kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.12.2015 15:26:23
bladerunner, torrentiga välisele ketale suudab pea kaks korda kiiremini kirjutada.
Välisele ketale ise kirjutades 23MB/s.
Ja läbi kaabli ainult 4MB/s. Ei taha hästi uskuda, et see on max mis suudab. Kusalegi on lihtsalt kala maetud.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
28.12.2015 15:56:23
kjaups, selle karbikese käsureale kah ligipääs on?
Üks võimalus on play storest see installida: https://play.google.com/store/apps/details?id=jackpal.androidterm
Kui on siis, pane fail kopeerima ja vaata top käsuga, mis prose kasutus on.
Võimalik, et see karp ei suudagi rohkemat üle SMB protokolli...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.12.2015 20:41:45
Peaks olema küll. Kui ei ole, siis saab tehtud.
Eks homme uurib, täna vist ei viitsi enam.
[LISA] Jooksutasin tiba:
CPU: FTP kasutab ca 18% (kogu kasutus jäi 50-80% vahele).
RAM: 72% kasutuseni.
Network in: 3,75-4,22MB/s (samal ajal up kuni 100 kB/s).
Top käsuga androidterm'iga oli nii palju pisikest kirbukakat ees, et võttis silme eest kirjuks...
28.12.2015 21:08:11
wifi ikka laseb rohkem läbi? topi arvuti kaabliga võrku vaata kas probleem jätkub.
_________________ - londiste
karts3
28.12.2015 23:24:56
Huvitav mis jama selle win7 screensaveriga on. Pandud on üks minut ja vahepeal unustab ära et peab minema sinna.
Panen uuesti lihtsalt 1 minut ja siis jälle korras.Mõtlesin et vanas arvutis oli midagi lahti kuid nüüd installisin täitsa uue win7 ja ikkagi sama jama.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.12.2015 07:33:49
| londiste kirjutas: |
| wifi ikka laseb rohkem läbi? topi arvuti kaabliga võrku vaata kas probleem jätkub. |
Laseb. Praegu lambist tõmbasin speedtesti wifiga lahti ja võtab starmani pakutava max kohe ära - 6.773MB/s (54.18Mb/s - 60 on max)
[LISA] Plaks, surusin käsitsi FTP'ga selga ja 10MB/s.
Nüüd on selge, W7 on ise pidur by default. Millega seda drag&drop windowsi featuuri asendada saab, et kasutaks midagi uuemat võrgus suhtlemiseks?
Kuidas seda TeraCopy't võrgus tööle saab (shell integration, saaks seda proovida)?
DJope
29.12.2015 12:14:03
| kjaups kirjutas: |
Kuidas seda TeraCopy't võrgus tööle saab (shell integration, saaks seda proovida)? |
Windows 7 küll pidur pole , pigem ikka su box + samba protokolli kooslus. Tundub, et sul on mõsitlikum FTP protokolli kasutada.
Olenevalt vajadusest, on ju olemas erinad failihaldurid FTP toega, saad drag&drop harrastada. FTP klient WinSCP toetab ka drag&drop, lisaks olemas igasugused FTP sünkroniseerimise programmid.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.12.2015 16:07:50
DJope, mul harjumusest kaks hiire klõpsu, aknad kohe kõrvuti ning alaku lohistamine. Hea ja mugav ning kuna harjumused on rasked surema, siis tahtsingi seda võimekust parandada.
Pool päeva purgamist läbi regediti ja netiavaruste tuulamist. Sain lõpuks selle Teracopy jooksma ning nüüd 6,3MB/s up Rohkemat vist selle üritusega välja ei pigista.
EKs peab ootama aastakese ja lootma, et W10 oma SMB3.0ga saab piisavalt küpseks.
Box ei jää jalgu. Vaatan praegu 1080p videot, loen+kirjutan testiks samal ajal kuni 9MB/s faile maha (ketas-box-läpakas-box-ketas)
[LISA] Soovitage miskist ftp programmi, kus saab näiteks neli akent lahti teha, kus saab oma käe järgi seadistada, et mis kohast programmi käivitades ennast mingi aken üles laeb ning saab need neli akent terve ekraani peale ilusti võrdselt ära jaotada.
