uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 44, 45, 46  järgmine
ixidor
ixidor
sõnum 31.10.2015 22:30:50 vasta tsitaadiga
http://www.thingiverse.com/thing:990122 miks printer prindib mälukaardi pesa paremale poole?Kõik tundub täpselt nii nagu peab, aga millegi pärast mälukaardi pesa tuleb peegelpildis :S ?
sõnum 31.10.2015 23:04:53 vasta tsitaadiga
ixidor, järelikult on sul X telg peegelpildis printeril?
X+ on paremale poole, Y+ tahapoole, Z+ laud allapoole (Ultimakeril eest sisse vaadates).
ixidor
ixidor
sõnum 31.10.2015 23:11:03 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Imelik on see, et kõik muu on ok, kuid ainult see SD kaardi pesa on vales kohas. Samas terve see fail on peegelpildis vasakul ja paremal pool. Kuidas ma seda muuta saaksin kui x oleks vale. Sest Y tundub et on õigesti, sest print on täpselt nii nagu Repetier host seda näitab, aga ainult mälukaar valel pool.
sõnum 31.10.2015 23:13:58 vasta tsitaadiga
ixidor, kui repetier hostis manuaalselt liigutad paremale, siis liigub ka pea paremale?
Reaalajas maha joonistatavat plastikut jälgides ekraanilt on kogu X suund peegelpildis samamoodi?
ixidor
ixidor
sõnum 31.10.2015 23:34:14 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Jah reaalajas liigub joonis vastu päeva, aga print toimub päripäeva. PLA print sai läbi ja see oli nii kõvasti printbedi küljes, et ma ei saanud lahti icon_biggrin.gif siis lugesin, et tuleb külma anda. Võtsin oma suruõhu pudeli, keerasin pahupidi ja andsin külma, tuli lahti päris hästi icon_wink.gif väike nipp teile siia icon_razz.gif
sõnum 31.10.2015 23:35:10 vasta tsitaadiga
ixidor, siis järelikult sul X telg peegelpildis. Firmware confis pead selle paika ajama.
https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/blob/master/src/ArduinoAVR/Repetier/Configuration.h#L105
Temperatuuriga mängimine muidu vana nipp, et asju lahti saada termoplastikute puhul. Need paisuvad-kahanevad päris palju võrreldes muude materjalidega.
ixidor
ixidor
sõnum 01.11.2015 00:00:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tegin just testi. Jah nii kui selle noolestiku pealt üritasin vasakule liigutada x telge, siis näitab kõike miinusega ja ei liigu ja kui paremale liigutada noolega siis näitab plussi ja liigub vasakule icon_smile.gif Pilt siis ka tulemusest icon_razz.gif Mina olen üli rahul praegu antud juhul on päris palju ise kokku leiutatud icon_smile.gif
Edit: Jah sain x telje inverditud, aga nüüd endstop on teisel pool, milline see endstopi invert on? Ma selle enstop min panin invert false.
sõnum 01.11.2015 01:00:18 vasta tsitaadiga
ixidor, kui endstop vahetas poolt, siis pole see endstop enam min vaid max.
Sel juhul on ka tähtis, et sul korrektne X telje pikkus määratud on.
Min ja Max endstopi loogika ju lihtne: kui endstop on telje - suuna poolel, siis on see min endstop, kui + suuna poolel, siis max.
viimati muutis mikk36 01.11.2015 02:15:34, muudetud 1 kord
ixidor
ixidor
sõnum 01.11.2015 01:15:47 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Min ja Max endstopi loogika ju lihtne: kui endstop on telje - siina poolel, siis on see min endstop, kui + suuna poolel, siis max.
