avrn
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
pwn13
07.12.2015 22:33:00
surfasin täna netis ja järsku lõi uue lehe ette, mingi elioni värk, küsiti kas soovi 50mb netti kasutada 14 päeva tasuta, klõpsasin "aktiveeri" ja nagu naksti kiirus kasvas. Mis see neil mingi uus kampaania?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Pailaps
08.12.2015 00:05:23
| pwn13 kirjutas: |
| surfasin täna netis ja järsku lõi uue lehe ette, mingi elioni värk, küsiti kas soovi 50mb netti kasutada 14 päeva tasuta, klõpsasin "aktiveeri" ja nagu naksti kiirus kasvas. Mis see neil mingi uus kampaania? |
Põhimõte, siis asjal selles, et kasutasid ära teatud ajavahemikus x intervalli juures teatud y piikkiirust. Süsteem pakkus seega suuremat kiirust lootuses , et hammas läheb verele ja jääd suuremale kiirusele.
52 |
innu2
08.12.2015 01:41:04
Mul üks lihtne küsimus, ilmselt mitu korda küsitud, aga ei suuda kahjuks leida, olen võhik sel alal:
Mis on kõige lihtsam/odavam viis mul 802.11n wifi võrk saada -> hetkel valguskaabli modemi taga Thomson TG784. Kas vaja Elionilt Inteno DG301 osta või piisaks kui thomsoni taha ühendada mõni odav wifi ruuter? Leviala vaja 10m, kaks kasutajat max.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KillFrenzy
08.12.2015 02:44:04
Inteno wifi jaoks ei kõlba, kui korteris elad on vaja 5ghz toetavat wifi purki ja arvutisse ka vastavaid kaarte, kuigi igal normaalsel arvutil peaks olema juba.
Kui telekat ei tarbi siis on asi väga lihte, pane see purk otse kaabli külge ja viska minema 784.
133 |
pwn13
08.12.2015 08:07:50
| Pailaps kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Põhimõte, siis asjal selles, et kasutasid ära teatud ajavahemikus x intervalli juures teatud y piikkiirust. Süsteem pakkus seega suuremat kiirust lootuses , et hammas läheb verele ja jääd suuremale kiirusele. |
Tõsi, torrent käristas 50gb st asja alla.
68 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
smily
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
A.S.
08.12.2015 11:03:11
| Momendil TCP pingile/traceroutele (port 80 ja 443) küll mõlemad ilusasti reageerivad. Aga sinu kodukas otse vaadates on küll jah "403 Forbidden".
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
onufred
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
08.12.2015 11:46:10
| onufred kirjutas: |
| Olles ise ka nüüd Elioni teenuse kasutaja siis hetkel on levi veidi kehva, emt soft, mis pulgal, annab 4g leviks kaks pulka. |
Pulgad pulkadeks aga kas reaalselt on ka kiirused kehvad või ühendus auklik?
147 |
08.12.2015 11:48:41
Telekomi töötajal võiks olla piinlik, et "pügab" Elioni kliente kuna Ratelon ei tooda ja pole ka kangi tootnud kaugvastuvõtuantenne ja need toodetavad plaat-antennid on ja jäävad alati lähimaa vastuvõtuantennideks, ehk siis "nina vastu saatjat"-antennid.
Vaata pilte, siis prindi pildid välja ja riputa iga Telekomi töötaja juurde seina peale:
1. MIMO kaugvastuvõstuantenn ja on kohe toodetuna selline kuna inimene ise ei oska täpselt määrata antennide nurka 45 kraadi:
2. Ohtralt paraboolantenne kaug- ja ülikaugvastuvõtu tarbeks ja mitmeid Yagi-antenne kaugvastuvõtu tarbeks:
Niipalju lisaks, et korralik antenn maksab palju ja kui raha pole, siis tasub üles otsida isade-vanaisade oskused kuidas ise ehitada kas siis Yagi-antenni või isegi Parabool-antenni. Nii, et esivanemate käsitööoskused uuesti aukohale...
211 |
onufred
08.12.2015 11:49:24
| Ühendus on stabiilselt aeglane, parim kiirus olen saanud 8/5 , kuid stabiilselt püsib seal 3/4 juures. Kuid katkemisi ei ole.
