labidas
04.11.2015 10:15:17
Graafika kallal norimine on jah halb. Graafika võiks jääda selliseks nagu ta on igavesti, persse, ma viskan seekord graafika spets lowi peale, kui mängima hakkan. Fotorealism käigu perse. Ma tahan multikat mängida.
Samuti ei meeldi mulle filmides näiteks arvutigraafika kasutus. Praktilised efektid olid palju paremad ja mitmekesisemad.
Ei progressile! Ei progressile!
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
firemark
04.11.2015 10:20:29
seepärast konsooliga ongi hea mängida, siis ei saa graafikat valida. Saad sellise nagu on tootja ette näinud
92 |
Auron
04.11.2015 10:43:10
| labidas kirjutas: |
Graafika kallal norimine on jah halb. Graafika võiks jääda selliseks nagu ta on igavesti, <b>piixu</b>, ma viskan seekord graafika spets lowi peale, kui mängima hakkan. Fotorealism käigu <b>piix</b>. Ma tahan multikat mängida.
Ei progressile! Ei progressile! |
RPG'd ja eriti sellised suured sandbox RPG'd kus teoreetiliselt kõik saab toimuda ükskõik millises kaardi osas ei ole kunagi hirmus ilusad olnud. Hästi ilusaks saab teha täielikult scriptitud maailma kus mängja omab olenevalt kohast tegelikult väga kitsaid valikuvõimalusi. Grafa on kõvasti parem kui F3/NV ja muu on see kvaliteet mis RPG'l olema peab ehk siis korralik content. Üsna kindlalt võib eeldada, et graafikahoorad sellistes RPG'des pisikesi kui vaimukaid detaile tähele ei pane - olgu selleks siis häkitud arvutites kasutajate omavaheliste meilide lugemine vms. sellised kohad tõenäoliselt lihtsalt klõpsitakse üle, mäng joostaks eläbi ja siis ving lahti.
Ise ootan juba pikisilmi endajaoks seda RPG'de kõige magusamat osa ehk siis algust kus midagi ei tea, ei tea kuhu minna, mida teha jne. See loll olemise aeg on tegelt kõige nauditavam.
132 |
madness
04.11.2015 10:57:47
Siiski oleks oodanud Witcher 3 laadset graafikat, aga tuli hoopis halvem. Eriti tegelased ja nende animatsioonid. Palju kurdeti W3 graafika downgrade pärast, aga nüüd võrreldes FO4ga on see ikka väga ilus
On ju Witcher ka suure maailmaga RPG.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kris1
04.11.2015 11:03:16
Graafika on paljutki maitse asi. Minule Fallout 4 graafiline pool päris meeldib, ja isegi ütleks ilus mäng. Minu jaoks pole vahet kas HighRes tekstuurid, või mõned muud efektid puudu, sest minu jaoks on Fallout 4 graafika piisavalt hea et ma ei pane neid asju lihtsalt tähele.
Ma ei näe põhjust miks iga mäng peab välja nägema Witcher 3 tasemel.
labidas
04.11.2015 11:48:41
| Auron kirjutas: |
Ehk siis kõik modid, mis muutsid Fallout3, NV või Skyrimi kordades ilusamaks... neid pole sinu meelest olemas? Tehniliselt võimatu tegevus. Ning vaata kasvõi AC Unity graafikat, Witcher 3'e või isegi omal ajal Crysis 1'te või Stalkeri seeriat. Ma näen siin ainult Bethesda laiskust.
Teiseks ma pole midagi gameplay kohta öelnud. Aga tore teada, et sa nn "graafikahoorade" mõttemaailma nii hästi tunned. Olid ise kunagi graafikahoor või mis? Äkki liige?
See, et mõnel on graafikast suva, ei tähenda, et probleem ei eksisteeriks. AAA tiitel peaks igas valdkonnas ikkagi kvaliteeti taga ajama.
34 |
Kris1
04.11.2015 12:33:13
| labidas kirjutas: |
| See, et mõnel on graafikast suva, ei tähenda, et probleem ei eksisteeriks. AAA tiitel peaks igas valdkonnas ikkagi kvaliteeti taga ajama. |
Aga mis "probleem"?
