uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SERILLEL2 ja hot plug märgi kõik teemad loetuks
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 25.02.2004 12:39:01 SERILLEL2 ja hot plug vasta tsitaadiga
PATA to SATA converter (SERILLEL2) toetab hot plugi ..:LINK:..
On keegi üldse proovinud PATA ketast töötaval masinal tagant tõmmata kui kasutusel on SERILLEL2 icon_question.gif
viimati muutis DanielLoorits 30.06.2005 21:13:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 31.03.2004 13:18:45 vasta tsitaadiga
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 31.03.2004 13:52:28 vasta tsitaadiga
äkki see:
http://forum.abit-usa.com/
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.06.2005 21:16:58 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
äkki see:
Edit1: Kas HV's polegi enam tarku mehi?
(kui keegi tundis ennast puudutatuna, siis no offence)
tomson
tomson
sõnum 01.07.2005 13:47:51 vasta tsitaadiga
SATA 1.0'il on hot-plug olemas ainult tarkvaraliselt, vastavast utiliidist tuleb unplug valida ennem (Windows'i Safely Remove Hardware stiilis), et ketta vahemälu kirjutataks kettale ning andmed ei läheks kaotsi. Muide... üks väga oluline märkus. See hot-plugging ei käi Serillel ja ketta vahel vaid Serlillel'i ja emaplaadi vahel ning see on SATA standard feature. Kui sa tahad unplug'i teha siis sa mitte ei võta Serillel'i ketta küljest lahti vaid Serillel'i emaplaadi küljest. Sel ei tohiks olla mingit vahet, mis järjekorras kaablid lahti ühendada. See on minu oletus (SATA spec'i järgi), kuidas asi töötama peaks. Mina kirjutaks Abit'i USA support'i (kindlasti mitte Taiwan'i support'i, sest need on lollid ja ei oska korralikus inglisekeeles vastata - isiklik kogemus) niimoodi:
Dear, Sir / Madam,
I'm using your IDE to Serial ATA converter, Serillel 2, on your <emaplaadi mudel> mainboard, but I couldn't find any reference about the hot-plug feature of this device. For example, if I want to disconnect an IDE hard drive that is connected to the mainboard's SATA port using Serillel 2, in which order should be the cables, the Serillel itself etc. disconnected.
Thank you.
<sinu nimi>
Ma olen päris palju Abit'ile saatnud selliseid kirju ja alati on vastatud. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
lamp
lamp
sõnum 02.07.2005 12:52:09 Re: SERILLEL2 ja hot plug vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
ma kunagi tõmbasin tagant ära.
a kuna ma ei unmountinud midagi enne ja vint oli bootvint, siis asi pangus icon_smile.gif
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
