uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 338, 339, 340  järgmine
Janar!
sõnum 22.12.2015 08:06:48 vasta tsitaadiga
Kaks ees, üks taga, üks peal.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
hondaa
hondaa
sõnum 22.12.2015 08:14:28 vasta tsitaadiga
Janar!, ma ei ütleks, et tegu oleks halva õhuvooluga kastiga. Mürasummutusega saaks muidugi kasti põhimõtteliselt vaiksemaks, aga õhuvool kannatab. Zalmani kastid need kõikse parema plekiga ei ole. Mis fan ees on? kuidas reguleeritud? kas toite juhtmed on kuidas jumal juhatab kastis või ilusti ära peidetud? mis GPU üldse? ref jahutusega GPU korral oleks mõistlikum korralik cooler sinna peale panna.
Auron
Auron
sõnum 22.12.2015 11:42:47 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
Auron, Define nüüd küll ei saa soovitada, kui ennekõike vajalik korralik õhuvool.
Kastis kus sisuliselt puhuvad 3 venti otse läbi on kehv õhuvool - pühadeõlled varakult sees much icon_question.gif icon_lol.gif
hondaa
hondaa
sõnum 22.12.2015 11:50:35 vasta tsitaadiga
Auron, otse läbi? oled ikka neid kaste näinud? igasugused mürasummutused ja filtrid ventide ees vähendavad õhuvõõlu, rääkimata et tavaolekus on asi pealt kinnine. Lisaks ka fakt, et mürasummutus ei hajuta kuumust nii hästi, kui üks tükk plekki. Arc on õhuvoolule disaninitud kast.
Auron
Auron
sõnum 22.12.2015 11:58:06 vasta tsitaadiga
hondaa kirjutas:
Kõik õige aga kui inimesel probleem, et kast võiks olla vaikne, piisavalt suur ja õhk liiguks? Mis siis teha? Tolmufiltrid võiks ikkagi olla ju ees, samuti kui panna 3 vaikset 140 venti Define S'il eest sisse puhuma peaks ka piisavalt ülerõhku olema, et soe niisam kastis kuskil ei istu nurgas. R5'ter saab soovitada kui korralikku suurt ja vaikset kasti - ega asjata ole aasta kasti tiitlit saand. Ise küll tänapäev ei soetaks kasti millel 5,25 DVD pesad ja ventide ees 8 3,5 HDD kohta kuigi kasutan aint ühte.
hondaa
hondaa
sõnum 22.12.2015 12:05:11 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
alustuseks vaataks vendid ja kasti sisu üle, ja siis mõtleks kas üldse on uut korpust vaja, define võib müra summutada, aga otseselt kõrgete temp vastu ei aita
näe üks põnev artikkel: http://www.bit-tech.net/hardware/2012/02/10/the-big-cooling-investigation/10
Slazenger
Slazenger
sõnum 22.12.2015 12:49:30 vasta tsitaadiga
See on küll BS, et Define R5-l on halb öhuvool ja körged tempid. Jah, kui poleks mitte midagi kasti ees, siis oleks ideaalne öhuvool. Mul 980Ti GHz klokitud versioon, i5-4670K@4.0 GHz, mölemad idle-s ca 30 kraadi, full loadi all üle 60 ei lähe kumbki. Define R5-st praegu paremat korpust annab otsida, kui ei usu mind, siis loe üksköik milliseid arvustusi, köik nad nöustuvad minu jutuga. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
sõnum 22.12.2015 15:39:13 vasta tsitaadiga
ei saa ka hästi aru, miks filtreid ja summutusmatter niiväga kiruda... hea liikumise korral toimib kõik hästi.
hans
Nii ränk on olla.
sõnum 22.12.2015 15:52:18 vasta tsitaadiga
Kas B150 chipseti on ok, või peaks võtma mõne muu ?
I5-6500 ja gtx970, enamjaolt tööarvuti, vahest võiks mängida ka.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 81
anubis
anubis
sõnum 22.12.2015 15:54:32 vasta tsitaadiga
Kui OC ei huvita siis kärab suvaline kuhu sinujaoks vajalik kogus mälu ja hulk kettaid külge kannatab panna.
sõnum 22.12.2015 18:31:53 vasta tsitaadiga
kust saada korpusele tolmufiltriks sobivat materjali? musta värvi ja 3CMx15CM oleks vaja, et korpusel üks loll auk kinni katta.
