number
külaline
18.12.2015 02:24:33
viimati muutis number 31.03.2019 22:47:47, muudetud 1 kord |
18.12.2015 03:28:09
Tomorrow, "Järgmises versioonis (v44) see säte eemaldatakse." ja siis ei saagi allkirjastamata lisasid kasutada ?
182 |
WäntWõll
make.believe
18.12.2015 09:27:05
| rmc kirjutas: |
| Tomorrow, "Järgmises versioonis (v44) see säte eemaldatakse." ja siis ei saagi allkirjastamata lisasid kasutada ? |
Jah, sisuliselt sama muudatus mis Chrome tegi septembris.
Igast savi ei lasta lehitsejasse paigaldada.
300 |
18.12.2015 09:28:04
rmc, Täpselt nii. Vähemalt mitte Beta ja Release versioonides. Siis peaks tulema küll brändimata (ilma logodeta jms) versioonid Beta/Relase versioonidest aga need on mõeldud lisade arendajatele, et nad saaks vastavate versioonidega oma lisasi testida ilma, et peaks oma lisa(d) iga muudatuse pärast uuesti AMO-sse submittima (protsess mis võib isegi mitu nädalat võtta või osutub vajalikuks see, et reaalne inimene peab teiselpool otsas koodi kontrollima).
Siin on pikemalt juttu alternatiividest mida v44 väljalaskel ette võtta, kui absoluutselt tahad allkirjastamata lisasid kasutada edaspidi: http://www.ghacks.net/2015/12/16/what-you-do-when-firefox-disables-installed-add-ons/
Minu soovitus on otsida mittealkirjastatud lisale alternatiiv. Näiteks minul oli Menu Editor mille viimane versioon küll toimib, aga see pole enam AMO-s. Parim alternatiiv on Menu Wizard: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/s3menu-wizard
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Delta
18.12.2015 15:49:21
| number kirjutas: |
| Delta kirjutas: |
| Täna avastasin, et youtube videotel on jäänud kvaliteedi lahtris valikusse ainult 360p. Ilmselt v43 upgrade järgne kala, oskab keegi rohtu selle vastu pakkuda? |
1. Google kipub seda tegema olenevalt sinu neti kiirusest.
2. Võimalus on about:config lehelt otsida media.mediasource.enabled panna trueks. |
Mul just vahetasin netiteenuse 10x kiirema vastu, seega kiirus pole vast põhjuseks.
Configu lehel oli "true" olemas.
Google soovitas uue profiili teha, samas kas tõesti lihtsmalt ei saa? Tundub nagu oleks mingi seade lihtsalt paigast läinud.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
olavsu1
külaline
18.12.2015 15:56:19
| Tomorrow, see võtab võimaluse viirusetõrje pluginate kasutamiseks...
18.12.2015 16:12:57
| Delta kirjutas: |
| number kirjutas: |
| Delta kirjutas: |
Google soovitas uue profiili teha, samas kas tõesti lihtsmalt ei saa? Tundub nagu oleks mingi seade lihtsalt paigast läinud.  |
Kasutad Flashi või ikka HTML5?
Flashil limiteeriti kvaliteet mingil ajal vist 720p peale aga see võis ka ajutine olla. Ametlikult soovitab YT (ja mina samuti) kasutada HTML5. See on kiirem ja sujuvam.
https://www.youtube.com/html5
Kui seal lehel näitab sinisega kõiki kastikesi, siis pane FF kinni ja hoia all SHIFT klahvi enne uuesti käivitamist. Sellega käivitub nn Safe Mode-s. Vaata kas seal samuti on youtube limiteeritud 360p peale.
Ühtlasi tasub jagada ka linki milline video sul 360p on. Näiteks kust sa tead, et see polegi antud video max kvaliteet? Kontrollisid teise brauseriga?
Vähemalt saame meie proovida kuidas meil näitab seda vidot FF-ga.
See jama hakkas sul v43-ga või oled veel v42 peal?
| olavsu1 kirjutas: |
| Tomorrow, see võtab võimaluse viirusetõrje pluginate kasutamiseks... |
Korralik firma pakub allkirjastatud lisa välja nende 6 nädala jooksul mis v44-ni jäänud on. Kui ei paku, siis saab ainult nende oma laiskust süüdistada.
Pealegi antud juhul ajad segi pluginad ja lisad (addons). Pluginate tugi (v.a suurimad nagu flash jms) plaanitakse niikuinii eemaldada 2016/2017 vahemikus: http://www.ghacks.net/2015/10/08/mozilla-announces-the-end-of-npapi-plugins-in-firefox/
olavsu1
külaline
18.12.2015 16:20:57
viimati muutis olavsu1 18.12.2015 23:39:24, muudetud 1 kord |
18.12.2015 19:58:31
olavsu1, mis seos on AdBlockil (add-on) ja NPAPI plug-in-de keelamisel?
