Nastix
26.10.2015 09:45:21
| EML kirjutas: |
Äkki kirjutad ka mõne sõnaga , kuidas ühenduse said, palju maksis ja kuidas asjaajamine käis? |
Mul jookseb ka maja juurest ELASA (EstWin) kaabel läbi. Tee peal jooksva trassini, kus asub kaablikaev on ~450 meetrit. Olen korduvalt Elioni ja nüüdse Telekomi käest uurinud, kui palju võiks liitumine maksma minna. Esimestel kordadel ei vaevunud nad isegi orienteeruvat hinnapakkumist tegema, kuid viimasel korral andsid indikatsiooniks üle 16000 €.
Uurisin asja edasi, et kui paigaldaksin kaabli kaevu ja maja vahele ise, siis kui palju võiks sel juhul liitumine maksma minna. Selgus, et antud kaev pole lõppkaev (st. puudub muhv) ja sealt on vaja puhuda ~1300 meetrit kaablit muhviga kaevu. Töö hinnaks koos otsastuste, materjalide ja kaevude välja kaevamisega oleks tulnud ~3800€ (lisaks siis minu enda kulud maja ja kaevu vahele kaabli vedamisel). Hinna poolest juba palju mõistlikum ja oli väärt kaalumist, kuid kuna maja ja tee vahel on ~50m naabri maad, siis selgus, et seal on projekti vaja (oma maal tohib vist songida nii palju kui ise tahad) ja selle maksumuseks hinnati ~2000€. Sel hetkel läks maksumus ulmeliseks ja rohkem edasi ei uurinud (lisaks sellele jäi üles võimalus, et on vaja veel muhve lahti võtta ja keevitada).
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
A.S.
26.10.2015 11:16:13
| Nastix kirjutas: |
| kuid kuna maja ja tee vahel on ~50m naabri maad. |
Naaber siis netti ei taha? Kaevab ehk lausa ise selle jupi kraavi valmis?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Nastix
26.10.2015 11:23:20
| A.S. kirjutas: |
| Nastix kirjutas: |
Naabri maja on teisel pool teed ja ilmselt poleks ta netist huvitatud ka. Ma usun, et naabriga kokkuleppele jõudmine polekski probleem, lihtsalt seadus nõuab projekti.
19 |
kanamana
26.10.2015 12:55:40
| Maldur kirjutas: |
...See onude jutt küll väga informatiivne ei ole (vaatasin profiili... ). |
Kõlab nagu nokkimise moodi, harida võin ma sind mõnes teises valdkonnas Kaabelduse koha pealt pole väga suured teadmised, seega piirdus minu jutt "onudega".
| Maldur kirjutas: |
Külmast rääkides - jah, igasugune kaabel kardab maa sees külma. Õigem oleks öelda - jää sees. Sest soojemal ajal ei juhtu kaabliga midagi ka 7 cm sügavusel, külmal ajal aga hakkab maapind läbi külmuma ja teeb seda EV ehitusnorme eirates täiesti suvaliselt mõnes kohas rohkem, mõnes vähem ning kuna jää teatavast paisub siis hakkab ka maapind erinevalt kerkima. Just selle kerkimise käigus võib jää rebida ka muidu tugevana tunduva kaabli korralikult makaronideks. Jätad sama kaabli õhku, ei tee ka -50C veel midagi (kui eriti ei liiguta )
Kes kauem elanud on, see kaevab natuke sügavamale kui 70cm, nii umbes 110cm ja jätab kaabli ümber minimaalselt 15cm liivakihi, siis võib loota et see töö rohkem puutumist ei vaja. |
See on päris hea tähelepanek. 40cm sügavuselt tuleb killustik vastu (omal ajal oli paras pommiauk ja sai kõvasti täidetud) ja sealt läbi murda on päris raske, 5m pikkuse kanali pärast koppa ka ei taha rentida, mõtlesin et kaevan labidaga ära. Tundub, et pigem punnitada ja korralikult sügavale see kaabel panna, siis ei pea pärast "makarone" kaevama hakkama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
NightStriker
26.10.2015 13:14:38
kanamana, lihtsalt tausta huvides:
Kes pani kaabli maha (mis projekt)?
