19.10.2015 23:39:43
2x3.5" out, millest üks läheb üksikusse 3.5" ja mõlemad neist teise 3.5" väljundisse edasi (arvuti ja tv - |
Kas on võimalik pildil olev asi lahendada nii, et:
a) "3.5" male to 2x3.5" female"
b) "2x3.5" male to 3.5" female"
Süsteem töötab hetkel ilma telekata ahelas = arvutist tuleb välja a) ja läheb klappidesse ning keskusesse, ent tahaks nüüd ka tv keskusesse saada... on jäänud silma, et kõik need b) tüüpi vahejupid on sellised, kus "male" otsad on üks kõrvaklappide ja teine mikrofoni jaoks... sobivad need stereo edastamiseks ühte kohta?
paralleelselt mitut sisendit käima ei panda.
Kas on mingi parem süsteem, kuidas seda teostada (ilma, et riistvara välja vahetama peaks)?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
woox2k
20.10.2015 10:55:53
Võimalik on see küll aga ainult passiivtehnikat (üleminekuid) kasutades hakkab see helikvaliteedile kindlasti pihta käima, kuna üldtakistus, kuhu heli saadetakse muutub ikka päris suurel määral. Sellises kohas soovitaks juba vähe aktiivsemat tehnikat kasutada, mis oskaks juba reaalselt lülitada erinevate väljundite/sisendite vahel.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
20.10.2015 11:33:19
woox2k, oskad võimalikult lihtsat, hea kvaliteediga ja samas ka hinnaga seadet soovitada?
181 |
loox
20.10.2015 12:02:54
Üks odav võimalus oleks telekast signaal arvuti helikaardi sisendisse suunata.
20.10.2015 12:32:00
loox, tahan, et telekat saaks vaadata ilma arvutita,
181 |
olavsu1
külaline
tomshore
24.10.2015 21:12:55
Näiteks see peaks sobima, kui hinnatundlik oled. Müüakse kindlasti ka Eestis (Stanford Music näiteks jt.).
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Petz
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
iFlop
27.10.2015 11:26:55
Lülititega oleks vist tõesti kõige lihtsam, aga olla võiks neid 2:
______________ ______________
PC ->--->[ ] [ Kõlar/Klapid ]-> Kõlar
[ PC/TV lüliti ]->------>[ lüliti ]
TV ->--->[______________] [______________]-> Klapid
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
27.10.2015 12:15:15
Petz, aitäh, ise mõtlesin ka, et peaks mingi lihtsam variant olema selleks, ühel ajal keskusest mängitavat asja tõesti kasutada vaja ei ole... samas klappidesse ja kõlarisse minev on korraga kasutuses vahel
iFlop, tundub tõesti, aga mul ei ole vaja TV'd klappidest kuulata, seega pole kahte vast vaja
St. tundub, et saan lahendatud nii:
PC'st välja tuleb isane 3.5"->2xemane 3.5" ja sinna otsa klapid + keskus
TV'st tuleb välja kaabel lihtsalt ja jookseb switchi, mille otsas on ka PC'st tulev keskusesse minev ots ja tuleb nuppu lihtsalt vajutada kui vahetada tahan source'i
Muidu võtaks mixeri, ent pole hetkel lisavõimalusi vaja (klappidel enda volüüminupp olemas ja mängivad täitsa hea valjudusega) ja sooviks mingit odavat ja lihtsat lahendust.
Aitäh kaasamõtlemast! Ei tea, kas switch vs. käsitsi kaabli vahetamine kui vaja on kvaliteedivahe on ka?
181 |
Petz
27.10.2015 12:28:03
tsitaat: |
Ei tea, kas switch vs. käsitsi kaabli vahetamine kui vaja on kvaliteedivahe on ka? |
Kui mõlemad mehhaanilised, siis pole vahet. Igasugused hiinakad üleminekud-adapterid võivad lihtsalt logiseda ja jama tekitada.
75 |
lisa lemmikuks |
