11.12.2015 21:04:46
pm LG toodab siis saasta ?
i don't think so
RustyZ
11.12.2015 22:19:06
Eino üks paneel võib teisest mingi omaduse poolest ju parem olla aga igal asjal omad miinused. Saast ei saa kummagi kohta vast öelda.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
v0ltage
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
vysnap007
12.12.2015 03:28:05
Huvitav, miks neil seal Netflix kirjutatud on, see pole ju eesti regioonis üldse saadaval.
loox
12.12.2015 04:21:58
| londiste kirjutas: |
RustyZ, mis hinnaklassi tulekas sul on?
üldiselt, posti ajendas eelmine post, mis kiitis ipsi. lcd paneelide osas on va-de must ja kontrast üsna stabiilselt parem kui ipsi oma. eriti odavate telekate puhul on seda vahet näha küll. |
Huvitav oleks teada, millises vaatenurkade vahemikus VA must IPS-ile ära teeb? Kas kusagil on andmeid selle kohta?
12.12.2015 10:02:29
vysnap007, Netflix töötab Eestis kenasti, tuleb ainult pakett osta ja oma netiühendust veidi seadistada. Telekaga on seda hea mugav ka vaadata.
158 |
seeru
vysnap007
12.12.2015 15:41:41
| bladerunner kirjutas: |
| vysnap007, Netflix töötab Eestis kenasti, tuleb ainult pakett osta ja oma netiühendust veidi seadistada. Telekaga on seda hea mugav ka vaadata. |
No, ma olen teadlik, et VPN seadistamisega on võimalik vaadata (kui sa ikka seda mõtlesid), aga kõik ei oska seda teha. Sellepärast imestangi, et milleks seda reklaamida.
Ise vaataks ka Netflixi telekaga, aga kasutan samsungi Elioni äppi, seega pole vist võimalik korraga mõlemat kasutada samas regioonis.
13.12.2015 14:34:12
| vysnap007 kirjutas: |
Ise vaataks ka Netflixi telekaga, aga kasutan samsungi Elioni äppi, seega pole vist võimalik korraga mõlemat kasutada samas regioonis. |
Sul jäi seeru antud lingile nähtavasti vaatamata. Pooleametliku ja poolavaliku info põhjal tuleb Netflix järgmisel aastal ka ametlikult Eestisse.
Majavamm99
15.12.2015 20:42:33
| Plaanis hakata telerit vahetama. Hetkel mõtelnud pigem LG suunas. Kui valida 7. ja 8. seeria vahel, kas 8. on nii palju parem, et maksta 100euri rohkem (3d pole oluline). Põhiliseks vaadatavaks pildiks Elion.
-parun-
15.12.2015 21:18:36
| Majavamm99 kirjutas: |
| Plaanis hakata telerit vahetama. Hetkel mõtelnud pigem LG suunas. Kui valida 7. ja 8. seeria vahel, kas 8. on nii palju parem, et maksta 100euri rohkem (3d pole oluline). Põhiliseks vaadatavaks pildiks Elion. |
7. ja 8. seeria erinevus seisneb põhiliselt järgnevas:
1) 8. seerial on 3D, 7. seerial mitte.
2) 8. seerial on 200 Hz paneel, 7. seerial reeglina 100Hz. See sõltub ka ekraani diagonaalist ja konkreetsest mudelinumbrist.
Muid olulisi erinevusi ei tohiks olla.
Majavamm99
15.12.2015 22:56:28
| Mõtlesin 49 tollist. Kas 2m kauguselt kannatab eesti kanaleid vaadata või peaks väiksem olema. Kas 200 Hz annab sellisel juhul märkimisväärse eelise?
-parun-
15.12.2015 23:55:02
| Mõtlesin 49 tollist. Kas 2m kauguselt kannatab eesti kanaleid vaadata või peaks väiksem olema. Kas 200 Hz annab sellisel juhul märkimisväärse eelise? |
Kindlasti ei pea väiksem olema. Ära karda et ekraan liiga suur saab. Osta nii suur, kui tuppa mahub ja rahakott kannatab! Mina vaatan 65 tollist telekat 3 meetri kauguselt. HD-kvaliteediga saadet on ka 2 meetri pealt superhea vaadata. Alguses ka kõhklesin et kas võtta 55 või 65 tolli. Praegu olen veendunud et tegin õige otsuse et valisin 65-tollise.
http://i.rtings.com/images/optimal-viewing-distance-television-graph-size.png
200 Hz kohta ei oska kindlalt öelda, sest pole neid ise võrrelnud. Enda telekal on 200Hz paneel. Kiiresti liikuva pildi puhul (spordivõistlused?) peaks teoreetiliselt olema selgem kujutis. Kui on staatiline pilt (stuudiosaade), siis ilmselt mingit vahet pole.
