tervetes
31.10.2015 20:49:53
Ei saa võrguühendust |
Peale formatit ei suuda taastada võrguühendust, kuna draiverite plaat kadunud ning ei leia toimivat netist. Device manager näitab, et ainukesed puudu olevad driverid on 2 rida usb omasid. Win 7 (x64) näitab nagu oleks network contoller puudu. Emaplaat on MSI P67A-C45 (MS-7673).
Tänud kui keegi oskab aidata.
| Kommentaarid: 762 loe/lisa |
571 |
tervetes
01.11.2015 21:21:52
aitäh lingi eest.
draiverit installides tuleb selline info ning ühendust ikka ei saa.
heikis
01.11.2015 21:39:20
| device manageris network controller on tühi siis? formati käigus käisid biosis ka? saab ehk seal võrgukaarti sisse/välja lülitada? tasuks pilk peale visata
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
tervetes
01.11.2015 22:11:32
aitäh vastuse eest.
tegin screenshoti device managerist ja ka biosis, kus nagu oleks network controller sisselülitatud. ei oska nagu biosis miskit muud näppida ka.
Levelxer
01.11.2015 22:12:12
| Vägisi unknown device-le võrgukaardi driverid peale lasta prooviks?
114 |
tervetes
01.11.2015 22:25:56
| proovisin seda ka aga vähemalt msi.com lehelt saadud draiverit ei õnnestunud niimoodi peale panna.
A.S.
01.11.2015 22:30:49
| Miks on mul küll tunne, et kiibistiku draiver on installimata?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Levelxer
01.11.2015 22:39:32
| tervetes kirjutas: |
| proovisin seda ka aga vähemalt msi.com lehelt saadud draiverit ei õnnestunud niimoodi peale panna. |
Niimodi ikka saab? - http://www.tp-link.us/faq-228.html
Lihtsalt peab kätte juhatama .inf faili "realtek_pcielan_7_mb\WIN7\64" kaustast.
Aga no kui ei saa ei saa.
viimati muutis Levelxer 01.11.2015 23:32:14, muudetud 4 korda |
114 |
725 |
01.11.2015 22:44:02
| A.S. kirjutas: |
| Miks on mul küll tunne, et kiibistiku draiver on installimata? |
+1
Intel Chipset Driver peale, siis hakkab muid asju vaatama.
725 |
tervetes
02.11.2015 00:04:05
aitäh soovituste eest!
Installisin sealt msi.com lehelt muud draiverid ka, nende hulgas oli ka chipset draiver. Biosis panin siis Network stack`i ka enabled.
Panin siis Levelxer`i juhiste järgi draiveri peale, tööle küll ei saanud aga pilt veidi muutus:
otsisin siis hardware id järgi draiverit, paari proovisin peale panna, edutult veel.
Levelxer
114 |
725 |
02.11.2015 10:33:15
Ja kui selle võrgukaardi asja oled korda saanud, siis siin on juhis, kuidas opsüsteemi uuesti installimata saab IDE pealt S-ATA peale muuta:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/922976
IDE režiimis kaotad märkimisväärselt kiiruses.
571 |
tervetes
02.11.2015 19:13:30
Arvasin ka, et võiks nagu realtek olla, kuna msi kodukal ka ise pakub realtek draivereid. Aga kui panin käsitsi realtek draiveri unknown device`le peale läbi .inf faili siis ilmuski nimi D-link DGE-528T. Ja realtek.com lehelt saadud draiveri installimisel tuleb sama teade, et "The realtek network controller was not found. If deep sleep mode is enabled please plug the cable."
Päris veider probleem.
| laurx kirjutas: |
| kuna kasutaja profiil on täitmata siis pakun, et tartus ajan selle kasti käima. |
kahjuks tallinna kandis hoopis.
571 |
Levelxer
02.11.2015 19:40:16
Vaatasin Realteki inf faili ja tõesti "DLINKDGE528T.DeviceDesc = "D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter" sees.
Aga selle "Deep sleep"-ist:
Apparently these nics have a problem waking up from "deep sleep" and you need to nudge them out of it. To keep them from getting to this state:
- Go to Device Manager
- Select Network Adapters
- Select Realtek PCIe GBE Family Controller
- Select Power Management
- make sure "Allow the computer to turn off this device to save power" is unchecked
- Select Advanced
- under Green Power, select Disabled.
I think the Green Power one is probably unnecessary but not taking any chances.