Hetkel jääb väga segaseks kelle kaablit sa oma majja vead.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
26.10.2015 13:49:41
Kui rääkida kästi Telekomiga ja tänaval nii kõigile kerad jäeti siis kõlab nagu Telekomi projekt.
Mingitel aegadel tuleb maksta liitumistasu, mingitel aegadel mitte.
Tehakse neid projekte seal kus vaja ja tasub, mõnes kohas likvideeriti õhuliine ja mõnes kohas uuemad elurajoonid jms.
228 |
Maldur
26.10.2015 18:53:27
| indrekp, ma silmaringi mõttes küsin et kas Telekom teeb vahel ka nii et vahetab vaskvõrku postidel (õhus) optika vastu, mida ei kaevata maha vaid pannakse õhku samadele postidele? Tähendab, tegemist oleks olemasoleva liini renoveerimisega, mitte uue rajamisega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
EML
26.10.2015 18:57:08
Mul pandi sellise aparaadiga kaabel, õnneks oli tegu oma maaga ja mingeid projekte polnud eraldi vaja ainult mõned kiud keevitada.
Millal sealt ükskord neti saab ei tea aga kaabel majas on juba suur asi.
Kui ükskord saab, siis võtaks kohe selle 500 kiiruse, saaks youtube videoid vaadata
101 |
26.10.2015 19:13:02
| Maldur kirjutas: |
| indrekp, ma silmaringi mõttes küsin et kas Telekom teeb vahel ka nii et vahetab vaskvõrku postidel (õhus) optika vastu, mida ei kaevata maha vaid pannakse õhku samadele postidele? Tähendab, tegemist oleks olemasoleva liini renoveerimisega, mitte uue rajamisega. |
Ei, õhuliinipost koos vahetusega maksab ca 4-500€, kes seda hooldada jaksab.
õhuliine on erinevaid, osa jagatakse elektrileviga ja seal kus elekter viiakse maasse, tuleb ka telekomil maasse minna.
osa jagatakse omavalitsustega kus tänavavalgustuski otsas, sama keiss mis eelmine.
osa on vanast heast vene ajast mida tuleb siis kalliste kuludega renoveerida ja ülal pidada kuid need on viimased õhuliinid üldse.
kliendina oleks mul ükspuha kui igal aastal tormiga oks liini pooleks lõikab, keegi ikka tuleb ja lapib, aga optikat sellisel kujul vist remontida ei jaksaks.
228 |
Maldur
The_Boss
27.10.2015 09:16:17
Ei mingit optimismipuhangut ju, selgelt ära öeldud, et ainult osaliselt tuleb fiiber koju ja "õnnelikud" peavad mobiilse andmesidega leppima.
284 |
A.S.
27.10.2015 09:18:47
| Eks selliseid "optimismipuhanguid" tuleb ju regulaarselt, mida aga ei tule ega tule, see on korralik kiire netiühendus.
34 |
Maldur
27.10.2015 09:25:17
| The_Boss kirjutas: |
| Ei mingit optimismipuhangut ju, selgelt ära öeldud, et ainult osaliselt tuleb fiiber koju ja "õnnelikud" peavad mobiilse andmesidega leppima. |
Pealkiri lihtsalt nõretab ju optimismist - "Paari aasta pärast saame kiiret internetti kõikjal Eestis"....
Markz
27.10.2015 09:43:15
Kiire võib ju olla aga kui mobiilsena andmemaht hetke pärast täis saab, on lõbu läbi
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
27.10.2015 09:54:06
| Markz kirjutas: |
Kiire võib ju olla aga kui mobiilsena andmemaht hetke pärast täis saab, on lõbu läbi  |
Milles probleem, tellid Air Fiber püsiühenduse.
Seda lahendust pakub avalikult Elisa ja süsteem töötab sagedusel 5GHz-i. Vajadusel saab süsteemi tööle panna ka sagedusel 24Ghz-i või 60GHz-i. Aga olen kuulnud ka "kõlakaid", et läbi tutuvuste saab Air Fiberit ka EMT-ist ja Tele2-st. Eks näis millal avalikuks teevad.
Samuti saab luua püsiühendust kas WiFi või WiMaxi kaasabil. Kunagi oli firma Radionet, see ehitas igal pool "läbi õhu" töötavaid püsiühendusi. Kui nemad hakkama said, siis saavad ka teised firmad samaga hakkama, lihtsalt tuleb "nutmine" järgi jätta.
