A.S.
25.11.2015 10:18:11
Sellised ankrud peavad küll kui sa telerit muidugi just pool meetrit seinast eemale ei pane. Aga seal sõrestikku/karkassi üles otsida ei anna, sinna külge tõmbaks asja üsna tugevasti kinni.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
25.11.2015 10:22:16
need ankrud peaks kannatama 30+kg tk kohta
Kui seal rippuma ei hakka, siis nagu ei tohiks probleemi olla
A.S.
25.11.2015 10:32:19
| Probleemiks ei olegi ankur, probleemiks on (kips)sein. Olen näinud paar aastat kütmata maja, seal torkasid sellise ankru jaoks ilusasti näpuga augu seina sisse.
34 |
Lotharius
rallisibul
25.11.2015 10:47:33
Keskküttega maja, ehk seal seda muret ei ole. Olen mõnedes seintes auke teinud ja plaat tundub korralik ja kõva olevat. Nagu öeldud, siis TV kinnitust tahaks nii seina lähedast saada, kui võimalik ehk kuskil eemal teler rippuma ei hakka.
Olen nt seda mõelnud http://www.miterassa.ee/sonycenter/seinakinnitus-multibrackets-fikseeritud-40-70-must-mb1015/
_________________ Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 25.11.2015 10:51:28, muudetud 1 kord |
117 |
A.S.
25.11.2015 10:56:07
Siis saad selliste ankrutega ilusasti hakkma.
E: Fikseeritud kinnituse saab ju iseseisvalt kasvõi suvalistest DIN lati juppidest kokku panna, vabriku oma võiks ikka olla kergelt kallutatav. Vist?
34 |
-parun-
25.11.2015 13:29:01
Need ankrud on ette nähtud paigaldada spetsiaalsete tangidega. Ma ei tea kui oluline see tegelikult on...
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
A.S.
25.11.2015 13:41:34
Tegelikult see ei ole absoluutselt oluline, spetstangidega läheb töö kiiremini (lisaks ülekeeramise oht veidikene väheneb), regulaarse igapäevase töötamise korral on vahe märgata küll.
viimati muutis A.S. 25.11.2015 13:44:07, muudetud 1 kord |
34 |
raxz
25.11.2015 13:43:43
| Saab ka niisama kruviga seina taga laiali tõmmata. Kõvasti on vaja peale suruda, et nagad kinni hoiaksid ja ankur pöörlema ei hakka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
sooty
25.11.2015 13:56:43
võta aadress/telefon ja uuri, neil meeletu valik igat tüüpi kinnitusvahendeid:
http://www.wuerth.ee/index.php?page=143&
Teleka jaoks said sealt hangitud kinnitusvahendid. Väga pikalt uurisime teenindajaga infolehti jms
Pärnus vähemalt oli väga personaalne teenindus ainult 4 kruvi + tüübli eest. Suurlinnas äkki teistmoodi
17kg kaalub 55" LED
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
25.11.2015 14:11:58
Neid polte saad enamvähem igast ehituspoest ja tange võin Tln's laenata kel huvi. Vufflid küll on aga asja ajavad ära.
158 |
A.S.
25.11.2015 14:51:19
| sooty kirjutas: |
| ...personaalne teenindus ainult 4 kruvi + tüübli eest. |
Midagi sellist? Säherdusi on ka plastist. Kumbagi eriti soovitada ei julgeks.
34 |
Lotharius
rallisibul
25.11.2015 14:57:08
| bladerunner kirjutas: |
| Neid polte saad enamvähem igast ehituspoest ja tange võin Tln's laenata kel huvi. Vufflid küll on aga asja ajavad ära. |
Poldid juba olemas, aga eks üritan alguses kruvikaga ja kui ei õnnestu, siis tean, kellelt tange küsida
117 |
A.S.
25.11.2015 15:03:17
| Kruvikeerajaga läheb väga ilusasti, aega kulub vaid veidikene rohkem, kuigi nelja kruvi korral vast tähtsust pole.
34 |
sooty
25.11.2015 15:54:06
| A.S. kirjutas: |
| sooty kirjutas: |
Mul betoonblokk. Mingid hästi pikad kruvid said valitud. Ei saa enam maha võtta ja vaadata, aga plastikust suht teravate ja pikkade nagadega asjad olid tüüblid mälu järgi. Esimene valik oleks mul betoonis punniks läinud ja lihtsalt seina ära lõhkunud. Sellepärast käisingi seal pinda kuni korraliku asja välja vaatasime.