DJope
01.01.2016 01:10:47
Head uut aastat, windows leidis aastavahetusega, et hardware has changed ja vajab uuesti aktiveerimist. Reallselt on hardware changed juba 3 viimast nädalat
Duckhead
06.01.2016 18:07:34
Mul ei toota windows update.
Surfasin netis ja soovitati eraldi updaterit. see ka ei toimi.
Lopmatuseni kaiab, aga ette ei lae.
Mida teha?
Ei lase ka win 10 peale panna, igal pool karjub, et pane peale, aga kui hakkad panema, siis teeb koik istrallimised ara ja siis asub uuenduste kallale ja neid muidugi katte ei saa.....
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
tiirP
06.01.2016 18:13:48
Nagu ka siin, soovin sulle pikka kannatust. Win10 ja sellele uuendamise meetod tegid M$ serveritele karuteene.
Uuendamine võib võtta mitu päeva.
Delta
16.01.2016 19:55:54
Microsoft Will Not Support Upcoming Processors Except On Windows 10
http://www.anandtech.com/show/9964/microsoft-to-only-support-new-processors-on-windows-10
Pealkiri on siiski clickbait. Mõistagi uued protsessorid jooksutavad ka Win7 kuna mõlemad põhinevad x86 arhitektuuril. Jutt käib featuuridest mida Win7 peale ei backpordita. Näiteks Intel Speed Shift Skylake prosedel mis toob veidi "erksamad" prosed.
Lisaks tulevased AVX instruktsioonid jms. Õnneks (veel) mitte midagi sellist mida igapäevakasutuses taga nutta.
Probleem on siiski laiem. Nimelt "kaigaste kodaratesse loopimine" MS poolt Win7 kasutajatele. SP2 mitteväljastamine oli esimene tarkvaraline samm üritamaks Win7 kasutajate elu keerulisemaks teha. Ja see toimis/toimib väga hästi, kuna oskuste puudumisel tähendab see pool päeva uuendamist ja Windows Update jooksutamist, et kõik post-SP1 uuendused peale lasta. Kuigi tänasel päeval ma pigem ei tahagi enam SP2, kuna see tähendaks sisseehitatud "Win10" tracking ja logging uuendusi.
Skylake on esimene riistvaraline pääsuke selles osas. Algas see sellega, et Skylake platvormil ei saa Win7 paigaldada USB pulgalt vaid peab kasutama iidset ja ebamugavat DVD varianti. Õnneks tootjad siiski on BIOS-sse lisanud Win7 ühilduvusrežiimi ja tööriistad lisamaks USB 3.0 draiverid Win7 installerisse aga jällegi see eeldab kodutööd ostja poolt.
See on kah kummaline:
| To me, the oddest part of the announcement is who it is coming from. When Intel releases a new CPU, it is generally the motherboard makers working with Intel who provide the correct BIOS emulation modes and drivers for older versions of Windows. It’s somewhat odd that Microsoft is the one announcing this news rather than a company like Intel or AMD stating they won’t be supporting the older platform. |
Arvata võib, et mida aeg edasi seda keerulisemaks Win7 kasutajate elu tehakse, et sundida inimesi kolima Win10 peale. Ja mida aeg edasi seda lähemale jõuab punkt kui igasuguste Win7 paigalduse ja jooksutamise eripäradega arvestamine võtab kauem aega kui Win10 endale sobivaks timmimine.
Ainuke päästev asi siinkohal on see, et raua tootjad ei taha Win7 kasutajaid (keda on jätkuvalt väga suur hulk nii tava, prosumerite kui ka enterprise osas) kaotada ja seega pakuvad mingit tuge, et asjad ikka töötaks Win7 all. Kui nad saadaks Win7 kasutajad kukele, siis kaotaks nad suure osa müügitulust. Pealegi Win7 on hetkel 7 aastat vana ja kindlasti mitte nii vana ja arhailine nagu XP.
