uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44, 45, 46  järgmine
sõnum 07.11.2015 23:35:10 vasta tsitaadiga
tarmac, Repetier Firmware pigem, koostöö Repetier Hostiga üsna ok, kuigi too toimib ka iga teise gcode saatjaga (näiteks Pronterface ja Octoprint).
Octoprinti eelis on see, et saad seda ka odaval Raspberry'l või muul pisikesel plaadil jooksutada nii, et printer ei pea arvutiga ühendatud olema otse. Lisaboonus on sellega see, et kui toidad seda Raspberry't vms sama toiteploki küljest mis printer, siis igasugu elektri/signaalimured on kordades vähem tõenäolised.
henri123
henri123
sõnum 08.11.2015 13:43:24 vasta tsitaadiga
siit on vahepeal jooksnud läbi 3Dprima PLA filamentide arutelu, kuid kas kellelgi on kogemust nende ABS PrimaValue filamentidega? Samuti mingi jama või mis?
ixidor
ixidor
sõnum 08.11.2015 20:14:29 vasta tsitaadiga
henri123 kirjutas:
Premium ABS on väga hea, mul probleeme ei ole. Viimased pildid mis olen siia lisanud mustast ABS-ist on tehtud Premium 3Dprima ABS filamendist. Samuti minujaoks on väga normaalne ka PrimaValue PLA. Praegu pole probleeme esinenud. Aga eks teistel vbl teised probleemid ka. Minu E3D Lite6 originaal hotend saab väga hästi hakkama. Hiinakas oli ka ok, kuid siit sealt ajas vahelt läbi mingeid õlisid vms.
EDIT: Milles võib probleem olla, kui ma panen first layer height 0.35 ja ning tavaliseks layer heightiks 0.2 siis ei tule piisavalt filamenti peale ja print ei hakka külge bedile. Siis kui panen first layer heightiks samuti 0.2, siis hakkab normaalselt kinni. Aga põhjus on selles, et mida peaks sätetest muutma, et saaks selle esimese layeri selliseks, et annaks rohkem filamenti peale?
idegraaf
sõnum 08.11.2015 21:29:15 vasta tsitaadiga
Täna sai proovitud peenemat printi ja sellest tulenevalt tulid ka mõned küsimused. Siin palju näinud/palju teinud printijad.
Fail ise on pärit Thingiverse-st.
45 kraadist nurka printides rullis serva üles ja tänu sellele liikus prindipea paigast ca 0,7mm. Mis oleks lahendus üles rullimise vastu? Mingi jahutus?
Teine mure oli sildamisega/kaanetamisega. Ma ei saa aru, kas kiirus oli liiga kiire(60) või on mingi seade sildamise paremaks teostuseks?
Tulemus piltidel:
ixidor
ixidor
sõnum 09.11.2015 08:58:49 vasta tsitaadiga
kas keegi veel siit kasutab 8mm acme hiina juhtkruvi mille pitch peaks olema 2mm. Mis steps per mm kasutama peaks? Ma ei tea kas olen mina saamatu, aga see kalkulaator ei andnud õiget väärtust mulle. Mul on kasutusel 1.8' ja 1/32 ning ülekanne 1:1. Ja praegune steps per mm on 788. Aga tundub et veidike liiga väiksed on sammud. Ehk 1mm kajastub 0,8mm vms. Aga antud kalkulaator näitas et peaks olema 3200 steps per mm. Seega kas keegi oskab öelda mis oleks kõige täpsem väärtus mis sinna panema peaks. Kasutusel on see http://www.banggood.com/3D-Printer-300mm-Lead-Screw-Z-Axis-8mm-Screw-Pitch-p-980650.html
Tänud!
tarmac
tarmac
sõnum 09.11.2015 09:23:46 vasta tsitaadiga
Aga mõõda ära palju reaalselt liigub, kui annad käsu liikuda 1mm.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
raitl
sõnum 09.11.2015 09:34:31 vasta tsitaadiga
ixidor, liikumise mõõtmiseks kasuta suuremaid vahemikke. Z telje puhul 10mm, X ja Y puhul 100mm, et minimaliseerida mõõteviga
idegraaf
sõnum 09.11.2015 09:44:27 vasta tsitaadiga
Pilti vaadates on kruvi nelja algusega ja kaldun arvama, et tegu on 8mm/täispööre kruviga.
