firemark
21.11.2015 13:59:52
| ostmine teeb downloadimise kiiremaks minuteada aint
92 |
puik17
21.11.2015 14:02:45
| labidas kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
Ma ei saa nendest perf modidest aru, mitte ühestki pole mingit kasu.
Muid probleeme polegi, kui et siseruumides fps 20 ringis, ehk siis pole mängitav, väljas 72 capitud.
Igat jura proovinud juba.
Lenovo y510p, i7, 755mSLI |
fps unlock tehtud?
user...\my games\fallout 4\fallout4.ini all
[Display]
iPresentInterval=0
... ja file "read only"
*directx update? driverid? mida teeb cpu/gpu kui fps madal?
unlockid asjad tehtud, draiverid uuendatud. Avastasin, et videokaartide BIOSid on erinevate versioonidega, peabki olema nii?
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
labidas
21.11.2015 14:23:55
puik17, mida teeb gpu, kui fps madal? (erinevate biostega ma probleemi ei näe, kui muidu kõik töötab)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
puik17
21.11.2015 15:03:36
| labidas kirjutas: |
| puik17, mida teeb gpu, kui fps madal? (erinevate biostega ma probleemi ei näe, kui muidu kõik töötab) |
Gpu clockid langevad idle sageduse peale, seal ca 200mhz, ja siis tõuseb umbes 500-600mhz peale, kui siseruumidest välja lähen, siis on kenasti full load, 1097mhz.
Seda jama on kusjuures BF4s ka, umbes minutis paar korda gpu clock kõigub idle ja full loadi vahel.
75 |
softis
21.11.2015 15:05:06
| Scart kirjutas: |
| softis kirjutas: |
| Kas Nexusmodist saab selle basic paketi ostmisega kogu mandi lahti? |
Mis mõttes ostes? Nexus on tasuta keskkond ja modid ei tohiks midagi maksta. |
Naljakas küll aga ei leia kohta, kus tasuta regada saaks
Täitsa pime olen vist
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
labidas
21.11.2015 15:14:08
| puik17 kirjutas: |
| labidas kirjutas: |
Seda jama on kusjuures BF4s ka, umbes minutis paar korda gpu clock kõigub idle ja full loadi vahel. |
järelikult läheb su arvuti power save profiili peale vmt. (võimalus ka, et arvuti kasutab integreeritud kaarti hoopis... )
mine majja ja tümba korraks läpakalt juhe tagant ja pane tagasi. Vaata mis juhtub.
| softis kirjutas: |
Kasutaja tegemine on tasuta ning saad kõigele ligipääsu.
34 |
Altas
jõrr
21.11.2015 15:20:15
| labidas kirjutas: |
Altas sul on ikka dx uuendatud ja draiverid ka viimased? cpu saab koormust , kuid mida gpu teeb? mis resoga üldse mängid? |
Resoks on 1280x720.
DX11 vaatan, kas annab uuendada, graafika draiverile teen täna ehk uuenduse, kui andmemahtu tuleb.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
puik17
21.11.2015 15:29:14
| labidas kirjutas: |
| puik17 kirjutas: |
| labidas kirjutas: |
Juhtus see, et fps kukkus 20 pealt 5 peale ja seejärel uuesti 20.
Mõlemad kaardid töötavad kusjuures, vendikaid on kuulda.
Järsku on Windows hapuks läinud, ostuhetkel, puhta op süsteemi peal näiteks BF4 oli High sätete peal solid 60fps, nüüd low peal ei saa 50 ka kätte
75 |
labidas
21.11.2015 15:34:02
kas cpu kell ka kukub? kuidas temperatuuridega lood on?
sa võid ju profiile muuta... pane kõik max performace peale vmt
(või tuimalt mingi oc progega gpu'le kellad peale suruda, sama ka prosele, kui miski muu ei aita)
34 |
KurjaJuur
21.11.2015 15:35:26
| softis kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Täitsa pime olen vist  |
Not logged in -> Create an account -> Register -> Create account -> andmed jne
_________________ Steam|Last.fm| |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
21.11.2015 15:38:10
| softis kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| softis kirjutas: |
sa ei pea neid linnukesi panema
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
labidas
21.11.2015 15:41:40
...mind eksitas ka nexus ära alguses.
34 |
kuccu
21.11.2015 15:42:09
Ma mäletan, et kui kontot nexusmods lehele tegin jäi mulle ka algul mulje, et maksma peab. Tähelepanelikult asja jälgides siiski sai ilma tehtud
Scuall
21.11.2015 19:09:12
Kurwa, tegin vastavalt õpetusele, kuid ei saanud seda eesti laulude modi tööle
Lisaks ka jälg maha, lihtsam teemat ülesse leida.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
RedFusion
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
labidas
22.11.2015 00:34:26
| koeraliha, sest ta ei lähe kaaslasena arvesse
34 |
karvane
22.11.2015 01:07:30
| labidas kirjutas: |
| koeraliha, sest ta ei lähe kaaslasena arvesse |
See bugi fixitakse järgmise patchiga väidetavalt ära.
KurjaJuur
22.11.2015 02:19:17
| RedFusion kirjutas: |
Mis companioni muidu kasutate ja miks? |
Keda iganes, kellelt veel perki kätte pole saanud.
ewil-apple
22.11.2015 07:31:42
Mulle meeldib see ajakirjanik, kuna ta andis mulle nätsu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
-Kaivo-
22.11.2015 09:41:05
| Häirivaks on muutunud ammo count bug ja suit repair tundub vähe vigane olema. Repid ära aga näitab ikka puru.
15 |
Auron
22.11.2015 09:48:53
| -Kaivo-, mis värk selle ammo count bugiga on?
133 |
Altas
jõrr
-Kaivo-
22.11.2015 09:56:16
| Selectid relva, näitab 0 ammot. Peale lasu tegemist alles näitab ammo hulka. Suhteliselt häiriv olukord, eriti kuskil combatis olles, kui otsid igat kuuli.
15 |
22.11.2015 10:27:01
nänni ammo list näitab ikka õieti ju?
ma vaatan sealt kui seis nadi...kuulidega on seis tõesti jama, ikka korduvalt läinud 2/3 võtlust mingi nuiaga/kirvega
Ei saa vähemalt otsa...
200 |
Scart
22.11.2015 12:48:18
| Kellel veel mängu pole, siis turule jõudsid Hiina võtmed. Steamis aktiveering VPNiga, aga mängimiseks VPNi vaja pole ning mäng on inglise keeles. Hinnad jäävad 25-30 euri vahele.
101 |