[/quote]
edit: leidsin http://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-140mm-Black-PC-Fan-Dust-Filter-Plastic-Dustproof-Computer-Case-Mesh-/301454628833
"Noctua NF-S12B redux-1200 PWM 120mm Fan"
on kõige mõistlikum vist soomest sebida omale? http://hinta.fi/762012/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-fan?l=1
anubis
anubis
sõnum 22.12.2015 20:17:59 vasta tsitaadiga
Naiste sukkpüksid thumbs_up.gif (täiesti ajavad asja ära)
sõnum 23.12.2015 00:05:52 vasta tsitaadiga
anubis, usun, samas hea on kui sellist asja tagavaraks on ja lõikan paraja jupi ning aretan selle sinna püsivalt külge ja there i fixedit.
noctua fani asemele naiste sukkpükse vist ei pane ;D
anubis
anubis
sõnum 23.12.2015 00:17:02 vasta tsitaadiga
sõnum 23.12.2015 00:19:51 vasta tsitaadiga
anubis, fanide kohta tead midagi täpsemat? On midagi Noctuast paremat või võrreldavat odavamalt-paremalt?
212EVO default vent tahab väljavahetust esmajoones (ehk läbi radika ribide hakkab puhuma) ja seejärel case fan'id, 3x12cm ja 1x14cm plaanis vast.
sakinaga
sõnum 23.12.2015 02:42:01 vasta tsitaadiga
Mis arvate?
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=LcrBEQAgCAPBlohgCNp%2FX4rj6%2FZxaQoubIHSbXnBbmGQxwerMSbIh0J6w8Ho5wA%3D
Eesmärgiks alla 600€ masin lapsele mängimiseks ja koolitöödeks.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
pots4t4j4
sõnum 23.12.2015 08:19:52 vasta tsitaadiga
Ma ei tea selle abordijäänuse win10 eest 100 euri maksta on nonsens, samuti 170 euri gtx 950 eest makes no sense.
andyco
andyco
sõnum 23.12.2015 08:44:53 vasta tsitaadiga
Lapsele? Selle raha eest saaks kasutatud korraliku mänguri sülearvuti.
Kui komplektist rääkida, siis kokku hoiaks SSD pealt. Kui üldse sellise raha eest enam-vähem mänguriarvuti tahad saada, soovitan osta see kasutatud peast. Siin liigub sellise hinnaga päris häid isendeid. Ise tegin sama eelmisel sügisel. Mõtlesin ka uuest peast osta, kuid lõpuks sain hea pakkumise kasutatud kasti peale, kus kõik jupid olid veel garantiiga.
pots4t4j4
sõnum 23.12.2015 09:13:09 vasta tsitaadiga
Jätame meelde et ei osteta ilma ssd masinat tänapäeval
sakinaga
sõnum 23.12.2015 09:38:12 vasta tsitaadiga
Kasutatud asja ei osta, ilma SSD-ta masinat ei osta. pots4t4j4, millega seda asendada soovitad?
ummy
sõnum 23.12.2015 09:42:57 vasta tsitaadiga
http://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/komponendid/videokaardid/msi_amdati_radeon_r9_380_oc_2gb_gddr5_pcie_r93802gd5toc
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
andyco
andyco
sõnum 23.12.2015 09:51:32 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Unustasin täpsustada, et kokkuhoid SSD pealt tähendaks asendamist väiksemamahulise SSD-ga.
cabbage
cabbage
sõnum 23.12.2015 10:39:58 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Mis arvate?
Lihtsalt alternatiivina kõrvale:
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcaxAQAgCAOwlyi0Avr%2FX4pT4sH0jdNK4AlDBSdAa00CMv0UObk%3D
Selgitused mis miks
1) uuem platvorm ... peaks ise kõik ütlema
2) i3 märksa suutlikum kui pentium
3) Videokaart nvidia kuna laps ei saagi väga hea filter olla seal kuvari ja tooli vahel ning nvidia selles suhtes tundub turvalisem/lihtsam.
4) SSD väga hea hinnaga ja normi suurusega kuigi endal on sama suurusega SSD pidevalt umbes juba. Alati võimalus HDD juurde võtta
5) korpuses toiteplokk sees aga 500w on üle 2x selle komplekti vajadusest ning olen ka lugenud et cooler masteri kaasa pandavad toitekad pole kõige juustumad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
nunnu
nunnu
sõnum 23.12.2015 12:43:11 vasta tsitaadiga
Korpuse esipaneelil võiks aastal 2016 olla usb 3.0 liidesed. Sellel korpusel paistab olema 2.0.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
anubis
anubis
sõnum 23.12.2015 12:50:12 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Mis arvate?
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcjBEQAgCAPBlkwgGrT%2FvlRet3OV07VxSgt4xYAjG7L8QTH1ERDZcPa5
Alternatiivne komplekt. Videokaardi saab hiljem juurde osta, integreerituga kannatab kõike, küll mitte graafikasätted põhjas, mängida.
