31.12.2015 13:10:03
rycyve, BR on sul ju tavaline x.264, seda suudab juba enamus 5 aasta vanuseid seadmeid mängitada. Heli jääb arvatavasti DTS-HD vms taha, telekatel puudub sellekohane võimekus. Pole vajadust lihtsalt. Sa castimisel valida ei saa, et tehaks downmix DD 5.1 või stereo peale? Sel juhul võiks ka heli olla.
YT äpp on Pana-l täiesti viisakas ja kasutatav, eriti kui veel teisest seadmest sinna voogu suunata saab.
Huvitav oli veel see, et juhul kui iPad'st midagi YT suunata ja seejärel iPad sulgeda, katkes ka telekas pilt,
samas kui PC pealt midagi teleka YT peale suunata võis browseri kinni panna ja telekas toimetas kenasti edasi.
158 |
taavi
31.12.2015 16:46:45
| Cx700 ei oska dts-i. Sellepärast ongi bluray heli puudu.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
31.12.2015 19:46:34
No kui vanal aastal juba norimiseks läks , siis DD on ka BD puhul esitatud ja telerid seda enamjaolt oskavad ikka.
130 |
meie
01.01.2016 17:16:56
| LG webos 2.0 oskab elioni üle wifi mängida? Kaablit vaja ei ole?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
-parun-
01.01.2016 18:52:55
| meie kirjutas: |
| LG webos 2.0 oskab elioni üle wifi mängida? Kaablit vaja ei ole? |
Elion on selle meelega ära keelanud. Proovisin järgi. Mõned sekundid töötas ja siis viskas ette veateate: "Elioni nutiTV ei tööta wifi ühendusega. Palun ühendage võrgukaabel!"
01.01.2016 19:45:55
| -parun- kirjutas: |
| meie kirjutas: |
Elion on selle meelega ära keelanud. Proovisin järgi. Mõned sekundid töötas ja siis viskas ette veateate: "Elioni nutiTV ei tööta wifi ühendusega. Palun ühendage võrgukaabel!" |
Töötaks tehniliselt küll kui 1 wifi ainsana õhus levib. Enamasti on aga õhk wifidest paks ja tehniliselt tuleb rohkem rikkeid ja probleeme kui asi väärt on.
Kasutama peab kaablit või siis häda alternatiivi elektrivõrgu kaudu toimivaid võrgupikendusi.
228 |
meie
01.01.2016 19:54:03
| indrekp kirjutas: |
| -parun- kirjutas: |
| meie kirjutas: |
Kasutama peab kaablit või siis häda alternatiivi elektrivõrgu kaudu toimivaid võrgupikendusi. |
Hetkel motorola istubki 220V võrgupikenduse otsas, ilmselt peab siis sama moodi edasi toimetama.
Samas võiks wifi võimalus olla olemas ning kliendil vabalt valitav. Tingimustesse, et üle wifi elion ei garanteeri toimivat teenust ning soovitab kasutada kaablit. Mul ainult minu ja naabri wifi, rohkem nagu ei ole. Kortermajas ilmselt probleem täitsa olemas..
44 |
-parun-
01.01.2016 19:59:33
| indrekp kirjutas: |
| -parun- kirjutas: |
| meie kirjutas: |
Ma olen ise ka rohkem kaabliusku aga ma ei ole kindel kas oli mõtet lihtsalt kraan kinni keerata? Ehk piisaks ka vastavast hoiatusest, et teenuse toimimine ei ole garanteeritud? Võibolla kellelgi kusagil maakohas töötaks wifiga ühendus suurepäraselt?
01.01.2016 20:33:15
| Sõbrad, tulge nüüd mõistusele, näete ise kui palju on küsimusi Inteno ruuteriga mille wifi pole garanteeritud. Jumal hoidku kui iga teine LG klient hakkaks helistama ja vanduma, et kus mu teenus on.
228 |
raxz
01.01.2016 20:45:52
| Kui teleka külge panna juhtmega mõni wifi klient (enamus ruutereid peaks oskama wifit vastu ka võtta), kas siis saab üle wifi ka toimima?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
-parun-
01.01.2016 20:57:33
| raxz kirjutas: |
| Kui teleka külge panna juhtmega mõni wifi klient (enamus ruutereid peaks oskama wifit vastu ka võtta), kas siis saab üle wifi ka toimima? |
Pole proovinud aga usun küll et peaks vähemalt pildi ette saama
eststylaz
02.01.2016 13:08:43
| plaan telekas osta, mida soovitate 4K UHD või full HD ?
