alpha
13.01.2016 19:12:24
Seal peaks olema kirjas LTE või 4G.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
helpless
13.01.2016 19:22:14
LTE on küll üleval aga pigem sain testiga 3G maksimumi kätte.
Väga 4G siis pole ju? Vői on?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
13.01.2016 19:24:26
helpless kirjutas: |
Väga 4G siis pole ju? Vői on? |
Ega 4G-s ei pruugigi alati saada väga palju suuremaid kiirusi. Kõik oleneb levist ja asukohast jpm teguritest.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
alpha
13.01.2016 19:44:48
Kui LTE üleval, siis on 4G. Vahepeal lisati peaaegu igasse 3G paketti 4G võimekus, et 3G ei oleks nii ülekoormatud, aga ega siis kiirused sellepärast suurenenud.
cky2k
14.01.2016 09:50:44
Tekkis siis selline probleem, et telefoniga välja saan helistada ja sms-e saata aga kui keegi minule helistab siis väidetavalt telefon väljalülitatud (Ise mingeid seadeid ei näppinud, lihtsalt lambist hakkas nii tegema). Proovitud restarte ja operaatoriga räägitud aga miski ei aita. On kellelgi mõnda ideed?
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
14.01.2016 09:54:16
Dj-E kirjutas: |
Ega 4G-s ei pruugigi alati saada väga palju suuremaid kiirusi. Kõik oleneb levist ja asukohast jpm teguritest. |
Kas see mitte ei olene sellest, mis kiirus su paketil on ettenähtud?
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
est11
Mees metsast
14.01.2016 14:10:25
tsitaat: |
kui sul on telefon 4g võrku lukustatud siis võib teha sellist asja. kui ise helistad lülitab 3g peale aga kui keegi sulle helistab siis telefon ei tea ennast ümber lülitada ja ongi teiste jaoks väljalülitatud
teadupärast eestis 4g helistamiseks ei toimi
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
cky2k
14.01.2016 14:29:38
est11 kirjutas: |
tsitaat: |
teadupärast eestis 4g helistamiseks ei toimi |
Tere
Tean jah, et 4G-s kõned ei toimi aga mul kõik nett väljalõlitatud ja ka operaator ütles, et nende poolt kõik OK. Praegusel hetkel plaanin tehase seadete taastamist aga kuidas ma muidu kindel saan olla selles, et kas telefon 4g võrku lukustatud?
121 |
est11
Mees metsast
14.01.2016 14:35:57
mul ei ole omal nexuse telefoni aga kiire googelmoogel andis selle
In you dialer, enter *#*#4636#*#*, after that you should see a menu popup, select phone information...scroll down and you should see a drop down menu, change from the default GSM/LTE to LTE only
lte only asemel siis 3g või 2g sinupuhul
10 |
olafsand
14.01.2016 15:35:19
est11, kui ta seda režiimi näppinud pole, siis ei ole ka ohtu, et 4g võrgus kinni oleks. Lisaks ei saaks ta ka välja helistada sel juhul ju!
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
cky2k
14.01.2016 16:08:19
est11 kirjutas: |
lte only asemel siis 3g või 2g sinupuhul |
Panin sealt settingutest, et only GSM ja peale seda hakkas mingiks ajaks tööle kuid ca tund hiljem oli telefon selle settingu tagasi LTE peale pannud. Eks proovin tehase seadete taastamist veel kindluse mõttes ja kui see ka ei aita jäädavalt siis läheb garantiisse.
121 |
helpless
25.01.2016 16:09:36
Betamax kirjutas: |
Dj-E kirjutas: |
Kas see mitte ei olene sellest, mis kiirus su paketil on ettenähtud? |
4G: kuni 150 Mbit/s ; 3G kuni 42 Mbit/s
14 |
27.01.2016 23:45:32
Mis seis selle telefoni juhtmeta laadimisega on? Defaultis ei toeta vist?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
alpha
28.01.2016 00:02:14
Ikka toetab.
helpless0
31.01.2016 23:10:21
Ei saa hetkel enda õige kontoga sisse.
Android versioon: 6.0.1
Tuuma versioon: 3..4.0-g7717f76 android-build@kpfi6.cbf.corp.google.com #1 Wed Nov 4 21:42:24 UTC 2015 - kas see on normaalne?