NATAS999
17.01.2016 15:10:31
Tomorrow, ma olen igasuguste uuenduste suhtes väga kapriisne ja kõik, mis vana ja töötavaga võrreldes on teistmoodi tehtud, ei istu absoluutselt. endale ostsin 10 ära ja ausalt öelda ma ei ütleks et see üldse halb oleks. seadistamine võttis umbes sama aja, mis 7 peal, isegi vähem, kuna videoid ja muusikat oskab mängida out of box niiöelda. mängud ja benchmarkid ei viska teist monitori pimedaks ja ei ole siiani ka seda idiootset "u pc too weak u wanna basic theme" kirja näinud, mis mängu n.ö. alt+tabis ja sitemal juhul mängu kokku jooksutas... benchi keerab selline asi automaagiliselt metsa.
siiani pole ka mingeid tõrkeid esinend v.a. sweedbänki idukaardiga sisse logimine ja ülekande tegemisel allkirja andmine, mis mul on eluaeg jukerdand.
Forss
17.01.2016 15:31:05
See Microsofti avaldus ei muuda põhimõtteliselt midagi.
Kõik uued protsessorid töötavad Windows 7 edasi ikka.
Lihtsalt uued täiendused, mis optimeerivad mingi protsendi paremaks töötavad ainult Windows 10 peal.
Kui tahavad 7 aastat vana Windowsi jooksutada, siis veits naljakas nõuda kõige värskemaid uuendusi,
samal ajal ei taheta kõige värskemat operatsioonisüsteemi...
Delta
19.01.2016 13:27:08
| Forss kirjutas: |
samal ajal ei taheta kõige värskemat operatsioonisüsteemi...  |
Igale tootele on MS määranud eluea ja selle saabumiseni on ootus, et toode ka toimib, igati õigustatud. See on olnud MS enda strateegia ja valik, seega pole siin kaasa tunda midagi.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: 4G ruuter |
19.01.2016 15:31:23
windows 7 on tavakasutajate jaoks juba aasta eol ja extended supporti tingimused on veidi teised.
27.01.2016 02:48:40
tundub, et Spybot'i Anti-Beacon programm on suhteliselt laisalt kirjutatud... nt. hosts-file'i muutmine igal startupil ei kadunud ka peale uninstalli, muidu mul 7 peal jamasid ei tekitanud... nüüd sain selle igal startupil uuesti immuneerimise (ise valisin installil ja häirib, kuna avira blokib hostsi muudatusi) maha ja panen järgmise buudi ajal programmi uuesti peale, ilma selle linnukeseta...
03.02.2016 19:40:59
MS paigutas Win10 "Soovitusliku" ehk Recommended uuenduste alla. Mis tähendab, et seda on nüüd raskem vältida.
| Starting this month, Windows 10 has become a Recommended update under Windows Update on Windows 7 and 8.1 systems. This means that if you don't pay careful attention, Windows 10 will automatically commence installation the next time you run Windows Update. Given the repeated and deceptive manner in which Microsoft is forcing Windows 10 onto Windows users, from this point forward I can only recommend that you use the free GWX Control Panel utility to successfully block these attempts. |
jaanus-
04.02.2016 03:10:58
| kui microsoft sellise asjaga täisautomaatselt hakkama saab siis saab ema ikka päris vihaseks oma läppari peale!
R A T
jaanus-
04.02.2016 05:02:20
| ta ju arvab ise teadvat mis on parim hetkel teha ja "tal pole aega selleks praegu" et lasta see muudatus ära teha, tal on kogu aeg kiire skypes sõbraga rääkida või feissi sirvida/mängida, ühe korra sain selle aja aga toho imet, win10 uuenduse teate update mahainstallil ei leia seda (enne panen korra manuaalse uuenduse peale) et saaks peita seda uuendust ja päev hiljem on tagasi, üldse käitub ta läppar jube imelikult tarkvaraliselt (ccleaner ei jõuagi lõpuni ja mida imet veel ei toimi)! aga tal on suht ükskõik kogu aeg, aega pole, tahaks kohe jälle netis "asju" teha! Aga õnneks mõned 10 teemalised updated õnnestus ära peita, kuigi see põhiline get windows 10 jubin oli salakaval ja oskab home premium win 7's end peita kui tahad vabaneda, ehk see mis windows pro puhul toimib minu masinas, feilib home versioonis ema läpparis, viirustõrje midagi ei leia aga läppar oleks nagu marutõbine!
olavsu1
külaline
04.02.2016 15:21:26
jaanus-, jep. need vindowsid mille nimes leidub sõna HOME on saadanast. Mitte ükski turvajuhend ei tööta sest lihtsalt ei ole neid asju mida sättima õpetatakse...
