uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 44, 45, 46  järgmine
sõnum 10.11.2015 14:16:35 vasta tsitaadiga
Võid ka filamendiga seda teha, see on piisavalt aeglane.
tarmac
tarmac
sõnum 10.11.2015 15:05:56 vasta tsitaadiga
Niisiis. Paistab et oligi kas tühi plaat või corrupted bootloader. Programmaatoriga sain firmware peale, vähemalt repertier host nii ütles. Aga hiljem proovides läbi USB, ei saanud firmwaret laadida.
Kas pean koguaeg läbi programmaatori seda tegema?
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
sõnum 10.11.2015 15:15:24 vasta tsitaadiga
tarmac, kas arvutiga ühendades on COM port olemas?
Arduino Studioga Blink näidist suudad peale laadida ja tööle panna?
tarmac
tarmac
sõnum 10.11.2015 15:23:33 vasta tsitaadiga
Ma teen ilmselt nii, et kuna neljapäev on vaba, siis võtan töölt selle AVR mk2 programmaatori koju kaasa ja vaatan mis toimub.
Hetkel on selline tunne, et läbi programmaatori saab kenasti laadida, aga bootloader nagu oleks katki.
USB kaudu ei saa. Aga püüan täna õhtul veidi täpsemini vaadata, tööl on suht kiire koguaeg, kõrvalistele asjadele aega vähe. icon_sad.gif
Aga vähemalt hea meel on, et asi pole päris lootusetu.
Kui ma nüüd selle firmware modifitseerimise ka selgeks saaks, oleks päris priima. thumbs_up.gif
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 16:45:58 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ixidor, kontrolli üle, et reaalselt käitub 1/32 steppinguga, siis võid edasi uurida.
M92 E100
G91
G0 E64 F100
Ma korra veel küsin, et mis selle käskude sisestamisega ma teada peaksin saama? Kas pean nägema et teeb täisringi ära? Kuna minu jaoks on need käsud võõrad, ma ei kasuta seda tavalisel, minu eelistus on Repetier hosti kaudu EEPROM kasutada. Ja siis manuaalselt nende nuppudega liigutada mootoreid mida vaja.
sõnum 10.11.2015 16:59:03 vasta tsitaadiga
Need käsud ei salvesta midagi ära, EEPROM'iga ei ole midagi pistmist. EEPROM'i salvestatakse püsiseadistus.
M92 E100 <-- määrab, et E teljel kulub 1 mm jaoks 100 sammu (ajutiselt, M500 vaja sisestada, kui tahta püsivalt salvestada)
G91 <-- muudab liikumissüsteemi suhteliseks (valikus on absoluutne ja suhteline)
G0 E64 F100 <-- liigutab E telge 64 mm võrra edasi kiirusega 100 mm minutis
64 mm * 100 sammu per mm = 6400 sammu ehk siis sinu 200 sammu per rev ja 1/32 microsteppinguga peaks see jah täisring olema.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 19:09:19 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Proovisin ära ja teeb täisringi täpselt. Seega on 32 sammu. Mõõtsin välja ja 192 sammu peab õige olema 100mm kohta. Kui ma kasutasin 291 siis lasi mingi 140mm läbi filamenti. Siit tekib minu hämming, et kuidas see on võimalik ja kus viga võiks olla :S
sõnum 10.11.2015 19:13:00 vasta tsitaadiga
ixidor, siis ei ole sul MK8 extruder gear.
Mis sul selle diameeter on sealt kohast, kus plastik läbi käib (hammaste välimine diameeter)?
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 19:28:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Müüja ütleb et on, aga ma hiljem mõõdan. Hetkel tundub et probleem pigem printbedi liiga lähedal hotendile olemises.
sõnum 10.11.2015 20:34:14 vasta tsitaadiga
ixidor, see mõjutab vaid esimesi 100% filliga kihte.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 21:11:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ei tea mis anomaalia mul on, vahest on probleem selles, et kui panen rohkem kui ühe elemendi printbedile, siis annab liiga vähe filamenti brimi ja first layeri jaoks. Ja siis kui panen ühe elemendi siis ok, aga samas sõltub failist kuidas infill ja layerid on. Tundub et ei saagi printerit abs-iga printima nii täiuslikult et plug and play. Peab koguaeg näppima väikseid nüansse :S
sõnum 10.11.2015 21:45:31 vasta tsitaadiga
Mis temperatuuril prindid ABS'i?
