Popcorn time's filme vaadates tõkkab koguaeg ega saagi vaadata midagi, esimesed 10 sec laeb ilusti ära ja ülejäänud ajal automaatselt pausil ja ei laegi midagi. Kellelgi veel nii?
Sa parem seleta ära kuidas sa vaatad popcorn timet? P2P on ju blockitud?
Idk ma sain ilusti tõmmata ja filmi vaatama hakata. Esimesed 10-20 sec laadis ilusti ja jooksis, aga pärast seda jäigi laadima. Idk mis viga on
Mingi varasem buffer järsku?
Mkm, ei saa olla. Telo netiga saan samamoodi vaadata paar sec ükskõik mis filmi, pärast seda jääbki laadima. Telonett ka Elisa
kellelgi veel äkki sarnast probleemi või oskab aidata vea jälile. Mingiaeg toimis kooslus (huawei af23 ja pulk e3272) normaalselt.
viimasel ajal kipub nii olema, et 30 minti saad normaalselt netis olla ja siis kaob ära. Vahest näitab windows No internet access aga wifi on connected. Arvuti viga ei ole kuna sama probleem on ka
tahvliga. AF23 enda kasutusliides näitab viimast softi. Samas kui no internet access on siis ei saa ka kohaliku IP järgi hästi ühendust af23ga. Kuna saab ka ringi rännatud 3 koha vahet siis igalpoole sama mure. _________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
Selle jama võib täna küll põlema panna.
4Gd leiab vaevaliselt üles (tavaliselt läheb ise kohe 4G peale ja jääb). Nett speedtesti järgi on nagu olemas, kuid mängida pole võimalik, lehti ei ava või avab korralike viidetega.
Tanelile - HV töötas varasemalt Elisaga igast asendist, endal probleeme ei olnud. _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
Ma olen tahvlist loobunud hv.ee vaatamisest. Arvutist saab kuidagi veel vaadatud. Üldiselt tundub, et peab prooviks EMTsse kolima. _________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
Nüüd tehti muudatusi seadistustes ning anna meile märku mis toimub ja kas probleem on HV lugejatele lahenenud. Meie poolt testides nüüd taas töötab, kuid milline on lugejate tagasiside.
Kes oskab elisa mint interneti pulga seadeid soovitada win 10 all. Lugesin tenfoorumist, et Huavei E173 pulk käib win 8.1 drivudega ilusti, aga ei saa mul kuidagi käima seda asja. Huavei konnektioni proge leiab pulga ja kõik on justkui ok, aga ei suuda ära connectida kuidagi. Kui seaded muuta 'ndis' pealt 'ras' peale, siis annab errorit, et remote server disconnectib enne kui jõuab connectida. Mitte ei saa aru, mis ta tahab.
Jäta NDIS peale ja loo ühendus Windows 8.1 dial-up vahendeid kasutades. Huawei ühenduse programm ei peagi tööle minema. Su modem võiks tekkida alamjaotusesse Cellular. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Mida üldse HV puhul testima peaks? Mu ainuke Elisa sim koos tahvliga on hetkel naise käes, aga kui ta koju jõuab, võin ju põmst testida. Radionet kasutab ka põhimõtteliselt edasi Elisa kaablit ja selle ühenduse otsast pole foorumiga probleeme olnud.
Ei suuda ikka ühenduda, error 619 tuleb.
sain korda, pulga pealt peab laskma win 8.1 staffi arvutisse ja siis need drivud toimivad. huawei enda programm ei toimi, aga win leiab kõik ise ja seaded on kohe õiged.
Nih ise küsin ise vastan Sai tehtud factory defaults ja ikka sama jama. Täna märkasin anomaaliat nimelt, vanem arvuti töötas ilusasti kui uuem ja tahvel streikisid. Kui panna wifi mode 802.11b/g peale töötab ilusasti (ptüi ptüi ptüi) aga kui b/g/n valida hakkab jauramine pihta. Oskab keegi targem seda seletada, mis võib põhjustada, miks enam järsku n ei kõlba? _________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene!
Ei tea mis nad seal nüüd muutnud on, kuid kõik on ikka normaalselt piixu keeratud.
Tahab laeb, tahab ei lae ja siis on hetked, kus ei lae üldse _________________ M: korter Mustamäel YAGA müügiputka
elisa väga paljud ip-d on spamhouse sbl, xbl nimekirjas seepärst on pidevalt probleemid saitidega mis neid liste kasutavad näiteks twitch.tv. eks see carrier-grade-nat puhul suht paratamatu värk
Aga miks keegi pole teinud toredat Traceroute-pilti selle probleemiga?
Sul oleks siis ju mustmiljon korda parem ELisaga vaielda.
Igatahes Traceroute näitab selgelt suuremat jama Elisa võrgus ja oletada võib, et see jama kestab niikaua kuni Elisa emafirma saab valmis oma uue ja väga kiire optilise ühenduse Saksamaale. Seda praegu ehitatakse ja millalgi sel aastal peab valmis saama.
