uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  r7870-2gd5t/oc ning tuulikud märgi kõik teemad loetuks
tiirP
tiirP
sõnum 26.10.2015 22:43:49 r7870-2gd5t/oc ning tuulikud vasta tsitaadiga
Selline MSI kaart ning kahe tuulikuga https://www.techpowerup.com/gpudb/b568/msi-hd-7870-oc.html
Kahest tuulikust seisab 1 hetkeni, kui läbi Afterburner'i sundida 85%
On see normaalne ning muretsemiseks pole põhjust, või tuleks otsida alternatiivset jahutust seni kuni ka viimane tuulik töötab?
Antud kaardi jahutus paistab küll probleemne olevat, kuid minu kirjeldatud vigu võrgukülgedel just nagu silma ei hakanud.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
labidas
labidas
sõnum 26.10.2015 23:39:32 vasta tsitaadiga
no kui ära surevad, võta jahutilt ilukilp ning vanad ventikad maha ja pane uued ventilaatorid asemele
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
tiirP
tiirP
sõnum 27.10.2015 09:44:33 vasta tsitaadiga
Se teine "seisev ventilaator" hakkab tööle, kui läbi tarkvara sundida pea täiskoormusel tööle, seega päris surnud ta pole. Neid ventilaatoreid müüakse eraldi ka?
Kakun homme jahutuse maha ja lasen voolud otse ilma kontrollerita peale. Sisemas on kahtlus, et on miskitsorti tarkvaraline koterman.
Kaart masinas mõned aastad olnud ning ei mäleta, et algusest peale oleks selline olukord olnud.
sõnum 27.10.2015 18:02:38 vasta tsitaadiga
Ajutiselt on päris pikaks ajaks abi, kui puksile tilga mootoriõli saab lasta. Neil ventikatel taga eemaldatavat korki ei ole, aga õhukese korpuse taga on puks samamoodi olemas, nii et piisab augu puurimisest sinna keskkohta.
BTX kasti selline lahendus ei sobi, sest õli hakkab raskusjõu mõjul tagasi välja imbuma, aga ATX puhul on kaart just seda pidi, et auk jääb üles. Lased sinna auku tilga mootoriõli, puhastad õlise pinna isopropanooliga või piiritusega niisutatud majapidamispaberi tükiga ja kleebid tüki teipi augu sulgemiseks sinna peale.
Kui vent on täitsa kööga, siis võib selle plastkorpuse maha monteerida ja radika külge näiteks kaablivitstega tõmmata paar õhukest 120mm ventikat. Kui mahub, võib muidugi täismõõdus ventikad ka panna, aga kui ei mahu, siis näiteks Scythe Slim seeriast kõige kiirem ja võimsam: http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/scythe/Scythe-Kaze-Jyuni-Slip-Stream-Slim-Fan-SY1212SL12H-120mm-25051
Nii võimas ei ole kui originaal, aga on sutsu suurema läbimõõduga ja parem ikka kui paigalseisev.
Ventika ja radika vahele võiks panna pehmed kummipadjad.
tiirP
tiirP
sõnum 27.10.2015 21:13:02 vasta tsitaadiga
Tunduvad mingit sorti nutikad tuulikud olevat. Arvutit käivitades toimub hetkeline POST ning mõlemad tuulikud liiguvad, kestab circa sekundi ning viimane vaikib.
Kiskusin lahti, määrisin vedela grafiitmäärdega, lappasin kokku ning seis täpselt sama. Miski soft või kaardi bios ilmselt tekitab selle olukorra.
Kokkuvõtteks lülitatakse tagumine ventilaator tööle vaid 4000+ rpm korral. Jabur.
Võtan homme tööle kaasa, seal rohkem võimalusi. Mõtted siia teemasse jätkuvalt teretulnud. 120 ja 140 ventilaatoreid on nii et tapab, kuid hetkel veel ise ei ehitaks icon_biggrin.gif
Flab
sõnum 27.10.2015 21:13:39 vasta tsitaadiga
Vendid maha ja kiirkinnitiga tõmmata üks 120mm või 140mm vent peale. Ilus pole, aga jahutama hakkab nii mis hirmus.
Kommentaarid: 987 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 780
sõnum 01.11.2015 11:38:41 vasta tsitaadiga
lärmi pärast rakendadaks teine vent ilmselt hiljem.
https://www.youtube.com/watch?v=P_Nhm_MX43c
pole küll kirjas, mida tehti, et korda saada.
kuna sul on juba laiali lammutatud, kas vente annab omavahel vahetada? kas probleemseks jääb sama vent ka juhul, kui ta teises pesas on? kuidas tal toide on lahendatud?
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2046981
msi vahetab tehases asju välja kah. sul on vaja näidata vaid arve laadne toode ja kirjeldada mõistlikult, milles seisneb probleem. loomulikult tuleb antud kaardi jahutus panna korralikult kokku ning lahti võtmine tuleb sõnastada kuidagi.
tiirP
tiirP
sõnum 03.11.2015 11:12:06 vasta tsitaadiga
Ostudokumenti pole, ventilaatorid on pessa ühendatud rööbiti, otseühenduse puhul tarbijatega anomaaliaid ei esine.
Miski diood/kontroller kotib mind.
Link
Eks on võimalus ka toide otse tuua ventilaatoriteni ning potensaator vahele panna käsijuhtimiseks.
Selle pildi põhjal võiks järeldada, et kaart ise ei suuda piisavalt ampreid mingisugusel põhjusel enam kahe tuuliku tarvis edastada.
Kaarti oma komplektsuses on katsetatud ka teise masina peal, kus anomaalia sama (tagumine tuulik rakendatakse tööle alles esimese tuuliku 4000+ pöörde juures).
Antud anomaalia pole kindlasti olnud algusest peale, vaid on tekkinud peale mõningast kasutamist. Kas miskit sarnast võiks näiteks tekitada täiesti rutiinne "driverite" vahetamine või Afterburneri uuendamine?
sõnum 03.11.2015 11:16:20 vasta tsitaadiga
see rauaviga on konkreetselt kaardi peal. küsimus, kas jahutuses või seal, kust toide tuleb. kui ma peaks midagi nikerdama hakkama, võtaks kuskilt väljast toite ja paneks sinna vahele mingi termotakisti moodi asja, et temperatuuri tõustes tõusevad ka pöörded.