119 |
Pailaps
08.12.2015 13:12:04
Endal probleeme pole. Kirjutan Elioni ühenduse tagant. Vaata status.ovh.net. Ilmselt mõni OVH ruuter saba andnud või plaaniline Nexos uuendus.
52 |
RCC
08.12.2015 13:16:27
| tahanteada kirjutas: |
Niipalju lisaks, et korralik antenn maksab palju ja kui raha pole, siis tasub üles otsida isade-vanaisade oskused kuidas ise ehitada kas siis Yagi-antenni või isegi Parabool-antenni. Nii, et esivanemate käsitööoskused uuesti aukohale...  |
No seda lisa oli seekord tõesti NIIPALJU. Kuidas sa küll jaksad.
9 :: |
147 |
innu2
08.12.2015 13:29:15
| KillFrenzy kirjutas: |
Kui telekat ei tarbi siis on asi väga lihte, pane see purk otse kaabli külge ja viska minema 784. |
Tänan vastuste eest, aga tarbin ka digi-tv-d.
Usun, et see tp-link on veidi overkill minu olukorras? Nagu ütlesin, kasutan wifit umbes 5m kaugusel ruuterist ja üle kahe kasutaja pole kunagi. Lihtsalt maksan Elionile 50mb ühenduse eest, ja ei kasuta kunagi juhtme otsas interneti. Selle Thomsoni wifiga aga kasutan ära ainult 20mbps.
Ehk - kui ma ostan mingi ca 25 eurose 802.11n wifi ruuteri ja ühendan selle juhtmega Thomsoni taha, kas see on mingi rahuldav lahendus? Kui keeruline on selle seadistamine? näiteks see, vms.
jt234
08.12.2015 13:31:51
innu2, Pole sel Intenol viga miskit. Võta Elionist rendile ja kui uuem ruuter tuleb, vaheta välja.
_________________ Dima oli siin |
124 |
olafsand
08.12.2015 13:43:03
| jt234, Inteno ei anna wifiga 50 kiirust kätte üldjuhul.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
KillFrenzy
08.12.2015 14:10:07
innu2, kui sul ainult 50mbit nett on, osta 29€ eest tg789, see vähemalt töötab, erinevalt ülehinnatud intenost. Ja kui 2,4ghz eeter on täiesti umbes, ei pruugi vahet olla mitme meetri kaugusel oled.
olafsand, saab inteno 150mbit ka kätte, aga mitte korteris ja niiakauks kuni pange paneb
ma sain tg789 ka isegi pea 100mbit kätte wifiga.
133 |
08.12.2015 14:28:24
| innu2 kirjutas: |
Ehk - kui ma ostan mingi ca 25 eurose 802.11n wifi ruuteri ja ühendan selle juhtmega Thomsoni taha, kas see on mingi rahuldav lahendus? Kui keeruline on selle seadistamine? näiteks see, vms. |
Võibolla overkill täna. Reaalsus homme.
Ehk siis uuena mina ei näe mõtet osta N Wi-Fi toega seadet. Kui ostad AC toega telefoni või muu seadme on see N seade sul kohene pudelikael mida peab jälle hakkama välja vahetama. Eriti kui sa juba kasutad elioni valguskaabliühendust. Vase puhul ma veel saaks aru, et pole kiiremal AC standardil mõtet kuna kaablist ei tulegi nii palju, et N jalgu jääks.
Pigem on siinkohal see, et kas see odav N jagaja üldse suudab korralikult kahele seadmele netti jagada soovitud kiirusega? Isegi kui seadmed mis Wi-Fit tarbivad on N standardiga, siis AC jagajal on alati varu ja ka teatav tulevikukindlus.
Aga no eks igaüks ole oma rahakoti kunn. Mina pigem kulutan 2x-3x rohkem ja ostan seadme aastateks teatava varuga (tavaline on 4 aastane tsükkel minul) kui et iga aasta odavaima. Kokkuvõttes võib odavaima ost aastate lõikes nii hoopis kallim tulla.
aht0
08.12.2015 18:59:24
| Tomorrow kirjutas: |
Aga no eks igaüks ole oma rahakoti kunn. Mina pigem kulutan 2x-3x rohkem ja ostan seadme aastateks teatava varuga (tavaline on 4 aastane tsükkel minul) kui et iga aasta odavaima. Kokkuvõttes võib odavaima ost aastate lõikes nii hoopis kallim tulla. |
Ostab vanema 802.11ABGN ruuteri, jääb ressursist ülegi. Ja siis kolib wifi 5Ghz sagedusribale. Sõltuvalt tehnilisest lahendusest võimaldab 5Ghz "N" 300Mbit/s või 600Mbit/s (standardi maksimum). Lisaks 5Ghz sagedusribas häireid vähem. Mingi telefoni jaoks on AC täielik overkill, telefoni enda mäluseadme(te) IO saab piduriks, mitte andmete ülekandekiirus.