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 22:13:26 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Üldiselt 235c aga olen ka 240c ja 245 proovinud
tarmac
tarmac
sõnum 11.11.2015 22:35:06 vasta tsitaadiga
Niisiis. Veidi nõu vaja. Lasin igaksjuhuks programmaatoriga uue bootloaderi peale, kasutades Arduino 1.6.6 programmi.
Sealt edasi printeri firmwaret laadides annab veateadet.
Samas arduino näidis programme(blinker jne) laeb kenasti.
Nüüd vähemalt tean, et saab küll läbi USB uploadida. Aga küsimus selles, et mis ma valesti teen, et Marlin peale ei lähe.
Edit: Sama error tuleb ka Repertier firmwarega.
sõnum 12.11.2015 00:00:20 vasta tsitaadiga
tarmac, http://forum.arduino.cc/index.php?topic=116128.0
Selle peale rohkem infot ei näe?
Kas laadides oli Arduino üksi või koos RAMPS shieldiga?
Kuhu USB pesasse sul Arduino ühendatud on?
tarmac
tarmac
sõnum 12.11.2015 00:24:32 vasta tsitaadiga
Lingilt saadud infot uurides, ei leia mina preference.txt failist antud kombinatsiooni.
Kopeerisin kogu info mis tekkis alla punase kirjana.
Laadides on siiani olnud ilma RAMPS plaadita.
Ühendus on koguaeg olnud COM3 pesasse. Programmaatori olen pannud COM4 pesasse.
Naljakas on see, et programmaatori abil saab praktiliselt kõik firmwared sisse laadida. Kompileerib kõik kenasti ära ja laeb sisse.
Aga läbi USB enamasti suuremaid firmwaresid ei lase laadida(marlin, repertier) aga example variandid laeb ära.
Viimasena proovisin Marlin 1.1.0 millel on kaasas ka LCD valmidus kui LCD ekraan on blank.
Samas firmware on arduinol ikkagi peal sest printeri teljed vaikselt liiguvad. Kasutades Repertier Host programmi siis.
sõnum 12.11.2015 01:00:11 vasta tsitaadiga
tarmac, pidasin silmas seda, et millist füüsilist USB auku sa kasutad.
tarmac
tarmac
sõnum 12.11.2015 01:51:54 vasta tsitaadiga
Viimane kord kui proovisin USB-ga ühte pikka Marlin tarkvara sisse laadida.
Programmaatoriga siiani on alati õnnestunud, aga nõme ju kui peab mingi pisikese muutuse
pärast kõik plaadid lahti kiskuma, sest 6-pin klemmiühendus on ju arduino ja RAMPS vahel.
Füüsiliselt on koguaeg kasutatud sama USB auku.
Programmaator ühes augus ning arduino plaat teises.
Hea küll, jätab selle USB asja siis ajutiselt kõrvale.
Kas keegi oleks äkki nõus uploadima või vähemalt juhendama mida muuta, et saaks
RepRap Discount Full Graphic Smart Controlleri tööle?
Nimelt kõik mis ma Marlinis muudan, ei pane seda ekraani tööle.
Sinine pilt on küll ees, aga mingit infot ekraanile ei kuvata.
