kala1
06.11.2015 20:16:25
| salatoimik kirjutas: |
| WTF seal nii erilist on? |
nimi
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
avrn
06.11.2015 20:22:05
No eks sellega ole vist nii, et kes krabab H&M -i, kes viimase malli videokaarti või klokitavat proset, kes änksamat Teslat, mõni fännab suurimat Bocki, ....
See jada on lõputu.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
07.11.2015 08:29:57
| somnambuul kirjutas: |
| rtfm99 kirjutas: |
| peale eilset uuendust ei näita enam swedbanki vidin kontojääki. jääb ketrama. linnukesed on paigas, et näitaks mõningat infot sisselogimata. android 5.0. |
Töötab. Samsung, android 5.0.2 |
Mul peale uue vidina töölauale vedamist töötab ka laitmatult. Lisaks saab panna näitama rohkem kontosi, kui ainult 1.
Küsimus ka - kas HV-s habmaravivaatlust pole? Tahaks teada, kuskohast metallokeraamilist krooni kõige odavamalt tehakse?
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
arm2004
97 |
Deadlock
07.11.2015 15:33:02
Ostsin Philipsi teleka. http://www.philips.co.uk/c-p/55PUT6400_12/6000-series-4k-uhd-slim-led-tv-powered-by-androidtm-with-pixel-plus-ultra-hd
Probleem on mingite teatud AVI failide mängimisega. Mõndasid mängib normaalset ja teisi mitte, st jõnkustab ja pilt jääb helist praktiliselt kohe maha. siin on vahe:
Mõtlesin, et asi on "Packed bitstreamis", aga kasutasin mingit converterit, et see lahti pakkida, aga ikka probleem. Selline peale lahtipakkimist:
Põhimõtteliselt on vähe faile, mida saab normaalselt mängida.
Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud? Ma proovisin nii USB-lt kui ka otse läbi võrgu striimimisega ja sama jama, ehk siis asi pole andmeedastuses vaid faili kodeeringus.
Tundub, et ainuke võimalus on HDMI kaabel vedada arvutist ja siis arvuti playerit kasutada...
Edit: convertisin MKV'ks mingi converteriga ja selle mängib normaalselt välja:
Jube kaua convertib, hea meelega jätaks selle osa ikkagi vahele, kui kuidagi saaks AVi ka mängima.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
napoleon
Unknown virus
07.11.2015 15:34:35
| Mina otsiks esimese asjana, kas sellele telekale mingit softiuuendust pole.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Deadlock
07.11.2015 15:49:11
Softi uuendasin ära kohe kui teleka esimest korda käima panin, nii androidi kui Philipsi poolt tuli midagi, rohkem ta uuendusi ei leia.
07.11.2015 17:48:50
Võimalik et talle see Advanced Simple@L5 ei meeldi. Nagu esialgu paljud media playerid jne ei soovinud mängida H264 puhul High@4.2 faile jne.
Aga sul on androidiga televusser, ka sinna näiteks mxplayerit või vlc playerit ei anna selga istutada?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Deadlock
07.11.2015 17:50:08
pole leidnud sellist võimalust veel, leidsin infot teleri speci kohta ka natuke
// Edit: kui keegi tulevikus loeb, siis Android Play'st saab igast erinevaid playereid tõmmata näiteks VLC for Android või Plex, mis suudavad palju paremini failidega hakkama saada.
viimati muutis Deadlock 10.11.2015 10:25:20, muudetud 1 kord |
lightbluefox
08.11.2015 16:42:07
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
08.11.2015 23:33:26
Mis kuradi suund peaks olema ND? (kirjas on: "Antenni suund ND")
Valvejoodik
08.11.2015 23:38:58
Neutral Density? Ainuke asi mis pähe kargas Mis antenniga tegu ja mille poole seda suunama peaks?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
08.11.2015 23:42:59
Wifi antenn, ning kiire suunaks ongi antud ND. Ideeliselt peaks olema ilmakaar aga vahepealseid ju märgitakse NW, NE jne
napoleon
Unknown virus
08.11.2015 23:48:54
| No tootja ei saa sulle ju ilmakaart anda kuna ta ei tea mis signaali püüdma hakkad. Või kes sulle selle ND andis?