2,4Ghz "N" on jah suhteliselt kasutuks muutumas. Teoreetiliselt saaks seda ka kahte kanalit korraga kasutades "tuunida" ca 150Mbit/s kanti. Muude APde (kortermajades) toodetavad häired jäävad ikkagi segama..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Sin
08.12.2015 23:46:30
Minul on tekkinud viimasel ajal probleem ADSL ühendusega, et failide uploadimisel läheb ping väga suureks, vahemikku 1000-2000ms, mis teeb tavalise netis surfamise piinarikkaks kõikides ühendatud seadmetes. Kasutusel Inteno ruuter, tavaliselt ping ca 25 ms.
Vahet pole mis seade uplinki koormab (erinevad arvutid, erinev riistavara, üle kaabli või wifiga), latents läheb ikkagi suureks. Samas telepilt töötab sujuvalt samaaegselt. Kui käsitsi piirata rakenduse tasemel upload kiirust, siis kriitiline vahemik on kuskil 60-70 kB/sec vahel. Alla 60 on ping <30ms, üle 70 KB/s on ping juba >1000ms.
Varasemalt sellist jama pole olnud ning ainuke mis muutunud hiljuti on telekomi poolne sunnitud Inteno update paar nädalat tagasi. Varasemalt oli RC1 versioon ning sellega seda jama ei olnud. Kas tegemist on mingi veaga Intenos või hoopis liini kvaliteedis? Võib saab kuidagi Intenos max uploadi ära piirata?
09.12.2015 00:28:14
| Uploadi (ja ka downloadi) umbe ajades lähebki ping suureks ja ühendus auklikuks. Eriti ADSL on enda lahja uploadiga selles suhtes tundlik aga näiteks 50/50 ühendusega võib tavalise 1-2 ms pingi ajada kolmekohaliseks. Ju siis varem tegi RC1 ka neti suhtes qos'i, ei oska kommenteerida.
147 |
aht0
09.12.2015 00:39:54
| Qos'i Inteno konfis käsitsi ei anna paika panna?
71 |
09.12.2015 00:42:07
| GUIs mu mäletamist mööda küll mitte.
147 |
Stabby
09.12.2015 00:53:21
| Sin kirjutas: |
Varasemalt sellist jama pole olnud ning ainuke mis muutunud hiljuti on telekomi poolne sunnitud Inteno update paar nädalat tagasi. Varasemalt oli RC1 versioon ning sellega seda jama ei olnud. Kas tegemist on mingi veaga Intenos või hoopis liini kvaliteedis? Võib saab kuidagi Intenos max uploadi ära piirata? |
See on ADSL'i probleem jah, sest upload kiirus on pea olematu.
Endal sama kogemus 12/1 ühendusega Tallinnas kesklinna piirkonnas.
Ja nagu öeldi, kui uploadi (ka downloadi, kuid uploadi puhul on see erinevus veelgi tuntavam) kiirus maxida, siis tõmbabki kogu netiühenduse umbe, aga ADSL-i peal on seda lihtsalt kordades kergem teha + kestab kauem kuna kiirus ülimadal.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
09.12.2015 09:01:13
AFAIK on Intenos mingisugune QoS konfitud, kahjuks on selle toimimist suht vôimatu kontrollida ilma CLI accessita...
196 |
09.12.2015 14:22:33
| Etz kirjutas: |
| AFAIK on Intenos mingisugune QoS konfitud |
Loomulikult on Elioni pakutavas ruuteris QoS konfitud, kõne ja TV on eelistatud ning peavad alati töötama.