Juhtmed peaks õigesti olema, kuna teisiti ühendades ekraan ei tööta.
raitl
sõnum 12.11.2015 05:57:42 vasta tsitaadiga
tarmac, ehk on abiks minu LCD'ga maadlemise teema: http://forums.reprap.org/read.php?158,498417
ixidor
ixidor
sõnum 12.11.2015 09:59:13 vasta tsitaadiga
tarmac kirjutas:
Kas sul tähestiku library on lisatud? REMEMBER TO INSTALL U8glib to your ARDUINO library folder: http://code.google.com/p/u8glib/wiki/u8glib
Panen siia oma viimased tegemised mis sai lõpuka ka peegelkaameraga jäädvustatud icon_smile.gif
tarmac
tarmac
sõnum 14.11.2015 19:10:34 vasta tsitaadiga
Vahepeal on palju katsetatud ja proovitud nii 4-5 erinevat firmwaret(Marlin või Repertier).
Ekraan on endiselt blank/tühi. Olen testinud erinevaid viise ning ka neid mida netis jagatakse. Et kustuta // kusagilt rea eest ära jne.
Aga tulemus endiselt sama.
Paistab, et ise jagu ei saa. Pean vist ka sinna reprap foorumisse kirjutama.
Muidugi kõige lihtsam oleks katsetada mõne teise kasutaja firmwarega, kus on teada ja näha, et ekraan töötab.
Siis on kindel et RAMPS ja LCD on elektrooniliselt korras ja terved.
Ja mis puutub USB-ga uploadimisse, siis paistab, et mingi seade on vale. Sest koguaeg tuleb see STK500 timeout error.
idegraaf
sõnum 14.11.2015 20:14:39 vasta tsitaadiga
Mul sama probleem ja olen ekraani unustanud praegu. Eemaldasin ekraani ja hetkel prindin arvutiühendusel. Sa võid ka proovida ilma ekraanita laadida. Minul ilma laadis, aga ekraaniga mitte.
Ma proovisin tiny oled-i
ixidor
ixidor
sõnum 16.11.2015 10:55:17 vasta tsitaadiga
Kõik puidust liikuvad jupid printeris on vahetatud ABS vastu ja tegin ilma eriliste seadet puutumata mõned PLA prindid. Väike uuendus on veel selles, et mul nüüd print cooling fan 40mm icon_smile.gif
idegraaf
sõnum 18.11.2015 02:22:42 vasta tsitaadiga
Alustasin uue projektiga. Eelmisest printerist projektist jääb kasutuse kogu liikuv "tala", sest see õigustab end suurepäraselt. Raamiks saab olema aluminium profiil 20x20. Uues projektis võtan arvesse seda, et printimisala suurust saab valida enne ehitust. Plastik detailid jäävad kõik samaks-olgu printimisala 100x100x100 või 200x200x200. Muudatuseks eelmisest on vast see, et Z-teljel tulevad kasutusele 12mm siinid.
Pildil on 100x100x100 printimisalaga variant.
ixidor
ixidor
sõnum 18.11.2015 15:57:19 vasta tsitaadiga
Vägev värk, ma tahan ka tulevikus mingi enda disaini teha printerile ja kindlasti kasutaksin H põhimõtet. Mis materjalist sa neid detaile prindid sinna?
idegraaf
sõnum 23.11.2015 17:24:51 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Olen esialgu Deltad oma valikust välja jätnud. Kurdetakse et tööala servades kaob täpsus ära matemaatiliste iseärasuste tõttu. Kokkuvõttes ongi idee selline, et esimese hooga lihtne asi valmis mis siiski kvaiteedi osas enam-vähem kriitikat kannataks. Ja siis hiljem saab juba järgmise mudeli ehitusel ise juppe printida ja kohandada vastavalt enda tähelepanekutele.
