uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 26, 27, 28  järgmine
Kriiks
sõnum 11.11.2015 15:31:55 vasta tsitaadiga
Kuna mäng tundub ja mängib kui reskinnitud Skyrim relvadega, siis fps üle 60 ajada on tõenäoliselt jälle oma õnnega mängimine. Aga vähemalt 60fps on senini mu umbes viietunnise sessiooni käigus väga stabiilne olnud. Siiani olnud vaid üks fps drop mingist majast välja joostes.
Kõige suuremaks probleemiks on minu jaoks nende olematu UI ja keybindide aretus klaviatuuri jaoks. Igalt poolt karjub vastu, et kogu kupatus on tehtud ainult gamepadi silmas pidades. Kuna kasutan tavalise WASD asemel WQSE kombinatsiooni, siis ärritab tõsiselt, et kõik muud bindid peale liikumise on endiselt E küljes ja samuti pole võimalik normaalselt liikuda "ehitusrežiimis". Skyrimi vanilla UI oli halb, aga see siin on hullem. Hiire tugi ehitusmenüüdes? Hallooo?
Pealegi on praeguseks juba aastaid olnud kasutusel SkyUI, eks tuleb loota, et midagi normaalset on võimalik aretada ka FO4'le. Samas kuigi mul pole midagi gamepadide vastu ja eelistan neid teatud tüüpi mängudes, siis relvade ja sihtimise jaoks on gamepad paras porno. Inimene pidi küll kõigega harjuma, aga sellise sandistamisega ikka vabatahtlikult mitte.
Kõiges muus on siiani olinud piisavalt huvitav ja pole ka ühegi tõsise bugi otsa komistanud.
sõnum 11.11.2015 15:47:36 vasta tsitaadiga
Ehituse pool tõesti nii keeruline?
High-Q
High-Q
sõnum 11.11.2015 15:50:48 vasta tsitaadiga
ei ole keeruline, lihtsalt tüütu on see workshopi UI käkerdis
trip
trip
sõnum 11.11.2015 15:57:07 vasta tsitaadiga
Link
Valdars
Valdars
sõnum 11.11.2015 15:59:30 vasta tsitaadiga
karvane kirjutas:
Materjali management on muutumas grindiks icon_biggrin.gif Oleks vähemalt nii, et scrap (R) ja confirmi saaks sama nupu alla panna, aga hiirega sihtimine, siis R ja siis enter, igatahes ebamugav.
Enteri asemel töötab E ka, tegi asja palju talutavamaks.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
mauro
mauro
sõnum 11.11.2015 16:31:05 vasta tsitaadiga
Eile paar tundi mängida - on ikka kokku hoitud ilgalt poolt. Animatsioonid on ikka veel sama halvad kui F3-s, textuurid on lamedad - koerale on karv selga kleepunud.
Paljude majade uksed on lihtsalt kinni löödud - et ei peaks sisu disainima.
Fps pidin 60 peale fixima - kõrgemal tekkisid glitchid kus jäid konsooli taha või toolile kinni.
Koer, kurat kippus ka tihti jalgu jääma - ai on kohutav.
marcor1
marcor1
sõnum 11.11.2015 17:04:15 vasta tsitaadiga
Kriiks kirjutas:
... Samas kuigi mul pole midagi gamepadide vastu ja eelistan neid teatud tüüpi mängudes, siis relvade ja sihtimise jaoks on gamepad paras porno. Inimene pidi küll kõigega harjuma, aga sellise sandistamisega ikka vabatahtlikult mitte....
Proovi mõlemat kasutada? Näiteks Sleeping Dogs mängus, tundus see ära tasuvat.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 65
Estnx
Estnx
sõnum 11.11.2015 17:18:55 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Fps pidin 60 peale fixima - kõrgemal tekkisid glitchid kus jäid konsooli taha või toolile kinni...
krt. seda ma eile mõtlesin, mis pull on. Mitu korda juhtus.