Nii, et 800 peaks olema ok.
viimati muutis idegraaf 09.11.2015 09:54:33, muudetud 1 kord
sõnum 09.11.2015 09:54:16 vasta tsitaadiga
Mis seal mõistatada, andmetes kirjas ju:
Lead of thread: 8mm
idegraaf
sõnum 09.11.2015 09:56:10 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Lead of thread: 8mm
Ja vastus oleks siis....
sõnum 09.11.2015 10:02:42 vasta tsitaadiga
idegraaf, mitu kraadi per samm mootor keerab?
Kui palju on driveri microstepping?
sõnum 09.11.2015 10:09:13 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Lead of thread: 8mm
Ma ütlesin vaid, et milleks pildi pealt uurides mõistatada, kui andmetes on keerme käik kirjas. Loomulikult on sul õigus, see on jah 8mm, nagu tsiteeritud parameeter ütleb.
Juhuks kui siin leidub inimesi, kellel natuke sõnaseletusi tarvis, siis: http://eprints.tktk.ee/15/2/1_meeterkeerme_profiil_ja_parameetrid.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread#Lead.2C_pitch.2C_and_starts
idegraaf
sõnum 09.11.2015 10:15:59 vasta tsitaadiga
Meil siin ei ole vaja sõnaseletusi. ixidor küsis mis väärtust peaks kasutama.
Vastus oleks 800 sammu/mm. Loodan et oli abiks.
Minu kaks küsimust oli enne ixidori. Oskab keegi vastata/nõu anda. Tänan
raitl
sõnum 09.11.2015 10:29:51 vasta tsitaadiga
idegraaf, rullimise vastu jahutus on just vastunäidustatud. Proovi heatbedi tempi tõsta ja katseta erinevaid pinnakatteid. Samuti on ~3-4mm brim tihti abiks.
Bridge'imise puhul ürita jälgida ja aru saada kas probleem on selles, et plastik vajub liialt alla lonti (võiks katsuda tempi alandada või siis Slic3r'i puhul annab bridge flow'd eraldi sättida. Võta natuke vähemaks) Lisaks katsu mängida kiirusega. Minul on näiteks 60-80 kiirusega vähem probleeme kui 40
sõnum 09.11.2015 10:34:59 vasta tsitaadiga
idegraaf, oled sa ikka kindel, et kõik kes siin keermelatte valida üritavad välismaistelt lehtedelt ja selle kohta küsimusi esitavad või lihtsalt seda teemat loevad, on ingliskeelses tehnilises terminoloogias nii pädevad ega natuke selgitusi ei vaja, et nende kõigi nimel sõna võtad?
Ma loodan ka, et selgitusest oli kellelegi abi või on tulevikus.
viimati muutis Dogbert 09.11.2015 10:38:21, muudetud 1 kord
sõnum 09.11.2015 10:37:18 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Pft, ajasin jah sassi, polnud sinul seda muret.
Aga vastus võib ka 400 olla, kui tal 1/16 microstepping ning 1,8 kraadise sammuga mootorid on.
Seoses sinu südame printimisega: alustada tuleks sellest, et mainida prinditav materjal.
ixidor
ixidor
sõnum 09.11.2015 11:17:47 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast, aga 800 on veidi palju. Ma ise kalkuleerisin ka 800 kuna mootor on 1.8 kraadi ja 1/32 microstepping. Aga antud juhul liikus Z telg liiga palju. Seega saan aru ,et ikka pean ise katsetama ja mudima seda nr. Lihtsalt mõtlesin, kas kellelgi on sama kruvi ning mis settinguid kasutab icon_smile.gif Praegu on enamvähem õigelt jooksnud 785 vms. Aga ma proovin siis veidi mudida seda icon_smile.gif Tänud ikkagi kes vastata viitsisid icon_smile.gif
sõnum 09.11.2015 12:01:38 vasta tsitaadiga
ixidor, kindel, et midagi kuskilt läbi ei libise? Mootoril piisavalt voolu?
Kõige lihtsam vinti kontrollida on ju mõõdulint/joonlaud vms otse vindi kõrvale panna ja üle mõõta, et palju on õige vahemaa. Täpsema tulemuse jaoks mõõdad lihtsalt suurema vahemaa peale.