147 |
urri
13.12.2015 08:01:26
ons nyt siis mõnel siinsel foorumlased ka kuu v rohkem seda ühendust käes olnud?
et saaks kiita v laita... ja palju on ka alla tiritud?
kuidas kiirus ja kvaliteet end ülal peavad? jms
laste päealekäimisel olen ka vist sunnitud Telekomi ühenduse teed minema
v siis vähemalt testima
| ot: |
julgelt võin väita, et vähemalt 75% kodusest netiliiklusest teevad lapsed.
oma netilaksu saan tööl kätte, koju jäävad foorumid ja uudised, vähesel määral mõni kodune e-kiri |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Altas
jõrr
13.12.2015 10:23:17
urri, kuud aega ei ole olnud, aga seni on kõik nii, nagu pakett ette näeb(ka tormi ajal). 61GB on 10 päevaga mul endal ära tiritud.
goga
13.12.2015 12:47:40
| kaks nädalat kasutanud, mahtu kulunud 125GB, teenusega hetkel väga rahul. Sikutaja ei ole, põhi mahu tekitavad lapsed youtube jms. Kiirused nii üles, kui alla nii OK. Varem oli EMT 4G 30GB ja KÕU, kokku kuumaksuga 36, nüüd 20/5 pakett 21euroga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
mattu
13.12.2015 13:14:29
| kus seda mahtu vaadata saab? ruuter mul paar resa teinud, ja siis ei näita kõike.
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
13.12.2015 13:16:20
| mattu kirjutas: |
| kus seda mahtu vaadata saab? ruuter mul paar resa teinud, ja siis ei näita kõike. |
Telekomi iseteenindusest.
Logid telekomi lehelt sisse paremalt ülalt (st ilmselt peab seda tegema see, kelle nimel too 20/5 internet on). Siis valid kasutaja kelle nimel see pakett on. siis ülalt "teenused" ja "internet ja kõned".
147 |
mega
13.12.2015 13:33:20
Päris kuud pole olnud, aga ca 0,2TB on kulunud. Eile avastasin, et iseteeninduses mahu piir nihutatud ühelt teralt kahe peale. Igatahes olen rahul. Kordagi pole kiirusega probleeme olnud, ping on 20ms ringis. Oli (m.a.) võimalus ka iptv peale keerata, aga hetkel veel ei soovinud.
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
urri
13.12.2015 20:11:26
sai siis täna Ülemiste poodide kimpu külastatud ja mõttega, et see telekomi 20/5 nett võtta
ja teenindaja kohe mind pidurdama, et nii lihtsalt see ei käi
et asi hetkel nö testperioodil ja igale tahtjale asja ikka ei anta
aga kui soov suur, siis tuleb teha sooviavaldus (õnneks digilaadne) ja siis küll telekom võtab
ühendust ja eks siis näe
13.12.2015 20:51:23
| See on ainult iseteenindusest tellitav kuna paar teenindajat aktiviseerivad ja vormistavad seda testperioodil käsitsi.
228 |
jaank
13.12.2015 21:31:23
| mega kirjutas: |
Päris kuud pole olnud, aga ca 0,2TB on kulunud. Eile avastasin, et iseteeninduses mahu piir nihutatud ühelt teralt kahe peale. Igatahes olen rahul. Kordagi pole kiirusega probleeme olnud, ping on 20ms ringis. Oli (m.a.) võimalus ka iptv peale keerata, aga hetkel veel ei soovinud. |
Räägi sellest iptv värgist lähemalt.
57 |
mega
13.12.2015 21:43:37
| jaank kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Räägi sellest iptv värgist lähemalt. |
Esialgu veel ei räägi. Kõik omal ajal.
237 |
anubis
13.12.2015 22:59:14
| mega kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
| mega kirjutas: |
Esialgu veel ei räägi. Kõik omal ajal. |
Kas oleks testijaid vaja? Mul tõsine huvi, saaks maal EMT 3G (15GB limiidiga ühendus) + Zuum TV kooslusest lahti. 20/5 4G pakkumine on olemas.
(ei ole otse megale adresseeritud, kui keegi Telekomi inimestest soovib võib otse PSida)
283 |
-parun-
14.12.2015 01:11:09
Kui on 12/1 võimalus olemas, siis vist seda 20/5 mobiilset varianti ei pakuta ?