Sai Nvidia consoolist rõve vsynk maha võetud, aga tundub et tuleb uuesti tagasi peale panna :S
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
Kriiks
sõnum 11.11.2015 18:34:00 vasta tsitaadiga
marcor1 kirjutas:
Kriiks kirjutas:
See toimib edukalt paljudes mängudes, aga mitte Bethesda omades. Controlleri aktiveerimisel lülitatakse abivalmilt välja nii hiir kui klaver. Esimest korda mängu käivitades oli mul gamepad külge ühendatud ja nuputasin päris pikalt, mis viga võiks olla, et peamenüüs midagi ei tööta. Lõpuks jõudis kohale, et ehk on meil endiselt aasta 2000 ja "Skyrimi sündroom" icon_biggrin.gif
Aga leidsin toimiva lahenduse, ehk on veel kellelegi abiks/ideeks. AutoHotkey script taustale A:Q ja D:E seadetega. Mängus on default WASD, kuid tegelikult toimibad kõik aktiveerimised D'ga ja liikumine paremale vasakule Q ja E'ga.
Markokene
sõnum 11.11.2015 20:11:04 vasta tsitaadiga
Vihmaga hakkab mul graafika jampsima. Pilt läheb valgeks ning uduseks.
der hammer
der hammer
sõnum 11.11.2015 21:12:40 vasta tsitaadiga
Meeletu pettumus. Ilmselt seda pettumust võimendab see ka ,et Witcher 3 sai just läbi mängitud. Ei hakka pikalt halama ,siin teemas juba enamus mängu jamad välja toodud. Tundub selline tükk olevat mis on tehtud nagu enamvähem ,et fännid ostaks ja kuidagi nostalgia mõttes ka rahul oleks.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 11.11.2015 21:22:45 vasta tsitaadiga
Super hea mäng, ei oska midagi muud öelda...
Alguses oli probleeme SLI tööle saamisega, aga õnneks käsitsi peale surumine aitas ja nüüd fps stabiilselt 60:
Nvidia Control Panel > Select Manage 3d Settings > Program Settings > select or add Fallout 4.(fallout4.exe) > and set SLI Rendering mode to: "force alternate frame render 2"
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
Auron
Auron
sõnum 11.11.2015 21:28:43 vasta tsitaadiga
Endal palju muljetada pole kuna sai alles täna toodud mäng ja proovind vähe. Minujaoks on suur muutus skill süsteem või täpsemini selle puudumine mis seni oli ju sama esimesest osast alates. Kuna harjumuse jõud on suur siis olen pigem negatiivselt meelestatud selles suhtes aga eks paistab. See oma pleissi ehitamine on tore aga nagu aru saan siis ehitada saab kõikjal kus workbenchi ära unlockid mitte ei ole nö. üks koht ehk siis siis kui sellega tegelda on tegu tõsise piduriga - rääkimata sellest, et see scrappimine on üsna tüütu.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.11.2015 21:56:43 vasta tsitaadiga
Link
siven
siven
sõnum 11.11.2015 22:25:37 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ära võta neid vingujaid tõsiselt absull igas teemas hala käib anyway:D
nupud on mõnes kohas veits pornod aga harjud ära kiirelt.
mäng ise on väga bueno... ehitamine jne kõik super saad linnasi rajada ja sinna oma ärid ka veel püsti panna mis toodavad raha sulle ja muud head.
osad maja uksed kinni löödud on minu jaoks näiteks hea kuna 4-ja misiooni tegin 12h... kuna teepeale jäi nii palju huvitavaid kohti ja need üksikud suured majad mis kõik vaja läbi otsida ,et leida kraami:D
lisaks saab tihti ka surma, miinid, legendary mobid jne. vähemalt kõige raskema astme peal... ja seda ei mängi ma mitte raskuse vaid ,et loot on siis parem ,saad rohkem legendary kraami.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
sooty
sõnum 11.11.2015 23:44:10 vasta tsitaadiga
5 korrust on siis maksimum vanillas. Vähemasti esimeses külas ei lase kõrgemaks ehitada torni, äkki kuskil madalamal saab rohkem laduda neid icon_smile.gif
Samas kui terve asula seda ühte 5-kordset hoonet täis toppida, siis on ruumi kui palju icon_eek.gif
yeah1000
yeah1000
sõnum 11.11.2015 23:45:21 vasta tsitaadiga
Ajuvaba mäng, kuskil viies missioon (Revere beach station) oli juba nii keeruline, et imesta pooleks. Kõige lihtsama raskusastme peal lasin mingi 29 relva tühjaks seal, siis kuidagi nibin nabin sain kuttidest jagu...