Edit: Värskendades mälu näib, et 200 Hz paneel on niikuinii alates 60 tollist. Kui 7. või 8. seeria teleka tüübitähis lõpeb "V"-tähega, siis on 200Hz.
RustyZ
16.12.2015 08:40:04
Eesti kanaleid on suht okse vaadata aga ma pigem võtaks ka nii suure kui saab, nagunii hakkad filme ja muud mudru ka mingi hetk vaaama kui veel ei vaata.
100 ja 200 vahet sa ilmselt väga tegelt ei näe.
pässapoiss
EML
16.12.2015 11:56:10
Tere
Kas mõni teadja inimene oskab öelda, mis vahet on nendel LG teleritel
55UF7707, 55UF7727, 55UF7767, 55UF7787. Kas ainult disain või midagi veel?
Pole veel kindel, kas võtab 55 või 60 " aga tõenäoliselt peab netist tellima kuna poes oluliselt kallimad kui meie netipoodides.
Tänud
101 |
16.12.2015 11:56:43
disaini/jala vahe peaks olema.
_________________ - londiste
216 |
VeixES
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
-parun-
16.12.2015 14:07:24
| RustyZ kirjutas: |
| Eesti kanaleid on suht okse vaadata aga ma pigem võtaks ka nii suure kui saab, nagunii hakkad filme ja muud mudru ka mingi hetk vaaama kui veel ei vaata. |
ETV-HD on ikka päris hea, seda nii eetris kui ka Elionis. Teoreetiliselt peaks eetri pilt grammikene parem olema, eks see märgatavus sõltub sisust ka Mis puudutab K2 ja TV3, siis mulle tundub et pildi kvaliteet sõltub algmaterjalist, mida nad seal näitavad. Mõnikord tundub pilt üsna ok, mõnikord on okse.
_marek
16.12.2015 14:15:30
| -parun- kirjutas: |
ETV-HD on ikka päris hea, seda nii eetris kui ka Elionis. Teoreetiliselt peaks eetri pilt grammikene parem olema, eks see märgatavus sõltub sisust ka Mis puudutab K2 ja TV3, siis mulle tundub et pildi kvaliteet sõltub algmaterjalist, mida nad seal näitavad. Mõnikord tundub pilt üsna ok, mõnikord on okse. |
Vahetasin vana 6-seeria 32'' Samsa hiljuti uue 6-seeria 40'' LG vastu. Vaatamiskaugus ca 2.4m.
Varem oli ETV HD pilt alati omasaadete puhul perfektne, nüüd üsna sageli siiski mürane.
Näiteks Ringvaade, AK jms saadete puhul on näha, et ETV logo nurgas on kristallselge, aga pilt ise ebaselge, esineb ruudutamist ja uduseid üleminekuid.
Ei tea, kas asi ongi puhtalt teleka suurusest tingitud või pole signaal siiski päris HD või on uue LG pilditöötlus kehvem kui vanal Samsal?
Aga eriti kohutav kogemus oli nt TV3 "Me armastame Eestit" saatega. Peaks nagu olema kaasaegne omatoodang, mis võiks olla normaalse kvaliteediga, aga reaalsuses meeletu digimüra, ruudutamine, "karvased" üleminekud jne.
Vanema 32'' Samsaga see ei häirinud... pilt oli küll "udune", aga sellist müra ja "karvasust" silma ei torganud...
118 |
16.12.2015 14:30:59
need saated tulevad SD kvaliteedis veel
vysnap007
16.12.2015 14:31:25
| _marek kirjutas: |
Seda juba enne mitu korda öeldud, et need saated pole veel HD's, kuna pole lihtsalt vastavat tehnikat..
_marek
16.12.2015 15:00:40
Huvitav, järelikult vana Samsa oli nii mõnusalt pisike, et jättis piisavalt hea mulje ka SD pildist
EDIT: Siin üks näide ETV HD pildist (saateks Hommik Anuga vms) läbi vana 32'' Samsungi ekraani. Pilt tehtud telefoniga. See on "päris HD"?
http://www.upload.ee/image/5406690/IMG_20151122_105522__3_.jpg
118 |
RustyZ
16.12.2015 16:19:49
| -parun- kirjutas: |
| RustyZ kirjutas: |
Ma olen harjunud seriaale ja filme ikka fullhds vaatama ja sellepärast tundub isegi see ETV HD suht saast
Fantomas
16.12.2015 18:28:06
| _marek kirjutas: |
http://www.upload.ee/image/5406690/IMG_20151122_105522__3_.jpg |
Anu on peale lapse saamist nii muutunud,siuke kurb ja tõsine.