12 |
A.S.
25.11.2015 15:59:17
| Betooni sisse paned selle, sinna otsa võid ennast kasvõi üles puua. Kuigi teleri jaoks on plastiktüüblid tõesti mugavamad.
34 |
Lotharius
rallisibul
26.11.2015 17:01:40
Lõpuks sai siis ligi võetud selline kinnitus http://goo.gl/rGdKro , mis on nii keeratav kui kallutatav, sest Arvutitargas ilmnes, et minu soovitud kinnitusel polnud ikka VESA 300x200 ühilduvust. Peab tunnistama, et vedas, sest nurgadiivanilt oleks ühelt küljelt ikka väga halb olnud telekat vaadata, kui ma oleks algse plaani juurde jäänud ja ta fix kinnitusega paigaldanud. Aga seinas püsib väga kindlalt ning tänud nõuannete eest kinnituste osas
117 |
EML
26.11.2015 18:28:36
| Lotharius kirjutas: |
Lõpuks sai siis ligi võetud selline kinnitus http://goo.gl/rGdKro , mis on nii keeratav kui kallutatav, sest Arvutitargas ilmnes, et minu soovitud kinnitusel polnud ikka VESA 300x200 ühilduvust. Peab tunnistama, et vedas, sest nurgadiivanilt oleks ühelt küljelt ikka väga halb olnud telekat vaadata, kui ma oleks algse plaani juurde jäänud ja ta fix kinnitusega paigaldanud. Aga seinas püsib väga kindlalt ning tänud nõuannete eest kinnituste osas  |
Mõtlen endale ka seda, peaks 60" ka ilusti kandma.
101 |
Slazenger
26.11.2015 21:29:45
härrased, J6202 ja H6400 on praegu sama hinnaga (48"). Kumba peaks valima ?
Edit, vale mudel, kas peaks JU6072 poole ehk 4k poole vaatama?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
simson
29.11.2015 10:23:11
Hakkan uut telekat ostma vana andis saba. Hinda ei tahaks palju üle 500 maksta. Kasutan Elioni, samuti tahakas vahepeal arvutit teleka küljes kasutada. Ise vaatasin ja mõtlesin, et see mudel tundub mahe. Poes oli natuke uuem mudel 6550, mille eeliseks näitas philipsi kodukas ainult 3 küljelist ambilighti. Vanemal mudelil on 3D olemas, aga uuel mitte. Kas on veel mingeid eeliseid, miks peaks uuema ostma (hinnavahe 100)? Oskate, midagi muud soovitada?
http://www.bigbox.ee/et/telerid/teler-philips-40pft6510-led-40-smart-3d-6397.html
pots4t4j4
29.11.2015 11:39:01
| Oskan soovitada philipsist eemale hoida
401 |
simson
29.11.2015 14:01:20
| Miks nii? Poemehed soovitasid just philipsit ja sony, et neil on see androidi süsteem ainuke, mis ei lägi. (SmartTV)
Andykas
29.11.2015 15:25:08
Soovitage mulle 60" telekat kuni 1500euri eest. Pole enam väga kursis viimaste uudistega.
Tööle osteti hiljuti üks samsung TV mille backlight väsis nurkadest ära. Seetõttu Samsungit väga ei taha ja ei usalda ka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
-parun-
dex
29.11.2015 15:59:36
Andykas, kui juba sellises hinnaklassis valid, siis vaata mõnes poes OLED ka üle. Mina ise valiks 55" LG OLEDi kui tv praegu valima hakkaks.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
RustyZ
29.11.2015 16:06:31
| simson kirjutas: |
| Miks nii? Poemehed soovitasid just philipsit ja sony, et neil on see androidi süsteem ainuke, mis ei lägi. (SmartTV) |
Nad soovitavad seda mis neil endal kasulik.
LG webosiga aparaadid on praegu reaalselt parimad. Philipsid on koguaeg läägand, ma ei tea kuidas nüüd androidiga on aga mina oma panuseid sinna ei paneks...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