Võtad näiteks 100 mm ja loed üle mitu ranti jääb sellesse vahemikku.
Specide järgi peaks sul iga 2 mm tagant uus rant olema, mis teeb siis 50 ranti 100 mm peale.
Kui see tulemus klapib, siis ära ürita mingit mehaanilist/elektroonilist viga parandada sammude muutmisega, sest see maksab sulle hiljem kätte.
ixidor
ixidor
sõnum 09.11.2015 12:40:24 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tänud info eest. Mootoril peaks jaksu olema küll ja üle ei tohiks hüpata sammud. Ma mõõdan ära ja siis saab teada. Ma kahtlen selle kruvi kvaliteedis kuna ikkagi hiina toode ja see hamba vahe võib väheke erineda. Aga ma proovin ära õhtul icon_smile.gif
tarmac
tarmac
sõnum 09.11.2015 14:30:18 vasta tsitaadiga
ixidor
ixidor
sõnum 09.11.2015 15:07:39 vasta tsitaadiga
tarmac kirjutas:
Mul oli meeterkeermelatt, aga see liikus nii ebaühtlaselt ja ei olnud just väga kindel. Sai hakkama, aga antud juhul on see acme stabiilsem. Vbl pigem tulevikus panna mingi korralikum juhtkruvi.
idegraaf
sõnum 09.11.2015 15:42:23 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Prinditav materjal on E-sun PLA. Temperatuur on 210
raitl kirjutas:
Heatbed ei ole kasutusel. Prindin klaasile kleebitud maalriteibile. Rullimine ei ole esimestel kihtidel, vaid 45kraadisel laieneval kaldel. Pildil on näidatud ülesrullimise tulemus.
sõnum 09.11.2015 15:52:41 vasta tsitaadiga
See ülespoole rullimine on PLA puhul ebapiisava jahutuse näide. Julmalt rohkem jahutust või madalamat temperatuuri vaja.
Samuti aitab see, kui kihi paksust vähendada, et korraga vähem plastikut maha panna, nii on vähem materjali, mis jahtumist vajab.
Lisaks võid vähendada printimise kiirust, nii tuleb uus koht eelneva plastiku peale hiljem, mis annab samuti rohkem aega jahtumiseks.
Üles kerimine käib nii, et kui uus kuum kiht eelmise sooja plastiku peale maha pannakse, siis eelmine tänu veel kuum olemisele vetrub all. Peale surudes vetrub eest ära, kui aga hotend enam peale ei suru ülevalt, siis tõmbab tänu elastsele olekule tagasi endisse asendisse ja surub uue kihi ülespoole, kui ette nähtud.
PLA puhul on see piir umbes 50 C, üle selle on pehme, alla selle kõva.
raitl
sõnum 09.11.2015 16:22:48 vasta tsitaadiga
Tõlgendasin väljendit "üles rullima" valesti icon_biggrin.gif mõtlesin et detail kergitab ennast töölaualt lahti. Aga hetkel jah, liigne kuumus. Ise prindin PLA'd ~170C juures sõltuvalt konkreetsest tootjast.
Üks lihtne lahendus mida olen kasutanud - prindi kaks detaili korraga. Kui kahte pole vaja siis prindi kõrvale lihtsalt detailiga samakõrge 2x2cm seest tühi torn. See annab PLA'le aega jahtuda senikaua kui printeripea teise jupi kallal toimetab.
Slic3r muidu peaks ise prindikiirust maha võtma kui tuvastab et uus kiht liiga kiirelt peale tuleb.
sõnum 09.11.2015 16:25:06 vasta tsitaadiga
See kõik on jah seadistatav (nii Slic3ris, kui ka igas teises sliceris), aga põhiline on, et anda plastikule aega jahtuda või jahutada seda ise ekstra efektiivselt.
idegraaf
sõnum 09.11.2015 16:34:40 vasta tsitaadiga
Kasutan cura-t, seal on Slic3r-i seadistamine pisut segane. Proovin repeteri siis. Tänud Teile-nii see tarkus tuleb icon_smile.gif
sõnum 09.11.2015 16:39:23 vasta tsitaadiga
Ah?
Cura on omaette slicer, mitte ei seadista sa Slic3rit seal.
