10.11.2015 14:16:35
| Võid ka filamendiga seda teha, see on piisavalt aeglane.
tarmac
10.11.2015 15:05:56
Niisiis. Paistab et oligi kas tühi plaat või corrupted bootloader. Programmaatoriga sain firmware peale, vähemalt repertier host nii ütles. Aga hiljem proovides läbi USB, ei saanud firmwaret laadida.
Kas pean koguaeg läbi programmaatori seda tegema?
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
10.11.2015 15:15:24
tarmac, kas arvutiga ühendades on COM port olemas?
Arduino Studioga Blink näidist suudad peale laadida ja tööle panna?
tarmac
10.11.2015 15:23:33
Ma teen ilmselt nii, et kuna neljapäev on vaba, siis võtan töölt selle AVR mk2 programmaatori koju kaasa ja vaatan mis toimub.
Hetkel on selline tunne, et läbi programmaatori saab kenasti laadida, aga bootloader nagu oleks katki.
USB kaudu ei saa. Aga püüan täna õhtul veidi täpsemini vaadata, tööl on suht kiire koguaeg, kõrvalistele asjadele aega vähe.
Aga vähemalt hea meel on, et asi pole päris lootusetu.
Kui ma nüüd selle firmware modifitseerimise ka selgeks saaks, oleks päris priima.
ixidor
10.11.2015 16:45:58
| mikk36 kirjutas: |
ixidor, kontrolli üle, et reaalselt käitub 1/32 steppinguga, siis võid edasi uurida.
M92 E100
G91
G0 E64 F100 |
Ma korra veel küsin, et mis selle käskude sisestamisega ma teada peaksin saama? Kas pean nägema et teeb täisringi ära? Kuna minu jaoks on need käsud võõrad, ma ei kasuta seda tavalisel, minu eelistus on Repetier hosti kaudu EEPROM kasutada. Ja siis manuaalselt nende nuppudega liigutada mootoreid mida vaja.
10.11.2015 16:59:03
Need käsud ei salvesta midagi ära, EEPROM'iga ei ole midagi pistmist. EEPROM'i salvestatakse püsiseadistus.
M92 E100 <-- määrab, et E teljel kulub 1 mm jaoks 100 sammu (ajutiselt, M500 vaja sisestada, kui tahta püsivalt salvestada)
G91 <-- muudab liikumissüsteemi suhteliseks (valikus on absoluutne ja suhteline)
G0 E64 F100 <-- liigutab E telge 64 mm võrra edasi kiirusega 100 mm minutis
64 mm * 100 sammu per mm = 6400 sammu ehk siis sinu 200 sammu per rev ja 1/32 microsteppinguga peaks see jah täisring olema.
ixidor
10.11.2015 19:09:19
| mikk36 kirjutas: |
64 mm * 100 sammu per mm = 6400 sammu ehk siis sinu 200 sammu per rev ja 1/32 microsteppinguga peaks see jah täisring olema. |
Proovisin ära ja teeb täisringi täpselt. Seega on 32 sammu. Mõõtsin välja ja 192 sammu peab õige olema 100mm kohta. Kui ma kasutasin 291 siis lasi mingi 140mm läbi filamenti. Siit tekib minu hämming, et kuidas see on võimalik ja kus viga võiks olla :S
10.11.2015 19:13:00
ixidor, siis ei ole sul MK8 extruder gear.
Mis sul selle diameeter on sealt kohast, kus plastik läbi käib (hammaste välimine diameeter)?
ixidor
10.11.2015 19:28:33
| mikk36 kirjutas: |
Mis sul selle diameeter on sealt kohast, kus plastik läbi käib (hammaste välimine diameeter)? |
Müüja ütleb et on, aga ma hiljem mõõdan. Hetkel tundub et probleem pigem printbedi liiga lähedal hotendile olemises.
10.11.2015 20:34:14
| ixidor, see mõjutab vaid esimesi 100% filliga kihte.
ixidor
10.11.2015 21:11:50
| mikk36 kirjutas: |
| ixidor, see mõjutab vaid esimesi 100% filliga kihte. |
Ei tea mis anomaalia mul on, vahest on probleem selles, et kui panen rohkem kui ühe elemendi printbedile, siis annab liiga vähe filamenti brimi ja first layeri jaoks. Ja siis kui panen ühe elemendi siis ok, aga samas sõltub failist kuidas infill ja layerid on. Tundub et ei saagi printerit abs-iga printima nii täiuslikult et plug and play. Peab koguaeg näppima väikseid nüansse :S
10.11.2015 21:45:31
| Mis temperatuuril prindid ABS'i?
ixidor
10.11.2015 22:13:26
| mikk36 kirjutas: |
| Mis temperatuuril prindid ABS'i? |
Üldiselt 235c aga olen ka 240c ja 245 proovinud
tarmac
11.11.2015 22:35:06
Niisiis. Veidi nõu vaja. Lasin igaksjuhuks programmaatoriga uue bootloaderi peale, kasutades Arduino 1.6.6 programmi.
Sealt edasi printeri firmwaret laadides annab veateadet.
Samas arduino näidis programme(blinker jne) laeb kenasti.
Nüüd vähemalt tean, et saab küll läbi USB uploadida. Aga küsimus selles, et mis ma valesti teen, et Marlin peale ei lähe.
Edit: Sama error tuleb ka Repertier firmwarega.
Sketch uses 50,810 bytes (20%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.