Katsetasin mõlemat ja ei tulnud muud pähe lõpuks kui enstop teisele poole viia. Nüüd töötab icon_smile.gif Tänud icon_razz.gif
sõnum 01.11.2015 02:16:25 vasta tsitaadiga
Jäi mainimata see, et kui min muuta maxiks, siis tuleb ka koju sõitmise suund ära muuta.
ixidor
ixidor
sõnum 01.11.2015 09:36:07 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
iceincube
iceincube
sõnum 01.11.2015 11:10:04 vasta tsitaadiga
ixidor, täitsa thumbs_up.gif tundub. Kuidas nüüd extruderi jõudlusega on (mootor). Ei küta liialt?
ixidor
ixidor
sõnum 01.11.2015 20:53:03 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
Kõik hea, kordagi üle ei viska, isegi ampreid sain maha keerata ja töötab jahedalt ja sujuvalt icon_smile.gif
metrika
sõnum 01.11.2015 21:39:28 vasta tsitaadiga
keegi aliexpressist valmis komplekti on tellinud? kas on üldse mõtet`?
ixidor
ixidor
sõnum 01.11.2015 21:50:45 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
valmis komplekti ei ole, aga eraldi juppe küll. Ei oska midagi halba öelda, aga ebayst toimis ka icon_smile.gif
metrika
sõnum 02.11.2015 01:24:31 vasta tsitaadiga
link mis sellest arvate? tasub osta esimeseks? ja kas see pole siis komplektne?
raitl
sõnum 02.11.2015 06:11:03 vasta tsitaadiga
Prusa i3 kloonid on esimeseks vägagi ok. Antud lingil paistab täiskomplekt olevat küll. Tagasiside on samuti täitsa ok. Ainuke oht hiinast ostmise puhul on see, et jupid ei istu omavahel 100% kokku. Aga kui tööriistad käes püsivad ja nokitsemine meeldib, siis ei tasuks karta.
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 11:25:25 vasta tsitaadiga
Proovisin siis terve eilse päeva ABS-i printida. Millegi pärast ikka ja jälle tekib layerite lõhestumine. Kasutan hotend temp 230-235c ja printbed on 58c kuna 62 ja enam lööb termomeetri errori samuti on hotendiga, kui venitab üle 240 siis tuleb termomeetri error ja print jääb pooleli. Seega siis 235c ka 58c kannatab ABS printida küll. Algul tahtsin prindi servad lahti tulla jne, kuid siis kasutasin 10mm BRIM sätet. Pärast seda on print ilusti plaadi küljes, kuid eile juba 7ndat korda proovides läks lõpus ikka pragunema. Ja ma ei saa aru milles probleem on. Layer height on 0.1mm ja kiirused on 40mms ning extruderi multiplieri võtsin küll 0.8 peale kuna 1 peal tekkis kuidagi väga konarlik print. Aga ma proovin veel täna 1 peale panna tagasi. Äkkis oskab keegi öelda miks need layerid niimoodi lahti tulevad. Samuti infill on 50%, proovisin ka 70% aga siis läksin 50% peale tagasi. Iga kolmas layer on full layer jne. Omastarust nagu kõik proovitud, aga millegi pärast ei jää layerid kokku :S Kasutan 3D Prima Premium 1,75mm ABS.
EDIT: Ma lugesin seda, et need hiina heated bedid tõmbavad veidi kumeraks kuumutades ja mina ei kasuta klaasi ega teist kihti printbedi peal mis jätaks pinna sirgeks. Arvan et kui pind läheb veidi kõveraks, siis muutub layer height ja kihid ei suuda korralikult kokku sulada ning jahtudes tõmbab need kohad lahti. Mis teie arvate?
sõnum 02.11.2015 11:54:21 vasta tsitaadiga
ixidor, sellise suure ABS jupi printimisel on üsnagi rangelt soovitatav kuumakamber. Täielikult pead vältima igasugu jaheda õhu puhumist objekti pihta, isegi hingamine selle suunas on ohtlik.
See pragunemine tuleneb ABS'i ebaühtlasest kokku tõmbumisest jahtudes.
Mõneti võib aidata ümberringi seina ehitamine (pea iga slicer peaks seda võimaldama), kuid siis tuleb ilmselt samamoodi abistada selle kinni püsimist raftiga, kuna otse plaadi külge see tõenäoliselt kinni ei püsi kõrguse kasvades.
Samuti on ABS'i soovitatav plaadi temperatuur ~90-100 C.
Teine asi, mida proovida on infilli koguse vähendamine, siis on vähem plastikut, mis ennast kokku tõmbab.
sõnum 02.11.2015 12:06:24 vasta tsitaadiga
Isiklikult, kui raha natukene rohkem koguda, võtaks Wanhao Duplicator i3'e.