211 |
The_Boss
27.10.2015 10:08:21
Maldur, aga ei saa siis kiiret? Saab küll, aga no kes see tahab kiiret, kui see saab vahepeal samal päeval otsa
tahanteada, mis see lõbu maksab üldse? Ja ega seda ju linnades ei pakuta?
284 |
Maldur
27.10.2015 10:16:33
Olen selle irooniaga päri täiesti
RCC
27.10.2015 10:37:53
| EML kirjutas: |
Kui ükskord saab, siis võtaks kohe selle 500 kiiruse, saaks youtube videoid vaadata  |
juutuubi saab edukalt vaadata 2/4Mbps lingiga. kui 18K formaati ei taha, siis isegi veel v'hem. airfiber maksab niipalju, et tahanteada seda oma invaliidsuspensionist kahtlemata maksta ei suudaks. elisal on hinnakiri kodulehel yleval. kuutasu pluss seadmed ei ole odav l6bu.
9 :: |
147 |
27.10.2015 11:08:26
Juttudest jääb mulje, et tahaks hüperkiiret aga ainult maksta ei tahaks. (lõpuks tuleb välja, et poleks ka just hüperkiiret vaja, saaks ka vähemaga)
Võtab siis teadmiseks, et iga hüve eest on lõppude lõpuks vaja ikka ise maksta.
Praegu üritab riik vaid järk järgult nende maksude erisusi leevendada, et hinna ja kvaliteedi lõhe linna ja maainimese vahel nii suur ei oleks.
Kuna aga tiheasustuses tasuvad paljud kasutajad väikese võrgu rajamise kiirelt ära, siis hajaasustuses see nii ei ole. Eks riik ajab asja seal senikaua kuni võrk on nii kaugel, et iga teenusepakkuja näeb seal võimalust võrk rajada nii, et see ära tasuks.
228 |
27.10.2015 11:22:25
indrekp: Sa kui Elioni / Telekomi palgal olev töötaja ja tulihingeline Traadiühenduste Evangelist, võiksid ausalt avalikustada, et miks kardab Elion nii kohutavalt tänapäevaseid, alternatiivtehnoloogiaid nagu Air Fiber, WiFi ja WiMax..
Raadiotehnikuna jääb ammu selline mulje, et lp. "Elioni kaablimehed" kardavad hirmsasti, et nad peavad ümber õppima raadiotehnika- ja antennitehnika spetsialistideks ja kui ei õpi ümber siis ootab ees vallandamine.
Aga pole ju hullu, isegi Vabariigi Valitsuse tasemel räägitakse kogu aeg Elukestavast ümberõppest. Ja kes ennast raadiotehnikuks ning antennitehnikuks ringi ennast koolitab, sel on tööd ja leiba nii praegusel ajal, selle "viimase miili" katmisega "läbi õhu" kui ka tulevikus 5G Asjade Interneti püsiühenduse ajastul kus nagunii kaabel kui selline kodudest lõplikult kaob ja mille asemele tulevad Läbi Õhu töötavad ühendused.
Nii, et tee oma firmas revolutsioon ja ole esimene Elioni töötaja kes kaabli jäädavalt ajalukku saadab ning siis Eestimaalased tänavad sind kõvasti selle eest kui "viimane miil" odavalt kaetud saab.
211 |
K3ndu
27.10.2015 11:33:49
tahanteada, nende õhuseadmetega on see häda, et õhk on suhteliselt paks. Kui nüüd kõik linnas olevad kliendid hakkaksid internetti tarbima läbi 5 või 2.4 GHz siis ei saaks sealt enam keegi midagi kätte.
Uutel Ubiquiti seadmetel on need spektrumi analüüsijad sees ja need näitavad päris hästi ära kui puhas või läbune õhk on.
Aga noh, siinkohal ilmselt aitaks miski 10 GHz või 24 GHz kasutuselevõtt, aga nende hinnad on endiselt päris krõbedad. Minu vanemad on nüüdseks juba aastaid raadioühenduse taga mis tuleb samuti läbi Ubiquiti seadmete, kiiruseks 8/2 ja isegi telepilt tuleb koos järelvaatamisega.