villu70
villu70
sõnum 11.11.2015 23:47:12 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ka ära proovida, pole ennem fallouti üldse mänginud.... kas peaksin mingist vanemast versioonist alustama?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 11.11.2015 23:50:34 vasta tsitaadiga
villu70 kirjutas:
ei pea
fallout 4 on nagu alustaks ükskõik millist fallout kolme
6kantv6ti
sõnum 12.11.2015 00:06:58 vasta tsitaadiga
Täna neli tundi mängisin, fallouti tunnet mul küll ei tekkinud. FO1 + FO2 peale olen reaaltunde kulutanud nädalaid, FO3+NV natuke vähem. FO4...kehv UI, räige konsoolihais on juures, hullem kui skyrimi vanilla. Ehk on paari kuu pärast tehtud community patch, kus saab oma leitud koera ka niimoodi liigutada, et ise ka aru saan mida see koer siis lõpuks tegema peab. Maailm meenutab Mad Max-i selle erinevusega, et mad maxis olid interaktiivsed elemendid äratuntavad või märgitud. Siis on veel mingi strong attack leiutatud juurde, mmm, ma seda kordagi pole kasutanud veel, läheb seda üldse vaja? Kas jutu lõpuks vajutan esc, q või mingit muud klahvi? thumbs_down.gif Hetkel on minu jaoks raisatud raha.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 00:07:14 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab craftimise juures "tag for search" lahti seletada? Mul see valik hall ehk siis ei lase seda kasutada. Keegi on tuttav sellega?
yeah1000
yeah1000
sõnum 12.11.2015 00:09:43 vasta tsitaadiga
Tag for search läheb aktiivseks siis, kui sul on mingi materjal puudu. Selle ära valid, siis hiljem ringi jalutades näitab luubi sümboliga millised asjad vajalikku materjali sisaldavad...
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 00:25:30 vasta tsitaadiga
yeah1000 kirjutas:
Aitüma! Kohe kergem olla selle teadmisega, et materjal peab puudu olema. Mõtlesin et mäng vigane juba..
EDIT: Nüüd tekkis juba uus küsimus. Kas on võimalik "settlementi" rahvas kõik ühte kohta kokku kutsuda mingi nipiga? Jube tüütu neid vahel taga otsida, et paremat armorit või relva neile tradeda.
sooty
sõnum 12.11.2015 00:31:02 vasta tsitaadiga
Saam küll. Mingi kelluke vms vist on kuskil elektri all kui mälu ei peta.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 00:32:46 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Musid püksi sulle!
NeroEST
NeroEST
sõnum 12.11.2015 00:49:17 vasta tsitaadiga
Ma olen nõus, et Witcher 3 on igatpidi tehniliselt parem mäng.
Küll aga tekkis witcher 3s umbes 15-20 tunni järel (teises alas, mis on ilmatuma suur) räige tülpimus ja tüdimus, kaart on täis "Assassins Cry 34 fillereid" mida ei taha tegemata jätta ja mida mõningal juhul pidigi tegema, sest muidu storyt edasi ei saanud teha.
Olgugi, et ma olen nõus sellega, et Fallout 4 on feilinud nii mõnegi asjaga, eriti ärritavalt just nende asjadega, millega ka skyrim feilis. Jääbki mulje, et "it just works" meest ei huvitagi pc mängurite arvamus ning tore ju ongi, et see asi lihtsalt töötabki konsoolipultidele mõelduna.
Olgugi, et graafika on alla igasugust arvestust, superfeil on minu jaoks isiklikult see, et valgus ja varjud on poolikud, nimelt üle poolte valgust tekitavate objektide ei kiirga tegeliult valgut, vaid helendavad lähedal olevaid tekstuure nagu ka varasemad sama mootori mängud. Kohad või õigemini üksikud ruumid, kus on viitsitud valgust ja varjusi lisada on toredad, kuni sa avastad, et kui sa võtad E nuppu all hoides eseme, mis varje kuvab, kätte ning jalutad sellega kõrvaltuppa, kaovad need varjud ära icon_redface.gif
Olgugi, et ma sattusin gamebraking bugi otsa: ettevaatust, kõrvalmissiooni spoiler:
Olgugi need vead, mis tahes, Fallout ja Bethesda käsitsi valmistatud maailmad lähevad kuidagi hinge. Isegi nõustudes faktiga, et Fallout 4 väärib skaalal 7-10 Witcher 3st vähem punkte, valiksin ma mängimiseks igaljuhul Fallouti.
