| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
Renq
27.10.2015 22:09:14
| Tjah, telekatega on nagu on, a kui siit http://www.hdtvtest.co.uk/news/input-lag mõne esimese võtta, siis pole vast väga hullu. Muidugi ma pole battlefieldi või midagi mänginud enda sonyga a kui hiire liikumist jälgida, tundub küll väga nobe.
miga
28.10.2015 07:58:32
| Paljud AHV-d tellivad arvutijuppe ka välismaalt ja küsiks, et mis on kõige populaarsem koht, mis saadab Eestisse ja hinnad on odavad ? Uurin maad Dell U2515H monitori kohta...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Diesel
28.10.2015 09:08:27
miga, Monitore tellides peab vahe olema ikka meeletu, et kasutegur sisse tuleks.
Saksast tellides tuleb ca 30€ postikulu veel otsa ning garantiikorral rohkem peavalu.
Kergem on U2515H osta Eestist ning 25€ kallimat hinda maksta.
Soovitan muidugi kasutaja liiv käest uurida, et äkki tal kusagilt on midagi soodsamalt saada koos postiga.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
miga
28.10.2015 13:35:52
| Diesel, mõtlesin, et uurin. Saksas U2515H kuskil 298€ ja siit leidsin, et kõige soodsamalt saab Digiboomist 327€.
28.10.2015 14:55:33
miga, tuttav ostis selle ja tegelikult praktiliselt kohe kahetses, et oleks võinud veidi juurde panna ja 27" võtta.
Tahad, uurin ta käest, kas soovib "saksa hinnaga" sellest loobuda? Digiboomst vist ostiski.
Üldiselt kui hinnavahe on ~10%, ja see summaliselt alla 100€ jääb, siis ise eelistan kohalikke kaupmehi.
158 |
miga
29.10.2015 07:15:04
bladerunner, võid huvi pärast küsida küll.
Ühesõnaga ma ise tunnen, et aeg on peale surumas ja 2008.a soetatud 22" DELL E228WFP (1680x1050@60Hz) hakkab ajale jalgu jääma. Oma tööd on ta 7.a super hästi teinud ja teeb ka edaspidi, kuid vaadakem reso ja see on juba koht, miks on vaja uuendamise peale mõelda. Molu 22" (55.88 cm) suuruse üle ei oska ma otseselt kurta või ei oska ma äkki suuremat molu tahta ? Samas U2515H on 25" (63.5 cm) ja usun, et sellest suurusest mulle piisaks. Mängimist arvutiga ei ole, rohkem on neti brausimist ja piltide töötlemist ja lihtsalt tahaks, et ekraanile mahuks korraga rohkem asju ära ning ei peaks pendeldama akende vahel
U2515H jäi silma oma specide poolest ja hind ei tundu ka ebamõistlikult ulme olema kui Digiboom.ee lehelt tellida, mis peaks kõige soodsam koht siinmail selle monitori soetamiseks olema.
29.10.2015 08:48:54
miga, Hinnapiir on kuskil ~300 kandis ja võimalikult suur diagonaal?
Kuskil ~350 kandis on isegi 29 tolliseid monitore ja isegi üks 28 tolline 4K monitor (muidugi TN paneeliga).
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Diesel
29.10.2015 08:57:25
| miga kirjutas: |
U2515H jäi silma oma specide poolest ja hind ei tundu ka ebamõistlikult ulme olema kui Digiboom.ee lehelt tellida, mis peaks kõige soodsam koht siinmail selle monitori soetamiseks olema. |
Tellisin ka oma nüüdseks juba müüdud U2515H Digiboomist. Kaup tuli kenasti kohale ja jäi lubatud tarne piiridesse.
Hind oli sealt ostes ka siis teistest oluliselt soodsam.
37 |
Auron
29.10.2015 09:06:58
Eks sellistest kohtadest ostes tasub ikkagi ennem helistada ja lasta reaalset saadavust jne. uurida.
miga, usu mind, et 22" pealt 25" peale minek ei tundu suur vahe kuigi võib tunduda. Ise kolisin 24" pealt 27" peale ja kuigi nagu on suurem siis "vau" effekti pole.