Mul endal tööjuures on Ubiquiti Nanobeam AC'd kahe maja vahel(kuskil 100m on vahemaa), kiiruse leiad allolevalt pildilt:
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
DigeBeni
27.10.2015 11:50:26
indrekp, ära aja mulli, kasvõi siitsamast teemast korjab välja portsu kliente, kes on valmis nii korraliku ühenduse loomise kui ka ühendue eest maksma, mingist tasuta saamise soovist pole juttugi. Konflikt tekib pigem eetilisel tasandil, projekti retoorika lubab, et operaatorid katavad viimase kilomeetri, kuid reaalsuses seda ju ei toimu. Operaatorid saavad magistraali otse uksealla, klient plekib 100% kinni viimase kilomeetri ja operaator kasseerib teenustasu. Kas olukord saaks veel küünilisem olla ja seejuures rääkida veel millegi tasuta saamisest? Kui keegi üldse midagi tasuta saab, siis need on operaatorid!
viimati muutis DigeBeni 27.10.2015 18:43:47, muudetud 1 kord |
163 |
Maldur
27.10.2015 11:52:48
| K3ndu kirjutas: |
| nende õhuseadmetega on see häda, et õhk on suhteliselt paks. |
Ka mobiilse neti seadmed liigutavad andmeid läbi õhu, ka nende puhul tekib eetrireostus, millega mida aeg edasi - need samad seadmed peavad hakkama saama. Niisiis, kui hajutada kasutajaid miteme tehnoloogia vahel, on kokkuvõttes siiski natuke kergem see asi. Aga seda ma märkan küll et tõesti, kõike muud peale mobiilse neti peetakse kuidagi nõrgamõistuslikkuse tunnuseks - samas unustades sujuvalt ära et mobiilne nett pole mitte kunagi mõeldud kestvaks püsiühenduseks kodus.
Minu arvates oleks normaalne et kodus on vähemalt "nagu" püsiühendus (mis võib ka vabalt 5GHz wifi või 3,5GHz wimax vms mahupiiranguta teenus olla) ja vastavalt pere vajadustele siis vajajatel ka mobiilne ühendus, ka nii annab koormuseid jagada. Praegu aga näen suunda et kõik plekkigu mobiilse õhtuks otsasaava neti eest ja kogu moos. Koormused on jagamata, vastava tehnoloogia eetrireostus garanteeritakse lähimal ajal ning mis siis edasi saab ei huvita seni kuni rahakott paisub (...ISP oma muidugi, mida te siis mõtlesite? ).
jaank
27.10.2015 12:51:02
Milleks üldse räägime linnas erinavetest üle õhu tehnoloogiatest?
Nendel on oma koht seal kus viimase miili asemel on viis või kümme miili... ja võiks muidugi mingeid arenguid sellel alal olla, ala STV misiganes teenus.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
netmaster
27.10.2015 14:26:59
| Maatingimustes on see 5Ghz eeter suht puhas, aga seal hakkavad rolli mängima teised tegurid. Eelkõige otsenähtavus, infra ülalpidamise kulud, töötajate kompetents, jne. Neid kõiki kardab Elioni sugune firma nagu tuld, sest neid ei õnnestu kuidagi pealinna optimeerida. Tüüpilist telefonitehnikut ikka ei saa naljalt masti otsa sundida ja raadiolainete levimise kursust paari tunniga ei korralda. Mis seal salata, raadioseadmed on juba oma olemuselt rohem mõjutatavad ilmastikuoludest ja seetõttu ebatöökindlamad, keerulisemad, töömahukamad.
7 :: |
364 |
RCC
27.10.2015 17:24:11
| tahanteada kirjutas: |
Raadiotehnikuna jääb ammu selline mulje, et [u]lp. "Elioni kaablimehed" kardavad hirmsasti, et nad peavad ümber õppima
tänavad sind kõvasti selle eest kui "viimane miil" odavalt kaetud saab.  |
see et sa 1970 raadiotehnik olid, ei puhu enam pilli. saa yxkord oma raadiotehnika tulihingelisusest yle ja tee omale selgeks, et raadiotehnika ehk airviiber maksab fiber - LC ga v6rreldes 10-20 korda enam. kui ma saan LC pistikust 10 mega 10 euriga, siis airviber on seadmete hind pluss 70 euri. ON vahe_
9 :: |
147 |
netmaster
27.10.2015 17:40:35
põhimõtteliselt sama jutt, mida oponendid siin koguaeg rääkinud on. Mina küll ei oleks eales uskunud, et ELASA ise niimoodi kapist välja tuleb. Mitte ainult pea, vaid terve kala peab ikka väga mäda olema ...