158 |
olavsu1
külaline
18.12.2015 23:43:57
| võibolla polegi seost.
Ramones
19.12.2015 03:31:49
| https://www.youtube.com/html5 Siin lehel mul "MSE & WebM VP9" on punase hüüumärgiga. Kas see ongi FF puhul normaalne või peaks kuskilt midagi seadistama, et see ka korda saada? YT muidu toimib normaalselt aga lihtsalt huvipärast küsin.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ricom2ger
19.12.2015 09:33:43
| Ramones kirjutas: |
| https://www.youtube.com/html5 Siin lehel mul "MSE & WebM VP9" on punase hüüumärgiga. Kas see ongi FF puhul normaalne või peaks kuskilt midagi seadistama, et see ka korda saada? YT muidu toimib normaalselt aga lihtsalt huvipärast küsin. |
media.mediasource.webm.enabled
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
Ramones
19.12.2015 13:24:26
| ricom2ger kirjutas: |
| media.mediasource.webm.enabled |
75 |
Vincento
28.12.2015 10:07:35
Firefoxi avades ebaturvaline ühendus |
kuidas sellisest asjast firefoxi tööle pannes lahti saada?
WäntWõll
make.believe
28.12.2015 11:28:25
Vincento, SSL Usaldusahel on lehitsejas katki.
https://support.mozilla.org/en-US/questions/984505 seal kiunutakse erinevate asjade üle aga tõenäoliselt on mingi "tüüpi Lenovo" bloatware sees, mis kontrolli teeb veebiserveri serdile vastu oma signeeritud CA-d
Neid softe on nagu muda aga võiks otsida Safeguard, Superfish Inc. VisualDiscovery, Web Companion AdFender jms. asju paigaldatud programmide nimistust.
300 |
Ramones
28.12.2015 12:30:49
| Vincento, kas arvuti kellaaeg on ikka õige? Viirusetõrjes vaata, kas HTTPS filtreerimine on lubatud. Avasti ja Kasperskyga olen sarnast viga varasemalt kohanud, kui neil on HTTPS kontrollimine lubatud olnud - mõlemad topivad mingi oma sertifikaadi vahele, mis SSL-i ära lõhub.
75 |
28.12.2015 16:30:43
| Tundub kuupäeva ja kellaaja viga olevat.
562 |
Vincento
29.12.2015 14:25:46
| Betamax kirjutas: |
| Tundub kuupäeva ja kellaaja viga olevat. |
Arvuti kuupäev jakellaaeg on õige. Arvutis istub windows 10 x64 ja antiviirus on Eset Smart Security 9
29.12.2015 16:04:48
ok, uuendasin ära... mis jama see "visit URL" pakkumine on ja kuidas seda maha saab?
lisaks häirib ka "search BLABLA" asi, ruumi raiskamine
edit:
AAAAAAAAAAAAAAAAND IT'S DONE!
http://www.ghacks.net/2015/12/21/how-to-remove-visit-in-firefoxs-address-bar/
tulevikus kui midagi kasulikku sinna süsteemi lisatakse, siis loodan, et saab ükshaaval eemaldada funktsioone..
182 |
Ramones
75 |
29.12.2015 16:43:45
| rmc kirjutas: |
| tulevikus kui midagi kasulikku sinna süsteemi lisatakse, siis loodan, et saab ükshaaval eemaldada funktsioone.. |
URL tulemuste kuvamist saab niigi konfida juba praegu. Minul näiteks trükkides pakub ainult kas ajalugu või järjehoidjaid. Selleks ei pea isegi about:config minema. Options > Privacy > Location bar.
29.12.2015 22:35:45
Tomorrow, see on mul tehtud ja see on vana süsteem.. ta andis mingeid uusi lampe asju ette, mida absull vaja ei olnud. esimene asi alati peale insatlli on konf, a valikuid pold selle kohta
182 |
napoleon
Unknown virus
30.12.2015 01:26:46
| FF võiks selle lisade allkirjastamisega kuhugi pimedasse kohta minna. Täna tegin üle hulga aja browserile restardi(enamasti läheb masin ööseks hibernate'i) ja hakkas kisama, et live http headers enam ei sobi. Õnneks sai nende enda juhendi järgi xpinstall.signatures.required maha keerates mööda, aga miks krt peab kiusama. Ütleks siis lihtsalt, et mulle see lisa väga ei meeldi ja annaks yes/no valiku oleks mõistlikum. Dumbuser suudab oma masina nagunii igasugust <piiks> paari päeva kuni paari nädalaga täis lasta, teda see nagunii ei aita.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
30.12.2015 04:12:07
muarust võiks olla "are you sure you want to use this extension" ja defaultis disableks unsigned jms.... tulevas versioonis ei saa seda maha keerata ka :p
182 |