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Gap
Gap
sõnum 12.11.2015 01:06:53 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
Kui on tüdimus ja tülpimus mängides, siis sa ei peaks seda mängu mängima või seda üldse ostma icon_idea.gif
Maitse asi loomulikult,Fallout 3 ja NV meeldis endale väga , Fallout 4 pole ostnud kuna eelmainitud mängud olid väga vigased ja bugised ja teades Bethesda kvaliteeti, siis ma veel mõtlen seda asja. Arvan seda et Witcher 3-le ma annan rohkem punkte kui veel mängimata FO4-le.
Vinguda ja viriseda oskame me kõik, aga proovige ise midagi sarnast teha, siis näete et see pole väga kerge mis kõigile meeldiks ja meelepärane oleks. aga ehk põhjendad mis falloutis parem on kui witcheris ? see et falloudis saad tulirelvadega täristada ja witcheris ei saand... see on muidugi teine teema.
ToivoLep
sõnum 12.11.2015 01:51:34 vasta tsitaadiga
Oh jah, tegin just esimese mängu ära ja mina jäin küll rahule kõvasti. Hetkel veel seda õiget fallouti tunnet ei tekkinud (ok, korra tekkis vaulti eesmärgi kohta lugedes) aga eks ma ka ainult esimese baasini mängisin. Ehitamise kohta ma ei teagi mida arvata veel esialgu. Oli mõnus küll aga ma kardan, et hakkan seal mõttetult aega raiskama icon_razz.gif Liiatigi, kui ma pole veel aru saanud kas seda üldse peaks põhjalikult tegema.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 62
Dominus
Dominus
sõnum 12.11.2015 01:54:00 vasta tsitaadiga
Räige hype on küljes Fallout 4 ja Black ops 3-l. Kõik counter strike MLG-d ja prod mängivad seda.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
Corwin
Corwin
sõnum 12.11.2015 02:45:54 vasta tsitaadiga
Alustasin ka siis mängu Family Shareis ja esimene asi mis suu lahti tegi oli et robotihärra voice overisse oli sisse lastud minu kasutajanimi. AMAZED. Kohe alguses kus peale seda skillide paigutamist tuleb robot ja palub lapse...bla bla ja ütleb Mister.....internetimaailmas mitu videot kus näha mis on ja mis pole sisse räägitud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 03:30:00 vasta tsitaadiga
Kurja..igasugu jama tuleb ikka ette. Praegu näiteks ei lase seinu korralikult ette panna..ainult ühte suunda pakub -.-
viimati muutis Naysayer 12.11.2015 03:52:20, muudetud 1 kord
Femb
Femb
sõnum 12.11.2015 03:30:38 vasta tsitaadiga
Mina olen täiega rahul. Mäng on huvitav, ehitan siin oma power armorit kõvemaks ja melee hit on ikka väga võimas + mul on kaks mini gun i ja kõvasti kuule. Igati huvitav ning ma tõstaksin selle küll kõikidest Falloutidest kõvasti ettepoole. Eelnevaid Falloute olen kordades läbi mänginud kuid see on ikka väga hästi neil õnnestunud, ma olen nii rahul, et alles nüüd 2:29 saan jälle magama, no küll ikka kisub kaasa see mäng. Soovitan kindlasti proovida ja rahulikult asjad selgeks teha, hea lihtne ja loogiline igal sammul kui viitsid asjad selgeks teha endale.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 35
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 12.11.2015 11:03:13 vasta tsitaadiga
Ma olen ka üks neist, kes on FO3 ja New Vegast mitmeid kordi mänginud, vaatamata aegunud graafikale sai alles läbi tehtud ja ei virisenud midagi.
FO4 on igatahes edasiminek eelmistest mängudest, iseküsimus, kas story ja maailm nii huvitavad on.