taavi
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
NightStriker
27.10.2015 18:12:30
| netmaster kirjutas: |
põhimõtteliselt sama jutt, mida oponendid siin koguaeg rääkinud on. Mina küll ei oleks eales uskunud, et ELASA ise niimoodi kapist välja tuleb. Mitte ainult pea, vaid terve kala peab ikka väga mäda olema ... |
Rõõm kuulda, et kala pea mäda haisu ka ise märkab ja julgeb kõva häälega välja öelda. Üldpilt oli kõrvalseisjatele juba ammu selge.
63 |
target
27.10.2015 18:19:50
Tundub põnev teema olevat. Eks näis mis siis nüüd saama hakkab.
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
DigeBeni
27.10.2015 18:38:27
MOTT, selle uudise peaks lausa ära raamima, lõpuks ometi öeldi see avalik saladus ka kõva häälega välja
163 |
Maldur
27.10.2015 18:49:33
Tänan, see ongi ilmselt see mida mees mõtleb praegu, ja respekt selle eest et ta julges afääri lagedale tuua.
LocoDevil
27.10.2015 18:57:42
No paistab, et 2020 ei näe seda võrku. Kurb.
27.10.2015 18:58:44
ELASA juhi täna avaldatud seisukohad EstWin võrgu rajamise kohta:
1. EstWin võrgu välja ehitamine ELASA asutajate soovide kohaselt ei likvideeri maapiirkondades turutõrget ega taga kõikidele Eesti kodudele ülikiiret internetiühendust ning tegemist võib olla keelatud riigiabiga.
Tehnilise Järelvalve Ameti kinnitusel on Eesti territoorium kaetud rohkem kui 90% ulatuses kiire mobiilse lairibaühendusega. Tänu toimivale konkurentsile on Eestis mobiilse lairiba hinnad kõige odavamad Euroopas ning kiiruste osas esimeste seas. Vaatamat sellele, suudavad mobiilside firmad teenida ka suuri kasumeid (näiteks Elisa Eesti AS-l oli 2014 aasta lõpus „väljavõtmata“ kasumit kogunenud ligi 163 miljonit eurot).
ELASA-s omavad suurimat mõjuvõimu kolm Eesti suuremat mobiilside firmat: Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja Eesti Telekom. Tänu sellele on saanud ELASA peamiseks ülesandeks mobiilimastide ühendamine valguskaablitega.
Aga mobiilimastide ühendamine ei ole turutõrkega tegelemine. Mobiilsete lairibaühenduste turg toimib väga hästi iseseisvalt ilma riigi sekkumiseta. Praktiliselt kogu Eesti on juba kaetud kiire mobiilse internetiga ning konkurnets sunnib mobiilside firmasid pidevalt investeerima.
Seega riigiabi eest mobiilside firmadele magistraalvõrgu rajamine ei konkurentsi olukorra parandamine vaid sellel puudub igasugune stimuleeriv mõju ning tegemist on keelatud riigiabiga.
Mobiilside firmad suudavad ühisprojekti käigus kõik oma mobiilimastid ühendada valguskaablitega ka turutingimustel ning kindlasti ka teevad seda, kui riik selleks enam neile maksumaksja raha ei eralda.
Soovitused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile:
• Lõpetada riigiabi andmine mobiilimastide ühendamiseks valguskaablitega, kuna tegemist ei ole turutõrkega ning ka vastavalt „ELi suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga“ ei tohi anda riigiabi reaalselt toimivale turule.
• Selgitada välja tegelik turutõrge, ehk millised on need põhjused, miks ei pakuta kodudele ja ettevõtetele maapiirkondades kiireid traadiga internetiühendusi ning välja töötada meetmed ja anda riigiabi ainult sinna, kus eksisteerib reaalne turutõrge. Selle analüüsi peab ministeerium läbi viima ise, kuna ELASA-s domineerivad ärihuvid, mis ei arvesta Eesti tegelike vajadustega.