-parun-
02.01.2016 15:16:57
| eststylaz kirjutas: |
| plaan telekas osta, mida soovitate 4K UHD või full HD ? |
Loe sama teemat mõne kuu ulatuses tahapoole. Siin on erinevaid telekaid kiidetud ja laidetud
-=Px=-
02.01.2016 15:26:37
| Euronicsis on hetkel allahindlus käimas. Kas sealt 600-700€ midagi mõistlikku saab või tasuks ehk midagi muud/kuskilt mujalt vaadata ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
02.01.2016 15:38:06
A.S., võlusõna on "allahindlus". Muu on juba teisejärguline, kui see maagiline sõna on ajuolluse ära tinistanud.
130 |
villu70
122 |
02.01.2016 16:03:58
villu70, leidub ja kahjuks, ehk siis kaupmeeste õnneks mitte vähe.
130 |
02.01.2016 18:02:26
Vaieldamatult on alati kõige odavam hind mõne virtuaalse netipoe virtuaalsetel lettidel, kus üliväikese protsendi lisamisel, mõnest suurest vahelaost, kaup otse koju kätte toimetatakse.
Oluline jälgida, et kaup mis saabub on meie regioonile mõeldud ja et kohalik garantii ka hoolduses toimiks.
Maakonnas on mugavam ja ohutum võtta kaup lähedal asuvast poest, et hilisemate garantiiprobleemide korral oleks võimalik teler sinna toimetada. Ca 50€ pole sellisel juhul mingi raha otsa maksta, samas on ju ka veel kirvemaid hindu.
228 |
seeru
03.01.2016 03:50:55
| laurx kirjutas: |
| kes siin soni ja panasoonikut haipisid, alles hiljuti muutis fox oma subtiitreid. sonymehed kes tarkvara ei uuendanud oma teatud telekatel, ei näe vist siiani neid. |
Ei ole küll mingit probleemi olnud Foxi subide vaatamisega ei vanemaltel SONY LCD-el ega uuematel.
Väiksemaks jäid nad jah mingil ajal. Kas teistel TV markidel ei jäänud? Minuarust oli see subide väiksuse kisa üleüldine.
Sest kui Fox oma kanalitel subid peeti keerab, ega see pole mingi Sony probleem.
Ja millal sa oma Samsungiga HbbTV-d kasutama said hakata?
tofay
03.01.2016 12:07:57
| rycyve kirjutas: |
Hei ajurid kas you tube mussi videoga saab ka castida arvutist telerisse koos pildiga?
Teller pana cx700.
Kui windows 10 kasutad, siis edge menüüst saab valida cast. Ilmselt toimetab ka teiste videokeskkondade puhul.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
-=Px=-
03.01.2016 12:15:50
Ossa nugis, kus tekkis alles viha teise inimese vastu ühe lihtsa küsimuse pärast.
Euronicsis pakutavatele telekatele, mis on hinnaklassis ~600-700€, mina odavamaid hindu eelnevalt ei leidnud (55PFT5500 vs 55PFT5500*;U55S6806S vs U55S6806S*;55UA6406
vs 55UA6406*;UE55J5672 vs UE55J5672*)
Tuleb vast minna ja vaadata milline silmale/kõrvale parem tundub.
22 |
-parun-
03.01.2016 12:59:29
| -=Px=- kirjutas: |
| Ossa nugis, kus tekkis alles viha teise inimese vastu ühe lihtsa küsimuse pärast. |
Kuskohas see viha siin oli
eststylaz
03.01.2016 14:58:54
| -parun- kirjutas: |
Loe sama teemat mõne kuu ulatuses tahapoole. Siin on erinevaid telekaid kiidetud ja laidetud  |
sai loetud u 30 lehekülge, niiet paha hakkas sellest teleka jamast, kokkuvõttes väga targemaks ei saanud, igalühel oma arvamus
aga mis arvate sellest telerist https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/633467/
kui keegi oskab sama hinnaklassiga midagi paremat soovitada, siis andke minna
üldjuhul kasutavad lapsed, multikad, youtube jne. ise vaatan paar korda nädalas filme, vb paari saadet ka .
edit : NB : alati võib teler odavam ka olla
-parun-
03.01.2016 15:31:11
| -parun- kirjutas: |
edit : NB : alati võib teler odavam ka olla  |
Mine kuhugi poodi ja vaata seda telekat. Kui sulle IPS ekraani pilt sobib, siis anna minna. IPS ekraanil on suur vaatenurk, kuid mõnevõrra väiksem kontrast. Ütleme nii et kui sa kottpimedas toas seda telerit ei vaata, siis probleemi ei tohiks olla. Smart osa on igatpidi hea.