Vaata pilti - ülemine "Pilt" on see hetk siis kui on parajasti "Jama majas" ja alumine siis kui jälle on kõik korras. PS: Seda "jamavat hetke" tuleb "Jahtida" kuna need kohad on väga lühikese kestvusega, jättes mulje mingitest DNS- jamadest:
Traceroute – Traces the route of packets to destination host from our server
IP address or host name:
http://foorum.hinnavaatlus.ee/index.php
Go
traceroute to foorum.hinnavaatlus.ee (37.0.31.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 hos-tr1.juniper1.rz13.hetzner.de 213.239.224.1 de 0.272 ms
hos-tr3.juniper2.rz13.hetzner.de 213.239.224.65 de 0.266 ms
hos-tr4.juniper2.rz13.hetzner.de 213.239.224.97 de 0.134 ms
3 core22.hetzner.de 213.239.245.121 de 0.209 ms
core21.hetzner.de 213.239.245.81 de 0.796 ms 5.683 ms
4 core1.hetzner.de 213.239.245.177 de 4.840 ms
core4.hetzner.de 213.239.245.14 de 6.936 ms 6.939 ms
5 r9-xe-4-2-0-0-Fra-Anct-DE.linxtelecom.net 80.81.192.192 de 7.940 ms 8.176 ms 7.935 ms
6 r9-xe-5-1-0-0-Sto-TC-SE.linxtelecom.net 212.47.201.197 ua 34.047 ms 33.861 ms 35.208 ms
7 r9-xe-11-2-0-0-Sln-Song-SE.linxtelecom.net 212.47.201.162 ua 28.307 ms 28.280 ms 28.146 ms
8 r9-ae2-0-Tln-Linx-EE.linxtelecom.net 212.47.201.191 ua 62.500 ms 61.460 ms 40.151 ms
9 as50794.r9-xe-10-3-0-0-Tln-Linx-EE.linxtelecom.net 195.222.15.7 ee 34.041 ms 34.551 ms 34.857 ms
10 tln-tt-srx-cld-xe-0-0-9.levira.ee 37.0.24.26 ee 33.894 ms 35.222 ms 33.694 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
No reply for 3 hops. Assuming we reached firewall.
Oracle, Elisa ühendusega on see traceroute seotud kuidas? See et veebiehe Elisa ühenduse otsas avasid ei ole antud juhul mingi näitaja.
Kui windowsit kasutad, siis vajuta winklahv+r, kirjuta sinna kasti cmd, enter ja avanenud musta taustaga aknasse tracert foorum.hinnavaatlus.ee .... või tracert -d foorum.hinnavaatlus.ee on kiirem kuna ei lahenda nimesid.
hommikul oli 4g ilusti põhjas, spotify väitis, et offline. päästis vaid mobile data off/on lülitus.
selline pornograafia on igapäevaseks muutunud. _________________ ☠
Tanel, mis Elisal siis väidetavalt valesti on, et just HV foorum toimida ei taha? Või sõnastaks küsimuse niipidi, et mille poolest HV foorum tehnilises mõttes eriline on, et just sellega tõrked tekivad? Küsimus on uudishimust, kuna ma ise Elisa ühendust ei kasuta, siis ei saa ka ise debugida.
Tanel, ebaharilik küsimus aga kas Elisa võrgus on IPv6 juba töös. Selle tööle rakendamine võib sarnast olukorda tekitada kui kõik pole päris õigesti häälestatud.
Näikse, et läbi Elioni ja Inteno käib HV suhtlus IPv6 tasandil.
Seadistasin tahvlineti apni protokolli iainult ipv6 peale. Sain ligi nt saabiklubi foorumile, googlesse ja http://whatismyv6.com
Ei saanud ligi HinnaVaatlusele, delfile näiteks...
Ma ei tea kas see midagi ütleb ja sellest abi on... _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled)
Ennem oli normaalne, nüüd pidin näiteks mitmeid kordi brauseriga refresh tegema, et saada vastata. Andis ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.
Hetkel ka vasakul mitmed emotikonid laadimata, üleval pole bännerit ja all kastis pole "teema ülevaadet" ära laadinud.
10:41 oli korras, kõik lehed laadisid ilusti
11:30 - 11:40 jamas
12:00 tundub korras (vaatasin mitmeid teemasid ja ka vastasin neile), kuigi üks asi jäi silma, et ikkagi seda vastust kirjutades pole all "teema ülevaadet" ära laadinud
E:
12:10 - 12:23 tohutu aeglane, viskab timed_out
12:24 sain vastuse kirjutatud
viimati muutis Oracle 14.01.2016 13:24:51, muudetud 1 kord
elisa pulga otsast ei saa ka telhvit kommida - paha paha paha. _________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
Kui Elisa neti võtad, siis enam foorumisse ei saa. _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