• Tuleb muuta projektide rahastamispõhimõtetet, kus riik finantseerib lairiba baasvõrgu ehitust 85% ulatuses ning ELASA ise võtab laenu ja finantseerib 15% ulatuses. Läbi laenu finantseerimine tähendab, et ELASA saab ehitada võrke ainult sinna, kuhu on rohkem kui 2 operaatori huvi (ehk puudub turutõrge), aga ei ole võimalik ehitada piirkondadesse kus on tegelik turutõrge, sest siis ei suudetaks laenu teenindada. Tuleb kehtestada reegel, et ELASA asutajad peavad ise koheselt tasuma 15% proportsionaalselt oma osalusega ELASA-s. Samuti tuleb kaaluda, kas suhe 85% ja 15% on alati põhjendatud. Näiteks mobiilimastide ühendamise toetus peaks olema 0%, samas mõne kaugema küla ühendamise toetus peaks olema 100%.
• Ministeerium peab hakkama regulaarselt hindama antud riigiabi mõju. Kuna tänaseni ei ole mõju hinnatud, siis puuduvad ka teadmised, kuidas lairiba arengut soodustada.
2. Riik ei peaks kindlustama Eesti rikkamatele ettevõtete investeeringutele 148 kordset kasumit.
ELASA asutamisel investeerisid kõik asutajad kokku 0,5 mln eur.
Kogu EstWin võrgu väljaehitamine läheb kehtivate plaanide kohaselt maksma ca 74 mln eurot, mis tuleb suuremas osas toetusena riigi käest. See tähendab, et ELASA asutajad saavad 0,5 miljoni euro eest 74 miljonit eurot maksva võrgu, ehk nende investeering kasvab 148 korda!
Kui ELASA likvideeritakse, siis vastavalt põhikirjale jaotatakse kogu vara asutajate vahel ära.
See tähendab, et kohe kui lõppeb riigi poolt ELASA-le toetuste maksmine, võivad asutajad likvideerida ELASA ning selle vara pealt moodustada aktsiaseltsi, millel ei ole riigi ees enam kohustusi ning mis on igale asutajale reaalselt kaubeldav vara. Samuti saavad nad kasutada avaliku sektori rahaga ehitatud võrku ära endale turul domineeriva positsiooni kindlustamiseks.
• Selleks, et tagada EstWin võrgule avalik kasutus ka pärast riigipoolse finantseerimise lõppemist, peab EstWin võrk jääma kas iseseisvana sihtasutusse või peab see minema riigi omandisse. Vastasel juhul kaotab riik igasuguse kontrolli EstWin võrgu üle, mis tähendab, et riik teeb Eesti rikkamatele ettevõtetele 74 miljoni eurose kingituse.
• Juhul, kui riik soovib ELASA-le edasi toetusi maksta, tuleb muuta ELASA põhikirja selliselt, et sihtasutuse likvideerimise korral jääb kogu sihtasutuse vara riigile.
• Selleks, et ELASA asutajad ei saaks kasutada oma domineerivat mõju telekommunikatsioonituru mõjutamiseks ning endale konkurentsieelise loomiseks, peab EstWin võrgu ehitamine ning hilisem majandamine olema ka reaalselt ELASA asutajatest sõltumatu.
3. EstWin võrgu väljaehitamine peaks suurendama Eestis konkurentsi, aga kartellikokkulepped tegelikult hoopis põlistavad suurte operaatorite juhtpositsioone.
EstWin võrku arendatakse peamiselt ELASA asutajate huvidest lähtuvalt ning nemad on ka võrgu peamised kasutajad. Seda on kinnitanud ka Riigikontrolli poolt läbiviidud audit.
Kõik EstWin võrgu planeeringud peavad olema kinnitatud kolme suure operaatori poolt enne, kui saab hakata koostama taotlusi riigipoolseks rahastamiseks.
See tähendab, et ELASA operaatoritest asutajad saavad vetostada kõik planeeringud, mis võiksid neile tuua kahju läbi konkurentide tegevuse.
On kokkulepitud, et teineteise planeeringu soove ei vetostata isegi siis, kui need ei meeldi, aga kõik teised konkurendid hoitakse eemal.
