uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 1828, 1829, 1830  järgmine
kala1
kala1
sõnum 06.11.2015 19:16:25 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
WTF seal nii erilist on?
nimi
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
avrn
sõnum 06.11.2015 19:22:05 vasta tsitaadiga
No eks sellega ole vist nii, et kes krabab H&M -i, kes viimase malli videokaarti või klokitavat proset, kes änksamat Teslat, mõni fännab suurimat Bocki, ....
See jada on lõputu.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
-KRANTS-
sõnum 07.11.2015 07:29:57 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
rtfm99 kirjutas:
peale eilset uuendust ei näita enam swedbanki vidin kontojääki. jääb ketrama. linnukesed on paigas, et näitaks mõningat infot sisselogimata. android 5.0.
Töötab. Samsung, android 5.0.2
Mul peale uue vidina töölauale vedamist töötab ka laitmatult. Lisaks saab panna näitama rohkem kontosi, kui ainult 1.
Küsimus ka - kas HV-s habmaravivaatlust pole? icon_biggrin.gif Tahaks teada, kuskohast metallokeraamilist krooni kõige odavamalt tehakse?
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 243
arm2004
arm2004
sõnum 07.11.2015 07:42:44 vasta tsitaadiga
-KRANTS-, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=472782
nooope!
Deadlock
sõnum 07.11.2015 14:33:02 vasta tsitaadiga
Ostsin Philipsi teleka. http://www.philips.co.uk/c-p/55PUT6400_12/6000-series-4k-uhd-slim-led-tv-powered-by-androidtm-with-pixel-plus-ultra-hd
Probleem on mingite teatud AVI failide mängimisega. Mõndasid mängib normaalset ja teisi mitte, st jõnkustab ja pilt jääb helist praktiliselt kohe maha. siin on vahe:
Mõtlesin, et asi on "Packed bitstreamis", aga kasutasin mingit converterit, et see lahti pakkida, aga ikka probleem. Selline peale lahtipakkimist:
Põhimõtteliselt on vähe faile, mida saab normaalselt mängida.
Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud? Ma proovisin nii USB-lt kui ka otse läbi võrgu striimimisega ja sama jama, ehk siis asi pole andmeedastuses vaid faili kodeeringus.
Tundub, et ainuke võimalus on HDMI kaabel vedada arvutist ja siis arvuti playerit kasutada...
Edit: convertisin MKV'ks mingi converteriga ja selle mängib normaalselt välja:
Jube kaua convertib, hea meelega jätaks selle osa ikkagi vahele, kui kuidagi saaks AVi ka mängima.
"Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.11.2015 14:34:35 vasta tsitaadiga
Mina otsiks esimese asjana, kas sellele telekale mingit softiuuendust pole.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Deadlock
sõnum 07.11.2015 14:49:11 vasta tsitaadiga
Softi uuendasin ära kohe kui teleka esimest korda käima panin, nii androidi kui Philipsi poolt tuli midagi, rohkem ta uuendusi ei leia.
sõnum 07.11.2015 16:48:50 vasta tsitaadiga
Võimalik et talle see Advanced Simple@L5 ei meeldi. Nagu esialgu paljud media playerid jne ei soovinud mängida H264 puhul High@4.2 faile jne.
Aga sul on androidiga televusser, ka sinna näiteks mxplayerit või vlc playerit ei anna selga istutada?
Deadlock
sõnum 07.11.2015 16:50:08 vasta tsitaadiga
pole leidnud sellist võimalust veel, leidsin infot teleri speci kohta ka natuke
// Edit: kui keegi tulevikus loeb, siis Android Play'st saab igast erinevaid playereid tõmmata näiteks VLC for Android või Plex, mis suudavad palju paremini failidega hakkama saada.
viimati muutis Deadlock 10.11.2015 09:25:20, muudetud 1 kord
lightbluefox
sõnum 08.11.2015 15:42:07 vasta tsitaadiga
sõnum 08.11.2015 22:33:26 vasta tsitaadiga
Mis kuradi suund peaks olema ND? (kirjas on: "Antenni suund ND") icon_rolleyes.gif
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 08.11.2015 22:38:58 vasta tsitaadiga
Neutral Density? Ainuke asi mis pähe kargas icon_biggrin.gif Mis antenniga tegu ja mille poole seda suunama peaks?
sõnum 08.11.2015 22:42:59 vasta tsitaadiga
Wifi antenn, ning kiire suunaks ongi antud ND. Ideeliselt peaks olema ilmakaar aga vahepealseid ju märgitakse NW, NE jne icon_neutral.gif
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.11.2015 22:48:54 vasta tsitaadiga
No tootja ei saa sulle ju ilmakaart anda kuna ta ei tea mis signaali püüdma hakkad. Või kes sulle selle ND andis?
somnambuul
sõnum 08.11.2015 22:57:46 vasta tsitaadiga
Ringantenn? NotDefined?
sõnum 08.11.2015 22:58:27 vasta tsitaadiga
p2ep
sõnum 09.11.2015 15:34:57 vasta tsitaadiga
NonDirectional äkki?
metskotkas
metskotkas
sõnum 09.11.2015 23:35:19 vasta tsitaadiga
Mis toimub!?!? Kas tõesti on nutikate valik nii hõre?