EDIT: Here we go! hevi.gif
Kui keegi veel ise ehitamist kaalub, siis väike ülevaade, mis asjadest, mis neti teel tellitud. Et mis kust ja mis hinnaklassiga tuleb:
Aliexpress:
5x Nema 17 motor 42BYGH 1.7A (17HS4401) - 52.24€
(Shipping:0€)
eBay:
1x Metal J-head hotend (0.4mm/1.75mm) - 17.00€
1x 214mm x 214mm Heatbed - 7.69€
12x LM8UU linear bearings - $8.98
(shipping:0€)
reprap.me:
1x SANGUINOLOLU 1.3B2 KIT - 25.67€
2x GT2 belt - 7.34€
2x GT2 pulley - 7.34€
2x 5mm/8mm coupling - 6.40€
1kg PLA 1.7MM BLACK - 13.33€
1kg PLA 1.7MM WHITE - 13.33€
(Shipping:20.91€)
Tahtsin küsida sanguinolo kohta. Mis draiverid sa sinna istutasid? Vaatasin, et kasutad 1,7A mootoreid....Mul on 2,5A mootorid ja tellitud on DVR-id. Kas on mingeid näpunäiteid, et asi toimiks?
raitl
sõnum 23.11.2015 18:06:34 vasta tsitaadiga
Draiverid said võetud need. Nagu kõik muugi otsisin välja kõige odavama hiina kraami.
Näpunäiteid justkui ei oskagi miskit anda. Kui LCD välja arvata siis toimis kõik üsna valutult. Marlin-Dev build läks peale, mootorite pöörlemissuuna vaatasin ära ja siis kalibreerisin draiveritel amperaaži esialgu tunde järgi parajaks kasutades loogikat "nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik." Hiljem kiiruseid tõstes olen pidanud veidi juurde kruttima.
Aga üldiselt pole elektroonika osaga muresid olnud.
Ahjaa - üks suur Sanguinololu puudus: firmware jaoks ruumi vähevõitu. Näiteks auto-bed levellingi puhul pean piirduma 3-point süsteemiga icon_neutral.gif
tarmac
tarmac
sõnum 23.11.2015 19:11:15 vasta tsitaadiga
Niisiis, minul on toimunud areng.
Peale pikka katsetamist leidsin, et on mõistlik proovida Oomipoes müüdavat Genuine Arduino Mega 2560 plaati.
Katse osutus edukaks, kuna esimese korraga sain firmware peale laadida läbi USB ning samuti ka LCD hakkas toimetama momentaanselt.
Proovisin mõned korrad läbi USB uuesti laadida selliselt, et Ramps on Arduino küljes ning töötab laitmatult.
Kokkuvõtteks ainult see, et minul sattus katkine Hiina Arduino plaat.
henri123
henri123
sõnum 01.12.2015 19:27:18 vasta tsitaadiga
hei rahvas!
kas kellelgi siit on juhuslikult polükarbonaadi filamenti kasvõi paar meetrit müüa või oskab soovitada firmat Eestis, kellel oleks seda laost anda?
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 01.12.2015 19:57:18 vasta tsitaadiga
Ma võin Tartus peotäie anda. Paras jant on sellega printida icon_biggrin.gif
sõnum 01.12.2015 21:08:20 vasta tsitaadiga
Eks ta ole samasugune jant nagu iga teine väga kõrget temperatuuri vajav plastik.
ixidor
ixidor
sõnum 02.12.2015 21:13:28 vasta tsitaadiga
Heips, kas keegi oskab ära seletada mis on extruder feed rate? ehk siis max feed rate jne.
Tänud!
sõnum 02.12.2015 21:39:48 vasta tsitaadiga
Extruderi kerimise kiirus on see.
Mõõdetakse filamenti läbi liigutamise kiirusena.
See tähendab, et kui annad käsu G1 E10 F100, siis on extruder feed rate 100 mm/minute ehk siis 1,67 mm/s.
Eelnev käsk täidetakse seega umbes 6 sekundiga, mille käigus surutakse plastikut 10 mm edasi läbi extruderi.
Extruder ei ole sama, mis hotend. See, kui pikk niit sul vabas õhus hotendist välja tuleb sõltub hotendi ava suurusest, temperatuurist ja väljasurumise kiirusest.