132 |
profiil
29.10.2015 09:32:51
Otsin praegu tööle kahte 24tollist monitori ning raske on valida. Alguses jäid silma kasutatud U2410 ja ZR24W monitorid aga nende saadavus on kesiseks jäänud (hind alla 200euro tk). Mida võiks antud monitoride puhul alternatiiviks lugeda.
Põhilisteks omadusteks on IPS ja kõrguse reguleeritavus.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Longero
29.10.2015 13:26:53
miga, ma ei julgeks soovitada Dell U2515H 2560x1440 resoga monitori, kas natuke väikseks ei jää piksli suurus 0.216 mm? Peaksid suurt scalingut kasutama, aga alati see ei toimi. Alati võib esineda mingil progel aken kus osa kirja v jääb peitu. Mul Dell U2711 millel 2560x1440 reso ja piksli suurus 0.233 mm, isegi seal esineb väikse scalinguga vahel imelikke defekte.
Vaata parem omale mingi normaalne ca 24 tolli monitor 1920x1080/1200 või siis U3014 30" 2560x1600, aga kahjuks on viimaste hind jätkuvalt kirves ja müügifoorumis ma pole näinud neid.
Kui ma peaksin omale monitori vaatama uuesti siis vaatan ilmselt sellise millel piksli suurus oleks ca 0,25 mm või rohkem. Vaataks kindlasti sellise monitori kus ei peaks scalingut kasutama.
Siin päris hea DPI Calculator / PPI Calculator https://www.sven.de/dpi/ paned reso ja diagonaali kirja ning saad piksli suuruse kätte. Tõmmasin ta omale alla html failina ja toimib isegi ilma netita. Alati pole näha toote infos piksli suurust siis hea vaadata.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
iFlop
30.10.2015 11:31:25
| Pildi skaleerimisest veel nii palju, et seda ei tohiks karta nagu tuld. Kui vähegi tuleviku peale mõelda, siis küll see küll see kunagi massidesse jõuab. Näteks nutitelefonide puhul PPI nüüd juba üle 400-500 läinud, mis kohati täiesti mõttetu. (VR on vist ainuke rakendus, kus nii kõrgest PPI'st kasu on..)
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
30.10.2015 11:47:49
iFlop, kui sa maci kasutad, siis ei ole mõtet karta. windowsi kasutades on see ikka omajagu lapsekingades. värske windows 10 on esimene, mis enam-vähem mõistlikult skaleerimisega tegeleda suvatseb aga erinevatel põhjustel (k.a. softipoolne sellega mittearvestamine) on sellega omajagu jama.
täpsustuseks, põhilised asjad nagu veeb, meilid ja office (eriti kui kasutada microsofti enda tööriistu) ei ole probleem. kui windowsi äppe kasutada, siis ka mitte.
_________________ - londiste
216 |
iFlop
30.10.2015 19:17:47
| londiste, kõik on tõesti nii. OS X saab pidi skaleerimisega väga hästi hakkama. Windows mitte nii hästi, aga win10'ga pole asi enam nii hull. Eelistest rääkides, siis vähe kõrgem PPI tähendab ikka oluliselt selgemalt teksti ning pilte ning kui vahel tulebki mõne vanema tarkvarajupi korral reso/skaleerimist muuta, siis see jama nii hull nüüd ka pole. Asi ei pruugi enam nii tore olla, kui päris igapäevaselt oleks vaja sellega jännata...
66 |
andyco
30.10.2015 21:48:22
| miga kirjutas: |
Soovitan veel uurida ostetava monitori kohta, kas see on "flicker free", kui monitor on pidevas kasutuses. U2515H seda on. Oma silmade tervise huvides. Kui pilte töötled, siis kindlasti IPS-paneeliga isend. Aga sellest oleme kõik kindlasti teadlikud. Teine teema on kvaliteedikontroll, mida Dell vist ei teostagi... Ise pidin oma 27-tollise Delli monitori garantiisse saatma pildi ajutise sissepõlemise pärast. Paljudel teistelgi on selle monitoriga probleeme olnud. Vast kõige lihtsam moodus teatud monitori kohta infot saada on lugeda klientide ülevaateid nt. Amazonist.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
anubis
06.11.2015 12:59:35
Mängud võivad 1080p peal olla, 4->1 skaleerub ilma probleemideta ja pildikvaliteedis olulise kaotuseta. GTX970 veab tegelikult 2160p ka välja, kui pildiilu maha keerad.