Jahutamise sektsioon on aga ka seal olemas, saad seadistada nii minimaalset kiirust kui ka minimaalset kihi printimise aega.
henri123
henri123
sõnum 09.11.2015 17:40:27 vasta tsitaadiga
Aga kas ideegraafi probleemi lahenduseks ei sobiks ka väike 120mm/80mm arvuti vent? Panna lihtsalt detaili peale puhuma (nii et extruderi ots oleks kaitstud õhuvoolu eest)?
Ise olen niimoodi väga edukalt nii PLA-d kui ka ABS-i printinud tõusvate nurkadega
sõnum 09.11.2015 18:09:31 vasta tsitaadiga
henri123, see läheb vingema jahutuse alla, kasutaja peab ise vaatama, et kas sobib üksik ventilaator kõrvale puhuma või vaja teistmoodi probleem lahendada.
ixidor
ixidor
sõnum 09.11.2015 22:01:09 vasta tsitaadiga
Tuleb nagu vändrast laudu icon_biggrin.gif Sain settingud õigeks. 800 sammuga on ikkagi korras layer height. Ja prindin 0.2mm layeriga 40mm/s ning 235c. Sain aru et peab ükshaaval printima ABS-i ennem panin heatbedi täis asju, aga pind oli nii suur, et kiskus kõik lahti. Nüüd teen ükshaaval ja toimib icon_smile.gif
tarmac
tarmac
sõnum 10.11.2015 00:46:25 vasta tsitaadiga
Tõesti äge. Mul on nüüd firmwarega jama. Kohe kuidagi ei taha see Arduino Mega 2560, teist firmwaret vastu võtta.
Kuna pole varem arduinoga kokku puutunud, siis ei oska tuvastada ka kas viga minus, arvutis, või hoopis mega 2560 plaadis.
Olen üsnagi veendunud, et firmwaret plaadil peal ei ole, aga ise ma sellega hetkel hakkama ei saa.
Proovin homme tööl midagi saavutada, seal on üks teadjam programmeerija.
idegraaf
sõnum 10.11.2015 01:26:54 vasta tsitaadiga
tarmac kirjutas:
Alustaks sellest, et kas arvuti tuvastab automaatselt arduino, kui see ühendada arvutiga?
iceincube
iceincube
sõnum 10.11.2015 01:36:05 vasta tsitaadiga
tarmac, kas annab mingi veateate kui peale laskma hakkad? Ehk oleks abiks selle teate avaldamine ka siin teemas thumbs_up.gif
raitl
sõnum 10.11.2015 05:09:06 vasta tsitaadiga
tarmac, kas sul bootloader on klotsil peal? Kui ei ole ning tegemist on blank chipiga, siis on sul esimese sammuna vaja programmeerijat, millega bootloader peale lasta. Peale seda saad hakata otse USB kaabliga firmwaret peale laskma.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 08:46:44 vasta tsitaadiga
tarmac kirjutas:
Ega sul samal ajal ei ole arduino connectitud mingi teise programmiga nagu repetier host vms. Minul näiteks viskas alati errori kui repetier host oli connected with printer ja samal ajal proovisin firmware-i laadida peale. Teiseks millist repetier firmware sa kasutad kas 0.91 või 92. Minul näiteks 91 ei töötanud, aga 92 jookseb nagu kulda. Seega vaata need üle.
tarmac
tarmac
sõnum 10.11.2015 09:48:44 vasta tsitaadiga
Liigun tööle. Ja kontrollin bootloaderi järgi. Seal on vastavad vahendid olemas.
sõnum 10.11.2015 10:00:02 vasta tsitaadiga
ixidor, näeb välja nagu oleks grammikene liiga palju plastikut?
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 10:02:41 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See on nii imelik, et kui võtan vähemaks, siis esimene layer tuleb liiga kehvasti kleepuv jne. Ma pigem proovin veidi layer heighti tõsta kalibreerimise käigus.
sõnum 10.11.2015 10:10:58 vasta tsitaadiga
ixidor, liiguta plaati lähemale hotendile nullasendis (kalibreerimise osa), kui hästi kinni ei hakka esimene kiht.
Layer heightiga mängimine ei mõjuta asja, kuna sellele vastavalt kas vähendatakse või suurendatakse väljasurutava plastiku kogust.
