avrn
Pailaps
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
pwn13
07.12.2015 21:33:00
surfasin täna netis ja järsku lõi uue lehe ette, mingi elioni värk, küsiti kas soovi 50mb netti kasutada 14 päeva tasuta, klõpsasin "aktiveeri" ja nagu naksti kiirus kasvas. Mis see neil mingi uus kampaania?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Pailaps
07.12.2015 23:05:23
| pwn13 kirjutas: |
| surfasin täna netis ja järsku lõi uue lehe ette, mingi elioni värk, küsiti kas soovi 50mb netti kasutada 14 päeva tasuta, klõpsasin "aktiveeri" ja nagu naksti kiirus kasvas. Mis see neil mingi uus kampaania? |
Põhimõte, siis asjal selles, et kasutasid ära teatud ajavahemikus x intervalli juures teatud y piikkiirust. Süsteem pakkus seega suuremat kiirust lootuses , et hammas läheb verele ja jääd suuremale kiirusele.
52 |
innu2
08.12.2015 00:41:04
Mul üks lihtne küsimus, ilmselt mitu korda küsitud, aga ei suuda kahjuks leida, olen võhik sel alal:
Mis on kõige lihtsam/odavam viis mul 802.11n wifi võrk saada -> hetkel valguskaabli modemi taga Thomson TG784. Kas vaja Elionilt Inteno DG301 osta või piisaks kui thomsoni taha ühendada mõni odav wifi ruuter? Leviala vaja 10m, kaks kasutajat max.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KillFrenzy
08.12.2015 01:44:04
Inteno wifi jaoks ei kõlba, kui korteris elad on vaja 5ghz toetavat wifi purki ja arvutisse ka vastavaid kaarte, kuigi igal normaalsel arvutil peaks olema juba.
Kui telekat ei tarbi siis on asi väga lihte, pane see purk otse kaabli külge ja viska minema 784.
133 |
pwn13
08.12.2015 07:07:50
| Pailaps kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Põhimõte, siis asjal selles, et kasutasid ära teatud ajavahemikus x intervalli juures teatud y piikkiirust. Süsteem pakkus seega suuremat kiirust lootuses , et hammas läheb verele ja jääd suuremale kiirusele. |
Tõsi, torrent käristas 50gb st asja alla.
68 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
smily
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
A.S.
08.12.2015 10:03:11
| Momendil TCP pingile/traceroutele (port 80 ja 443) küll mõlemad ilusasti reageerivad. Aga sinu kodukas otse vaadates on küll jah "403 Forbidden".
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
onufred
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
08.12.2015 10:46:10
| onufred kirjutas: |
| Olles ise ka nüüd Elioni teenuse kasutaja siis hetkel on levi veidi kehva, emt soft, mis pulgal, annab 4g leviks kaks pulka. |
Pulgad pulkadeks aga kas reaalselt on ka kiirused kehvad või ühendus auklik?
146 |
08.12.2015 10:48:41
Telekomi töötajal võiks olla piinlik, et "pügab" Elioni kliente kuna Ratelon ei tooda ja pole ka kangi tootnud kaugvastuvõtuantenne ja need toodetavad plaat-antennid on ja jäävad alati lähimaa vastuvõtuantennideks, ehk siis "nina vastu saatjat"-antennid.
Vaata pilte, siis prindi pildid välja ja riputa iga Telekomi töötaja juurde seina peale:
1. MIMO kaugvastuvõstuantenn ja on kohe toodetuna selline kuna inimene ise ei oska täpselt määrata antennide nurka 45 kraadi:
2. Ohtralt paraboolantenne kaug- ja ülikaugvastuvõtu tarbeks ja mitmeid Yagi-antenne kaugvastuvõtu tarbeks:
Niipalju lisaks, et korralik antenn maksab palju ja kui raha pole, siis tasub üles otsida isade-vanaisade oskused kuidas ise ehitada kas siis Yagi-antenni või isegi Parabool-antenni. Nii, et esivanemate käsitööoskused uuesti aukohale...
211 |
onufred
08.12.2015 10:49:24
| Ühendus on stabiilselt aeglane, parim kiirus olen saanud 8/5 , kuid stabiilselt püsib seal 3/4 juures. Kuid katkemisi ei ole.
119 |
Pailaps
08.12.2015 12:12:04
Endal probleeme pole. Kirjutan Elioni ühenduse tagant. Vaata status.ovh.net. Ilmselt mõni OVH ruuter saba andnud või plaaniline Nexos uuendus.
52 |
RCC
08.12.2015 12:16:27
| tahanteada kirjutas: |
Niipalju lisaks, et korralik antenn maksab palju ja kui raha pole, siis tasub üles otsida isade-vanaisade oskused kuidas ise ehitada kas siis Yagi-antenni või isegi Parabool-antenni. Nii, et esivanemate käsitööoskused uuesti aukohale...  |
No seda lisa oli seekord tõesti NIIPALJU. Kuidas sa küll jaksad.
9 :: |
147 |
innu2
08.12.2015 12:29:15
| KillFrenzy kirjutas: |
Kui telekat ei tarbi siis on asi väga lihte, pane see purk otse kaabli külge ja viska minema 784. |
Tänan vastuste eest, aga tarbin ka digi-tv-d.
Usun, et see tp-link on veidi overkill minu olukorras? Nagu ütlesin, kasutan wifit umbes 5m kaugusel ruuterist ja üle kahe kasutaja pole kunagi. Lihtsalt maksan Elionile 50mb ühenduse eest, ja ei kasuta kunagi juhtme otsas interneti. Selle Thomsoni wifiga aga kasutan ära ainult 20mbps.
