uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell XPS 16 teeb suva aegadel shut downe märgi kõik teemad loetuks
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 07.01.2016 08:30:04 Dell XPS 16 teeb suva aegadel shut downe vasta tsitaadiga
Laptopiks Dell XPS 1645 ja probleem selline, et täiesti suva aegadel kaob nagu vool tagant ära, plaksust arvuti kinni. Nii aku pealt kui laadijaga. Vahest üritab end uuesti käima panna ja paari sekundi pärast asi kordub. Kui natuke oodata, siis saab jälle käima panna. Ehk siis probleem tundub olevat raudvaras. Temperatuurid on korras ja neist see ei tulene.
Ainuke asi, mida olen tähele pannud, et kui kohe peale windowsi booti mingi mäng või film käima panna, siis saab vahest kauem (paarkümmend minutit kuni paar tundi) kasutada enne kui end kinni paneb. Ehk siis koormus peale pannes töötab paremini, aga mitte alati. Probleem hakkas kuskil kuu aega tagasi ja on hullemaks läinud. Hetkel arvuti suht kasutamiskõlbmatu juba.
On see neil äkki mingi tüüpviga? Kuidas kindlaks teha, milles täpsemalt probleem, mida katsetada? Arvuti päris vana ja korralikult töötunde saanud. Ostsin juba uue läpaka ka, aga vb kui ära tasub, siis teeks vana ka ikka korda.
E: appi.
CroiX
sõnum 12.01.2016 17:27:26 vasta tsitaadiga
Tundub, et toite osa vigane? võid ka kontrollida mälu(sid)
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 14.01.2016 03:07:48 vasta tsitaadiga
Mälusid kontrollisin, ikka sama jama. Rohkem midagi teha ei oska ka kui vanarauaks kanda see arvuti.
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.01.2016 08:59:36 vasta tsitaadiga
Panen märgi maha. Ühel mu asusel sarnane viga.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 23.01.2016 16:06:35 vasta tsitaadiga
http://www.dslreports.com/forum/r28409593-Dell-XPS-M1730-shuts-down-randomly-code-M1004-the-story
Väga huvitav jutt ja lahend. Ise kahjuks nii pädev pole, et millegi sellisega hakkama saada.
kakukeo
sõnum 23.01.2016 16:11:35 vasta tsitaadiga
Omal oli dell n5110 mis käitus samamoodi ja tegu oli videokiviga, kui koormus suurem soojenes ja andis paremini ühendust.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 23.01.2016 17:13:43 vasta tsitaadiga
Vahetasin mälud uue läpaka omadega ära, 2x2gb asemel on nüüd sees 1x4gb pulk. 2. slotis oli sama seis, nüüd panin 1. slotti ja siiani miski 1.5h töötand ilusti. Eks näis millal pilt kaob.
sõnum 23.01.2016 18:04:00 vasta tsitaadiga
The_Boss, max27 ga tasub konsulteerida. äkki tal on mingid mõtted.
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.01.2016 18:09:26 vasta tsitaadiga
laurx, yup, tahtsingi mingi aeg ühendust võtta, praegu pole aega väga tegeleda.
sõnum 23.01.2016 18:11:05 vasta tsitaadiga
räägi temaga ära ja tekita siis see masin minu kätte kui kaubale saate.
mäksivana
mäksivana
sõnum 24.01.2016 11:25:29 vasta tsitaadiga
Laurx tahab eesti majandust jälle kasvama panna töödega... hetkel selline tatitõbi ja köha, et kärva kasvõi maha, tervenemine võib võtta aega, enne ei julge midagi teha võtta.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 24.01.2016 12:33:45 vasta tsitaadiga
Ju siis oligi vigane mälupesa. Või siis vara hõisata veel.
mäksivana
mäksivana
sõnum 24.01.2016 12:47:31 vasta tsitaadiga
Mälupesa ise vaevalt vigane on füüsilises mõttes, eriti kui enne midagi näpitud pole, mälud ei tööta enamasti selle tõttu, et viga mälu kontrolleris, ehk siis sillakivis endas või siis selle ühenduses emaplaadiga. Kui ühes pesas 4GB rammiga toimib, siis las olla nii, pole edasi mõtet näppida, isegi mitte masinat avada, pärast ei toimi enam kumbki pesa.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 09.02.2016 11:52:08 vasta tsitaadiga
Loogiline jah, nii teengi. Tänud.
E:
Nüüd vist lõpp käes ikkagi. Üks hetk seriaali vaadates viskas artifaktid ekraanile ja lõpuks BSOD. Uuesti käima pannes artifaktid jäid ja külmast peast sama. Boodib natuke aega windowsit ja siis uuesti BSOD.
Eluiga siis 6 aastat vms ja küpsetas end lihtsalt läbi. Pole ka ime, arvestades kui debiilne see jahutussüsteem on.