Ühesõnaga mul on probleem selles, et tegin tehaseseaded ja peale seda aku lihtsalt sureb ära.
Kui ma vähegi telefonis ringi liigun, siis protsent lihtsalt kukub ja kukub. Väga kiirelt. Kui telefon lihtsalt seisab siis aku justkui peab
Aga väiksema liigutuse korral hakkab kohe ära kukkuma see protsent.
Mis kala on sellega?
Samas käis mul telefon remondis "siis kui kõrvaklapid ühendasin siis mängis ainult üks klapp" pärast tuli välja, et kõrva klapi pesa oli korras.
Mingi lühis oli emaplaadis vist või ma ei teagi. Sain selle igatahes korda.
Peale remonti hakkas see aku jama. Ja samas üks päev enne seda tegin tehasetaastamise. Huvitav kas asi on androidi tarkvaras või juhtus midagi paranduses?
Kuigi enne remonti ja tehaseseadeid aku toimis.
helpless0
31.01.2016 23:54:08
Mõni lahendus sellele on? Sellise aku kulumisega ma jäängi akut laadima.
kaspar737
01.02.2016 00:34:44
helpless0 kirjutas: |
Mõni lahendus sellele on? Sellise aku kulumisega ma jäängi akut laadima. |
Sikuta factory image ja installi telefon üle.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
helpless0
NATAS999
01.02.2016 01:12:24
factory 4.4.4. rom peale ja toimib no problemo . kõik sellest uuemad on rämps.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
silver010
01.02.2016 04:08:24
NATAS999, see hakkab ju SystemUpdateService-ga nõnda jõhkralt wakelockima, et samamoodi laed teda 3 korda päevas
Kui just seda teenust ära ei disable-i. Samas mul hetkeseisu installiga pean iga rebooti tagant enable-disable tegema Disable Services app-ist. Autostartsist on need kõik seonduvad asjad välja lülitatud, kuid siiski tuleb wakelock tagasi, kui iga boot disable-enable ei tee. Kuigi jah olen rahul üldiselt 4.4.4-ga. Ehk kunagi tulevikus mingisuguse 6.0.x või järgmiste peale, kui nad doze-i suudavad piisavalt heaks teha ning ülejäänud bugid välja siluda.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
NATAS999
01.02.2016 08:13:43
silver010, mingi trikk oli sellega, neid on rohkem, kui 1 asi, mis tuleb kinni keerata. ma ise pole seda wakelockimist täheldand. aku peab igatahes tunduvalt paremini, kui marsimehikese või lollipoopiga, millel on wifi loogika täiesti perse osatud keerata ja mille tõttu aku isegi telefoni üldse mitte näppides tööpäevagi vastu ei pea. kusjuures korduvalt factory imaget peale/maha last ja kõikvõimalike ja võimatuid formate teind.
39 |
helpless0
02.02.2016 00:59:38
NATAS999 kirjutas: |
factory 4.4.4. rom peale ja toimib no problemo . kõik sellest uuemad on rämps. |
Tehtud.
Paluks nüüd ideid, et mida maha keerata ja mida teha täpsemalt. Kuidas sellest "uuenduse" teatest vabanesid jne?
NATAS999
02.02.2016 01:18:06
kõige pealt lase kõik asjad play storel ära updateda, süstem update ära tee jumalaeest, disabletud on mul configupdater ja google app ja google play services on notificationid keelatud. ma täpselt ise ei mäleta enam, mis seal asjasse puutusid, kui tarvis, olen googlest otsind, nagu ka iga muu probleemi korral.
kui sul mõni äpp puudu minu antud nimistust, siis ilmselt pole kõiki update playstore jõudnud ära teha ja peab veel ootama või katsuma seal käsitsi midagi updateda. aga mitte süsteemi jumalaeest.
39 |
helpless0
NATAS999
02.02.2016 09:28:52
mul ingliskeelne. ei ole seal midagi tarvis ruutida-juutida. kõik asjad asuvad "all" kategoorias niiöelda, mitte "download". google app on selline google G valge ringi sees siuke logo (111MB näitab mul mahuks), ja google play services on sinine/roheline/punane/oranzh puzzle tükk alumine parempoolne nurk nagu, 110MB näitab mul selle suurust.
kui sul neid pole, siis pead play storest uuendusi veel ootama ja installima. sealt tuleb neid ikka korralikult alguses.
39 |
