Eesti L6vi
09.11.2015 16:51:57
Arvutiga jama |
Tere foorumlased.
Selline probleem arvutiga, et kui käima panna ja tuleb windowsi märk ette siis lülitab sama kiirelt välja tagasi, vahepeal isegi lõi selle töölaua ka ette ja nii kui neti bauseri lahti sai teha siis lülitas välja. Vahepeal töötas nädala aega midagi pole ja nüüd sama jama.
Arvutiga sai paranduses käia ja öeldi, et viga tehti korda aga näha küll pole.
On saanud teha formaadi ja uue windowsi peale lasta, patarei ära vahetada ja teise arvuti toiteplokk sisse panna ja ikka sama jama.
Ehk keegi vähe targem oskab öelda, mis viga võib olla?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
ummy
09.11.2015 16:56:05
äkki saad teise kõvakettaga proovida või praeguse ketta hdtunest läbi lasta ?
_________________ https://www.nöf.ee |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
96 |
Eesti L6vi
09.11.2015 17:12:52
Kuidas ma seda hdtune teen? Ma ei saa windows märgist edasigi.
Hetkel ainult üks kõvaketas
_________________ Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu. |
16 |
ummy
96 |
A.S.
09.11.2015 17:19:39
Seda oled proovinud?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
09.11.2015 17:49:24
mul tekib küsimus, et kuidas sinna seda windõusi peale pannakse kui masin buudil ära ikaldab? kas see on nii, et kuni selle hetkeni kui plaadi või video draiverid peale saavad, töötab "native" na kenasti?
1. võtad kasti lahti ja vaatad, kas konded on ok. kuidas on ok või kuidas pole, leiad ilmselt kilomeetrite viisi pildi ja videomaterjali. (bad capacitors). kui pole läheme edasi. (see, et konde visuaalselt ok on, ei tähenda veel suurt väga)
2. BIOSi saad? 5V ja 12V on 5V ja 12V?
ketta kohta saad buutimisel teada, kas on ok või pole kui biosist SMART sees on. teimses masinas proovida ja tootja utikaga skännida võib aga ei pea.
mul on olnud kogemus seinakontaktiga, mille küljes olev vana compaq i kast sai uuemaga asendatud aga uues kastis suri kaks toiteplokki ca 2 nädalase kasutamise järel.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
Eesti L6vi
09.11.2015 18:59:03
laurx kirjutas: |
mul on olnud kogemus seinakontaktiga, mille küljes olev vana compaq i kast sai uuemaga asendatud aga uues kastis suri kaks toiteplokki ca 2 nädalase kasutamise järel. |
Kuidagi moodi sai selle windowsi peale, isegi ei tea kuidas aga sai.
Sa kasti kahti võetud ja konded tunduvad korras olevat.
Biose peaks täiesti saama. Kuidas ma neid 5 ja 12v peaks arusaama või vaatama?
Sai proovida ka selle ära, mis A.S pakkus aga samamoodi ei läinud tööle.
16 |
716 |
Eesti L6vi
09.11.2015 22:10:34
Nüüd uus jama, et biosse saab aga liikuda ei saa seal, ei kujuta ette miks.
Pean ikka paranduse tagasi viima
16 |
Auron
10.11.2015 07:41:59
Mälud ühekaupa proovitud?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Eesti L6vi
24.12.2015 22:08:49
Kirjutan siis uuesti, et oleks vaja arvuti korpust antud emaplaadile Gigabyte GA-H55M-D2H.
Võimalikult kiiresti ja odavalt (pole vahet kas uus või kasutatud)
16 |
716 |
