uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 54, 55, 56  järgmine
firemark
firemark
sõnum 21.11.2015 14:59:52 vasta tsitaadiga
ostmine teeb downloadimise kiiremaks minuteada aint
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
puik17
puik17
sõnum 21.11.2015 15:02:45 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
puik17 kirjutas:
Ma ei saa nendest perf modidest aru, mitte ühestki pole mingit kasu.
Muid probleeme polegi, kui et siseruumides fps 20 ringis, ehk siis pole mängitav, väljas 72 capitud.
Igat jura proovinud juba.
Lenovo y510p, i7, 755mSLI
fps unlock tehtud?
user...\my games\fallout 4\fallout4.ini all
[Display]
iPresentInterval=0
... ja file "read only"
*directx update? driverid? mida teeb cpu/gpu kui fps madal?
unlockid asjad tehtud, draiverid uuendatud. Avastasin, et videokaartide BIOSid on erinevate versioonidega, peabki olema nii?
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
labidas
labidas
sõnum 21.11.2015 15:23:55 vasta tsitaadiga
puik17, mida teeb gpu, kui fps madal? (erinevate biostega ma probleemi ei näe, kui muidu kõik töötab)
puik17
puik17
sõnum 21.11.2015 16:03:36 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Gpu clockid langevad idle sageduse peale, seal ca 200mhz, ja siis tõuseb umbes 500-600mhz peale, kui siseruumidest välja lähen, siis on kenasti full load, 1097mhz.
Seda jama on kusjuures BF4s ka, umbes minutis paar korda gpu clock kõigub idle ja full loadi vahel.
softis
softis
sõnum 21.11.2015 16:05:06 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
softis kirjutas:
Kas Nexusmodist saab selle basic paketi ostmisega kogu mandi lahti?
Mis mõttes ostes? Nexus on tasuta keskkond ja modid ei tohiks midagi maksta.
labidas
labidas
sõnum 21.11.2015 16:14:08 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
labidas kirjutas:
järelikult läheb su arvuti power save profiili peale vmt. (võimalus ka, et arvuti kasutab integreeritud kaarti hoopis... )
mine majja ja tümba korraks läpakalt juhe tagant ja pane tagasi. Vaata mis juhtub.
softis kirjutas:
Kasutaja tegemine on tasuta ning saad kõigele ligipääsu.
Altas
jõrr
sõnum 21.11.2015 16:20:15 vasta tsitaadiga
Resoks on 1280x720.
DX11 vaatan, kas annab uuendada, graafika draiverile teen täna ehk uuenduse, kui andmemahtu tuleb.
puik17
puik17
sõnum 21.11.2015 16:29:14 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
puik17 kirjutas:
labidas kirjutas:
Juhtus see, et fps kukkus 20 pealt 5 peale ja seejärel uuesti 20.
Mõlemad kaardid töötavad kusjuures, vendikaid on kuulda.
Järsku on Windows hapuks läinud, ostuhetkel, puhta op süsteemi peal näiteks BF4 oli High sätete peal solid 60fps, nüüd low peal ei saa 50 ka kätte icon_biggrin.gif
labidas
labidas
sõnum 21.11.2015 16:34:02 vasta tsitaadiga
kas cpu kell ka kukub? kuidas temperatuuridega lood on?
sa võid ju profiile muuta... pane kõik max performace peale vmt
(või tuimalt mingi oc progega gpu'le kellad peale suruda, sama ka prosele, kui miski muu ei aita)
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 21.11.2015 16:35:26 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Scart kirjutas:
softis kirjutas:
Not logged in -> Create an account -> Register -> Create account -> andmed jne
Steam|Last.fm|
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 21.11.2015 16:38:10 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Scart kirjutas:
softis kirjutas:
labidas
labidas
sõnum 21.11.2015 16:41:40 vasta tsitaadiga
...mind eksitas ka nexus ära alguses.
kuccu
sõnum 21.11.2015 16:42:09 vasta tsitaadiga
Ma mäletan, et kui kontot nexusmods lehele tegin jäi mulle ka algul mulje, et maksma peab. Tähelepanelikult asja jälgides siiski sai ilma tehtud icon_razz.gif
Scuall
Scuall
sõnum 21.11.2015 20:09:12 vasta tsitaadiga
Kurwa, tegin vastavalt õpetusele, kuid ei saanud seda eesti laulude modi tööle icon_sad.gif
Lisaks ka jälg maha, lihtsam teemat ülesse leida.
RedFusion
RedFusion
sõnum 22.11.2015 01:14:14 vasta tsitaadiga
Mulle just dialoogide visuaalne pool meeldib rohkem, kui eelmistes Falloutides ja nägude animatsioonid paremaks muutunud. Map tundus algul jõle väike, aga nüüd enam ei kurdagi, sest tegevust on tegelikult päris palju - sama teema nagu FO3 puhul, I guess. Laskmine on palju parem, kui enne ja relvade modimine lahe. FO3-s ja NV-s oli palju n-ö. 'junk' itemeid, millega polnud midagi teha, väga vahva, et nüüd on enamustel asjadel kasutus craftimise ja ehitamise näol. Seni on mäng jooksnud nagu siid ja ainult üht väikest bugi olen kohanud (mille parandas relva uuesti equippimine).
Mis companioni muidu kasutate ja miks?
labidas
labidas
sõnum 22.11.2015 01:34:26 vasta tsitaadiga
koeraliha, sest ta ei lähe kaaslasena arvesse
karvane
sõnum 22.11.2015 02:07:30 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
See bugi fixitakse järgmise patchiga väidetavalt ära.
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 22.11.2015 03:19:17 vasta tsitaadiga
RedFusion kirjutas:
Keda iganes, kellelt veel perki kätte pole saanud.
Steam|Last.fm|
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 22.11.2015 08:31:42 vasta tsitaadiga
-Kaivo-
sõnum 22.11.2015 10:41:05 vasta tsitaadiga
Häirivaks on muutunud ammo count bug ja suit repair tundub vähe vigane olema. Repid ära aga näitab ikka puru.
Auron
Auron
sõnum 22.11.2015 10:48:53 vasta tsitaadiga
-Kaivo-, mis värk selle ammo count bugiga on?
Altas
jõrr
sõnum 22.11.2015 10:56:02 vasta tsitaadiga
Suutsin siis teie soovitusi järgides saavutada parema fps-i, kui algul, isegi veidi mängitav on, va olukorrad, mis sarnanevad selle assembly plantile(fps 5).
viimati muutis Altas 22.11.2015 11:38:25, muudetud 1 kord
-Kaivo-
sõnum 22.11.2015 10:56:16 vasta tsitaadiga
Selectid relva, näitab 0 ammot. Peale lasu tegemist alles näitab ammo hulka. Suhteliselt häiriv olukord, eriti kuskil combatis olles, kui otsid igat kuuli.
sõnum 22.11.2015 11:27:01 vasta tsitaadiga
nänni ammo list näitab ikka õieti ju?
ma vaatan sealt kui seis nadi...kuulidega on seis tõesti jama, ikka korduvalt läinud 2/3 võtlust mingi nuiaga/kirvega thumbs_down.gif
Ei saa vähemalt otsa...
Scart
Scart
sõnum 22.11.2015 13:48:18 vasta tsitaadiga
Kellel veel mängu pole, siis turule jõudsid Hiina võtmed. Steamis aktiveering VPNiga, aga mängimiseks VPNi vaja pole ning mäng on inglise keeles. Hinnad jäävad 25-30 euri vahele.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 54, 55, 56  järgmine
