Siinsed targutajad, kes väidavad ennast alati kasutusjuhendit lugemas, enne iga uue masina soetamist. Julgete seda vanduda, et te iga seadme kasutusjuhendi alati läbi loete.
Nagu te siin ka antud kliendi üle hambaid teritate, ma küsiks ka vastu, lollakad olete või?
Ei mingit deduktiivsust Kindlasti lugesite kõik oma läptopi ja nutitelefoni kasutusjuhendi läbi, millelt siin postitamas käite. Lisaks tarkvara kasutusjuhend. Oojee. Kindlasti lugesite. Ja kindlasti teete kõike ka õieti.
Ma aga lugesin huvi pärast natuke siit-sealt selle DJI Phantom 2 Vision Plus kasutusjuhendit. Ingliskeelset siis, ja ei oska samuti võrdväärselt emakeelega sealt loetust üheselt aru saada. Ei ole ka minu emakeel.
Artiklist.
kasutusjuhend on puudulik ja kasutusjuhendist puudub IMU kalibreerimise info.
Kui kaupleja väidab, et IMU kalibreerimine on väga oluline ja tarbijal oli see tegemata, siis miks ei ole seda infot kasutusjuhendis?
Tõesti, seda infot ei ole seal, et milleks seda täpselt tegema peab. Ja kuidas üldse aru saab, et seda tegema peab. Ainult mingid tulukesed vilguvad kusagil, millede
mõistmiseks tuleb tõesti näpuga järge ajada. Neid eri vilkuvate tulede eri kombinatsioone on seal omajagu. Peaks lausa Enigma appi võtma nende mõistmiseks. Ning ainult ühe koha peal on droon piisavalt tark, et väita, error ja ma ei lenda.
Järelikult ei ole muud parameetrid lendamise koha pealt olulised.
Küll on aga seal juhendis huvitav punkt, mina droonivõhikuna seda ei teadnud, et igas uues lendamiskohas tuleb iga jumala kord kalibreerida seadme kompassi. Iga jumala kord. Selleks on ka hea põhjus. Leheküljel 38.
Kaupleja aga väidab, et IMU kalibreeritakse lausa loodiga ehitatud alusel ja see on väga oluline protseduur.
http://forum.dji.com/thread-14880-1-1.html
To perform an IMU calibration, the P3 and the controller must be turned on and linked (of course) and then DJI Pilot app running.
From the DJI Pilot app main menu screen, select Camera. There are several ways to get to the correct settings menu - the fastest is to select the "Mode" button in the upper left (to right of home symbol). This will bring up the "MC Settings" screen. Use your finger to scroll to the bottom of the MC Settings screen to reveal "Sensors" menu item. Select "Sensors" menu item. Scroll to the bottom of the Sensors menu screen to reveal "Check IMU" and "IMU Calibration" choices.
Caution: Before starting an IMU Calibration, the P3 should be "cold" (i.e., not recently flown) and must be sitting on a hard level surface with no vibrations, other electronics, magnets (e.g., stereo speakers) or metal nearby (this includes rebar in your concrete driveway). I use a perfectly level ceramic floor tile in my family room. Also, you must not touch, bump or move the P3 during the IMU calibration and minimize floor vibrations (people walking, doors slamming, spouse vacuuming in next room, etc.). Start the IMU Calibration, click through the message and warning screens. The IMU Calibration takes 3-10 minutes - there is a status bar that will eventually go to 100% - it may take a minute or two before it changes from 0%.
I recommend doing a Gimbal Auto Calibration immediately after the IMU Calibration is finished with the P3 still sitting on the same level surface. This will correct any tilted horizons you may be seeing in your videos.
Igatahes on selline juhend täis asjatundmatule tundmatuid ja arusaamatuid lühendeid ja termineid, millistest arusaamise omandab muidugi iga õige droonilennutaja drooni esmakordselt kätte võttes, ülalpool toodud kommentaaridele tuginedes.
PS. Ma ei saanud tegelikult palju targemaks nendest droonide terminites ka peale paari video vaatamist aga nagunii on nad meelest läinud ajaks, kui peaksin kunagi mingile sarnasele käed külge ajama.
Eks siis uurime asja edasi.
Lollakaks sõima ennast mitte teisi. Kui Sina nii ja naa ei tee ei tähenda et teised ei tee. Kui isiklikuks minemata ei suuda olla, siis ära tee seda HV foorumis. _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
HDvurle, Kas sul oli põhjust arvata, et minu kirjatükk käis sinu isiku kohta. Ei tea, küll miks?
Kas ehk seepärast, et sa sõimad delfilikult teisi rumalateks ja ei kannata, kui sinu sõimule reageeritakse?
Kust võtad sa selle õiguse hakata teiste vaimutarkuse üle otsustama? Ja siis tuled veel turtsuma, kui sellele reageeritakse.
Ilmselt sa tunned seda droonilennutajat, et tema kohta oskasid nii "tabavalt" nõelata?
Vaata ehk peeglisse. Vaata kaua ja mõtiskle natuke..
Ma ei hakka neid toredaid eesti vanasõnu sellise silmakirjalikkuse kohta tsiteerimagi. Ilmselt ei olda neist kuuldud. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Klient leidis nõrga koha ja seadusest kõrvalekande ja tulemuseks on näidispoomine. Ehk tagajärjena hakkavad e-poed kasutusjuhenditele rohkem tähelepanu pöörama. Ei ole see esimene ega viimane kord kui selliseid asju juhtub/tehakse.