Metallraam on palju jäigem tollest plastikust ning ka Wanhao kvaliteet on juba tuntum kui täiesti tundmatu (nimi "OEM") Hiina tootja oma.
Lisaks on sul Eesti firma garantii olemas.
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 12:16:25 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Just praegu sattusin ka sellele peale, et infill peaks olema väiksem. Isegi 10-15%, siis ei kisu nii palju. Aga tänud info eest. Proovin ka printeri külgede sulgemist, kuna tegu on ultimakeriga, siis on seda lihtne teha, aga kahtlustan veel et ehk see heatbed läheb kõveraks, seega tulevikus ka vbl panen klaasi peale. Ja ma ei saa aru miks minu heatbed ei suuda 12v peal rohkem kui 60c minna ja kui üle selle läheb siis termomeeter lööb errori nimega def.
idegraaf
sõnum 02.11.2015 13:02:35 vasta tsitaadiga
Kahtlustan lahjat toiteploki või PID seadetes on midagi mäda.
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 13:07:34 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
Toiteplokk on suht lahja jah. 350w ja PC oma. Ampreid annab 14 vms. Aga mida ma silmas peaksin pidama PID sätetes Repetier firmware puhul?
sõnum 02.11.2015 13:21:49 vasta tsitaadiga
60C ja üle on mingi probleem pigem termistori või selle seadistusega.
Oled sa kontrollinud reaalset temperatuuri?
350W PC toiteplokk, aga palju ampreid 12V peal lubatud anda on?
Mis on kütteplaadi takistus? Sellest tulenevalt saad välja arvutada selle tarbitava voolutugevuse ja teada, et kas su toiteplokk on piisav.
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 13:40:32 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Ei ole olnud midagi millega kontrollida, kuid päris kuum on käega katsudes. Ehk siis suht sinna auku peaks olema selle 50-60c juurde. Minu mäletamist mööda oligi kokku 18A vist toitekal max.
Ma olen suht võhik nende takistuste ja muude asjadega. Siin on link antud heatbedist[url] http://www.ebay.com/itm/171650913125[/url] ja sama error tuleb ka hotendiga kui üle 240c läheb ja millegi pärast jubedalt kõigub ja ei suuda kindlat temperatuuri hoida. Hotendi thermistor peaks ka sama hiinakas olema. Aga siit küsimus, et mis nime ma sealt nimekirjast pean valima, ma arvan, et valisin vbl vale thermistori sealt firmware nimekirjast. Aga kuna seal ei olnud seda NTC 100k thermistorit, siis ei teadnud mida võtta.
raitl
sõnum 02.11.2015 14:16:49 vasta tsitaadiga
ixidor, ega sul ABS printimisel detailile fan peale ei puhu?
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 14:24:14 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Ei puhu, pole veel seda mounti teinud icon_smile.gif Üritangi printida E3D mounti ABS-ist. Aga malugesin et kui infill on suur ja kui 0.1mm teha layer siis kisubki lahti ja kõveraks. Mul oli viimati vist infill 50% ja iga kolmas layer oli full.
Edit: Kas kellelgi ei ole tallinnas pakkuda toitekat printeri jaoks. Ehk siis võiks jääda 12V: 20A-30A vahele. Võiks olla piisav ka heatbedi jaoks. Mõtlesin, et küsin, kuna ma arvan et mu toitekas jääb vbl nõrgaks.
sõnum 02.11.2015 15:18:37 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Multimeeter on?
Kui pole, siis hangi.
IR-termomeeter samuti kasulik asi, ebay'st saab odavalt ~10-15 €'ga.
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 15:37:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Multimeeter on?
Mul analoog multimeeter on olemas, aga seda ir-termomeetrit ei ole :S
sõnum 02.11.2015 16:22:09 vasta tsitaadiga
ixidor, no ka analoogmultimeeter sobib, kui takistust mõõta oskad.