See mu arvamus, et natuke palju plastikut on tuleneb sellest, et pildil on justkui näha prinditud objekti kõige ülemise kihi peal kõrvale surutud plastiku triibud.
Originaalresolutsioonil pildid ei teeks muidugi paha, jääb mulje nagu see sait sul vähendaks pildikvaliteeti märgatavalt. Või ongi kaamera nii väikese resolutsiooniga?
edit: trükikurat
viimati muutis mikk36 10.11.2015 10:49:28, muudetud 1 kord
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 10:11:36 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See mu arvamus, et natuke palju plastikut on tuleneb sellest, et pildil on justkui näha prinditud objekti kõige ülemise kihi peal kõrvale surud plastiku triibud.
Mida ma vähendama peaksin, kas multiplier või steps per mm?
sõnum 10.11.2015 10:48:37 vasta tsitaadiga
ixidor, emb-kumb, ise valid.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 11:24:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sõnum 10.11.2015 11:31:56 vasta tsitaadiga
Mis sa kalibreerimise all silmas pead?
Kui lihtsalt samme või kordajat alla keerata, siis see on täiesti piisav kasvõi tavalise printimise käigus näppida ja vaadata kuni tulemus ok on ning pärast see ära salvestada.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 11:46:35 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ma mõtlesin et korralikult üle proovida see 100mm läbi söötmine extruderist ja siis vaadata kas on vale või mitte, kuna viimati sai seda suht kiiresti tehtud.
sõnum 10.11.2015 12:16:51 vasta tsitaadiga
ixidor, Kui sul diameeter paigas ja hetkel kordaja 1, siis ei ole mõtet, keera lihtsalt natukene midagi vähemaks ja ongi asi ants.
Oleks siis, et sul massiivselt mööda see on, siis jah, aga nii väikese vea puhul ei ole mõtet palju vaeva näha.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 12:42:55 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jah ma siin kaalun tööl mida hiljem proovida. Aga huvitav on see , et mul on MK8 direct drive koos 32 microsteppinguga 1.8 kraadise mootoriga, see teeb 6400 steps per rev. Kasutan 1,75mm filamenti koos 0,4mm E3D Lite6 hotendiga. Minu arvutuste kohaselt peaks see steps per mm jääma sinna 290 kanti kuid reaalselt on 191 praegu. Milles asi, kuidas ma seda õigesti kalkuleerima peaks? Ja internetist leidsin et enamusel on 16 microsteppinguga 155 steps per mm kanti see nr. Mul ongi jäänud arusaamatuks, et miks ma seda kalkuleeritud ei saa? Kas Mikk36 sina oskad?
sõnum 10.11.2015 12:55:13 vasta tsitaadiga
Kontrolli oma microstepping üle.
Lihtsaim: pane steps per mm 100 ning käsi tal 64 mm extrudeda (ilma plastikuta võid seda proovida) ning vaata kas teeb täispöörde ära.
MK8 peaks olema efektiivse diameetriga 7 mm.
7 mm * PI = ~22 mm ümbermõõt
6400 / ~22 = 291 sammu per mm
Reaalsuses võib see number suurem olla, kuna plastikut surutakse hammaste vastu sügavamale ja diameeter seeläbi väheneb.
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 12:59:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jah probleem ongi selles, et ma tean et tegu on 32 microsteppinguga, kuna mul on drv8825 kasutusel seal. Teiseks kui ma vahetasin A4988 vastu siis hääl muutus ja hakkas kõvemini põrisema lihtsalt öeldes. Seetõttu mul ongi hämming, et mis värk on :S Nagu ma aru olen saanud siis microsteppingut saab muuta jumperitega RAMPS boardi pealt seal kus antud driver asub. Aga mul on need kõik jumperid olemas, mis tähendab et tegu on 32 microsteppinguga. Muudmoodi mujalt ei saa seda ju muuta minuteada. Või saab?
sõnum 10.11.2015 13:06:49 vasta tsitaadiga
ixidor, kontrolli üle, et reaalselt käitub 1/32 steppinguga, siis võid edasi uurida.
M92 E100
G91
G0 E64 F100
ixidor
ixidor
sõnum 10.11.2015 13:08:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
M92 E100
G91
G0 E64 F100
Kuidas extruder käituma peaks ja kas ma peaksin ilma filamendita proovima?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 44, 45, 46  järgmine
