused keelata
helpless0
sõnum 02.02.2016 19:46:07 vasta tsitaadiga
Tehtud. Aga enam ei aktiveeru viber, see vőis seda probleemi pőhjustada?
NATAS999
sõnum 02.02.2016 19:47:20 vasta tsitaadiga
helpless0, viberit ise ei kasuta, seega ei oska kommenteerida.
helpless0
sõnum 02.02.2016 22:07:27 vasta tsitaadiga
Kurat mul on ikka mingi muu jama kui tarkvara jama. Või mulle tundub.... 2h = 25% aku kaotust? Normaalne?
Lihtsalt ebanormaalne kuidas aku kaob kui seadmes toimub mingi liikumine. Pole väga vahet mis tarkvara nagu peal on....
olafsand
olafsand
sõnum 03.02.2016 00:12:10 vasta tsitaadiga
helpless0, seleta natukene täpsemalt palun. 2h ja 25% on millise kasutusega? Ekraan sees ja lihtsalt surfad netis näiteks või vaatad videosid youtubes jne? Oletame, et lähed kell 22:00 magama ja jätad lihtsalt kapi peale telefoni ja ärkad kell 6. Palju selle 8 tunniga % kukkunud on?
helpless0
sõnum 03.02.2016 00:51:02 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Väikse kasutusega. Lihtsalt menüüdes ringi kolamine, uudiste lugemine. Ei mingit youtube.
Asi ongi selles, et öösel ei kulu praktiliselt midagi. Just siis kui ekraan on avatud icon_sad.gif
Mingi äpp näitab hetkel 7% 24 minutiga.
NATAS999
sõnum 03.02.2016 08:34:50 vasta tsitaadiga
helpless0, ekraan võtabki voolu kõvasti. kui 2h ekraan sees ja 25% akut läind, siis oled nagu või sees.
olafsand
olafsand
sõnum 03.02.2016 11:19:40 vasta tsitaadiga
Seetõttu küsisingi sedapidi ka jah. Selline kulu annab ScreenOnTime (googelda nexus 5 SOT) 8h ja sellise näiduga oled tõesti või sees!!! Googeldades võib lugeda, et kodanikud saavad 2-3,5h ekraaniaega enamasti.
helpless0
sõnum 03.02.2016 13:08:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ma googeldan seda aga väga ei usu seda, sest ma olen kasutaja kellel on ekraaniheledus 24/7 maas ja kőik muidu seaded minimaalse peale keeratud. Ma hakkasin seda probleemi kohtama peale remonti. Ehk mul oli emaplaadil mingi jubin läbi ja seetőttu üks kőrvaklapp ei mänginud. See jubin sai korda tehtud aga vőimalik, et kuskil on veel mingi kala, sest aku läheb ja jube kiirelt palavaks.
Ma saan selgelt aru, et aku kulumine polnud nagu varem.
olafsand
olafsand
sõnum 10.03.2016 16:23:04 vasta tsitaadiga
vortex
vortex
sõnum 10.03.2016 17:39:22 vasta tsitaadiga
Esimene N Preview uuematele küll.
N5 on liiga vana.
hondaa
hondaa
sõnum 28.03.2016 13:12:03 vasta tsitaadiga
kellelgi kaameraga probleeme? kohe üldse ei fokuseeri, üritab ja üritab, vahest saab hakkama aga enamus ajast ikka pilt udu mis udu. lapiga käisin üle, rasvast sõrmejäge ei ole ühegi sensori peal. Proovisin erinevaid äppe ka, aga kõigil sama jama. Kunagi oleks nagu parem olnud, võibolla lihtsalt enda standardid üles läinud nende aastatega icon_lol.gif
_marek
_marek
sõnum 28.03.2016 19:13:20 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
Proovi factory reseti, mul aitas
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
rennu21
sõnum 28.03.2016 19:58:46 vasta tsitaadiga
Tuttaval ka n5 ja sama jama. Nagu optikastabilisaator mootorid läheks lolliks. Kerib ja väristab seda pilti aga paika ei saa
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
NATAS999
sõnum 28.03.2016 20:08:21 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
mis android versioon?
rennu21
sõnum 28.03.2016 20:16:25 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
hondaa kirjutas:
Viimane marshmallo on mu tuttaval
NATAS999
sõnum 28.03.2016 21:07:44 vasta tsitaadiga
mul kitkatiga töötab nii nagu koguaeg on töötand, vahest paremini, vahest kehvemini ja enamasti fokusseerib sinna, kuhu sa ei taha et fokuseeriks icon_biggrin.gif
pwn13
pwn13
sõnum 28.03.2016 21:13:54 vasta tsitaadiga
Pole ise nagu erilist probleemi näinud, vajutad selle koha peale ekraanil mida tahad fokusseerida ja teed pildi. Samas pole väga võrrelnud muude seadmetega. Üks asi mida võib ette tuua, et muusika kõlari valjudus varieerub, seadmetel. Endal 2 N5 te.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rennu21
sõnum 28.03.2016 21:38:45 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Mul tuttav ei saagi fomuseerida enamasti. Sõna otseses mõttes kuulda kohe kuidas objektiiv lolliks läheb janragistab. Pilt ees vireleb. Alguses arvasin tarkvara veaks aga nüüd hakkan juba kahtlema. Seade 2 aastat vana juba ning pilte üks jagu klõpsind. Äkki viskas midagi selle optika stabikates üle või väsis. Sest see ju einole tavalise digi stabikaga vaid ikka optilisega ja läätsedega
hondaa
hondaa
sõnum 29.03.2016 00:48:30 vasta tsitaadiga
Android 6.0.1. Pole viimast updatei peale lasknud. N2puga fokuseerimine yldjuhul ei aita, isegi kui korraks paika saab siis v2hemgi liigutus ajab ikka lolliks. Factory reseti teeb siis, kui uue telo ostab, enne küll ei viitsi koike jalle paika hakata ajama
hemmar
sõnum 29.03.2016 10:15:03 vasta tsitaadiga
Mul oli lollipopiga vist see teema, et pimedas välguga ei olnud võimalik pilti paika saada. Fokuseerimise ajal (kui led põles) jäi mulje, et justkui sai fookuse paika, aga siis napilt enne pildi tegemist tõmbas täiesti uduseks ära.
Aga jah, põhiprobleem nexus 5ga oli mul ikkagi see, et peale 2.5 aastat kasutamist ihkas hing juba uuemat telefoni, aga samas vana nexus mingisuguseid väsimuse märke ei näidanud (peale kulunud korpuse). Vanakooli mehena ei saa ju uut asja osta kui vana veel töötab.
kaupz
kaupz
sõnum 13.04.2016 21:55:52 vasta tsitaadiga
kas mobiilset andmesidet on põhjust ööseks välja lülitada, et akut säästa?
või see Aku optimeerimine ei lase väljalülitatud ekraaniga netti kasutada Rakendustel?
peal 6.0.1
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33  järgmine