Ühenda kuumaplaat lahti ja mõõta juhtmete otsast et palju takistus on (tõenäoliselt alla 2 oomi).
ixidor
ixidor
sõnum 02.11.2015 23:21:09 vasta tsitaadiga
Hoiame pöialt et õnnestub icon_smile.gif Seinad on kinni kaetud :p
idegraaf
sõnum 03.11.2015 01:26:58 vasta tsitaadiga
metrika kirjutas:
Panin prototüübi müüki. Erinevus lingil olevaga on selles, et puudub ekraan ja mälukaardi pesa(Need on alati võimalik lisada, kui vajadus on). Seda võib asendada ka USB OTG toega tahvelarvuti koos GCodePrintr-iga. Proovitud ja toimib. Ainult peab jälgima, et aku oleks laetud, sest laadimine toimub ju samast pesast kuhu on ühendatud printer icon_smile.gif
Ei ole ka 2kg filamenti ja väiksem printimisala.
Osta.ee
ixidor
ixidor
sõnum 03.11.2015 10:01:51 vasta tsitaadiga
Panen siis siia eile ABS katse. Antud juhul printimis kiirus 40mm/s, extruder multiplier x1, eelmine päev proovisin x0,8 ja arvan et kõige parem oleks x0,9 kuna veidi palju pressis üle servade, näha et lainetab. Infill sai 20%, hotend 235c ja heatbed 55c. Muidugi oli veel 10mm brim ja vajadusel natuke tugimaterjali, mida oli väga vähe. Kahjuks praegu prindi täpsus kannatab, kuna kui tüüs puutub vastu printi, siis liigub see pool milli xy suunas ja tänu sellele on täpsusega probleeme. Aga seepärast ma seda abs printi teengi, et uus prindipea hoidja teha. Ma arvan et alguseks sobib küll. Teiseks tähendasin, et kui katsin küljed kinni sooja hoidmiseks, siis xy mootorid jäid ka sissepoole kuna originaalis on nii, kuid nad läksid päris soojaks. Seega kuna need mootorid saab tõsta peegelpildis väljapoole printerit ilma vahejuppi kasutamata, siis saab tulevikus korralik kinnine kast teha. Rihmadele tuleb ka mõelda veidi parem pingutus välja kuna hetkel on kasutatud lipukaid pingutamiseks. Ma tean et on olemas prinditud versioonid ja vedrud jne, kuid pole veel ostnud icon_smile.gif Panen siis siia mõned pildid hetkel oma masinast icon_smile.gif.
sõnum 03.11.2015 10:20:40 vasta tsitaadiga
ixidor, mootorid taluvad üsna probleemivabalt ka umbes 100C temperatuuri, nende pärast muretsema väga ei pea. Lisaks saad sa tõenäoliselt ka nende võimsust maha keerata ilma et kohe midagi valesti läheks.
Takistust ei mõõtnud?
ixidor
ixidor
sõnum 03.11.2015 10:25:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kuna see ABS print võttis 5h aega siis lõpetas alles kell 1 öösel ja ei jõudnud mõõta takistust. Kinnise kambriga olid temperatuurid stabiised 1c kõikumisega ja suht kiiresti kuumutas ülesse ka. Aga ei julgenud üle 58c panna, sest muidu oleks error tulnud. Ma arvan et mul ei ole temperatuuri andurid õige nimega Firmwareis ära märgitud. Mis nime ma kasutama peaks nende hiinakate puhul?. Mootorid tõstan ikka välja arvatavasti, sest mul võimalus olemas ja miks mitte kasutada seda. Ja mootoritel on võimsus keeratud suht maha, et nad lähevad lahtise printeriga kergelt leigeks, aga mitte nii soojaks/kuumaks kui eile. Samuti extruder on julmalt vist 1A peale keeratud kuna neil mootoritel on päris hea jõudlus. Soovitan isetegija lehelt osta, hind on hea arvestades et saab vajadusel osta kiirelt. Samas saan printeri sees ruumi rohkem icon_smile.gif
sõnum 03.11.2015 10:36:43 vasta tsitaadiga
ixidor, ei ole ühte ja kindlat nende jaoks, lisaks kui pole viisi seda testida ja puudub info, et milline see olema peaks, siis on keeruline õiget panna.
Miks välja mitte tõsta? Sest siis kaob printeri esteetika näiteks ära? Aga eks see su oma valik.
Mootoritest enda valik on olnud siit lehelt: http://www.omc-stepperonline.com/stepper-motors-nema-17-stepper-motors-c-1_21.html
200 sammuga omadest siis need 3D Printeri kirjaga, 400 sammu puhul tuleb ise õige vaadata.