Kui näed väljapääsuna et uus mängumootor teha, siis usun see pole odav lõbu (eriti veel selliste suurte RPGde puhul). Ja ma ei näe ka praktilisena seda et igakord tehniliselt eesrinnas olla, see oleks ressursside raiskamine. Ma ise arvan et Fallout 4 veel vananenud pole - ta ei kuulu ilusamate mängude hulka, aga tänapäevaste mängude hulgas täiesti OK tase (ja arusaadav et need mängurid kes ootavad et Fallout 4 oleks graafiliselt maailma tipptase paratamatult pettuvad). See on Bethesda valitud tee, ja ma ei näe selles midagi halba. Minu arvamus on et mängud ei pea olema maailma parima graafikaga. Täiesti piisav kvaliteet on ka lihtsalt "ilus", ja minu silmale seda Fallout 4 vastab.
Muidugi tekib ka küsimus kuidas Fallout 4 ajale vastu peab - kindlasti halvemini kui Witcher 3 või AC Unity. Aga see on reaalsus millega tuleb leppida (mida paneb paika raha ja aeg). Küll uue mootoriga Bethesda mäng tuleb - lihtsalt praegune hetk selleks lihtsalt liiga vara - ja parem selline Fallout 4, kui oodata seda hetke millal mängumootori vahetus valmis on.
04.11.2015 12:46:10
reliis on nädala aja pärast. ootaksime äkki selle ära, saab oluliselt selgema pildi kui praegu spekuleerides.
kui see on "vana hea" gamebryo, siis on failiformaadid, sisu ja seadistuse osas selged ning modijad ja muidu huvilised ilmselt leiavad väga kiirelt üles piirid ja asjad, mida saanuks paremini teha.
_________________ - londiste
216 |
labidas
04.11.2015 12:57:11
Kris1, facepalm
34 |
Kris1
04.11.2015 13:34:06
| labidas kirjutas: |
| Kris1, facepalm |
Tundub et sa pole päris nõus sellega mida kirjutasin
Kui mängust veel rääkida siis täna ühest lekkest tuli välja et ühest kaardi otsast teise minek võttis aega 11min. Natuke ootasin et tuleb suurem kaart, aga eks ta kuskil eelkäijatega samas mõõdus ole.
heretic666
04.11.2015 13:37:04
Fallout 3 oli üpris suur aga oli väga lage. New Vegas samas oli nii, et 20 sek kõndimist ja juba uuesti mingi questi otsas
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
ToivoLep
04.11.2015 13:37:47
Mis progress Bethesda on äriettevõte kelle ainus asi on kasumit teenida ja küll nad teavad hästi kuidas seda teha Alati on võimalus mängu mitte osta või on tekkinud mingi spetsiaalne kohustus selleks Kriitika on tore asi aga mitte stiilis, et vot mina oleks paremini teinud.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Kris1
04.11.2015 13:48:22
| heretic666 kirjutas: |
Fallout 3 oli üpris suur aga oli väga lage. New Vegas samas oli nii, et 20 sek kõndimist ja juba uuesti mingi questi otsas  |
Nõus. Ja see oli asi mis mulle Fallout 3 meeldis rohkem kui NV (kuigi mänguna hindan NV rohkem).
Witcher 3 tegi seda väga hästi (palju "tühjust" erinevate punktide vahel, toob sisse rohkem reaalsust).
04.11.2015 14:17:41
witcheris on kaart queste täis. questide saamise kohad on jah koondunud suuremalt jaolt asulatesse.
216 |
labidas
34 |
Altas
jõrr
04.11.2015 16:43:35
Graafiline pool las olla, aga koera animatsioonid võiksid ikka korras olla
firemark
92 |
Auron
04.11.2015 17:21:40
| labidas kirjutas: |
Ehk siis kõik modid, mis muutsid Fallout3, NV või Skyrimi kordades ilusamaks... neid pole sinu meelest olemas? Tehniliselt võimatu tegevus. |
Mängu ilusamaks muutmine on väga subjektiivne mõiste. Ühe arvates on skyrim siis ilus kui lasta peale mingi troopika mod, et vesi helesinine laguun ja palmipuud õõtsuvad ning papagoid lendavad. Ehk ühed tahavad sünget olustikku, teised kirkaid värve, kolmandad tahavad, et kõik naised mängus oleks modellid ja patseeriks ringi palja hargivahega. Seetõttu ongi tuhat modi millest igaüks saab valida endale meelepärase.