Mõtlen siin, et ostaks naisele uue telefoni. Lõin siis tele2 ja elisa lahti ja vaatan, ning vaatan...ja nagu polegi midagi valida. aiföön on temakese jaoks OUT ja Samsung on nüüdseks ikka täiega ära tüüdanud. Üle 5'' ka kindlasti mitte(reaalselt ilmselt oleks parim alla 5. vahest 4.5 -4.7). Ei jäägi nagu midagi sõelale icon_lol.gif
LG oli tal esimene nutikas ja vahest ikka räägib, et talle meeldis. Aga LG valikus tundusid kõik kas liiga "juustud" või liiga labidad. Hetkel peatusin - Prestigio Grace PSP7557. Eks tuleb hakata uurima. Soovitusi?
Ega ise ka kursis pole hetke seisuga olnud. Kujutasin ette, et lähen poodi ja valik on MEELETU icon_biggrin.gif
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
markedmen
markedmen
sõnum 09.11.2015 23:38:02 vasta tsitaadiga
Sony?
Z3 Compact on vanem - https://pood.elisa.ee/webshop/private/device/sony/xperia-z3-compact/SONYD5803
Z5 Compact uuem aga kallim - https://pood.elisa.ee/webshop/private/device/sony/xperia-z5-compact/SONYE5823
5 tolliste hulka mahuks veel M4 Aqua - https://pood.elisa.ee/webshop/private/device/sony/xperia-m4-aqua/SONYE2303
metskotkas
metskotkas
sõnum 09.11.2015 23:47:01 vasta tsitaadiga
Miskipärast arvan, et naisukesele ei istu Sony Z. Maeitea miks, aga selline tunne on kohe icon_lol.gif Seega selle välistasin ka kohe alguses, lol. Teate küll, aastatega õpid ikka inimest tundma, sisetunne icon_lol.gif
Hetkel veel sõelal - LG G4c. SAmas, hullult häirib - 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) . Mismõttes 294 ??? Kui jube see välja näeb? icon_biggrin.gif
sõnum 09.11.2015 23:53:02 vasta tsitaadiga
23" monitoril 1080p reso puhul on 95.78 PPI, kas on jube?
metskotkas
metskotkas
sõnum 09.11.2015 23:57:14 vasta tsitaadiga
On küll jube, kui samalähedal vaadata nagu telefoni (: Ma lihtsalt Samsungi 430(vms)ppi ära harjunud.
Samas, ega ma ei teagi, kas reaalselt see on ikka nii jube.
5+'' tollide juures juba leiaks midagi, aga mida kuradit ta teeb ca 5.5'' ekraaniga. Tal on niigi pisikesed käed icon_lol.gif Minu 5'' kohta ütleb ka, et NII suur. Samas, alati saab ära harjuda icon_rolleyes.gif
markedmen
markedmen
sõnum 09.11.2015 23:57:44 vasta tsitaadiga
Ma ise ei oska LG kohta midagi öelda, pole kogemust olnud. HTCsid pole vaadanud, või need tõrjub sisetunne ka eemale? icon_biggrin.gif siiamaani on HTC'sid kasutavad sõbrannad oma telefonidega ka rahul olnud.
metskotkas
metskotkas
sõnum 10.11.2015 00:17:40 vasta tsitaadiga
markedmen kirjutas:
Esimese hooga läksin HTC mööda ja kuna elisa e-pood on eriliselt nõme jäin tele2 pealt vaatama. Aga tuleb välja, et seal ainult 1 HTC mudel listis. Elisas on vähe parem valik. Vaatan veelkord üle. Aitäh (:
sõnum 10.11.2015 00:30:42 vasta tsitaadiga
metskotkas, Huawei?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiiltelefonid/?search=8fbc182a62db77dc88c6c5601d9a6da6
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 472 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 13 :: 7 :: 359
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Küsimused, mis kripeldavad vol.2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 1828, 1829, 1830  järgmine