Anyway, hope this helps anyone who may run into the same problem. This isn't 100%, there are threads out there where this has been tried and still doesn't work. |
114 |
725 |
tervetes
03.11.2015 01:28:14
Aitäh nõuannete eest jälle. Sai vist kõik läbi proovitud, ikka ei taha draiverit tunnistada ja võrku sisselülitada.
Nii palju siis veel infot, et võrgukaart on emaplaadiga seotud, mitte eraldi, et ju siis ikka on realtek.
Vaatasin ka seda Deep Sleep`i asja, aga kahjuks ei pakuta power management lehte, et saaks midagi seal muuta.
Hardware IDs järgi ei leidnud ka midagi, sattusin hoopis mingi Intel Smart Connect Technology Driveri otsa http://www.serverhead.com/driver-intel-smart-connect-technology-acpi-int33a0/
Et äkki see unknown device, mis mul seal device manageri all oli, polnudki network adapter?
03.11.2015 09:48:43
midagi on väga sassis. kuidas sa need screenid teed sellest masinast? tõstad millegagi välja? mina teeks hetkel juba nii, et võtaks kõikvõimalikud ajurid pulgale ja teeks uuesti clean installi sellele masinale. teine asi onhankida siit foorumist keegi tallinnast, kes sul selle liigutuse võrgukaardiga ära teeb.
võimalus onka, et pistad masinasse vana hea realteki 8139 kiibiga pci võrgu ja keegi tuleb teamvieweris ning ajab selle raua asja korda seal. probleemi võib lahendada ka windows update või MSI live update.
725 |
Levelxer
03.11.2015 19:54:24
Alguses D-Link "network adapters" all, nüüd realtek, millal üldse vahetus? Pärast restarti?
Viimane soovitus- kui on Advanced tab-i all "Energy Efficient Ethernet" siis prooviks see välja lülitada.
Või kui on teise nimega:
Green Ethernet
Power Settings
Sleep Mode
ja "Wake on Magic Packet" sisse.
Aga kuna Hardware Id viitab ju millelegi muule siis vaevalt aitab.
114 |
tervetes
03.11.2015 22:48:06
| laurx kirjutas: |
võimalus onka, et pistad masinasse vana hea realteki 8139 kiibiga pci võrgu ja keegi tuleb teamvieweris ning ajab selle raua asja korda seal. probleemi võib lahendada ka windows update või MSI live update. |
Jah eks ma usb-ga transportisin. Aga ajurid on juba kõik pulgal olemas, mis teised küsimärgid Device Managerist ära kustutasid v.a. siis see unknown device`i (IDs ACPI\INT33A0) oma. Ja eile sai tegelt clean install tehtud, aga tulemus oli sama. Peab vist kuhugi tõesti kasti tassima hakkama või tõesti teise võrgukaardi muretsema.
| laurx kirjutas: |
Green Ethernet
Power Settings
Sleep Mode
Aga kuna Hardware Id viitab ju millelegi muule siis vaevalt aitab. |
Jah selle nimega on nii, et kui käsitsi draiverit panna siis saab seal valida network adapteri nimetust, ju siis esimene kord sai sealt nii üle mindud, et jäi esimene nimekirjas (D-Link..), teistel kordadel sai Realtek valitud. Ainuke asi, mille leidsin Advance`i all oli Wake on Magic Packet ja see oli "enabled". Aga tundub jah, et hardware id on midagi muud kui network controller. Tuleb vist välja, et device manager ei paku network controllerit üldse.
Installides MSI lehelt saadud draivereid sai ka biosile update liialt kiirustades tehtud, kas see võib miskit mõjutada? Samas on biosis muidugi Onboard Lan controller ka nagu enabled.
725 |
tervetes
04.11.2015 11:45:11
Praegu siis asi alguses tagasi, et clean install, draiverid peal (kaasaarvatud Intel Smart Connect Technology Driver tolle unknown device`i jaoks), ühtegi "kollast küsimärki" ega "hüüumärki" pole. Realtek võrgu draiveri install annab sama teate, millest ka ülevalpool screen "the realtek controller was not found" ja device manageris puudub network controller.
Kas eraldi realtek kaardi sissepanemisega saab plaadil oleva tööle või jääkski siis eraldi kaart toimivaks?
725 |
rewer
04.11.2015 12:42:36
| Kas enne formatit kasutasid ise seda plaati ja võrk toimis ilusti?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
A.S.
04.11.2015 13:21:51
Käsurea (CMD) aknas:
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
START DEVMGMT.MSC
Ja siis menüüst View > Show hidden devices
Ei tule võrgukaart kogemata nurga tagant nähtavale?