Näiteks tegi ELASA juhatus nõukogule ettepanekuga ühendada EstWin võrk Valgas samasuguse Lätile kuuluva võrguga Valkas. See annaks Läti operaatoritele võimaluse teenuste pakkumiseks Eestis ja ka vastupidi ning seega tekiks reaalne piiriülene konkurents. Samuti võimaldaks see oluliselt suurendada andmesidemahtu Läti ja Eesti vahel ning see oleks ka väga heaks näiteks piiriülesest koostööst.
ELASA nõukogu aga keelas Eesti ja Läti võrkude ühendamise, kuna see võib hakata pakkuma konkurentsi ELASA asutajate huvidele.
Samuti vetostas üks ELASA asutaja EstWin võrgu rajamise Jõhvi ja Narva vahelistesse küladesse, kuna selle võrgu peamiseks kasutajateks oleksid saanud ELASA-s mitte osalevad kaabel TV operaatorid STV, Telset ja Starman.
Kokkuvõtteks vähendab praegusel viisil EstWin võrgu ehitamine tegeliku konkurentsi ning hoopis suurendab kolme operaatori domineerivat mõju.
• Muuta meetme määrust, mis kohustab kõikidele planeeringutele saama kolme üleriigilise operaatori (ELASA asutajate) heakskiidu.
• Kõik valminud võrgu planeeringud avalikustada selleks eraldi loodud veebilehel ning enne nende heakskiitmist küsida nende kohta kõikide Eestis tegutsevate operaatorite arvamust. Ilma avaliku konsulteerimist läbiviimata ei tohi ministeerium planeeringuid kinnitada.
4. Vastavalt „ELi suunised riigiabieeskirjade kohaldamiseks seoses lairibavõrkude kiire kasutuselevõtuga“ ning MKM-i meetme määrusele, võib toetada avaliku sektori rahaga lairibavõrkude ehitamist ainult nendes piirkondades, kus olemasoleva lairibavõrk puudub ning kuhu turutingimustes seda ei planeerita ehitada järgnveva kolma eest jooksul.
ELASA peamine tegevus on olnud ja asutajate nägemuses on ka edaspidi, mobiilimastide ühendamine valguskaablitega. Seda olenemata sellest, kas mastid asuvad haja-asustuses või suurtes asulates, kas mastide juurest lähevad juba mööda olemasolevad valguskaablid või on neid isegi mitu.
Juba ainuüksi mobiilimastide ühendamiseks avaliku raha andmine on keelatud riigiabi.
Aga lisaks sellele soovivad mobiilside firmad, et ELASA ehitaks välja paralleelsed võrgud olemasolevate valguskaablitega, kuna vastasel juhul jääksid osade firmade mastid ühendamata.
Kuna riigil puudub ülevaade olemasolevatest valguskaablitest (see info on Eestis olemas ainult ELASA-l), siis neil ei ole võimalik ka teada saada tegeliku olukorda.
Kuigi mõnikord võivad saada olemasoleva võrgu omaniku huvid kahjustatud, on ELASA nõukogus kokku lepitud, et olemasoleva võrgu omanik ei esita selle peale kaebust (või kui hakatakse uurima, siis ütleb, et tegemist on vana kaabliga, mis on juba ammendunud), kui rahuldatakse tema kõik teised olulised soovid.
Näiteks on ELASA praeguseks riigiabi eest juba välja ehitatud paralleelsed kaablid Valgamaal MTÜ Eesti Andmesidevõrgu valguskaablitega, mille ehituseks saadi raha samuti EL Struktuurfondist. Samuti on paralleelseid kaableid rajatud Elioni ja Televõrgu valguskaablitega.
Samuti on kõikides objektides, mida soovitakse ehitama hakata 2016 aastal, sees olulisel määral kattuvusi olemasolevate valguskaablitega, aga nende kaablite omanikud on seda aktsepteerinud, kuna kõik nende soovid on planeeringutesse sisse viidud.
• Riigiabi andmise esmaseks eelduseks on üksikasjalik kaardistamine ja kattuvuse analüüs. Tänaseni ei ole ministeerium seda aga teinud vaid see ülesanne on olnud toetuse saajal, ehk ELASA-l. Ministeerium peab selle võimekuse ja pädevuse kohe tekitama, kuna olukord, kus toetuse saaja ütleb ise, kus on turutõrge, on vastuolus EL suunistega.