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
dentartu
14.12.2015 01:40:09
| -parun- kirjutas: |
| Kui on 12/1 võimalus olemas, siis vist seda 20/5 mobiilset varianti ei pakuta ? |
mina sain aru et pakutakse ainult sinna kus üldse kaabli võimalus puudub
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
A.S.
14.12.2015 09:41:48
| Aga kui kaablileping lõpetada? Sest naabrile viidi omal ajal telefonikaabel ukseni, tema pole liitunud, 20/5 võimalus ilusasti olemas.
34 |
14.12.2015 18:10:43
| A.S. kirjutas: |
| Aga kui kaablileping lõpetada? Sest naabrile viidi omal ajal telefonikaabel ukseni, tema pole liitunud, 20/5 võimalus ilusasti olemas. |
Selleks tuleks sul kaabliga teenus lõpetada, kaabel Telekomi andmebaasidest kustutada ning siis pakub süsteem F4G ühendust.
Hiljem võib tagasiminek kaablile üsna keeruline olla, kuna võrguosa on vaja uuesti kirjeldada.
Ma ootaks uue aasta ära kui teenus on ametlikult hoo sisse saanud ja näha kas on ikka mõtet seda pisikest kiirusekasvu ära kasutada.
Mainin ära, et 4G internetile ei tule nutiTV iptv, sellel võrgul töötab täna, nii nagu igal teisel ühenduselgi, minuTV.
228 |
ab79
16.12.2015 20:02:07
Hakkab pihta, nagu tavaliselt. Vaatan Geopanka ja VDSl saadavuse kuupäev on kuu aega edasi lükatud. Räägi indrekp mida tahad, aga see levialakaart ja need tähtajad, pole lihtsalt tõsiseltvõetavad. Vägisi meenub vana kild lõvi foorumist, näiteks: teenus tuleb turule, käivitub Jaanuaris. Kogu foorum küsib seepeale: "mis aastal?"
Ma pole pettunud, et Inteno võtsin,pikas perspektiivis oleks selle upgrade nagunii ära tegema. Aga see, kuidas asjad teadmatult venivad. See ei lähe kohe mitte.
-parun-
16.12.2015 20:20:04
| ab79 kirjutas: |
Ma pole pettunud, et Inteno võtsin,pikas perspektiivis oleks selle upgrade nagunii ära tegema. Aga see, kuidas asjad teadmatult venivad. See ei lähe kohe mitte. |
See on iseenesest hea, kui tähtaja muutumine on ilusasti kaardil kajastatud. Ikka juhtub et tähtajad venivad. Kuu pole ju teab mis pikk aeg
16.12.2015 20:33:01
| ab79 kirjutas: |
Ei olegi, sellepärast kirjutasin sulle teises teemas, et kaart on suht muutuv ja informatiivne. Mõni maja võib ka oma tänase võimaluse lausa kaotata ja kaart on pidevas muutumises.
Et kiiremat selgust saada võid teha ikkagi otsepäringu kas hakkab saama ja millal orienteeruvalt hakkab. Tean, et mitmetes kohtades sõlmesid lisatakse, tulevik nii tume ei ole.
228 |
kanamana
16.12.2015 22:35:19
Olen üle kuu valguskaabli taga istunud ja 50/50 pakett oli super, varasema internetiga kunagi midagi tirida ei saanud, nüüd steamist kõvasti alla laadinud Elioniga. Aga pidevalt kaovad kiirused ära kuskile. Mõtlesin et tõmbasin kooma oma ühenduse ja võtsin 100/100 ühenduse. Sellega sama moodi, steamis tuleb kenasti 11Mbs alla ja järsku disconnected ja vaatab selline tulemus vastu: http://www.speedtest.net/result/4921279082.png
Peale restarti ka miski ei aita, ping kolmekohaline ja allalaadimine 1-2 Mbs ringis.
Kas on lubatud Inteno ruuterit "bybassida" ehk et panen switchi vahele ja oma lauaarvuti ühendan otse valguskaabli taha ja ülejäänud seadmed kasutavad Inteno ruuterit?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
A.S.
16.12.2015 22:46:57
| Kui antakse rohkem kui 1 IP aadress, siis saad küll niiviisi teha, keegi ei keela. Väidetavalt mitte alati ja mitte igal pool neid aadresse siiski piisavalt ei anta.
34 |