| labidas kirjutas: |
Ning vaata kasvõi AC Unity graafikat, Witcher 3'e või isegi omal ajal Crysis 1'te või Stalkeri seeriat. |
Iga mängumootor ei sobi igale mängule. Ei ole täitsa nii, et võtame mingi uippuilusa FPS'i mootori kus jooksed mööda nööri ja teeme sellega sellise suure open world RPG kus võid minna kuhu tahad, mistahes järjestuses, teha ära questi enne kui ülesanne üldse antakse ja klaarida õigesti välja kui quest või selle andja on veel mingi kolmanda asjaga seotud jne. jne. Seda kõike sedasi kus olenevalt levelist ja sellest kuikaugel stooris ollakse lennupealt sätitakse vastavalt levelile vastased, nende varustuse, statid, loot'i jne.
Paljudest vanadest mängudest on paremad mälestused ja emotsioon kui mäng tegelikult oli. Stalker oli tegelt eriline sitanikerdis mille võlu oligi see nõukogude maailm - tegelt olid paljud asjad mängust välja lõigatud või katki mille ka alles modid või täielik overhaul parandas.
| labidas kirjutas: |
| Aga tore teada, et sa nn "graafikahoorade" mõttemaailma nii hästi tunned. Olid ise kunagi graafikahoor või mis? Äkki liige? |
RPG'd pole asjad millepuhul ajada taga sama graafikat mis mingites sisuliselt grafakaartide demomiseks mõeldu shuuterites. Jah, graafika ja füüsika võiks olla okei aga rollikates pole see samasuure tähtsusega kui nendes mängudes kus muud peale pildiilu ja plahvatuste polegi.
132 |
firemark
04.11.2015 17:27:57
Lihtsalt mängu nõuded on niivõrd kõrged,et rahvas eeldab väga head graafikat selle arvelt.
recommended
Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz or equivalent
8 GB RAM
30 GB free HDD space
NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB or equivalent
92 |
Auron
04.11.2015 17:34:43
Tänapäev saavad nõuded ajada kõrgeks mingid sellised tobedad asjad millepuhul enamus inimesi ei suuda ilma ütlemata ja konkreetset vahet näitamata vahet teha kas sätted põhjas või kuskil keskmise peal. Ehk igasugune valguse, varjude, peegelduste, suitsu, kuumuse jne. kas siis pärisajas dünaamiline näitamine või mitte - ja sellised asjad rämetundlikud igasuguse SMAA suhtes kus väike nõks heebliliigutamist tähendab üüratult suuremat jõudlusevajadust.
200 eurane kaart pole ju teab mis suur recoemmended kaart.
132 |
labidas
04.11.2015 19:13:23
Auron, Su teadmised mängumootoritest on vapustavad. (vihje: UE, Unity, Cryengine jne.)
Tõesti jah, kui sinu jaoks on mängu ilusamaks muutmine papagoid ja paljad naised... palju õnne. Minu jaoks on uute effekti lisamine, tekstuuride parandamine, objektide kvaliteedi tõstmine jne. jättes alles algse õhustiku.
Stalkeri puhul jääme ikka ilusti graafika juurde onju. 2008 tuli Clear Sky välja, mis näeb Fallout 4'ga umbes võrdne välja. Nostalgiaks pole põhjust, tänapäeval nagu ka toona, oli olemas kullakallis youtube.
Viimane Dragon Age oli jah täielik katastroof onju. Mis neil mõttes oli Frostbite Engine'it kasutada. Hullud. Ega see mingi battlefield ole. Isver kui lõpuks Kingdom Come: Deliverance või uus mass effect välja tulevad. Appi.
"200 eurane kaart pole ju teab mis suur recoemmended kaart." Näita mulle poodi, mis müüb 290X'i 200€ eest.
10. nov pole kaugel. Elame näeme, mis sealt siis tuleb.
34 |
04.11.2015 19:25:48
200 eest saab järelturult 290'e
182 |
sooty
04.11.2015 20:32:33
| Fallout 4 peaks ju Steami kaudu lukus olema? Kuidas need live pildid joosta saavad? Konsoolilt?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
firemark
04.11.2015 20:41:03
| tõenäoliselt konsoolide pealt jah
92 |
trip
303 |