Kui on aga näiteks olukord, kus sul on 0,4 mm lai ja 0,2 mm kõrge kiht ja sa prindid kiirusel 50 mm/s, siis 1,75 mm plastikuga on extruder feed rate järgmine:
0,4 mm * 0,2 mm * 50 mm/s = 4 mm^3/s
(1,75/2)^2 * 3,14 = 2,4 mm^2 // 1,75 mm plastiku ristlõike pindala
4 mm^3/s / 2,4 mm^2 = 1,67 mm/s
1,67 mm/s * 60 = 100 mm/minute // extruder feedrate 100 millimeetrit minutis
Max feedrate on see, mis sa maksimaalseks kiiruseks lubad kas sliceril või printeri enda tarkvaral panna, mõlemast saab seda piirata, mõistlik on need mõlemas samad väärtused hoida.
Juhul kui aga printer on seadistatud volumetric extrusioni peale, siis võib piirduda esimese rea arvutuse juures juba, kuna seal saame ruumilise kiiruse juba kätte.
idegraaf
sõnum 28.12.2015 17:57:18 vasta tsitaadiga
Tere jälle,
Küsiks veidi abi, et oma printer töökorda saada. Eile sai mässatud lcd ekraaniga ja tulemuseks oli see, et vist kõrvetasin midagi läbi. Plaadiks on sanguinololu ja hetkel seis selline: Arduinoga laadib peale marlini(ei ole mingit probleemi). Curaga ühildub ka suurepäraselt, aga kui valida mõni toiming seoses mootoritega, siis ühendus Curaga katkeb(error write...). Kui usb korraks lahti ühendada, siis saab ühenduse Curaga tagasi. Muidugi peab ka 12V toite maha võtma, Muidu ühendus curags ei taastu. Lcd eemaldasin(kogun tarkust, siis proovin uuesti).
Võibolla on kellelgi mõni arduino;ramps;sanguino; vms üle. PS Driverid on olemas. Välismaalt tellimiseks pole lihtsalt aega. Pühad ja......
Oleks väga tänulik.
tarmac
tarmac
sõnum 30.12.2015 13:32:21 vasta tsitaadiga
Arduino Mega 2560 Oomipoes midagi 50euri kanti.
Ise sain mingi soodusmüügiga 40euri. Hiina junn oli katkine, originaal toimib ideaalselt.
Enamasti on kohapeal olemas neil.
scrife
scrife
sõnum 31.12.2015 09:30:14 vasta tsitaadiga
Arduino Mega soodushind on 6nda Jaanuarini (39€'i). Järvel neist puudust ei tule, igapäev saabub paar (2-3-4-5tk'i) juurde.
sõnum 31.12.2015 10:54:07 vasta tsitaadiga
Soodusevälisel ajal pigem mõistlik vast siit võtta, kui originaali tahta: http://www.ittgroup.ee/et/arduino-arendusplaadid/14-arduino-mega2560.html
idegraaf
sõnum 31.12.2015 16:18:07 vasta tsitaadiga
Tänud pakumast, aga Sanguinololu hakkas jälle tööle. Võtsin Marlinist LCD seaded maha ja kõik toimib jälle suurepäraselt. Arvatavasti olen vist mingi pinni rada kõrvetanud.
Enne uuesti proovimist sai siiski tellitud välismaalt. Nüüd on endal ka tagavara olemas. icon_biggrin.gif Eelistan komplektina ostmist.
Neile, kes hiinast tellida ei taha, siis otsides leidsin sellise koha .
Head vana aasta lõppu!
sõnum 31.12.2015 19:13:38 vasta tsitaadiga
http://isetegija.ee pood ka olemas, seal samuti ilmselt sobivat kraami olemas.
idegraaf
sõnum 31.12.2015 19:51:31 vasta tsitaadiga
Jah on küll, aga hetkel neil arduino mega oli/on läbimüüdud.
ixidor
ixidor
sõnum 01.03.2016 12:36:34 vasta tsitaadiga
kas kellelegi pakuks huvi 400w toitekas http://www.oomipood.ee/product/ee-08-063/toiteplokk-120-240vac-12vdc-33-3a-400w-215-115-52mm-ip20
hinnaks küsiks 30eur. Praegu kasutusel 3d printeris. Aga tundub et liiast ja plaanis 250w asemele osta. Kasutatud suhteliselt vähe.
