Janar!
22.12.2015 08:06:48
| Kaks ees, üks taga, üks peal.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
hondaa
22.12.2015 08:14:28
| Janar!, ma ei ütleks, et tegu oleks halva õhuvooluga kastiga. Mürasummutusega saaks muidugi kasti põhimõtteliselt vaiksemaks, aga õhuvool kannatab. Zalmani kastid need kõikse parema plekiga ei ole. Mis fan ees on? kuidas reguleeritud? kas toite juhtmed on kuidas jumal juhatab kastis või ilusti ära peidetud? mis GPU üldse? ref jahutusega GPU korral oleks mõistlikum korralik cooler sinna peale panna.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Auron
22.12.2015 11:42:47
| hondaa kirjutas: |
| Auron, Define nüüd küll ei saa soovitada, kui ennekõike vajalik korralik õhuvool. |
Kastis kus sisuliselt puhuvad 3 venti otse läbi on kehv õhuvool - pühadeõlled varakult sees much
133 |
hondaa
22.12.2015 11:50:35
| Auron, otse läbi? oled ikka neid kaste näinud? igasugused mürasummutused ja filtrid ventide ees vähendavad õhuvõõlu, rääkimata et tavaolekus on asi pealt kinnine. Lisaks ka fakt, et mürasummutus ei hajuta kuumust nii hästi, kui üks tükk plekki. Arc on õhuvoolule disaninitud kast.
24 |
Auron
22.12.2015 11:58:06
| hondaa kirjutas: |
| Auron, otse läbi? oled ikka neid kaste näinud? igasugused mürasummutused ja filtrid ventide ees vähendavad õhuvõõlu, rääkimata et tavaolekus on asi pealt kinnine. Lisaks ka fakt, et mürasummutus ei hajuta kuumust nii hästi, kui üks tükk plekki. Arc on õhuvoolule disaninitud kast. |
Kõik õige aga kui inimesel probleem, et kast võiks olla vaikne, piisavalt suur ja õhk liiguks? Mis siis teha? Tolmufiltrid võiks ikkagi olla ju ees, samuti kui panna 3 vaikset 140 venti Define S'il eest sisse puhuma peaks ka piisavalt ülerõhku olema, et soe niisam kastis kuskil ei istu nurgas. R5'ter saab soovitada kui korralikku suurt ja vaikset kasti - ega asjata ole aasta kasti tiitlit saand. Ise küll tänapäev ei soetaks kasti millel 5,25 DVD pesad ja ventide ees 8 3,5 HDD kohta kuigi kasutan aint ühte.
133 |
hondaa
22.12.2015 12:05:11
| Auron kirjutas: |
| Kõik õige aga kui inimesel probleem, et kast võiks olla vaikne, piisavalt suur ja õhk liiguks? Mis siis teha? Tolmufiltrid võiks ikkagi olla ju ees, samuti kui panna 3 vaikset 140 venti Define S'il eest sisse puhuma peaks ka piisavalt ülerõhku olema, et soe niisam kastis kuskil ei istu nurgas. R5'ter saab soovitada kui korralikku suurt ja vaikset kasti - ega asjata ole aasta kasti tiitlit saand. Ise küll tänapäev ei soetaks kasti millel 5,25 DVD pesad ja ventide ees 8 3,5 HDD kohta kuigi kasutan aint ühte. |
alustuseks vaataks vendid ja kasti sisu üle, ja siis mõtleks kas üldse on uut korpust vaja, define võib müra summutada, aga otseselt kõrgete temp vastu ei aita
näe üks põnev artikkel: http://www.bit-tech.net/hardware/2012/02/10/the-big-cooling-investigation/10
24 |
Slazenger
22.12.2015 12:49:30
See on küll BS, et Define R5-l on halb öhuvool ja körged tempid. Jah, kui poleks mitte midagi kasti ees, siis oleks ideaalne öhuvool. Mul 980Ti GHz klokitud versioon, i5-4670K@4.0 GHz, mölemad idle-s ca 30 kraadi, full loadi all üle 60 ei lähe kumbki. Define R5-st praegu paremat korpust annab otsida, kui ei usu mind, siis loe üksköik milliseid arvustusi, köik nad nöustuvad minu jutuga.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
22.12.2015 15:39:13
ei saa ka hästi aru, miks filtreid ja summutusmatter niiväga kiruda... hea liikumise korral toimib kõik hästi.