Mel92
Mel92
sõnum 23.12.2015 18:45:15 vasta tsitaadiga
Mis odavamapoolset Z170 Mobo võtta. Vaja oleks korralikku VRMi (rekordeid püüdma ei lähe) ja BCLK OC võimalus; samas heli võiks ka vähe asjalikuma olla. Endale jäi silma ASRock z170 Extreme4, kuid hind läheb natuke paljuks maitse jaoks.
sõnum 23.12.2015 21:39:02 vasta tsitaadiga
Mel92, Kõigil AsRock Z170 platedel peaks olema BCLK OC võimekus k.a odavama otsa Pro4.
Pro4 on 6 kuni 10 faasiline. Alates Extreme 6 on 12 faasiline jne. 10 peaks ok olema imo seega Pro4/Extreme4 pead vaatama.
Biostar kuulutas kah välja BCLK OC toe ja eks teised tulevad kah järgi.
anubis
anubis
sõnum 23.12.2015 22:02:06 vasta tsitaadiga
Kui maailmarekordit püüdma ei plaani hakata (mis nagunii nõuab kümnete ja kümnete CPUde "läbitöötamist") siis suvaline on sobiv.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 24.12.2015 22:34:54 vasta tsitaadiga
Abi vaja kiiresti, mis kast sellega sobiks Gigabyte GA-H55M-D2H?
Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 18
anubis
anubis
sõnum 24.12.2015 22:49:32 vasta tsitaadiga
Suvaline mATX.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 24.12.2015 23:18:00 vasta tsitaadiga
Teine küsimus oleks see, et kui sai ära ühendada ja sai proovitud sisse lülitada siis juhtus selline asi
http://www.upload.ee/files/5426679/VID_20151224_220921.mp4.html
olavsu1
külaline
sõnum 24.12.2015 23:52:41 vasta tsitaadiga
Näib, et ventilaatori kontroller andis saba. Neid ajab kolmefaasiline mootor ringi. kui üks faas ära kaob siis mootor seisab (ja uriseb ka). Proovi mõnda teist ventilaatorit seal.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 25.12.2015 00:12:52 vasta tsitaadiga
Ma ei saanud nüüd täpselt aru mida te silmas pidasite kui ütlesid, et proovi mõnda teist ventilaatorit seal ?
olavsu1
külaline
sõnum 25.12.2015 01:13:09 vasta tsitaadiga
vaheta ventilaator ära. või on see keeruline? seljuhul vaheta terve jahutus.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 25.12.2015 01:40:46 vasta tsitaadiga
Seda tahtsingi teada. Algul mõtlesin, et toiteplokkis viga aga peab uue prose jahutuse ikka ostama
Timoha
Timoha
sõnum 04.01.2016 16:19:46 Värske veri 2016 vasta tsitaadiga
Tervist foorumlased! beer_yum.gif icon_razz.gif Plaanin siin jaanuari kuus uuendada oma profiilis oleva kasti nati. Nimelt plaanin välja vahetada:
1. emaplaat
2. processor
3. mälu
4. ssd kettas Windows-i jaoks
Kolades nati ringi, endal kujunes selline pilt:
1. Asus Socket 1151 Z170 PRO GAMING
2. Intel Core i7-6700K (4.0GHz LGA1151)
3. Kingston DDR4 HyperX Savage 16GB/3000(2*8GB) CL15-16-16 Black
4. SSD Samsung 950 PRO 256GB M.2 PCIe
Plaan võta nii et vähemalt see aasta enam sellega mitte tegeleda. Samas kõva klokkija kah pole ja ei plaani sellega kuritarvitada (kuid ega ei segaks see *K* variant kah). Kas antud komplekt ehk vajab korrigeerimist?
Jupid AT-st: http://www.arvutitark.ee/est/tellimine/64qvlpm4Uq
P.S. vanad jupid mis jäävad:
ummy
sõnum 04.01.2016 16:42:20 vasta tsitaadiga
NZXT Kraken X41 ei sobi vist socket 1151 jaoks, samas pead ei anna icon_lol.gif
https://www.nöf.ee
caramis
caramis
sõnum 04.01.2016 18:27:34 vasta tsitaadiga
ummy kirjutas:
peaks sobima. prose küll õhem, aga kruvisid saab ju peale keerata
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
SHANGHAi
sõnum 04.01.2016 21:56:12 vasta tsitaadiga
tervist
soovitage palun optimaalset sülearvutit, mille saaks 650-700eur max, peamiselt csgo mängimiseks
tänan ette igasugused soovitused on teretulnud
Timoha
Timoha
sõnum 05.01.2016 09:04:19 vasta tsitaadiga
ummy kirjutas:
Piilusin nende lehel, pidi ikka sobima 115x
pots4t4j4
sõnum 05.01.2016 10:08:17 vasta tsitaadiga
Kõik mis sobib 1150 peale sobib alati ka 1151 peale, no ?
anubis
anubis
sõnum 05.01.2016 10:13:13 vasta tsitaadiga
Kõik, mis sobib 1155 peale, sobib 1150 peale ja sobib 1151 peale.