Ehk - kui ma ostan mingi ca 25 eurose 802.11n wifi ruuteri ja ühendan selle juhtmega Thomsoni taha, kas see on mingi rahuldav lahendus? Kui keeruline on selle seadistamine? näiteks see, vms.
jt234
08.12.2015 12:31:51
innu2, Pole sel Intenol viga miskit. Võta Elionist rendile ja kui uuem ruuter tuleb, vaheta välja.
_________________ Dima oli siin |
122 |
olafsand
08.12.2015 12:43:03
| jt234, Inteno ei anna wifiga 50 kiirust kätte üldjuhul.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
08.12.2015 13:10:07
innu2, kui sul ainult 50mbit nett on, osta 29€ eest tg789, see vähemalt töötab, erinevalt ülehinnatud intenost. Ja kui 2,4ghz eeter on täiesti umbes, ei pruugi vahet olla mitme meetri kaugusel oled.
olafsand, saab inteno 150mbit ka kätte, aga mitte korteris ja niiakauks kuni pange paneb
ma sain tg789 ka isegi pea 100mbit kätte wifiga.
133 |
08.12.2015 13:28:24
| innu2 kirjutas: |
Ehk - kui ma ostan mingi ca 25 eurose 802.11n wifi ruuteri ja ühendan selle juhtmega Thomsoni taha, kas see on mingi rahuldav lahendus? Kui keeruline on selle seadistamine? näiteks see, vms. |
Võibolla overkill täna. Reaalsus homme.
Ehk siis uuena mina ei näe mõtet osta N Wi-Fi toega seadet. Kui ostad AC toega telefoni või muu seadme on see N seade sul kohene pudelikael mida peab jälle hakkama välja vahetama. Eriti kui sa juba kasutad elioni valguskaabliühendust. Vase puhul ma veel saaks aru, et pole kiiremal AC standardil mõtet kuna kaablist ei tulegi nii palju, et N jalgu jääks.
Pigem on siinkohal see, et kas see odav N jagaja üldse suudab korralikult kahele seadmele netti jagada soovitud kiirusega? Isegi kui seadmed mis Wi-Fit tarbivad on N standardiga, siis AC jagajal on alati varu ja ka teatav tulevikukindlus.
Aga no eks igaüks ole oma rahakoti kunn. Mina pigem kulutan 2x-3x rohkem ja ostan seadme aastateks teatava varuga (tavaline on 4 aastane tsükkel minul) kui et iga aasta odavaima. Kokkuvõttes võib odavaima ost aastate lõikes nii hoopis kallim tulla.
aht0
08.12.2015 17:59:24
| Tomorrow kirjutas: |
Aga no eks igaüks ole oma rahakoti kunn. Mina pigem kulutan 2x-3x rohkem ja ostan seadme aastateks teatava varuga (tavaline on 4 aastane tsükkel minul) kui et iga aasta odavaima. Kokkuvõttes võib odavaima ost aastate lõikes nii hoopis kallim tulla. |
Ostab vanema 802.11ABGN ruuteri, jääb ressursist ülegi. Ja siis kolib wifi 5Ghz sagedusribale. Sõltuvalt tehnilisest lahendusest võimaldab 5Ghz "N" 300Mbit/s või 600Mbit/s (standardi maksimum). Lisaks 5Ghz sagedusribas häireid vähem. Mingi telefoni jaoks on AC täielik overkill, telefoni enda mäluseadme(te) IO saab piduriks, mitte andmete ülekandekiirus.
2,4Ghz "N" on jah suhteliselt kasutuks muutumas. Teoreetiliselt saaks seda ka kahte kanalit korraga kasutades "tuunida" ca 150Mbit/s kanti. Muude APde (kortermajades) toodetavad häired jäävad ikkagi segama..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Sin
08.12.2015 22:46:30
Minul on tekkinud viimasel ajal probleem ADSL ühendusega, et failide uploadimisel läheb ping väga suureks, vahemikku 1000-2000ms, mis teeb tavalise netis surfamise piinarikkaks kõikides ühendatud seadmetes. Kasutusel Inteno ruuter, tavaliselt ping ca 25 ms.
Vahet pole mis seade uplinki koormab (erinevad arvutid, erinev riistavara, üle kaabli või wifiga), latents läheb ikkagi suureks. Samas telepilt töötab sujuvalt samaaegselt. Kui käsitsi piirata rakenduse tasemel upload kiirust, siis kriitiline vahemik on kuskil 60-70 kB/sec vahel. Alla 60 on ping <30ms, üle 70 KB/s on ping juba >1000ms.
Varasemalt sellist jama pole olnud ning ainuke mis muutunud hiljuti on telekomi poolne sunnitud Inteno update paar nädalat tagasi. Varasemalt oli RC1 versioon ning sellega seda jama ei olnud. Kas tegemist on mingi veaga Intenos või hoopis liini kvaliteedis? Võib saab kuidagi Intenos max uploadi ära piirata?
08.12.2015 23:28:14
| Uploadi (ja ka downloadi) umbe ajades lähebki ping suureks ja ühendus auklikuks. Eriti ADSL on enda lahja uploadiga selles suhtes tundlik aga näiteks 50/50 ühendusega võib tavalise 1-2 ms pingi ajada kolmekohaliseks. Ju siis varem tegi RC1 ka neti suhtes qos'i, ei oska kommenteerida.
146 |
aht0
08.12.2015 23:39:54
| Qos'i Inteno konfis käsitsi ei anna paika panna?
71 |