Neil siis ka vastavalt see lõige olemas võlli peal.
ixidor
ixidor
sõnum 03.11.2015 10:37:28 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Antud juhul on exruder nagunii väljapoole ulatuv konksude otsas ja need kaks motoorit ei muuda asja. Teiseks saan ma ära kaotada need vahetükid mis akrüülist laseriga lõikasin. Aga eks ma vaatan seda asja icon_smile.gif Proovida võib ja kui ei meeldi saab alati tagasi tõsta icon_smile.gif Pean veel välja mõtlema parema variandi kuidas elektroonika kõik ära mahutada. Äkki aitaks keegi valida mul toitekat printerile. Kuna praegu led tuled kergelt vilguvad, siis arvatavasti hetkel kasutuses olev toitekas jääb nõrgaks. Leidsin siit saaks 12v 30A toiteka. Kas see oleks ok?http://www.ebay.com/itm/DC-5-12-24V-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-for-LED-Strip-3D-Printer-/111544566393?var=&hash=item19f8930279:m:mgXbKNkedYP0vXZS6rgAhtw
sõnum 03.11.2015 10:40:42 vasta tsitaadiga
ixidor, tulede vilkumise vastu ei saa muudmoodi, kui eraldi pisike toiteplokk just neile.
Sa ei leia nii stabiilset toiteplokki (vähemalt mitte söödava hinnaga), mis suudaks 150W koormust siia-sinna kõikuda momentaanselt ilma pinge kõikumiseta.
ixidor
ixidor
sõnum 03.11.2015 10:45:11 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See tulede vilkumine ei häiri mind nii väga, aga pigem on aru saada et toiteka võimsust on liialt vähe ja parem on muretseda toitekas mis suudab suurema vaevata ära toita, mitte viimase piiri peal käia. Ma ei imestaks kui see toitekas oleks 16A läbilaske võimsusega, Aga Peaks olema 20A et olla piisavalt kindel.
sõnum 03.11.2015 10:54:22 vasta tsitaadiga
ixidor, selleks et teada saada, kas 16A on piisav või mitte pead sa siiski reaalse koormuse välja arvutama/mõõtma.
Enne seda pole mõtet niisama osta uusi juppe.
Vilkuma suudad sa ka 2x, 3x jne võimsama toiteploki panna. 5, 10 vms amprit hetkelist koormust pole päris niisama tühiasi, mille peale toiteplokk teist nägu ka ei tee. Iga asi vajab aega reageerimiseks ja isegi kui ta need amprid suudab koheselt välja anda, siis mingi aeg läheb selleks ikka, et pinge uuesti stabiliseerida.
Lisaks see, et kas kõrgemate amprite juures olev pinge on sama, mis ilma koormuseta pinge, oleneb rohkem toiteplokist endast, mitte ainult suurimast lubatud amprite kogusest.
viimati muutis mikk36 03.11.2015 10:56:29, muudetud 1 kord
ixidor
ixidor
sõnum 03.11.2015 10:56:10 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Kuidas ma mõõdan seda?
sõnum 03.11.2015 11:00:40 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Hotendi oma on lihtne, seal on sul ette öeldud, et see kuumutuselement (E3Dv6 default) on 40W.
40 W / 12 V = 3.33 A
Plaadi puhul pead ära mõõtma takistuse, siis saab nii arvutada:
12 V / takistus oomides = voolutugevus amprites
Sellest tulenevalt saad siis ka välja arvutada võimsuse:
12 V * voolutugevus = võimsus vattides
Kas kuumutusplaat on altpoolt isoleeritud kuumusekao vähendamiseks?
ixidor
ixidor
sõnum 03.11.2015 14:01:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
ixidor kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Selge pilt, ma teen selle pulli ära siis. Ei praegu ei ole isoleeritud. Mul on kodus seda kapton teipi. Plaanisin sellega tõmmata algul üle ja siis sinna peale kas midagi kartongi laadset nagu mul printeri külgedel on, või siis seda alumiinium isoleerimis teipi. Või on veel midagi paremat pakkuda? Mis termistorit soovitad heatbedi jaoks? Ma plaanin tellida uume thermistori kuna praegu on see originaal hiinakas mis arvatavasti ei ole nii hea ja viskab millegi pärast errorit. E3D Lite6 hotend pack peaks mulle saabuma paari päeva jooksul icon_razz.gif siis peaks veidi prindi kvaliteet ka paranema icon_smile.gif
EDIT: Veebileht näitab et see heatbed peaks olema Resistance between 1.4 and 1.6 ohm for the 12V. Ja mul on kasutusel tavaline hiina J-head hotend.