Overkilla
sõnum 05.01.2016 11:26:14 vasta tsitaadiga
SHANGHAi kirjutas:
tervist
Suvaline aparaat, millel on eraldi videokaart, 700 euriga iga masin kõlbab.
sõnum 05.01.2016 13:17:28 vasta tsitaadiga
Overkilla, no eks asi selles ole, et optimaalsel komplektil ja suvalisel komplektil on kõva vahe sees... bang for buck esiteks... bang lõppkokkuvõttes
selline vaheküsimus, et keegi pokkerimängimiseks (3 ekraani ja holdem manager 2) vajaliku kasti nõuetest teab midagi? hakkan ise guugeldama varsti, ent kui teemat juba vaatasin, siis mõtlesin, et viskan küsimuse õhku..
anubis
anubis
sõnum 05.01.2016 14:18:48 vasta tsitaadiga
Kiire SSD, palju mälu ja nobe prose. Selles järjekorras.
Näiteks.
sõnum 05.01.2016 14:24:52 vasta tsitaadiga
anubis, tänud! eelarve on ~450-500 ja kogu kasti vaja, hiljem toksin ja arvestan seda järjekorda siis icon_smile.gif
anubis
anubis
sõnum 05.01.2016 14:40:24 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=Mzc3MTaxMrQ2NDC0gDJMLUwtQAxjCxMTUxDDxNTIwgDIAAA%3D
Ja mälu 8 või 2x8, vastavalt eelarvele.
aaksu
sõnum 07.01.2016 17:38:47 vasta tsitaadiga
http://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Zalman-Z3-Plus-ATX-Mid-Tower-Computer-Case-must-Aknaga-USB30-ZM-Z3-Plus-BK-77130
Kas see on okei korpus?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.01.2016 17:43:54 vasta tsitaadiga
Ei kole nagu öö ja koostekvaliteet väärt 5€.
Otsi midagi muud parem.
radok
sõnum 08.01.2016 00:50:43 vasta tsitaadiga
Tere,
Sooviks veidi abi saada. Arvutiga hakatakse tegema nn. lihtsat tööd - veebis käik, tekstitöötlus (Office), mõningane pilditöötlus ja sellega oleks ka kõik. Vahete-vahel ette tulla ka helitöötlust (siiski harva).
Vaja komplekteerida ainult kast. Eelarve - kuni 500€.
Senine uurimus:
Kast - http://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Korpused-ATX-korpused/Corsair-Carbide-Series-200R-Compact-ATX-Case-must-USB30-CC-9011023-WW-8802
CPU - http://arvutitark.ee/est/tootekataloog//Intel-Core-i3-6300T-Processor-4M-Cache-330-GHz-Box-181130
Ei tea, kas jahutit oleks vaja eraldi osta, või saab stock'iga hakkama?
MoBo - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Emaplaadid-LGA-1151-emaplaadid/173441
RAM - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/CRUCIAL-MEMORY-DIMM-16GB-PC17000-DDR4-KIT4-CT4K4G4DFS8213-CRUCIAL-126014
PSU (võiks olla modulaarne) - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/Seasonic-M12II-Series-M12II-520-Bronze-520-Watt-80-PLUS-Bronze-Certified-SS-520GM-27813
HDD (Data) - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Kovakettad-HDD-SSD-Lauaarvuti-kovakettad/20910
SSD (OS) - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Kovakettad-HDD-SSD-SSD/174343
DVD-ROM - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-CD-DVD-Blu-Ray/SAMSUNG-DVD-RW-SATA-24X-INT-BULK-BLACK-SH-224FB-BEBE-SAMSUNG-166901
Kaardilugeja - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog//Akasa-Electronic-ID-and-Smart-Card-Reader-35-AK-ICR-09-31834
Et lugeja "ära mahuks" - http://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Korpuste-lisad/BitFenix-525-Drive-Bay-Adapter-SofTouch-must-BFA-ADPT-525KK-RP-32782
Kahjuks läheb hind paratamatult üle - mida võiks välja vahetada, et hind liiguks alla 600€?
Kas eelistada DDR4 või DDR3? DDR4 on nagu tulevikukindlam, samas DDR3 saab sama raha eest rohkem mahtu. Sellised plaadid, kus oleks mõlema tugi on aga kallid. Oleks mõttekam võtta hoopis selline plaat, kus on ainult DDR3 tugi?
Millist platvormi eelistada - Z170 või Q170?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 338, 339, 340  järgmine