pro ja ultimate on kordades korralikumad asjad. Mul oli ühes masinas windows xp HOME ja sellest piisas, et rohkem HOME nimelisi asju näha ei taha.
jaanus-
04.02.2016 20:40:38
| õnneks on läppar suht vana tal ja annab otsad enne kui win 7 tugi kaob siis ta lihtsalt nkn ostab win10 masina omale, sest ta ei usalda muud kui telia või muud suurt poodi ja nendes ju ainult win10 ongi saada!
olavsu1
külaline
04.02.2016 21:18:00
| Ma hoian oma pere liikmeid windowsi asemel pingviini peal. saavad hakkama küll ja suuremad jamad jäävad olemata.
jaanus-
04.02.2016 23:06:55
| olen katsetanud teisel kettal topelbuudiga 14.04-ja, tundub hea ja ok ja suht windooza sarnane, kui ema vähegi oleks muutustele vastuvõtlik siis laseks sellega kiirelt üle ta arvuti
olavsu1
külaline
Delta
05.02.2016 00:13:06
| jaanus- kirjutas: |
| olen katsetanud teisel kettal topelbuudiga 14.04-ja, tundub hea ja ok ja suht windooza sarnane, kui ema vähegi oleks muutustele vastuvõtlik siis laseks sellega kiirelt üle ta arvuti |
| ot: |
| Proovi Minti, see veelgi rohkem win sarnane. Boonuseks buntu-põhisus (help). Tavauserile ei tohiks küll olulist vahet olla. |
M: 4G ruuter |
jaanus-
05.02.2016 01:00:54
| Ma ei saa kahjuks jääda pingu peale, paar directx-ga töötavat mängu ja muud windows only proget lemmikuks saand, aga isegi kui ära harjuks ema sellega siis ta ei julge nii suurt muutust arvutile teha lasta ja kui peaks veel tõrkuma hakkama siis ei saa tema elu lõpuni rahu! Põrguks kisub, süüdistamisel poleks lõppu, pealegi riistvara tollel samsungil vist otsast lõpuni peetis kuidagi!
olavsu1
külaline
05.02.2016 01:05:41
siis pole midagi teha......
friik1
08.02.2016 21:11:59
| Tomorrow, otse käsurealt ei saa, aga skriptiga saab peita.
friik1
09.02.2016 00:08:51
| rmc, ma homme töö juures vaatan, mingid paar vana näidet on VBSis. PowerShelli portimine on triviaalne.
R A T
09.02.2016 11:03:14
Kui installida see moodul: https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Uninstall-security-update-76f2dcb7
Siis võib käsurealt käiata seda:
| Get-HotFix -Id KB3112343,KB3083711,KB3083325,KB3080149,KB3075853,KB3075249,KB3072318,KB3068708,KB3065988,KB3064683,KB3058168,KB3050267,KB3044374,KB3035583,KB3022345,KB2976978 -ErrorAction Ignore | Uninstall-OSCHotfix |
Et haidida ja muud pulli teha, oleks kõige lihtsam vast selle mooduliga mässata:
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/2d191bcd-3308-4edd-9de2-88dff796b0bc
Siis Uninstall OSCHotfix asendada käsuga Hide-WUUpdate
p.s. Võlusõnaks moodulite installil on import-module
viimati muutis R A T 09.02.2016 11:05:03, muudetud 1 kord |
friik1
09.02.2016 11:03:46
Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session")
Set updateSearcher = updateSession.CreateUpdateSearcher()
UpdateSearcher.ServerSelection = 2
Set searchResult = updateSearcher.Search("IsInstalled=0 and IsHidden=0")
If searchResult.Updates.Count = 0 Then
WScript.Echo "There are no applicable updates."
WScript.Quit
End If
BadUpdate = "Hewlett-Packard Company - Other hardware, Smartcard Reader - HP Keyboard Smartcard Reader"
For Each Update in searchResult.Updates
If Update.Title = BadUpdate Then
WScript.Echo "Blocking " & BadUpdate
update.IsHidden = true
End If
Next
WScript.Quit |
Näidis ühe draiveri kohta, poolteist aastat tagasi töötas. Eks vaja vastavalt vajadusele kohendada...