sõnum 01.03.2016 12:57:32 vasta tsitaadiga
Mismoodi toiteplokk liiga võimas on?
ixidor
ixidor
sõnum 01.03.2016 14:30:09 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Reaalselt on vajadus 250w järgi ja see toitekas 400w. Tänu sellele on sellel 400w toitekal ventilaatoriga jahutus, mis teeb müra. Mul on printer väikeses ruumis kus tahaks saada veidi keskkonda vaiksemaks.
new1
sõnum 01.03.2016 17:56:24 vasta tsitaadiga
Kui liialt piitsa ei anna toitekale, siis ehk kannatab vendi üldse lahti ühendada. Vaata mis temperatuurid teevad sees radikatel, kui ilma vendita toimetad.
ixidor
ixidor
sõnum 01.03.2016 18:18:15 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
Mul ausaltöeldes ei ole viitsimist ja tahtmist seda hakata lahti lammutama icon_smile.gif Suure tõenäosusega jah ei pruugi seal eriti kuumust olla, aga ma pigem pakun müügiks ja ostan passive cooling toiteka asemele.
Kas kellelgi on huvi ehk raami vastu. Kaasa tuleb kõik peale prindipea ja elektroonika. Soovi korral võib ka pakkumise kogu kupatusele teha. Point on selles, et plaanin hakata uut ehitama icon_smile.gif Printer ise täiesti töökorras ja probleeme ei esine.
tarmac
tarmac
sõnum 02.03.2016 10:02:36 vasta tsitaadiga
Hea meelega võtaks ise ligi sellise. Aga hetkel on finants mujale suunatud. Elektroonika on mul olemas.
ixidor
ixidor
sõnum 02.03.2016 13:07:11 vasta tsitaadiga
henri123
henri123
sõnum 02.03.2016 20:28:11 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
kuule mees see ruumilahendus on sul küll väga skechy :S ei ole kuskilt otsast ära näidatud, et 3D printimisel tekkivad aurud (k.a. "öko"-plastik PLA puhul) inimesele halba ei tee. Senikaua kui järgmist põlvkonda üles ei ole kasvatanud, ei soovitaks nii väikses ruumis küll printeriga olla... Kui sul just seal mingi ulme äratõmmet pole...
ixidor
ixidor
sõnum 02.03.2016 20:41:49 vasta tsitaadiga
henri123 kirjutas:
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Ei tohiks hullu olla, kuna ventilatsioon on laes olemas ja ise istun madalamal. Teiseks PLA on looduslikust materjalist tehtud ja ei tohiks ikkagi kahjulikku saasta välja ajada icon_smile.gif
henri123
henri123
sõnum 02.03.2016 21:09:08 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
henri123 kirjutas:
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
aga lugemist ülejäänutele ka (prindiruumi disainimise mõttes) :
Ultrafine particle (UFP) emissions from desktop 3D printers
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231013005086
"Estimates of emission rates of total UFPs were large, ranging from ∼2.0 × 10astmel10 # min−1 for a 3D printer utilizing a polylactic acid (PLA) feedstock to ∼1.9 × 10astmel11 # min−1 for the same type of 3D printer utilizing a higher temperature acrylonitrile butadiene styrene (ABS) thermoplastic feedstock. Because most of these devices are currently sold as standalone devices without any exhaust ventilation or filtration accessories, results herein suggest caution should be used when operating in inadequately ventilated or unfiltered indoor environments. "
UFP-d ehk nanoosakesed. Need on paljude ainete puhul täiesti unknow asjad, millest inimesed väga veel mitte midagi ei tea... Ja see uurimus leidis, et neid osakesi eritub õhku 10 korda vähem PLA-d printides. Ehk oht on olemas, aga 10 korda väiksem.... Muidugi on võimalus, et need ei avalda mitte kui mingit (negatiivset) mõju inimesele, aga never know.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 44, 45, 46  järgmine
