| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
Gap
23.12.2015 19:42:37
arvad et see GTX 770 veab sul mänge välja ka sellisel resol ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
karts3
23.12.2015 20:04:39
Parandan just profiili.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
maalane
23.12.2015 20:36:39
| karts3 kirjutas: |
| On seal mingi vahe ka siis 144Hz vs 100Hz. |
60hz ja 100Hz on suur vahe, kuid 100 vs 144 on juba väike. Võid otsida googlest ülevaateid.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Renq
23.12.2015 23:10:34
| karts3 kirjutas: |
Parandan just profiili.  |
Naiss... päris kena parandus. Ise sügelesin vahepeal 1440p monitori peale minekut, a kui nvidia dsr'iga veits madalamal resol mängisin, siis hakkas 970 ikka ikaldama kergelt. jääb arvatavasti seega ost ära. Hingerahu annab see, et paneelidega on nagunii paras loto.
Auron
24.12.2015 12:50:09
| karts3 kirjutas: |
üheski kaasaegses mängus 99% mitte kui just mingi eriti hc fps välja arvata millel teeb vahet ka aint mingi räme pro level mängja,et "nagu oleks smuufim".
133 |
Forss
07.01.2016 12:48:48
Küsimus Delli U2515H kohta.
Kust kõige mõistlikum oleks osta?
Kõige odavam leidsin Digiboom 320EUR
Kellelgi sealt ostes kogemusi? Kaua tarneaeg tavaliselt on?
angel
157 |
Rauno266
07.01.2016 14:13:57
| Forss kirjutas: |
Kellelgi sealt ostes kogemusi? Kaua tarneaeg tavaliselt on? |
DigiBoom-ist tellisin ka oma eelmise U2515H ja sain 2 päevaga kätte.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
miga
09.01.2016 08:22:33
| Forss kirjutas: |
Ostsid ära ? Võtan siiani hoogu ise, kas see on selles hinnaklassis parim valik...
Diesel
09.01.2016 15:29:21
| Rauno266 kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
DigiBoom-ist tellisin ka oma eelmise U2515H ja sain 2 päevaga kätte. |
Tellisin ka kunagi sealt. Tarne oli 5 päeva
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Auron
09.01.2016 20:09:31
| miga kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
Ostsid ära ? Võtan siiani hoogu ise, kas see on selles hinnaklassis parim valik... |
Delli need ultrasharpid on suht parim valik kui ei aja taga kõrgeid hertse ja free/g sync tuge.
133 |
Forss
10.01.2016 12:12:51
| miga kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
Eile ostsin ära. Nüüd ootan pakki
Loodan, et nädala pärast saan tagasisidet anda
andyco
10.01.2016 18:07:47
Ultrasharp on kindel valik, vähemalt pildi kvaliteedi suhtes, kui tegeled fotograafia või videotöötlusega. Delli "quality check" on juba omaette küsimus. Delli monitori ostes hämmastusin, kui head pilti võib üks monitor näidata.
Ise sain sellise U2713HM mudeli, millele peale aastast kasutamist hakkas pilt ajutiselt sisse põlema. Vahetati uuema ja 200 eurot kallima mudeli vastu välja.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
bitCON
10.01.2016 18:41:38
| U2713HM oli kohutav monitor
sama123
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
angel
10.01.2016 20:40:51
ma arvan, et 24" peal 4k on paras kirbukas isegi kõige teravama silma jaoks. Netis review'des väidetakse sama.
157 |
sama123
10.01.2016 20:49:07
| angel kirjutas: |
| ma arvan, et 24" peal 4k on paras kirbukas isegi kõige teravama silma jaoks. Netis review'des väidetakse sama. |
Samas hetkel video annab välja max 2560x1600 kuidas aga sellega ekraan võib olla? Homme lähen läbi ja proovin ära.
22 |
angel
10.01.2016 21:32:35
minuarust igasugune mitte native reso kasutamine LCD ekraanil näeb suht kohutav välja. Kui VGA 4k ei suuda kuvada tasuks võtta natuke madalama resoga ekraan. 4k oleks alles 27-30" vahel midagi kasutatavat aga eks sõltub inimesest. Minuarust 24" peal on 1080p ja 1440p vastuvõetavad. Üle selle läheb kirbukaks.
157 |
rycyve
13.01.2016 16:28:05
Hei kas keegi miskit VA paneeliga molut ka soovitaks või annaks vihjeid revüüdele?Vaja sellist millel must oleks tõsiselt võetav ja värvid laiali ei valguks või
siis miskit sama samsa suunas.Reso skaleerub 1080p-1440p mitte rohkem ja hind kuskil 300+kui asi väärt seda Miskeid sümke ja taolist pole vaja,gray to gray ms
ei pea olema väga väike ja vaatenurk pole oluline,flicker free taustvalgustus peaks olema..Üldiselt vaja head silmailu molu millega vagepeal woti jmt. pelada.