Mulle saatis e-pood kodumaises keeles kasutusjuhendi 2 kuud hiljem peale ostu maili peale.
Ausalt öeldes ei lootnudki seda saada, samas poleks ka otsest vajadust olnud. _________________ This message was sent from space using stargate
Eks üks asi reaalsus teine seadus. Arvutustehnikat müüakse väga palju eestikeelsete juhenditeta ja tundub et ei huvita kedagi eriti. Võimalik muidugi et millalgi keegi paneb näiteks prose valepidi emaplaadile ja keerab prose/pinid sinnakohta ning pöördub tarbijakaitsesse ja saab raha tagasi
Kui inimene ostis midagi kohalikust poest, siis on iseenesest mõistetav, et kas tahetakse maakeelset tõlget või siinasuvat garantiid.
Rahaliselt on kasulikum üle 90 protsendi juhtudest mujalt osta.
Seadus seaduseks. Näiteks mälupulkade kasutusjuhendeid ei paku keegi...
Põhimõtteliselt, kui karva lõhki ajada, siis peaks kasutusjuhend olema isegi tualettpaberi kasutamise kohta (selle kohta juba ringleb mitu aastat üks tore "näidis").
Tegelikkuses on nii, et kasutusjuhend peaks olema seadmel või tootel, mille kasutamisega võidakse ennast või teisi vigastada. Kusjuures, kasutusjuhendina saab käsitleda ka jooniseid- nii on näiteks kasutusjuhendiks säästupirnide pakendil olevad joonised, kuidas tohib pirni käes hoida paigaldamisel ja kus tohib ning kus ei tohi seadet kasutada.
Emaplaat ei ole tegelikult laiatarbeseade,tavainimese mõistes. Noh näiteks süle- ja lauaarvutite üldised kasutusjuhendid on siiski levinud, aga komponentide manuaalid on pigem mõeldud Service ehk järelteenindusega seotud inimestele, kes arvuteid komplekteerivad või parandavad.
Siin on küsimus pigem selles, kus on ootuspärane ehk õigustatud vajadus kasutusjuhendi järele ja kus ei ole.
Tüüp leidis võimaluse ja kasutas ära. Mul tuttav pidi sedasi oma müüdud korteri hiljem uuesti tagasi ostma kuna korteril olid puudused millele kumbki osapool ostu/müügiprotsessis ei tulnudki. Tegelikult viga polnudki midagi tõsist, aga ostjale korter ei meeldinud ja tuttav ostiski korteri tagasi. Nahhaalsemad inimesed või ettevõtted kasutavad sedasi olukordi ära.
No siis ikka pidi probleem olema. mingi katkise asja oleks võinud korda teha. Tundub, et lepinguid ei lugenud case _________________ This message was sent from space using stargate
Akendes oli teema, lepingus olid puit+al, aga tegelikult olid puitaknad, aga noh uued ja renoveeritud, tiptop korras. Tuttav elas seal ise 4-5 aastat ja teadis ise valesti või noh pseudoteema. Ostja avastas ja nõudis puit+al aknaid. Mõistlik oli korter tagasi osta.
no vahe on ikka olemas ju
ei ole see mingi pseudoprobleem.
Ma müün sulle ka 3000€ teleka pähe 300€, paar nipet näpet on puudu, aga pilti ju näitab (väga X näide) _________________ This message was sent from space using stargate
Mis vahe seal siis on? Vaatad oma silmaga korteri üle ja oled kõigega nõus, oled ka hinnaga nõus ja siis plaks järsku enam ei sobigi. Ostumüüglepingud on enamasti väga üldsõnalised ja kui väga joont ajada, siis saaks kõik korterid hiljem tagasi ostma sundida või siis nõuda kompensatsiooni. Suur osa inimesi ei ole nii nahhaalsed, aga väike osa on. Näiteks sul on seinakontakt mis sinu teada töötas ja ostjal ei tööta siis pead talle kas uue muretsema või kompenseerima. Absurdiks võib asja ajada ja siis ongi mõistlik asi tagasi osta ja leida uus ostja.
Aga minuppolt teema lõpp
p.s, su näide on ehe trollimine
jah
6 kuud (vist oli) ongi selliste varjatud vigade likvideerimise jaoks mõeldud. See pole niisama lepingusse pandud. See akende viga oli pm petmine, vaata kust otsast tahad. _________________ This message was sent from space using stargate
Ei ole kõik nii üldsõnalised. Notari juures koostatakse see leping ju koos ostja ja müüjaga. Mõlemad saavad lepingut sõlmides seda ümber sõnastada või sinna asju juurde lisada (loomulikult seaduse piirides). Selleks ju notar ongi. Probleemid tekivad tihti sellepärast, et 1 pool ei süvene lepingusse ning on pimestatud hoopis nendest summadest, mis lepingus on. Nagu siingi teemas, kaupleja peab lugema seadust ja sellest kinni pidama, aga on mindud lihtsama vastupanu teed, ehk siis raha ja aega kokku hoitud enda kohustuste arvelt.
Kusjuures notari üks küsimus kinnisvaratehingu juures on alati järgnev: "Kas ostja on asjaga tutvunud ja kinnitab, et ostab vara sellises seisus nagu see pealtnäha on". "Kas müüja on teavitanud ostjat kõigist puudustest, mis varal asuvad?" Kui müüja oleks siin kõik ilusti lepingusse sisse lasnud panna, ei oleks tal mingit probleemi olnud. Niiet sellised juhud on 99% oma laiskusest tekkinud. Täpselt nagu see drooni kasutusjuhend.
