DanielLoorits
25.02.2004 12:39:01
SERILLEL2 ja hot plug |
PATA to SATA converter (SERILLEL2) toetab hot plugi ..:LINK:..
Kas oskab keegi öelda kuidas see mõjutab hdd tööd
Ikkagi kaks kaablit ju taga, converter ja toide
On keegi üldse proovinud PATA ketast töötaval masinal tagant tõmmata kui kasutusel on SERILLEL2
viimati muutis DanielLoorits 30.06.2005 21:13:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
DanielLoorits
31.03.2004 13:18:45
Njah... keski ei suuda vastata kurb
50 |
SCREAMER
31.03.2004 13:52:28
äkki see:
http://forum.abit-usa.com/
aitab
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
DanielLoorits
30.06.2005 21:16:58
Ei aitanud
Seal polnd sellest juttugi mida otsisin
Edit1: Kas HV's polegi enam tarku mehi?
(kui keegi tundis ennast puudutatuna, siis no offence)
50 |
tomson
01.07.2005 13:47:51
SATA 1.0'il on hot-plug olemas ainult tarkvaraliselt, vastavast utiliidist tuleb unplug valida ennem (Windows'i Safely Remove Hardware stiilis), et ketta vahemälu kirjutataks kettale ning andmed ei läheks kaotsi. Muide... üks väga oluline märkus. See hot-plugging ei käi Serillel ja ketta vahel vaid Serlillel'i ja emaplaadi vahel ning see on SATA standard feature. Kui sa tahad unplug'i teha siis sa mitte ei võta Serillel'i ketta küljest lahti vaid Serillel'i emaplaadi küljest. Sel ei tohiks olla mingit vahet, mis järjekorras kaablid lahti ühendada. See on minu oletus (SATA spec'i järgi), kuidas asi töötama peaks. Mina kirjutaks Abit'i USA support'i (kindlasti mitte Taiwan'i support'i, sest need on lollid ja ei oska korralikus inglisekeeles vastata - isiklik kogemus) niimoodi:
Dear, Sir / Madam,
I'm using your IDE to Serial ATA converter, Serillel 2, on your <emaplaadi mudel> mainboard, but I couldn't find any reference about the hot-plug feature of this device. For example, if I want to disconnect an IDE hard drive that is connected to the mainboard's SATA port using Serillel 2, in which order should be the cables, the Serillel itself etc. disconnected.
Thank you.
<sinu nimi>
Ma olen päris palju Abit'ile saatnud selliseid kirju ja alati on vastatud.
28 |
lamp
02.07.2005 12:52:09
Re: SERILLEL2 ja hot plug |
| H4CK3R kirjutas: |
On keegi üldse proovinud PATA ketast töötaval masinal tagant tõmmata kui kasutusel on SERILLEL2  |
ma kunagi tõmbasin tagant ära.
a kuna ma ei unmountinud midagi enne ja vint oli bootvint, siis asi pangus
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
