WäntWõll
make.believe
10.09.2015 22:54:36
-RaiTz-, ära siia jummala eest seda infot lingi
Samas tegu on Smsa poolt käkid uuendusega, seega normaalne tulemus, kui midagi ikka jõudis ka.
Ma pole peale uuendust ise jõudnud näppida, mängin uue leluga
300 |
reio72
17.09.2015 08:20:04
| -RaiTz- kirjutas: |
Vaadates netist mis uuendusti 5.1 peaks sisladama siis pole pooli asju note4-l  |
Nii- 5.1.1 siis lõpuks peal- ei teagi kohe- vähe libedam liikumine on- kuigi enne oli ka kiire.
SMART MANAGER on uus app, mis tundub suht asjalik. Akumajandus on mõne aja pärast näha- kas on edasiminekuid.
Pärast nädalast kasutust võib jääda 5.1.1-ga rahule- akukasutus on meeldivalt paremaks muutunud- android os võtab keskmiselt 9% ja system 5 % akust. 53 % akust on ekraani kanda, nii et näidud on igati paljulubavad.
Longero
21.09.2015 17:09:41
Mul mudel SM-N910C ja mõned päevad tagasi uuendasin android 5.0.1 peale, minuarust oli see vanem versioon hea mis poest ostes peal oli. Mobla ise on peale uuendust nagu kuidagi aeglasemaks jäänud. Opera brauser ei toimi ja Chrome avatud tabid on nüüd avatud rakenduste nupu all. Kas need rakendused mis ei toimi tuleks maha lasta ja uuesti installida? Klaviatuur oli enne kah ilusam ja teksti kopeerimisel on mingid väiksed tilgad võrreldes vanematega, üldmulje on halb. Mingi kiri ilmus kah püsivara uuenduse kohta, aga kogemata läks näpp nupu vastu ja ei jõudnud lõpuni lugeda.
Kas üldse android v5.1.1 peale tasub uuendada, kirjas on, et turvalisuse poliisi värskenduste tõttu ei saa pärast enam vahetada tarkvara vanema vastu.
Tundub, et mida uuemaks asjad lähevad seda enam on kasutajaliideses igasugu mõtetut bling-bling tilulilu juures... nii on see vist kõikide asjadega.
Kuidas ma oma androidi vanema versiooni tagasi saan, kas tehaseseadete taastamisega?
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
WäntWõll
make.believe
21.09.2015 18:03:24
ei tea, mul on telefon nagu maasikas peale seda uuendust.
Täna rohkem tahta ei oska.
Kui nagu nii kurba laulu lauad, siis proovi 5.1.1 ära ja downgarde to 4.4.4
Samas prosed ja GPU on erienvad C ja F versioonil, mu F
300 |
olafsand
21.09.2015 18:43:19
Longero, lisaks saab Chrome enda sätetes ära muuta selle, et ta tab`e ei paneks recent listi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
-RaiTz-
21.09.2015 20:11:04
| Minul hakkas lõpuks Jabra stone nimesid ütlema nagu peaks. 5.0.1 seda millegipärast ei teinud. Lisaks sain iga kord selle ühendamisel varem veateate "seaded rakendus sulgus ootamatult" vms. Ehk ainuke probleem mis telefoniga oli on nüüd korras.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
reio72
21.09.2015 22:19:52
| Longero kirjutas: |
Kuidas ma oma androidi vanema versiooni tagasi saan, kas tehaseseadete taastamisega? |
Tehaseseadete taastamisega ei saa. Pead kasutama ODINIT ja sammobililt vanema versiooni saama. Kui teinud enne pole, siis esmalt väike koolitus google abil.
Toitz
24.09.2015 21:04:32
Kas kellelgi sellist probleemi ei ole, et kui keegi helistab siis ekraani puutetundlikus ei tööta, ehk slide to answeriga ei saa vahepeal kõnesid vastu võtta. Mõnikord töötab mõnikord mitte. Tegu 910C mudeliga ja peal on 5.1.1...eelneva 5.0.1 sellist jama ei esinenud.
Ma küll peale uuendamist tehase seadete taastamist ei teinud, kas sellest oleks abi?
5.1.1 akukestvus suurenes, aga telefon minuarust uimasemaks jäänud, mul sätitud nii, et s-peni välja võttes tuleb s-note kohe lahti. Kui 5.0.1-ga viskas kohe s-note akna ette kui pliiatsi pesast välja tõmbasin, siis nüüd pliiats ammu pesast väljas läheb veel paar 3 sekki aega enne kui see märkmeaken avaneb.
tonis12
25.09.2015 07:57:39
| No vot siis. Minu britist ostetud note4 F otsustas ka täna siis viimaks uuendise 5.1.1 anda. Seda oligi arvata, et viivitusega. Nüüd siis ootame vahukommi. Ehk kevadel jõuab ka mulle .
reio72
25.09.2015 08:33:33
| Toitz kirjutas: |
5.1.1 akukestvus suurenes, aga telefon minuarust uimasemaks jäänud, mul sätitud nii, et s-peni välja võttes tuleb s-note kohe lahti. Kui 5.0.1-ga viskas kohe s-note akna ette kui pliiatsi pesast välja tõmbasin, siis nüüd pliiats ammu pesast väljas läheb veel paar 3 sekki aega enne kui see märkmeaken avaneb. |
Ise kasutan kõnede vastuvõtmiseks kodunuppu- igati mugavam. Kui android hakkab lolliks minema, siis sageli aitab aku eemaldamine 5 minutiks, et vool oleks täiesti süsteemist väljas- võid proovida.