60 |
somnambuul
08.11.2015 23:57:46
Mis kuradi suund peaks olema ND? (kirjas on: "Antenni suund ND")  |
Ringantenn? NotDefined?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
08.11.2015 23:58:27
Ringantenn? NotDefined? |
Voh ilmselt see ongi, tänud
p2ep
09.11.2015 16:34:57
| NonDirectional äkki?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
metskotkas
10.11.2015 00:35:19
Mis toimub!?!? Kas tõesti on nutikate valik nii hõre?
Mõtlen siin, et ostaks naisele uue telefoni. Lõin siis tele2 ja elisa lahti ja vaatan, ning vaatan...ja nagu polegi midagi valida. aiföön on temakese jaoks OUT ja Samsung on nüüdseks ikka täiega ära tüüdanud. Üle 5'' ka kindlasti mitte(reaalselt ilmselt oleks parim alla 5. vahest 4.5 -4.7). Ei jäägi nagu midagi sõelale
LG oli tal esimene nutikas ja vahest ikka räägib, et talle meeldis. Aga LG valikus tundusid kõik kas liiga "juustud" või liiga labidad. Hetkel peatusin - Prestigio Grace PSP7557. Eks tuleb hakata uurima. Soovitusi?
Ega ise ka kursis pole hetke seisuga olnud. Kujutasin ette, et lähen poodi ja valik on MEELETU
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
markedmen
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
metskotkas
10.11.2015 00:47:01
Miskipärast arvan, et naisukesele ei istu Sony Z. Maeitea miks, aga selline tunne on kohe Seega selle välistasin ka kohe alguses, lol. Teate küll, aastatega õpid ikka inimest tundma, sisetunne
Hetkel veel sõelal - LG G4c. SAmas, hullult häirib - 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) . Mismõttes 294 ??? Kui jube see välja näeb?
31 |
10.11.2015 00:53:02
No mul on ~217 ppi ja ei kurda
23" monitoril 1080p reso puhul on 95.78 PPI, kas on jube?
metskotkas
10.11.2015 00:57:14
23" monitoril 1080p reso puhul on 95.78 PPI, kas on jube? |
On küll jube, kui samalähedal vaadata nagu telefoni (: Ma lihtsalt Samsungi 430(vms)ppi ära harjunud.
Samas, ega ma ei teagi, kas reaalselt see on ikka nii jube.
5+'' tollide juures juba leiaks midagi, aga mida kuradit ta teeb ca 5.5'' ekraaniga. Tal on niigi pisikesed käed Minu 5'' kohta ütleb ka, et NII suur. Samas, alati saab ära harjuda
31 |
markedmen
10.11.2015 00:57:44
Ma ise ei oska LG kohta midagi öelda, pole kogemust olnud. HTCsid pole vaadanud, või need tõrjub sisetunne ka eemale? siiamaani on HTC'sid kasutavad sõbrannad oma telefonidega ka rahul olnud.
metskotkas
10.11.2015 01:17:40
| markedmen kirjutas: |
Ma ise ei oska LG kohta midagi öelda, pole kogemust olnud. HTCsid pole vaadanud, või need tõrjub sisetunne ka eemale? siiamaani on HTC'sid kasutavad sõbrannad oma telefonidega ka rahul olnud. |
Esimese hooga läksin HTC mööda ja kuna elisa e-pood on eriliselt nõme jäin tele2 pealt vaatama. Aga tuleb välja, et seal ainult 1 HTC mudel listis. Elisas on vähe parem valik. Vaatan veelkord üle. Aitäh (:
31 |
7 :: |
364 |
metskotkas
10.11.2015 01:36:42
https://pood.elisa.ee/webshop/private/device/cat/erpillar-cat-s30/CATS30 See oleks liiga julm trollimine Kujutan ette seda sünnipäevakingi erutunult avamist. Kuidas lapselik ootusärevus ja rõõm asenduvad kiirelt pettumuse ja ''wtf näoga''
Olgu, otsin edasi. Youtubes review'ide vaatamine on huvitav kogemus. Maailm on ikka müstiline paik....
Ma olen ikka eriliselt juhm. Miks ma kohe siia ei vaadanud...
Jällegi, aitäh!
31 |
7 :: |
364 |
Ardo
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
metskotkas
10.11.2015 01:59:11
Hetk tagasi eemaldasin enda valikust. Si*t videokvaliteet (:
Igatahes. Paar tundi jälle ekraanile pühendatud. Aitäh abi eest. Karu läheb koopasse.