34 |
tervetes
04.11.2015 14:02:05
ethernet controllerit kahjuks ei kuvata device manageris. arvatavasti varem saigi kütetud draivereid valele "unknown device`ile", oleks pidanud kohe hardware IDs järgi vaatama millega tegu. Kas võib olla et plaadil võrgukaart lihtsalt läbi mingil veidral põhjusel?
| rewer kirjutas: |
| Kas enne formatit kasutasid ise seda plaati ja võrk toimis ilusti? |
Enne formatit võrk toimis. Nii palju veel, et kastist võeti ära ketas kus OS peal oli, teised said formati.
| A.S. kirjutas: |
START DEVMGMT.MSC
Ei tule võrgukaart kogemata nurga tagant nähtavale? |
proovin järgi kui koju jõuan. Nii palju mäletan, et device managerist sai "hidden devices" nähtavaks pandud ning siis ilmus device listi Network adapters ikoon, mille all oli rodu miniporte. Võin kodus hiljem screeni teha.
Aga veel tänud kõigile ideid jagamast ja abistamast!
725 |
A.S.
04.11.2015 14:08:59
| Nii palju veel, et kastist võeti ära ketas kus OS peal oli, teised said formati. |
Ja selle tegevuse käigus suvaliselt näpuga emaplaati ei torkinud? Ehk siis võrgukivile staatilist laksu ei andnud?
34 |
Levelxer
04.11.2015 14:20:50
| Võiks korraks ju proovida ka mõne Linuxi LiveCD-ga, näiteks Ubuntu Või Knoppix, äkki tunneb võrgukaardi ära.
114 |
tervetes
04.11.2015 18:58:29
| A.S. kirjutas: |
START DEVMGMT.MSC
Ei tulnud kahjuks. Pilt jäi endiseks:
| laurx kirjutas: |
| kui s aütled,et enne töötas siis peab nüüd ka töötama. saad ilmselt kolmandat korda teha cleani, enne kui sinna midagi inatalleerima hakkad, teed dev managerist screeni ja ethernet ( network adapteri hardware ID st samamoodi. kolmas võimalus on see, et su installimeedia on solk. |
Seda etherneti pole seal device manageris ka kordagi veel ilmunud mu arust, aga clean installi ja screene, mis olemas on, võib teha küll.
| laurx kirjutas: |
| Võiks korraks ju proovida ka mõne Linuxi LiveCD-ga, näiteks Ubuntu Või Knoppix, äkki tunneb võrgukaardi ära. |
panin knoppixi alla laadima. proovib ära.
725 |
tervetes
04.11.2015 22:44:49
| laurx kirjutas: |
| selles nimekirjas EI OLE võrgukaarti. ei realtekki ega muud.. sa panid alguse poole biosist pilte. pane network stack enablediks. |
jah see sai tehtud, kui sa seda esimest korda juba soovitasid
knoppixi asemel panin ubuntu peale (esimene ei mahtunud usb peale ära). ikka ei näinud võrgukaarti
detailsem info ka raua kohta läbi ubuntu http://www.upload.ee/files/5310613/123.txt.html
a tundub et kergem on homme see eraldi realteki kaart poest ära tuua. äkki oskab keegi soovitada, milline kaart kõige kindlam on ja sobib?
04.11.2015 22:57:04
mis internetipakett on? kas sisevõrgus teiste masinatega andmeid vahetab? wi-fi leviala on? kui ei vaheta ja pakett ei ole mingi 400/400 siis võiks ju USB n-300 tongli panna lihtsalt. saab vajadusel mingi teise masina küljes ka kasutada või korteris ringi tõsta seda masinat.
kui wifi oluline pole, kauple reweri käest tavaline realtek8139.. oleks sa tartus, annaks selle kaardi sulle niisama.
sata on ikka IDE..
725 |
04.11.2015 22:57:37
Tundub jah, et see etherneti kontrollerkiip on surnud.
725 |
tervetes
725 |
tervetes
05.11.2015 12:46:57
| arvuti suht meetri raadiuses ruuteril praegu. aga ma pole seal arvutitarga lehelt midagi välja valinud veel.
725 |
tervetes
05.11.2015 18:19:14
Aitäh pakkumast, ostsin juba mingi kaardi ära ning ühendus olemas. Ju siis see plaadil on kutu.
Ja aitäh kõigile, kes aidata proovisid!