Mul jõudis täna lõpuks peale kahte kuud hiinast kohale acme leadscrew ja lineaarsed laagrid icon_smile.gif Seega saan nüüd asjad päris lõpuni teha icon_smile.gif
metrika
sõnum 03.11.2015 19:28:11 vasta tsitaadiga
idegraaf kirjutas:
metrika kirjutas:
Osta.ee
tore,ostsin eile just hoopis uue iphoine endale,kui nädala pärast alles,siis võtaks ära,et hetkel siis ainukene võimalus printimiseks on tahvelarvuti veel juurde muretseda?
Mohtman
Mohtman
sõnum 03.11.2015 20:10:07 vasta tsitaadiga
Ahoi meisterdajad. Vabandan OT pärast.
Küsisin kunagi paar aastat tagasi Eestis 3D printeriteenust pakkuvatelt firmadelt hinnapakkumist Ironmani maski printimise kohta. Tollel hetkel oli hind päris krõbe. Huvi pärast küsiks ka siit, et kas on ehk mõni huviline, kes välja prindiks ja mis hinnaks tuleks?
http://www.instructables.com/id/3D-Printing-an-Ironman-Helmet/?ALLSTEPS
sõnum 03.11.2015 22:05:10 vasta tsitaadiga
metrika, ei pea tahvlit ka hankima, piisab arvuti külge USB ühendamisest.
Ma ise jooksutan printerit Raspberry Pi 2 küljest OctoPrintiga.
ixidor
ixidor
sõnum 05.11.2015 14:48:01 vasta tsitaadiga
Täna tuli eelmine reede tellitud E3D Lite6 kohale. Väga korralik kvaliteet ja nüüd peaks siis hakkama ka veidi paremad prindid tulema, kuna hotend mount sai prinditud abs-ist ja see on palju tugevam ja ilma lokusta. Eelmine isetehtud vineerist mount loksus vasakule ja paremale pool mm. Uskumatult hea on see, et 5 päevaga tuli kohale ja post oli 10 euri umbes. Sain ka ACME keermelati ja nüüd loodetavasti saab selle ka sätitud. Esimesed settingud olid valed ja z telg liikus 4mm printheadist eemale alustades. Valisin vale preset value prusacalcist. icon_smile.gif
sõnum 05.11.2015 15:08:26 vasta tsitaadiga
Siiani endal vaid PLA'st hotendi mounte kasutanud, koos aktiivjahutusega on radika ülemine ots toatemperatuuril, seega kui just ventilaator ei feili, ei juhtu sellega midagi. Jah, ohutum oleks ABS ja veelgi parem metall, aga pole viitsinud jamada ega raha kulutada selle peale.
ixidor
ixidor
sõnum 07.11.2015 09:48:45 vasta tsitaadiga
tarmac
tarmac
sõnum 07.11.2015 23:54:16 vasta tsitaadiga
Nii, sel korral on minul mõned küsimused.
Tellisin nimelt antud lehelt kit-i. http://www.replikeo.com/en/3d-printer-kits/9-prusa-i3-3d-printer-full-kit-.html
Sain kätte, panin kokku. Üldiselt klappis kenasti, juhtmed ja kõik on koos.
AGA kuna tegu on mu esimese printeriga ja üldse esma kokkupuutega nendega, siis tuleb küsimus.
Kas üldiselt müüjad laevad firmware ka peale või ei? Sisselülitades(nii toiteplokist kui usb ühendades) tulukesed hakkavad põlema/vilkuma ning LCD ekraanil(lisa komplekt) on tühi pilt.
See panebki mind mõtlema, et kas firmware on ikka sisse laetud.
Kui ei ole, siis kas soovitate Marlin tarkvara või midagi muud.
Host programmiks valiks esialgu Repertier-Host. Tundub kuidagi lihtne ja loogiline.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 44, 45, 46  järgmine