/Passive tavaliselt näitab kasutajaliidest ja progressi aga ei küsi küsimusi. /Quiet ei näita midagi. Wusa vähemalt doki järgi sööb ainult /Quiet.
sama123
20.02.2016 17:53:36
Sattusin ühele huvitavale artikklile, kes ru.-d valdab see saab asjast aru:
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=73880&page=30
Kuidas aga saada registrist protsessori varjatud toite andmetele ligi? Järsku annab protsessori toiteseadeid muuta, see viimase alapunkti all - Downclock ЦП для снижения температур:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\3b04d4fd-1cc7-4f23-ab1c-d1337819c4bb]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\a55612aa-f624-42c6-a443-7397d064c04f]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"Attributes"=dword:00000001
sama123
20.02.2016 23:06:42
| Tomorrow kirjutas: |
sama123, See puudutab ainult advanced power settings osa windowsis. Ehk teatud registrisätete muutmisel näitab advanced power plan rohkem sätteid protsessori jaoks. Samas 99% inimestest pole neid sätteid vaja muuta. Isegi minusugusel isenäppijal pole olnud vajadust neid puutuda.
Seda muidugi! Ma samuti "isenäppija" ja järsku annab prosele rohkem pinget peale anda, nii 0,15V.
Kusagil juhtpaneelis on sätted millega saab seade otse-boot, ilma nuppule vajutamata. Kuna arvutil puudub parool siis selle õpetuse järgi viib windoosa lukku:
http://www.cnet.com/how-to/how-to-log-on-to-windows-7-automatically/
20.02.2016 23:43:05
sama123, Ep OS-st nüüd küll prosele rohkem volti anda ei saa. Selleks peab ikka BIOS näppima. Parim mida sa OS-st teha saad on panna prose rohkem täistuuridel käima keelates igasugu energiasäästurežiimid.
Autologon toimib küll jah. Isegi mitme kasutaja puhul. Mul on batch failid millega saab kasutaja a alt seada autologima kasutaja b kontole ja vastupidi. Millest puudust tunnen on võimalus autologon skippida. Näiteks sa tead arvutit käivitades, et üritab logida automaatselt kasutaja b kontole aga sa ei saa midagi teha, et seda protsessi peatada.
Olen seda uurinud aga uuemates (vista, 7 jne) vanad lahendused ei toimi ja kolmanda osapoole proged kah ei toimi.
sama123
21.02.2016 00:04:28
Olen seda uurinud aga uuemates (vista, 7 jne) vanad lahendused ei toimi ja kolmanda osapoole proged kah ei toimi. |
Vabandust, väljendusin rumalalt, muidugi pinget ei anna tõsta aga näiteks turbo kiiruseid? Kui bios on lukus x35 peal siis annab seda ainult 1-e tuumaga järsku annab siin midagi muuta, et oleks näiteks 2 või 3 tuuma. Juhtpaneelis advanced võimsuse sätted annavad juba enamuse vajalikku, mida sinna enam saaks lisada? Tegelikult saab ka windowsist SetFSB abil generaatori sagedust muuta, mulle see ei sobi kahjuks. Tegemist extrem prosega millel kordajad ja turbo kordajad lahti aga bios on dellil lukus mis lukus.
S.I.L.L.U
22.02.2016 11:47:47
Kas W7 on mingi koht või Event, mille järgi näeks ära, mis seadmega on välisvõrgus käidud ja mis lehtedel?
Arvuti muidu kaabliga sisevõrgus ja välisvõrk piiratud - kahtlus, et kasutaja käis pulga või telefoniga välisvõrgus.
22.02.2016 12:33:29
| sama123 kirjutas: |
| Vabandust, väljendusin rumalalt, muidugi pinget ei anna tõsta aga näiteks turbo kiiruseid? Kui bios on lukus x35 peal siis annab seda ainult 1-e tuumaga järsku annab siin midagi muuta, et oleks näiteks 2 või 3 tuuma. Juhtpaneelis advanced võimsuse sätted annavad juba enamuse vajalikku, mida sinna enam saaks lisada? Tegelikult saab ka windowsist SetFSB abil generaatori sagedust muuta, mulle see ei sobi kahjuks. Tegemist extrem prosega millel kordajad ja turbo kordajad lahti aga bios on dellil lukus mis lukus. |
Ei saa ka sealtkaudu.
olavsu1
külaline
26.02.2016 12:35:52
see on tavapärane, mul kõik peidetud asjad jälle listis