31 |
7 :: |
364 |
Rasmus
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
10.11.2015 08:11:02
Kusohast sellist püsirihma osta saas?
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_16829977.jpg
Mingid aastaid 8-9 tagasi müüdi selliseid Kristiine keskuses, Endla tänava poolse sissepääsu juures olevas miskis butiigis, mis müüs zipposi ja nende tarvikuid, lisaks graveerimised ja muud sellised asjad (kingaparandus, võtmetegemine jne).
243 |
elukaz
10.11.2015 13:08:24
Oomipoes on need letikaup. Kruviga vist pole.
158 |
Smati
10.11.2015 13:20:58
| -KRANTS- kirjutas: |
Mingid aastaid 8-9 tagasi müüdi selliseid Kristiine keskuses, Endla tänava poolse sissepääsu juures olevas miskis butiigis, mis müüs zipposi ja nende tarvikuid, lisaks graveerimised ja muud sellised asjad (kingaparandus, võtmetegemine jne). |
link
Umbes selliseid?
10.11.2015 13:53:01
| metskotkas kirjutas: |
Igatahes. Paar tundi jälle ekraanile pühendatud. Aitäh abi eest. Karu läheb koopasse. |
Mõni Lumia ehk?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
RustyZ
10.11.2015 15:27:29
Kasutan antud telefoni ja ei ütleks et videol viga midagi on. Pilti teeb ka superhästi.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
10.11.2015 15:41:06
Omale uut telefoni otsisin, siis P8 jäi silma kui üks kenamaid ja mugavamaid peos hoida.
160 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
10.11.2015 15:48:22
| Smati kirjutas: |
link
Umbes selliseid? |
Selliseid jah. Aga neid kindlasti müüakse ka kuskilt eestis pinnal. Kuu ajane tarne on tiba pikk aeg...
243 |
ewur
10.11.2015 16:12:24
| Betamax kirjutas: |
Mõni Lumia ehk?  |
Asus Zenfone seeriast leiaks ka midagi.
60 |
Valvejoodik
10.11.2015 16:26:16
| Kui palju te mobiilil videosid üldse teete?
15 |
569 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
number
külaline
10.11.2015 16:47:26
viimati muutis number 31.03.2019 23:39:42, muudetud 1 kord |
napoleon
Unknown virus
10.11.2015 17:33:56
Disclaimer: küsimus läheb rohkem trollimise kategooriasse ja on suunatud eelkõige neile, kes vinguvad kui müügiteemas müüs müüja eseme kasutajale, kes 2 sekundit peale oksjoni lõppu pakkumise tegi.
Aga küsimused:
1. kas E-R kell 16:59:02 saab piletit osta?
2. kui saab, siis kui palju maksab ühe korra pääse täiskasvanule?
http://www.tabasalusport.ee/index.php?id=hinnakiri
60 |
somnambuul
10.11.2015 17:38:18
| napoleon kirjutas: |
Aga küsimused:
http://www.tabasalusport.ee/index.php?id=hinnakiri |
Muidugi saab, kell on 16:59 ja pilet on 5 eurot. Toidan trolli.
54 |
10.11.2015 18:53:21
Tingimuste järgi nagu ei saa vist. 16.59 lõpeb soodusaeg, siis on minut määramatust ja 17.00 hakkab normaalaeg pihta. Mul tekkis hoopis selline küsimus, et kas selleks määramatuse minutiks visatakse kõik kliendid välja või hüppab terve asutus sellest minutist lihtsalt üle, jätab selle vahele? Nagu TARDISega.
somnambuul
10.11.2015 20:29:21
| Dogbert kirjutas: |
| Tingimuste järgi nagu ei saa vist. 16.59 lõpeb soodusaeg, siis on minut määramatust ja 17.00 hakkab normaalaeg pihta. Mul tekkis hoopis selline küsimus, et kas selleks määramatuse minutiks visatakse kõik kliendid välja või hüppab terve asutus sellest minutist lihtsalt üle, jätab selle vahele? Nagu TARDISega. |
16:59:02 on ju kell ikka 16:59, lihtsalt väiksema mõõtetäpsusega.
54 |
RustyZ
10.11.2015 21:54:10
| Valvejoodik kirjutas: |
| Kui palju te mobiilil videosid üldse teete? |
Saab ikka tehtud rallidel jne.
