uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvutiga jama märgi kõik teemad loetuks
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 09.11.2015 15:51:57 Arvutiga jama vasta tsitaadiga
Tere foorumlased.
Selline probleem arvutiga, et kui käima panna ja tuleb windowsi märk ette siis lülitab sama kiirelt välja tagasi, vahepeal isegi lõi selle töölaua ka ette ja nii kui neti bauseri lahti sai teha siis lülitas välja. Vahepeal töötas nädala aega midagi pole ja nüüd sama jama.
Arvutiga sai paranduses käia ja öeldi, et viga tehti korda aga näha küll pole.
On saanud teha formaadi ja uue windowsi peale lasta, patarei ära vahetada ja teise arvuti toiteplokk sisse panna ja ikka sama jama.
Ehk keegi vähe targem oskab öelda, mis viga võib olla?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 17
ummy
sõnum 09.11.2015 15:56:05 vasta tsitaadiga
äkki saad teise kõvakettaga proovida või praeguse ketta hdtunest läbi lasta ?
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 09.11.2015 16:12:52 vasta tsitaadiga
Kuidas ma seda hdtune teen? Ma ei saa windows märgist edasigi.
Hetkel ainult üks kõvaketas
Väikeste vigade puhul pigista silm parem kinni, sest sul endal on suuremaid vigu.
ummy
sõnum 09.11.2015 16:15:44 vasta tsitaadiga
paned ketta sõbra arvutisse
https://www.nöf.ee
A.S.
sõnum 09.11.2015 16:19:39 vasta tsitaadiga
Seda oled proovinud?
sõnum 09.11.2015 16:49:24 vasta tsitaadiga
mul tekib küsimus, et kuidas sinna seda windõusi peale pannakse kui masin buudil ära ikaldab? kas see on nii, et kuni selle hetkeni kui plaadi või video draiverid peale saavad, töötab "native" na kenasti?
1. võtad kasti lahti ja vaatad, kas konded on ok. kuidas on ok või kuidas pole, leiad ilmselt kilomeetrite viisi pildi ja videomaterjali. (bad capacitors). kui pole läheme edasi. (see, et konde visuaalselt ok on, ei tähenda veel suurt väga)
2. BIOSi saad? 5V ja 12V on 5V ja 12V?
ketta kohta saad buutimisel teada, kas on ok või pole kui biosist SMART sees on. teimses masinas proovida ja tootja utikaga skännida võib aga ei pea.
mul on olnud kogemus seinakontaktiga, mille küljes olev vana compaq i kast sai uuemaga asendatud aga uues kastis suri kaks toiteplokki ca 2 nädalase kasutamise järel.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 09.11.2015 17:59:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kuidagi moodi sai selle windowsi peale, isegi ei tea kuidas aga sai.
Sa kasti kahti võetud ja konded tunduvad korras olevat.
Biose peaks täiesti saama. Kuidas ma neid 5 ja 12v peaks arusaama või vaatama?
Sai proovida ka selle ära, mis A.S pakkus aga samamoodi ei läinud tööle.
sõnum 09.11.2015 19:31:08 vasta tsitaadiga
bioses on see näha. UEFIdes ilmselt pakutakse sulle voolusid kohe kuskil avalehel näha, muidu on health status või voltage all kuskil.
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 09.11.2015 21:10:34 vasta tsitaadiga
Nüüd uus jama, et biosse saab aga liikuda ei saa seal, ei kujuta ette miks.
Pean ikka paranduse tagasi viima
Auron
Auron
sõnum 10.11.2015 06:41:59 vasta tsitaadiga
Mälud ühekaupa proovitud?
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Eesti L6vi
Eesti L6vi
sõnum 24.12.2015 21:08:49 vasta tsitaadiga
Kirjutan siis uuesti, et oleks vaja arvuti korpust antud emaplaadile Gigabyte GA-H55M-D2H.
Võimalikult kiiresti ja odavalt (pole vahet kas uus või kasutatud)
sõnum 25.12.2015 17:57:34 vasta tsitaadiga
tee ostuteema. lihtsam. siia ei vaata keegi väga.