Mõningad asjad hakkasid silma ka muidugi:
Negatiivse poole pealt:
UI on konsoolikas, nagu ikka Skyrimis ja mujal juba, aga eks harjub ära sellega, jube kohmakas on ainult.
Maailm on kuidagi igav võrreldes FO3 ja NV-ga.
Positiivset kah:
Vaatamata sellele, et mul arvuti on alla recommended speci (video mälu ja muutmälu) jookseb mäng stabiilselt 60fps 2560x1600 resoga.
Lisaks see, et viimaks ometi on tehtud voiceover nimedele mida kasutad, proovisin igasugu variante ja kõik hääldas see robot korrektselt välja.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 12.11.2015 11:34:09 vasta tsitaadiga
Oskate rääkida kui oluline on baaside juures kaitse planeerimine? Kas reaalselt on oodata tõsiseltvõetavat rünnakut, et kaitse skeem tuleks ikka korralikult läbi mõelda?
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
mauro
mauro
sõnum 12.11.2015 12:17:36 vasta tsitaadiga
Visuaalne pool on küll häbiväärne.
Textuurid on üsna viletsad ja lamedad (koerale karv selga kleebitud).
Animatsioonid on halvad (nagu ka f3/nw). Mudelid on tihti üsna kandilised.
Puud jne ei ole midagi mida ootaks 2015/16 aasta mängult.
Samas i7, 16gb ram ja gtx 970 võib siseruumides fps 40 peale kiskuda. Optimiseerimine on kohutav.
Inventory filtrid puudu (workstationit vms kasutada).
AI on kohutav - koer nt kipub kasvõi katuselt alla hüppama.
Arenguruumi on.
zim01
zim01
sõnum 12.11.2015 13:42:21 vasta tsitaadiga
IMO suurim miinus selle mängu juures on "kõiketeadjad" vingujad inimesed, kes eeldavad, et avatud maailmaga mäng peab on-rail shooteritega samaväärse graafikaga olema. Prioriteedid on vist veidi paigast ära, kui on vaja eraldi välja tuua, et puud ei vasta ootustele!? icon_confused.gif
Kui klaviatuuriga ja hiirega mängimine on piin, siis kasuta pulti. Ka mina olin analoogide vastane FPS mängudes, aga sellega tegelikult ka harjub ära, kui tahtmist on. See mäng ei ole nii raske, et muutuks mitte mängitavaks, kui mõni lask mööda läheb.
See teema siin ainult tõestab seda, kui rahulolematu (Eesti) rahvas on. Ootused naeruväärselt kõrgele kruvitud. Masendav lugeda.
Gameplay over graphics!
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
siven
siven
sõnum 12.11.2015 13:55:40 vasta tsitaadiga
filtrid on ju olemas Z tähte vajutades? kaal damage value? samamoodi workshopis relvad ,misc, mods,aid ja junk.
ehitus menüüs ei pea nooltega liikuma... hoidke shifti all ja töötab WASD kõik asjad... ise pole terve mängu jooksul kordagi nt enterit vajutand kuigi ütleb koguaeg tegelikult ajab E kõik asjad ära.
iDemon
iDemon
zim01, see ei ole ainult Eesti viga. Mäng on keskpärane käkk.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
zim01
zim01
sõnum 12.11.2015 14:03:41 vasta tsitaadiga
iDemon, olen teadlik, et rahulolematus on globaalne, kuid mina olen ainult siin foorumis nii palju negatiivseid arvamusi näinud. Sestap kirjutasingi Eesti sulgudesse.
hondaa
hondaa
sõnum 12.11.2015 14:15:10 vasta tsitaadiga
eks virisejad on foorumis ja need kellele meeldib mängivad thumbs_up.gif animatsioonid on isegi skyrimiga võrreldes edasiminek, üsnagi okei. Optimeeritud on väga hästi, pole 770 alla 50 pea kordagi kukkunud (max sätted va. mõned isiklikud eelistused)
inventory igaljuhul parem, kui skyrimis, tegelastega rääkides võiks noolte asemel ainult wasd-i saada kasutada. Kui see selgeks saab, et e=enter läheb ka ehitamine tunduvalt kergemaks.
labidas
labidas
sõnum 12.11.2015 14:17:46 vasta tsitaadiga
zim01, siis sa pole välismaa foorumites aktiivne, või mis?