83 |
13.01.2016 17:46:53
selle peaks vist faq-sse panema, et nii räige dpi-ga monitori ostes tuleb enne läbi mõelda, kas arvuti (või siis täpsemalt opsüsteem) dpi skaleerimist kannatab.
kui teksti loetavusest jms kasutatavusest räägime, siis 24" peal on normaalselt kasutatav üldjuhul umbes fullhd tasemel pilt. 1440p ja 2160p tähendab seega, et dpi tuleks keerata 133% või 200% peale.
kui windowsi (8/8.1/10, 7 tulemus on õudne) kasutad, võta keera display settingutest dpi scalingut peale ja vaata kas oled tulemusega päri (ja mitte ainult windowsis endas vaid kasutatava softis). kui ei, võta vaata oma plaani väga kriitilise pilguga uuesti.
_________________ - londiste
217 |
13.01.2016 18:21:34
| londiste jutuga täitsa päri. St ma ise pole Windowsiga kasutanud tihedaid ekraane, Mac OSX'iga on igaljuhul tulemus väga timm (endal 2560x1600 13'' läpakal).
147 |
13.01.2016 18:40:28
windows on macist sammu-paar maas selles osas. w10 puhul on opsüsteemi skaleerimine okei, uued appid suures osas ka, aga desktop softi skeleerumine on hit and miss.
maciga on olukord oluliselt parem, aga igaks juhuks proovimist vääriks ikkagi
217 |
sama123
22 |
erik111
17.01.2016 00:28:14
| Kas siit foorumist keegi kasutab 144hz monitori? Kas 60hz vs 144hz vahe suur?
157 |
Diesel
17.01.2016 10:29:55
| erik111 kirjutas: |
| Kas siit foorumist keegi kasutab 144hz monitori? Kas 60hz vs 144hz vahe suur? |
Saab hakkama mõlemaga, aga 144hz on oluliselt parem.
Kuna mängin enamasti FPS mänge, siis minu jaoks oli U2515H üleminek XB270HU peale täiesti fenomenaalne.
37 |
miga
17.01.2016 10:31:18
| Forss kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
Loodan, et nädala pärast saan tagasisidet anda |
Käes, muljed ?
Syncmahv
17.01.2016 16:37:35
| erik111, Benq XL2411T kasutuses ja minu jaoks on väga suur erinevus. See oleneb väga palju inimesest ka kuidas ta seda näeb. Aga minu puhul vähemalt 60Hz tööarvuti taha istudes on õudus kuubis. Seda kasvõi juba desktopil või netis surfates.
102 |
Forss
17.01.2016 17:32:52
| miga kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
| miga kirjutas: |
| Forss kirjutas: |
Käes, muljed ? |
Ei ole käes. Reedel saatsid meili, et otsas ja saaks kallima hinnaga mingist teisest laost.
Nüüd ootan uut arvet.
Väga uimane neil see teenindus Digiboomis...
Sezaro
18.01.2016 10:47:19
Mõtlesin, et oleks lahe panna oma samsungi b2440 seina külge, kuigi 0 tarkust selles valdkonnas. Küsimus siis selline, millist kinnitust ma peaks ostma sellise monitori jaoks?
19 |
18.01.2016 11:05:42
Sezaro,
| This product provides a stand mount of 75 mm x 75 mm(3.0 x 3.0 inches) that complies with the VESA specifications. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
Forss
18.01.2016 16:19:54
| Tomorrow kirjutas: |
| Forss, See on viimase aja trend, et pead spets üle küsima enne ostu kas asi on selle hinnaga ikka tellitav. Kui hea usus tellid ja raha üle kannad ongi tulemus see, et laiutatakse käsi pärast. See käib siis Eesti netipoodide kohta. Eriti selliste mis üritavad ülimadalate hindadega lüüa. |
Tõsi, kaupmeeste suhtumine annab soovida. Ei viitsinud selle Digiboomiga rohkem asju edasi ajada.
Ostsin Arvutitargast natukene kallimalt ja lähen kolmapäeval järele.
kusjev
18.01.2016 16:29:12
| Muuseas, mõni asi on tõesti Arvutitargas 10-15 euri ehk kallim, kuid kiirem ja parem tugi alati. Varem sai igaltpool ostetud, kus vähegi odavam, kuid tarneajad olid kohati jubedad või öeldi lõpuks, et ei saagi.
Sezaro
18.01.2016 17:47:59
| bladerunner kirjutas: |
Sezaro,
Nii kerge see ongi, tänan.
19 |
bitCON
18.01.2016 18:01:20
| Teema pealkirja võiks muuta. "Monitoride teema" vms
Forss
20.01.2016 23:29:01
Nonii, sain oma U2515H kätte.
Esmamulje on väga hea!
Saaks nüüd ainult Digiboomist raha ka tagasi.
aff
20.01.2016 23:38:19
Tere
Kas matti LCD monitori on võimalik puhastada, et sinna ei jääks triipe laike jne. Poes on müügil igasuguseid vahendeid, kuid siiani on kõik jätnud mingid plekid alles (just ainest). On üldse olemas sellist ainet, mis teeks mati LCD ekraani tehase vääriliseks ?
Aitäh
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
Diesel
20.01.2016 23:43:00
Korralikult puhstad, siis ei jää mingeid triipe ega laike.