Garantiitingimused on
Premium Panel Guarantee:
The Dell Premium Panel Guarantee8 allows a free panel replacement during the Limited Hardware Warranty4 period even if only one bright pixel is found.
283 |
06.11.2015 14:34:19
mis mõttes miks sellise hinnaga? 24" molu kohta on 379€ päris soolane hind.
see näib olevat pigem töö tegemiseks (või veebi-meili lugemiseks) mõeldud, selles kontekstis vaata ka skaleerimise juttu ülalpool.
216 |
Gap
06.11.2015 14:39:49
ei ma mõtlesin et 4K monitorid on enamjaolt ikka suht kirve hinnaga... sellesmõttes et paremate hinnad hakkavad seal 700-900 eurist ? kindlasti suuremad ka 27 tollised vms noh kui töö tegemiseks ainult selline monitor siis mängimise jaoks pole vast mõtet jah....
17 |
06.11.2015 15:15:32
Gap, Madal hind on ikka ja jälle selle kahetähelise asja tõttu: TN paneel. Lisaks 60Hz max ja ega 6-8ms pole kah teab mis kiire TN paneeli kohta. Pluss see, et 24 tolli. Läheb väga kribukirjaks ära ja peab kas DPI-d hakkama suurendama või prillid muretsema
Jah korralikud 27 tollised IPS 4K paneelid hakkavad tõesti seal 700 kandis ja ülesse. Paraku hetkel ei tee ükski 4K paneel veel 60Hz>
Isiklikult võtaks igaks juhul 27 tollise 1440p IPS paneeli. Kuni 165Mhz koos G-Sync-ga (144Mhz FreeSync puhul) ja ~5ms reaktsiooniaeg. Jama on ainult selles, et paljudel sellistel paneelidel esineb probleeme ja kvaliteedikontroll on puudulik. Nüüd tuli uued monitorid ASUS-elt ja Acerilt (PG279Q ja XB271HU vastavalt). Loodetavasti seal kasutuses olev paneel on kvaliteetsem.
Kui pole, siis jääb oodata ainult, et LG hakkaks kah lõpuks kiireid IPS 1440p paneele tootma. AU Optronics paneelid on hetkel küll loterii maiguga olnud.
anubis
283 |
06.11.2015 15:21:05
anubis, My bad. See seletaks 6-8ms response time. Aga no tasub meeles pidada, et tegelik hind on ikka 530. AT-l on lihtsalt soodukas sellele hetkel ja ikkagi...24 tolli 4K on liiga väike teksti jms jaoks.
anubis
06.11.2015 15:24:04
Win10 skaleerib ilusti.
Mina vaataks kui investeeringut tulevikku. Seniks, kuni freesync/g-sync on üheks featureks sulatatud ja lastehaigused välja ravitud, ei näe väga mõtet 2x suuremat raha pooltooresse tootesse matta.
283 |
06.11.2015 15:34:55
| Tomorrow kirjutas: |
| Paraku hetkel ei tee ükski 4K paneel veel 60Hz> |
paraku?
peale mängimise pole suuremal sagedusel mingit asist pointi. 60fps @ 4k räägime 980ti/titanx sli-st või furyde crossfirest, fpsi suurendamisel üle selle kasutegur üldiselt väheneb, nii et 120 saavutamine läheb juba väga-väga raskeks.
anubis, win10 skaleerib ilusati ainult seda, mis on skaleeruvaks kirjutatud. muidu näeb upscale üsna rõve välja. ja seda kirjutatut on vähe.
kui microsofti enda uusimat softi või windows store appe kasutad, siis on lill. muidu mitte.
216 |