-RaiTz-
25.09.2015 21:50:06
| reio72 kirjutas: |
| Toitz kirjutas: |
Ise kasutan kõnede vastuvõtmiseks kodunuppu- igati mugavam. Kui android hakkab lolliks minema, siis sageli aitab aku eemaldamine 5 minutiks, et vool oleks täiesti süsteemist väljas- võid proovida. |
Eelmiste telefonidega olen pidanud paar või korra nädalas restardi tegema igasuguste anomaaliate vältimiseks. Note 4 on esimene telefon millel olen täiesti ära unustanud, et peaks vahest lihtsalt igaks juhuks restardi vms tegema, kõik lihtsalt toimib ilma tõrgeteta. Ilmselgelt tulenevad telefoni anomaaliad ja probleemid erinevatest rakendustest mida installinud olete, vaataks kriitilise pilguga üle mis telefonis installitud on. See mida pole paar kuud kasutanud oleks mõistlik maha lasta, arvestades kui vähe võta aega rakenduse allalaadimine ja installimine vajadusel. Unustage ära "lahe äpp äkki läheb kunagi vaja"
29 |
tonis12
05.10.2015 20:29:25
| Olen otsinud LG G3 telefonil kasutatavaid kellasid, mida saaks note 4'le panna. Näide : http://i.imgur.com/l0dWPOd.jpg http://i.imgur.com/9UWjQww.jpg kuid pole midagi leidnud. Play stores on küll aga sarnaseid, nagu LG kellad, pole leidnud .LG pluss on, et väga kihvtid kellad on neil. Mida kostate ?
WäntWõll
make.believe
05.10.2015 20:33:20
Ostsin suurema ekraaniga pilli, et oleks hea multimeediat tarbida, iga kella vaatamise pärast on piisavalt ebamugav taskust kiskuda asja.
Lahendasin olukorra juba aasta tagasi kena käekellaga
300 |
-RaiTz-
07.10.2015 21:39:43
| WäntWõll kirjutas: |
Lahendasin olukorra juba aasta tagasi kena käekellaga  |
Ise olen kasutanud käekella juba maast madalast, aga linnapildis tundub, et päris suur osa inimesi ei ole käekella kandjad mingil põhjusel. Minule on lausa veider kui käekella käel pole
29 |
Lauri0112
07.10.2015 22:40:46
Käekell iga kell. Tunnen end paljanda kui kella käe peal ei ole.
Telefoniga on miskipärast nii, et kui võtad välja, et kwlla vaadata, siis vaatad ekraani ja paned tasku ära. Siis tuleb meelde, oh pidin kella ju vaatama.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
WäntWõll
make.believe
07.10.2015 23:48:40
Lauri0112, x2 taskud jäävad terveks ja mingit nühkimist ei ole
300 |
jake28
08.10.2015 14:00:33
| kas keegi teab ,mida see viimane uuendus tegi???kolmapäeval oli mingi 80mbit uuendus...
reio72
08.10.2015 14:52:36
| jake28 kirjutas: |
| kas keegi teab ,mida see viimane uuendus tegi???kolmapäeval oli mingi 80mbit uuendus... |
kes seda teab, eks iga korraga timmitakse midagi paremaks ( mõnikord ka halvemaks), aga hetkel seda öelda ei oska. Sain ka uuenduse alla laetud. hetkel nagu ei oskaks enam midagi tahta- kõik toimib niigi õlitatult. Note 4 pidi Vahukommi ka peale saama- eks siis näis.
WäntWõll
make.believe
300 |
Kriisa H
05.11.2015 12:56:12
Täna tuli mingi väiksem update, sisu on huvitav, äkki läheb telefon veel paremaks
Hetkel ei oska rohkem tahta.
kas mulle tundub või ongi see nii, et peale seda uuendust on seade kuidagi aeglane (võibollaa pean tegema tehaseseadmete taastamise). Kaks korda on ära hangunud ja ise resa teinud, kõik selle 3h jooksul.
Ning aku on peale uuendust ~3h 24% maha tiksunud ...
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
WäntWõll
make.believe
05.11.2015 22:33:25
mul pigem parem, ei ole midagi alglaadinud.
Seda võib alati proovida, muidugi
300 |
tonis12
22.11.2015 21:01:08
| note 4 full hd 60P videot tegin sünnipäeval ja heliga on probleeme. See kas hakib või ei ole sünkroonis videoga. Olen ma ainuke või on tarkvaraga miskit nässus ?
-RaiTz-
22.11.2015 21:47:07
| Ei ole seda probleemi täheldanud. Kas probleem on telefonist vaatamisel või mujal? Mujal võib jõudluse probleeme tekida.
29 |
tonis12
23.11.2015 09:20:30
| -RaiTz- kirjutas: |
| Ei ole seda probleemi täheldanud. Kas probleem on telefonist vaatamisel või mujal? Mujal võib jõudluse probleeme tekida. |
Jah, ongi tegelikkuses nõnda, et arvutis tekib selline segadus heliga. Jõudlus ei tohiks olla kehvake, arvutis on gigane videokaart, neli giga vahemälu aga draiverid ja kes-teab-veel mis, võib selle segaduse tekitada. Kusjuures kõikide klippidega sellist probleemi ei ole.
WäntWõll
make.believe
23.11.2015 12:13:17
need parameetrid ei tähenda 4K jõudluse osas suht mittemidagi, loeb spetsiifilne võimekus selle asja kätlemiseks rauas
300 |