182 |
hans
Nii ränk on olla.
22.12.2015 15:52:18
Kas B150 chipseti on ok, või peaks võtma mõne muu ?
I5-6500 ja gtx970, enamjaolt tööarvuti, vahest võiks mängida ka.
81 |
anubis
22.12.2015 15:54:32
| Kui OC ei huvita siis kärab suvaline kuhu sinujaoks vajalik kogus mälu ja hulk kettaid külge kannatab panna.
283 |
182 |
anubis
22.12.2015 20:17:59
Naiste sukkpüksid (täiesti ajavad asja ära)
283 |
23.12.2015 00:05:52
anubis, usun, samas hea on kui sellist asja tagavaraks on ja lõikan paraja jupi ning aretan selle sinna püsivalt külge ja there i fixedit.
noctua fani asemele naiste sukkpükse vist ei pane ;D
182 |
anubis
23.12.2015 00:17:02
Ghetto
283 |
23.12.2015 00:19:51
anubis, fanide kohta tead midagi täpsemat? On midagi Noctuast paremat või võrreldavat odavamalt-paremalt?
212EVO default vent tahab väljavahetust esmajoones (ehk läbi radika ribide hakkab puhuma) ja seejärel case fan'id, 3x12cm ja 1x14cm plaanis vast.
182 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
pots4t4j4
23.12.2015 08:19:52
| Ma ei tea selle abordijäänuse win10 eest 100 euri maksta on nonsens, samuti 170 euri gtx 950 eest makes no sense.
401 |
andyco
23.12.2015 08:44:53
Lapsele? Selle raha eest saaks kasutatud korraliku mänguri sülearvuti.
Kui komplektist rääkida, siis kokku hoiaks SSD pealt. Kui üldse sellise raha eest enam-vähem mänguriarvuti tahad saada, soovitan osta see kasutatud peast. Siin liigub sellise hinnaga päris häid isendeid. Ise tegin sama eelmisel sügisel. Mõtlesin ka uuest peast osta, kuid lõpuks sain hea pakkumise kasutatud kasti peale, kus kõik jupid olid veel garantiiga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
pots4t4j4
23.12.2015 09:13:09
| Jätame meelde et ei osteta ilma ssd masinat tänapäeval
401 |
sakinaga
23.12.2015 09:38:12
Kasutatud asja ei osta, ilma SSD-ta masinat ei osta. pots4t4j4, millega seda asendada soovitad?
155 |
ummy
97 |
andyco
23.12.2015 09:51:32
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Jätame meelde et ei osteta ilma ssd masinat tänapäeval |
Unustasin täpsustada, et kokkuhoid SSD pealt tähendaks asendamist väiksemamahulise SSD-ga.
cabbage
23.12.2015 10:39:58
Lihtsalt alternatiivina kõrvale:
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=HcaxAQAgCAOwlyi0Avr%2FX4pT4sH0jdNK4AlDBSdAa00CMv0UObk%3D
Selgitused mis miks
1) uuem platvorm ... peaks ise kõik ütlema
2) i3 märksa suutlikum kui pentium
3) Videokaart nvidia kuna laps ei saagi väga hea filter olla seal kuvari ja tooli vahel ning nvidia selles suhtes tundub turvalisem/lihtsam.
4) SSD väga hea hinnaga ja normi suurusega kuigi endal on sama suurusega SSD pidevalt umbes juba. Alati võimalus HDD juurde võtta
5) korpuses toiteplokk sees aga 500w on üle 2x selle komplekti vajadusest ning olen ka lugenud et cooler masteri kaasa pandavad toitekad pole kõige juustumad.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
nunnu
23.12.2015 12:43:11
Korpuse esipaneelil võiks aastal 2016 olla usb 3.0 liidesed. Sellel korpusel paistab olema 2.0.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
anubis
283 |
Mel92
23.12.2015 18:45:15
Mis odavamapoolset Z170 Mobo võtta. Vaja oleks korralikku VRMi (rekordeid püüdma ei lähe) ja BCLK OC võimalus; samas heli võiks ka vähe asjalikuma olla. Endale jäi silma ASRock z170 Extreme4, kuid hind läheb natuke paljuks maitse jaoks.