Mina kasutan sellist:
http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/ITIMEES-ekraanide-puhastusvahend-60ml-63407
Monitorid on XB270HU ja PG279Q
| aff198 kirjutas: |
Tere
Aitäh |
37 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Diesel
20.01.2016 23:47:16
| lauri23 kirjutas: |
| Vaatasin ka siin huvipärast monitoride hindu ja tekkis küsimus, miks te nimelt 144hz monitoride peale nii väga lähete, kui teil endil tänapäeva kohta suht keskmine/alla keskmine arvutikast, mis eelmise aasta mänge naguinii 60+fps välja ei vea? Jah kindlasti tahab keegi CS mainida, a see ikka üsna vana juustu graafikaga mäng ning kui just kuskil elatist selle mänguga ei teeni, ei anna need lisa hertsid seal suurt ju midagi. Tundub et jään ise veel oma 6a vana dell uh2311h peale, töötab ilusti. Oleks mõne tipp videokaardi jaoks ka raha, mõtleks vast teisiti. |
Ma pead ei annaks, aga usun, et enamustel kes 144Hz peale lähevad omavad korralikku riistvara.
37 |
aff
20.01.2016 23:50:48
| lauri23 kirjutas: |
Oled sa kunagi kasutanud CRT monitori@120 hz mängimiseks? Isegi 90hz on parem kui 60hz. Mängud, mis jooksevad rohkem kui 60fps on vahe märgatav. Proovi järgi ja siis tule tagasi
65 |
21.01.2016 09:31:49
| aff198 kirjutas: |
Tere
Aitäh |
Ikka on. Mina ei kasuta isegi mingeid erivahendeid selleks. Lihtsalt kaks pehmet mikrokuid lappi (võib olla suvaline lapp - peaasi, et puhas ja hästi niiskust omav oleks) Üks kergelt niiske. Teine kuiv. Niiskega sodi ära ja kuivaga kuivatada.
Kuivatamisel tuleb lihtsalt silmas pidada seda, et kuivatad ühes suunas (nt horisontaalselt edasi tagasi on kõige lihtsam). Mitte ei kuivata nagu akent ringiratast hõõrudes.
Muhekas
21.01.2016 09:42:02
| aff198 kirjutas: |
Tere
Aitäh |
Kuivatamisel tuleb lihtsalt silmas pidada seda, et kuivatad ühes suunas (nt horisontaalselt edasi tagasi on kõige lihtsam). Mitte ei kuivata nagu akent ringiratast hõõrudes. |
Ise kasutan seda ja koik ok https://www.shoppa.ee/p/acme-acme-cl21-universal-screen-cleaner-250ml-tft-clean/1967161
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
miga
21.01.2016 10:01:27
| Forss kirjutas: |
Saaks nüüd ainult Digiboomist raha ka tagasi. |
Sheeri infot lähemalt. Siin räägiti midagi upscalingu kohta vms...
angel
21.01.2016 10:42:01
| El-Fuego kirjutas: |
| aff198 kirjutas: |
Tere
Aitäh |
Ise kasutan seda ja koik ok https://www.shoppa.ee/p/acme-acme-cl21-universal-screen-cleaner-250ml-tft-clean/1967161 |
Ise kasutan AM'i toodangut. Ei voola. Ei määri ja on ka lapp kaasas (acme crapi kunagi proovisin, kui ekraan kustu panna ja lambiga valgust ekraanile näidata oli ekraan peale seda sitasem kui ennem) . Silmas pean AM (denmark) 200ml pihustiga pudelit millel lapp kaasas. Omal ajal sai seda ordist.
http://www.markit.eu/ee/et/am-denmark-screen-cleaner-screen-cleaning-kit/v2p1466163
157 |
Forss
21.01.2016 11:16:41
| miga kirjutas: |
Sheeri infot lähemalt. Siin räägiti midagi upscalingu kohta vms... |
Mul oli ka väike kartus, et äkki tekst jääb liiga tillukeseks.
Kuid minu arust on native resol ka 100% peal tekst täitsa loetav ja pole vaja suurendusi sisse lülitada.
Igapäevaselt kasutan OS X'i seal toimis kõik kohe hästi.
Virtuaalmasinas proovisin Windows 10 ka. Seal ka tekst normi suurusega ja sobib igapäeva kasutuseks küll.
Aga ekraan on väga selge ja silmasõbralik, pole mingit värelemist.
Mängusid ei mängi, selle kohta ei oska kommenteerida.
Monitori taga olevad USB 3 pordid on ka väga head ja läksid kohe kasutusse.
Praegu ei oska küll midagi halba välja tuua. Soovitan soojalt
rycyve
21.01.2016 13:24:05
| Mida rahvas arvab sellisest paneelist BenQ EW2750ZL peale revüüde oleks teretulnud ka oma kogemus.
83 |
21.01.2016 14:46:05
| angel kirjutas: |
| aff198 kirjutas: |
Tere
Aitäh |
http://www.markit.eu/ee/et/am-denmark-screen-cleaner-screen-cleaning-kit/v2p1466163 |
Endal ka see samune pudel juba teab mis ajast. Väga kenasti puhastab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
