tervetes
04.11.2015 10:45:11
Praegu siis asi alguses tagasi, et clean install, draiverid peal (kaasaarvatud Intel Smart Connect Technology Driver tolle unknown device`i jaoks), ühtegi "kollast küsimärki" ega "hüüumärki" pole. Realtek võrgu draiveri install annab sama teate, millest ka ülevalpool screen "the realtek controller was not found" ja device manageris puudub network controller.
Kas eraldi realtek kaardi sissepanemisega saab plaadil oleva tööle või jääkski siis eraldi kaart toimivaks?
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
rewer
04.11.2015 11:42:36
| Kas enne formatit kasutasid ise seda plaati ja võrk toimis ilusti?
| Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
A.S.
04.11.2015 12:21:51
Käsurea (CMD) aknas:
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
Ja siis menüüst View > Show hidden devices
Ei tule võrgukaart kogemata nurga tagant nähtavale?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
tervetes
04.11.2015 13:02:05
ethernet controllerit kahjuks ei kuvata device manageris. arvatavasti varem saigi kütetud draivereid valele "unknown device`ile", oleks pidanud kohe hardware IDs järgi vaatama millega tegu. Kas võib olla et plaadil võrgukaart lihtsalt läbi mingil veidral põhjusel?
| rewer kirjutas: |
| Kas enne formatit kasutasid ise seda plaati ja võrk toimis ilusti? |
Enne formatit võrk toimis. Nii palju veel, et kastist võeti ära ketas kus OS peal oli, teised said formati.
| A.S. kirjutas: |
START DEVMGMT.MSC
Ei tule võrgukaart kogemata nurga tagant nähtavale? |
proovin järgi kui koju jõuan. Nii palju mäletan, et device managerist sai "hidden devices" nähtavaks pandud ning siis ilmus device listi Network adapters ikoon, mille all oli rodu miniporte. Võin kodus hiljem screeni teha.
Aga veel tänud kõigile ideid jagamast ja abistamast!
04.11.2015 13:04:13
kui s aütled,et enne töötas siis peab nüüd ka töötama. saad ilmselt kolmandat korda teha cleani, enne kui sinna midagi inatalleerima hakkad, teed dev managerist screeni ja ethernet ( network adapteri hardware ID st samamoodi. kolmas võimalus on see, et su installimeedia on solk.
722 |
A.S.
04.11.2015 13:08:59
| tervetes kirjutas: |
| Nii palju veel, et kastist võeti ära ketas kus OS peal oli, teised said formati. |
Ja selle tegevuse käigus suvaliselt näpuga emaplaati ei torkinud? Ehk siis võrgukivile staatilist laksu ei andnud?
34 |
Levelxer
04.11.2015 13:20:50
| Võiks korraks ju proovida ka mõne Linuxi LiveCD-ga, näiteks Ubuntu Või Knoppix, äkki tunneb võrgukaardi ära.
114 |
tervetes
04.11.2015 17:58:29
| A.S. kirjutas: |
START DEVMGMT.MSC
Ei tulnud kahjuks. Pilt jäi endiseks:
| laurx kirjutas: |
| kui s aütled,et enne töötas siis peab nüüd ka töötama. saad ilmselt kolmandat korda teha cleani, enne kui sinna midagi inatalleerima hakkad, teed dev managerist screeni ja ethernet ( network adapteri hardware ID st samamoodi. kolmas võimalus on see, et su installimeedia on solk. |
Seda etherneti pole seal device manageris ka kordagi veel ilmunud mu arust, aga clean installi ja screene, mis olemas on, võib teha küll.
| laurx kirjutas: |
| Võiks korraks ju proovida ka mõne Linuxi LiveCD-ga, näiteks Ubuntu Või Knoppix, äkki tunneb võrgukaardi ära. |
panin knoppixi alla laadima. proovib ära.
722 |
tervetes
04.11.2015 21:44:49
| laurx kirjutas: |
| selles nimekirjas EI OLE võrgukaarti. ei realtekki ega muud.. sa panid alguse poole biosist pilte. pane network stack enablediks. |
jah see sai tehtud, kui sa seda esimest korda juba soovitasid
knoppixi asemel panin ubuntu peale (esimene ei mahtunud usb peale ära). ikka ei näinud võrgukaarti
detailsem info ka raua kohta läbi ubuntu http://www.upload.ee/files/5310613/123.txt.html
a tundub et kergem on homme see eraldi realteki kaart poest ära tuua. äkki oskab keegi soovitada, milline kaart kõige kindlam on ja sobib?
04.11.2015 21:57:04
mis internetipakett on? kas sisevõrgus teiste masinatega andmeid vahetab? wi-fi leviala on? kui ei vaheta ja pakett ei ole mingi 400/400 siis võiks ju USB n-300 tongli panna lihtsalt. saab vajadusel mingi teise masina küljes ka kasutada või korteris ringi tõsta seda masinat.
kui wifi oluline pole, kauple reweri käest tavaline realtek8139.. oleks sa tartus, annaks selle kaardi sulle niisama.
sata on ikka IDE..
722 |
04.11.2015 21:57:37
Tundub jah, et see etherneti kontrollerkiip on surnud.
722 |
tervetes
722 |
tervetes
05.11.2015 11:46:57
| arvuti suht meetri raadiuses ruuteril praegu. aga ma pole seal arvutitarga lehelt midagi välja valinud veel.
722 |
tervetes
05.11.2015 17:19:14
Aitäh pakkumast, ostsin juba mingi kaardi ära ning ühendus olemas. Ju siis see plaadil on kutu.
Ja aitäh kõigile, kes aidata proovisid!