Global variables use 2,852 bytes (34%) of dynamic memory, leaving 5,340 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Tarmo\AppData\Local\Temp\buildc5bc5ba0b2944b2ce810492982a4280c.tmp/Marlin.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 43.5 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading input file "C:\Users\Tarmo\AppData\Local\Temp\buildc5bc5ba0b2944b2ce810492982a4280c.tmp/Marlin.ino.hex"
avrdude: writing flash (50810 bytes):
Writing | ########avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
tarmac
12.11.2015 00:24:32
Lingilt saadud infot uurides, ei leia mina preference.txt failist antud kombinatsiooni.
Kopeerisin kogu info mis tekkis alla punase kirjana.
Laadides on siiani olnud ilma RAMPS plaadita.
Ühendus on koguaeg olnud COM3 pesasse. Programmaatori olen pannud COM4 pesasse.
Naljakas on see, et programmaatori abil saab praktiliselt kõik firmwared sisse laadida. Kompileerib kõik kenasti ära ja laeb sisse.
Aga läbi USB enamasti suuremaid firmwaresid ei lase laadida(marlin, repertier) aga example variandid laeb ära.
Viimasena proovisin Marlin 1.1.0 millel on kaasas ka LCD valmidus kui LCD ekraan on blank.
Samas firmware on arduinol ikkagi peal sest printeri teljed vaikselt liiguvad. Kasutades Repertier Host programmi siis.
12.11.2015 01:00:11
| tarmac, pidasin silmas seda, et millist füüsilist USB auku sa kasutad.
tarmac
12.11.2015 01:51:54
Sketch uses 123,362 bytes (48%) of program storage space. Maximum is 253,952 bytes.
Global variables use 4,808 bytes (58%) of dynamic memory, leaving 3,384 bytes for local variables. Maximum is 8,192 bytes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega2560 -cwiring -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Tarmo\AppData\Local\Temp\build838d21923493c2eaa30b8a5802dbc7a4.tmp/Marlin.ino.hex:i
Using Port : COM3
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude done. Thank you.
Viimane kord kui proovisin USB-ga ühte pikka Marlin tarkvara sisse laadida.
Programmaatoriga siiani on alati õnnestunud, aga nõme ju kui peab mingi pisikese muutuse
pärast kõik plaadid lahti kiskuma, sest 6-pin klemmiühendus on ju arduino ja RAMPS vahel.
Füüsiliselt on koguaeg kasutatud sama USB auku.
Programmaator ühes augus ning arduino plaat teises.
Hea küll, jätab selle USB asja siis ajutiselt kõrvale.
Kas keegi oleks äkki nõus uploadima või vähemalt juhendama mida muuta, et saaks
RepRap Discount Full Graphic Smart Controlleri tööle?
Nimelt kõik mis ma Marlinis muudan, ei pane seda ekraani tööle.
Sinine pilt on küll ees, aga mingit infot ekraanile ei kuvata.
Juhtmed peaks õigesti olema, kuna teisiti ühendades ekraan ei tööta.
raitl
ixidor
12.11.2015 09:59:13
| tarmac kirjutas: |
Using Port : COM3
Juhtmed peaks õigesti olema, kuna teisiti ühendades ekraan ei tööta. |
Kas sul tähestiku library on lisatud? REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
Panen siia oma viimased tegemised mis sai lõpuka ka peegelkaameraga jäädvustatud
tarmac
14.11.2015 19:10:34
Vahepeal on palju katsetatud ja proovitud nii 4-5 erinevat firmwaret(Marlin või Repertier).
Ekraan on endiselt blank/tühi. Olen testinud erinevaid viise ning ka neid mida netis jagatakse. Et kustuta // kusagilt rea eest ära jne.
Aga tulemus endiselt sama.
Paistab, et ise jagu ei saa. Pean vist ka sinna reprap foorumisse kirjutama.
Muidugi kõige lihtsam oleks katsetada mõne teise kasutaja firmwarega, kus on teada ja näha, et ekraan töötab.
Siis on kindel et RAMPS ja LCD on elektrooniliselt korras ja terved.
Ja mis puutub USB-ga uploadimisse, siis paistab, et mingi seade on vale. Sest koguaeg tuleb see STK500 timeout error.
idegraaf
14.11.2015 20:14:39
Mul sama probleem ja olen ekraani unustanud praegu. Eemaldasin ekraani ja hetkel prindin arvutiühendusel. Sa võid ka proovida ilma ekraanita laadida. Minul ilma laadis, aga ekraaniga mitte.
Ma proovisin tiny oled-i
ixidor
16.11.2015 10:55:17
Kõik puidust liikuvad jupid printeris on vahetatud ABS vastu ja tegin ilma eriliste seadet puutumata mõned PLA prindid. Väike uuendus on veel selles, et mul nüüd print cooling fan 40mm
idegraaf
18.11.2015 02:22:42
Alustasin uue projektiga. Eelmisest printerist projektist jääb kasutuse kogu liikuv "tala", sest see õigustab end suurepäraselt. Raamiks saab olema aluminium profiil 20x20. Uues projektis võtan arvesse seda, et printimisala suurust saab valida enne ehitust. Plastik detailid jäävad kõik samaks-olgu printimisala 100x100x100 või 200x200x200. Muudatuseks eelmisest on vast see, et Z-teljel tulevad kasutusele 12mm siinid.
Pildil on 100x100x100 printimisalaga variant.
ixidor
18.11.2015 15:57:19
| Vägev värk, ma tahan ka tulevikus mingi enda disaini teha printerile ja kindlasti kasutaksin H põhimõtet. Mis materjalist sa neid detaile prindid sinna?