Ning vastuseks su kommentaarile: eks iga sitaga võib ära harjuda, kuid ära tule haukuma, kui mõne jaoks jääb sitt sitaks.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 14:18:28 vasta tsitaadiga
Kui juba arvamust avaldama hakati..ütleks, et mäng on viimistlemata. Selline tunne nagu ideed on poolikuks jäänud või pole neid jõutud/viitsitud lõpuni viia. Kõige rohkem nuriseks inventory ja crafting menüüde pärast, kuid kõigega annab harjuda I guess. Graafilise poole pealt..detailsem võiks küll olla. Lähedalt on detailid üsna inetud, kuid seda ei pane enamjaolt tähele, kui just vastu puud ei kõnni, kuid enamjaolt näeb kaart väga cool ja Falloutile omane välja. Teiseks olen liialt näinud kuidas NPC-d vastu seina kõnnivad etc üldised bugid. Ilmselgelt pole ükski mäng ideaalne ning enamik vigu patchitakse kindlasti ära. Sellegipoolest on mängus plusse rohkem kui miiinuseid. Minu kõige suurem üllatus on plahvatusefektid ja crafting/settlements süsteem..rääkimata sellest kui smoothilt see mäng kõrgetel sätetel jookseb (ja palju muud positiivset). Teen esimese playthrough normal tasemega, kuid ammu juba tunnen et võiks kõrgemaks ajada. Ma arvan, et ma oskaks mängu paremini hinnata, kui survival tasemega mängida. Siis tulevad olulised aspektid paremini esile ning siis saab alles aru, mis tõesti vajab parandamist ja mis mitte. Seniks lasen aga normaliga edasi..praegu on kolmas päev ja üks oluline asi, mis mind mängus kinni hoiab, on see, et iga päev õpib mängus midagi uut. Kas siis story, NPC-de, Fallout maailma, elukate või mille iganes muu kohta..see on üks põhiasju, mis mind mängus kinni hoiab ning seepärast annaks juba mängule natuke kõrgema hinnangu kui keskmisele AAA tiitlile. Eks kõigil ole nurisemis, kuid kõigil on ka kindlasti ka positiivseid kogemusi. Vaatamata kõikide negatiivsete aspektide juures (mida leiab absoluutselt igas mängus) on ikkagi minu meelest Bethesda teinud järjekordse suurteose ning naudin mängu iga päevaga aina rohkem. Have fun ja ootame fixe/patche!
EDIT: TYPOS
viimati muutis Naysayer 12.11.2015 14:27:28, muudetud 5 korda
ToivoLep
sõnum 12.11.2015 14:18:58 vasta tsitaadiga
Ei ole see rahulolematus nii suur. Hinded on ka enamasti ~90 punga sajast. Need kellele fallouti seeria ei meeldi siis neile ei meeldi ka see konkreetne mäng icon_razz.gif Tähelepanekuid on tore jagada aga ma ei saa aru miks osta ja siis vinguda või vinguda, et ostaks aga liigapalju raha maksab või siis lihtsalt vinguda ? icon_lol.gif Täpselt sama jama on teiste suurte seeriatega. Advanced warfare kiruti maapõhja aga mis siis, et pmst TOP1 mäng 2014 US. Palju lihtsam on mängu vältida, kui see negatiivseid emotsioone tekitab ja elu mõnusalt edasi elada.
Teemakohane küsimus on aga edasijõudnutele, et kas baaside ehitamisega on mõtet vaeva näha üldse?
viimati muutis ToivoLep 12.11.2015 14:21:36, muudetud 1 kord
SirAskAlot
sõnum 12.11.2015 14:19:43 vasta tsitaadiga
Clueless gamer Conan on päris hea.
http://teamcoco.com/fallout4?playlist=x;eyJ0b3RhbCI6MTAsInR5cGUiOiJyZWxhdGVkIiwiaWQiOjkxODI1fQ
Clueless või mitte, aga ta on asjale väga hästi pihta saanud. Tegu on mänguga mitte olla või mitte olla küsimusega.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 14:20:59 vasta tsitaadiga
ToivoLep kirjutas:
Ei ole see rahulolematus nii suur. Hinded on ka enamasti ~90 punga sajast. Need kellele fallouti seeria ei meeldi siis meile ei meeldi ka see konkreetne mäng icon_razz.gif Tähelepanekuid on tore jagada aga ma ei saa aru miks osta ja siis vinguda või vinguda, et ostaks aga liigapalju raha maksab või siis lihtsalt vinguda ? icon_lol.gif Täpselt sama jama on teiste suurte seeriatega. Advanced warfare kiruti maapõhja aga mis siis, et pmst TOP1 mäng 2014 US. Palju lihtsam on mängu vältida, kui see negatiivseid emotsioone tekitab ja elu mõnusalt edasi elada.