Häid pühi
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
23.12.2015 22:02:06
| Kui maailmarekordit püüdma ei plaani hakata (mis nagunii nõuab kümnete ja kümnete CPUde "läbitöötamist") siis suvaline on sobiv.
283 |
Eesti L6vi
24.12.2015 22:34:54
Abi vaja kiiresti, mis kast sellega sobiks Gigabyte GA-H55M-D2H?
_________________ Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu. |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
anubis
24.12.2015 22:49:32
| Suvaline mATX.
283 |
Eesti L6vi
19 |
olavsu1
külaline
24.12.2015 23:52:41
| Näib, et ventilaatori kontroller andis saba. Neid ajab kolmefaasiline mootor ringi. kui üks faas ära kaob siis mootor seisab (ja uriseb ka). Proovi mõnda teist ventilaatorit seal.
Eesti L6vi
25.12.2015 00:12:52
Ma ei saanud nüüd täpselt aru mida te silmas pidasite kui ütlesid, et proovi mõnda teist ventilaatorit seal ?
19 |
olavsu1
külaline
25.12.2015 01:13:09
| vaheta ventilaator ära. või on see keeruline? seljuhul vaheta terve jahutus.
Eesti L6vi
25.12.2015 01:40:46
Seda tahtsingi teada. Algul mõtlesin, et toiteplokkis viga aga peab uue prose jahutuse ikka ostama
19 |
Timoha
40 |
ummy
97 |
caramis
04.01.2016 18:27:34
| ummy kirjutas: |
NZXT Kraken X41 ei sobi vist socket 1151 jaoks, samas pead ei anna  |
peaks sobima. prose küll õhem, aga kruvisid saab ju peale keerata
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
SHANGHAi
04.01.2016 21:56:12
tervist
soovitage palun optimaalset sülearvutit, mille saaks 650-700eur max, peamiselt csgo mängimiseks
tänan ette igasugused soovitused on teretulnud
Timoha
05.01.2016 09:04:19
| ummy kirjutas: |
Piilusin nende lehel, pidi ikka sobima 115x
40 |
pots4t4j4
05.01.2016 10:08:17
| Kõik mis sobib 1150 peale sobib alati ka 1151 peale, no ?
401 |
anubis
05.01.2016 10:13:13
| Kõik, mis sobib 1155 peale, sobib 1150 peale ja sobib 1151 peale.
283 |
Overkilla
05.01.2016 11:26:14
| SHANGHAi kirjutas: |
tervist
tänan ette igasugused soovitused on teretulnud |
Suvaline aparaat, millel on eraldi videokaart, 700 euriga iga masin kõlbab.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
05.01.2016 13:17:28
Overkilla, no eks asi selles ole, et optimaalsel komplektil ja suvalisel komplektil on kõva vahe sees... bang for buck esiteks... bang lõppkokkuvõttes
selline vaheküsimus, et keegi pokkerimängimiseks (3 ekraani ja holdem manager 2) vajaliku kasti nõuetest teab midagi? hakkan ise guugeldama varsti, ent kui teemat juba vaatasin, siis mõtlesin, et viskan küsimuse õhku..
182 |
anubis
05.01.2016 14:18:48
Kiire SSD, palju mälu ja nobe prose. Selles järjekorras.
Näiteks.
283 |
05.01.2016 14:24:52
anubis, tänud! eelarve on ~450-500 ja kogu kasti vaja, hiljem toksin ja arvestan seda järjekorda siis
182 |
anubis
283 |
aaksu
WäntWõll
make.believe
07.01.2016 17:43:54
Ei kole nagu öö ja koostekvaliteet väärt 5€.
Otsi midagi muud parem.
300 |
radok
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
