Totzzzz
07.01.2016 08:30:04
Dell XPS 16 teeb suva aegadel shut downe |
Laptopiks Dell XPS 1645 ja probleem selline, et täiesti suva aegadel kaob nagu vool tagant ära, plaksust arvuti kinni. Nii aku pealt kui laadijaga. Vahest üritab end uuesti käima panna ja paari sekundi pärast asi kordub. Kui natuke oodata, siis saab jälle käima panna. Ehk siis probleem tundub olevat raudvaras. Temperatuurid on korras ja neist see ei tulene.
Ainuke asi, mida olen tähele pannud, et kui kohe peale windowsi booti mingi mäng või film käima panna, siis saab vahest kauem (paarkümmend minutit kuni paar tundi) kasutada enne kui end kinni paneb. Ehk siis koormus peale pannes töötab paremini, aga mitte alati. Probleem hakkas kuskil kuu aega tagasi ja on hullemaks läinud. Hetkel arvuti suht kasutamiskõlbmatu juba.
On see neil äkki mingi tüüpviga? Kuidas kindlaks teha, milles täpsemalt probleem, mida katsetada? Arvuti päris vana ja korralikult töötunde saanud. Ostsin juba uue läpaka ka, aga vb kui ära tasub, siis teeks vana ka ikka korda.
E: appi.
CroiX
12.01.2016 17:27:26
| Tundub, et toite osa vigane? võid ka kontrollida mälu(sid)
Totzzzz
14.01.2016 03:07:48
| Mälusid kontrollisin, ikka sama jama. Rohkem midagi teha ei oska ka kui vanarauaks kanda see arvuti.
The_Boss
14.01.2016 08:59:36
Panen märgi maha. Ühel mu asusel sarnane viga.
Totzzzz
kakukeo
23.01.2016 16:11:35
| Omal oli dell n5110 mis käitus samamoodi ja tegu oli videokiviga, kui koormus suurem soojenes ja andis paremini ühendust.
Totzzzz
23.01.2016 17:13:43
| Vahetasin mälud uue läpaka omadega ära, 2x2gb asemel on nüüd sees 1x4gb pulk. 2. slotis oli sama seis, nüüd panin 1. slotti ja siiani miski 1.5h töötand ilusti. Eks näis millal pilt kaob.
The_Boss
23.01.2016 18:09:26
laurx, yup, tahtsingi mingi aeg ühendust võtta, praegu pole aega väga tegeleda.
mäksivana
24.01.2016 11:25:29
| Laurx tahab eesti majandust jälle kasvama panna töödega... hetkel selline tatitõbi ja köha, et kärva kasvõi maha, tervenemine võib võtta aega, enne ei julge midagi teha võtta.
Totzzzz
24.01.2016 12:33:45
Igatahes mul nüüd kuskil 4h+ toiminud ilusti arvuti
Ju siis oligi vigane mälupesa. Või siis vara hõisata veel.
mäksivana
24.01.2016 12:47:31
| Mälupesa ise vaevalt vigane on füüsilises mõttes, eriti kui enne midagi näpitud pole, mälud ei tööta enamasti selle tõttu, et viga mälu kontrolleris, ehk siis sillakivis endas või siis selle ühenduses emaplaadiga. Kui ühes pesas 4GB rammiga toimib, siis las olla nii, pole edasi mõtet näppida, isegi mitte masinat avada, pärast ei toimi enam kumbki pesa.
Totzzzz
09.02.2016 11:52:08
Loogiline jah, nii teengi. Tänud.
E:
Nüüd vist lõpp käes ikkagi. Üks hetk seriaali vaadates viskas artifaktid ekraanile ja lõpuks BSOD. Uuesti käima pannes artifaktid jäid ja külmast peast sama. Boodib natuke aega windowsit ja siis uuesti BSOD.
Eluiga siis 6 aastat vms ja küpsetas end lihtsalt läbi. Pole ka ime, arvestades kui debiilne see jahutussüsteem on.