Mängin normal astmega ja seni pole minu põhibaasi rünnatud..või ei ole ma parasjagu seal kohal olnud. Küll aga on juhtunud, et teiste settlerite juurde fast traveli järel mingi rünnak tuleb. Ma usun, et mingi basic defence on esialgu täiesti rahuldav. Võib-olla mängu lõpupoole hakkavad tihedamini ja suuremate kampadega ründama. Seni ehitan just for fun ja et mängu paremini tundma õppida.
Gap
Gap
sõnum 12.11.2015 14:36:15 vasta tsitaadiga
Keegi viitsib ehk öelda mõne sõnaga,et on see mäng siis mingil määral sarnane Fallout 3-le ? sellesmõttes et on seal suuri linnasi,külasi mida avastada, unikaalseid relvi mida koguda jne....fallout 3 oli mu esimene fallout mäng üldse ja sai see kunagi isegi 2 korda läbi mängitud icon_razz.gif kolmas osa meeldis isegi rohkem kui new vegas...sellesmõttes jah et 3 osaga on head mälestused,muidugi bugine ta oli ka alguses,aga peale goty edition oli juba täitsa hea.
zim01
zim01
sõnum 12.11.2015 14:47:47 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Kus üks labidas hakkas nüüd sitta loopima.
Ikka külastan väljamaa foorumeid ka, aga ei tundu olevat need välismaalased nii nõudlikud, kui kohalikud. Kuid see selleks, igaühele jäägu oma arvamus.
Rääkides mängust, siis mind isiklikult siin mainitud "suured" probleemid ei häiri ja paljusid neist ei ole isegi esinenud. Mängin survival raskusastmel ja täpselt paras challenge on seni olnud. Samas lvl 5 karakteriga Legendary Deathclaw otsa sattuda oli veidi liig, aga 20 minutit hiljem õnnestus see elukas ka maha saada. Soovitan soojalt süveneda lore'i ja lugeda võimalikult palju infot terminalidest ja rääkida kõigiga, kellega vähegi võimalik. Väga palju kasulikku informatsiooni saab, millest muidu poleks aimugi ja ilmselt jääkski palju asjad ja kohad tegemata/nägemata. Nähke veidi vaeva, et mäng enda jaoks huvitavaks teha. Mis harjumus see on, et kõik peab ette-taha tehtud olema.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 14:50:41 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Kõik kirjeldatud on olemas..ja enamatki veel! Palju uusi üllatusi mida oodata ei oska..proovi kindlasti ära kui eelmised Falloutid meelepärased!
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 12.11.2015 14:58:20 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Sarnane? Vägagi samasugune ütleks, kui FO3 meeldis, meeldib see ka...
Gamespotis on näiteks hinnang 8.1/10-st mängijate poolt, kus juures 140-st reviewst 100 on pannud hindeks 9 või 10, ülejäänud enamasti on pannud äärmiselt madala hinde, ilmselgelt pole see mäng kõigile sobiv.
P.S. selle mängu mõte ei ole gameplay, graafika ja UI vaid story, maailm jne. Huvitav paljud neist vingujatest üldse mõne bethesda mängu läbi on teinud?
Aru ma ei saa, milleks raisata mängule raha, mis on ette teada, et ei meeldi, oli ju teada, et graafika ei tule viimane sõna, alguses on bugisi ja bethesda paneb oma mängudesse konsooli UI-d?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 12.11.2015 15:01:25 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, miks mul ei lase vSynci maha võtta?
Panen notepadis iPresentInterval = 0 , siis ütleb, et fail on olemas, tahad üle kirjutada, panen yes, siis ütleb et access denied.
help
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 26, 27, 28  järgmine