• Vastavalt EL riigiabi suunistele peab ministeerium, enne toetuse maksmise otsustamist defineerima „valged“, „hallid“ ja „mustad“ piirkonnad Eestis. Riigiabi tohib ennekõike anda ainult „valgetesse“ piirkondadesse. „Mustadesse“ piirkondadesse on igasugune riigiabi andmine keelatud ning „hallidesse“ piirkondadesse riigiabi andmine vajab iga üksikjuhtumi põhjaliku analüüsi.
• Seni kaua, kuni riigil puudub võimalus ja pädevus hinnata, kas antav Riigiabi on seaduslik ning kas see soodustab konkurentsi või hoopis vähendab seda, ei tohi rohkem avaliku sektori rahaga telekommunikatsiooni turgu rikkuda. |
7 :: |
364 |
27.10.2015 19:08:59
M.O.T.T.
196 |
Altas
jõrr
27.10.2015 19:15:50
Tõesti M.O.T.T.
Maldur
27.10.2015 19:19:41
| Siinkohal ma teeks ettepaneku et karistuseks sellise sahkeradmise eest peaksid Elasa taha koondunud ISPid andma maarahvale tasuta (inderkp - loe: tasuta, mitte raha eest) 10/10 per majapidamine, nagu mõnel pool ka soomes telia-sonera annab. Seal on see ka inimeste põhiõigus, kui meil nõutakse seadusega ID kaardi omamist ja kasutamist, siis peaks minimaalne internet olema ka tasuta saadaval. Kes aga tahab vingemat, see maksab.
mannatera
27.10.2015 19:34:56
| Haige bardakk. Need samad sideettevõtted võiks nüüd uuesti maksumaksjate tagant ja ka Euroopast raha varastada ja ka need viimased 100m kliendi kodudeni vedada ja oma karmavõlast lahti saada. Kõik jääks rahule - kliendid saavad oma kiire neti ja sideettevõtte suured kasuminumbrid jäävad puutumata (või noh tõusevad). Siis ei saa pärast vinguda kah, et 1-100m kaabli vedamist ei suuda klient terve oma elu jooksul tagasi teenida.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
ivokas
27.10.2015 19:40:26
Ega vastuhala sellele pommile tulemata jää nende suurte sideoppide poolt. Ma ootan huviga...
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
61 |
7 :: |
364 |
netmaster
27.10.2015 19:48:20
| ivokas kirjutas: |
| Ega vastuhala sellele pommile tulemata jää nende suurte sideoppide poolt. Ma ootan huviga... |
mis neil ikka teha on. Itsitavad pihku ja upitavad juhatusse uue esimehe, kes ei ole nii jutukas.
Millegipärast ei usu ma, et meie riigil nii palju mune on, et kedagi vastutusele võtta või sanktsioneerima hakata. Hea kui natuke uuritakse, vibutatakse näpuga ja sinna see asi jääb.
target
27.10.2015 19:56:45
| ivokas kirjutas: |
Millegipärast ei usu ma, et meie riigil nii palju mune on, et kedagi vastutusele võtta või sanktsioneerima hakata. Hea kui natuke uuritakse, vibutatakse näpuga ja sinna see asi jääb. |
Arvan sama, et mitte midagi ei juhtu. Lastakse samas vaimus edasi.
S.W.A.T.
27.10.2015 19:59:27
| Ei tea, millisesse parteikassasse maksti? IRL (Parts?)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
WäntWõll
make.believe
27.10.2015 20:06:48
Lõpuks ometi, issand kui tore uudis
300 |
jaank
27.10.2015 20:15:34
| See asi muidugi lõhnas ammu juba halvasti.
58 |
27.10.2015 20:19:05
Mina ütleks sellepeale, et minu poolest oleks võinud kogu see ELASA ka olemata olla. Ilmselt ka teenusepakkujate poolest kes sellest täna oma võrku kenasti kiirendada on saanud.
Näen uue võrgu kasutajates täna Eesti Telekomi, Elisat ja Starmani kelle võrke täna ka maapiirkonna inimesed külades kasutavad. Ilma nendeta oleks seal täna 3G kiirused ja endise ADSL võrgu kiirused sest teenusepakkujad poleks suutnud nendesse kohtadesse ise optikat rajada.
Optika on täna aegumatu võrk, sellele võib ja saab rajada lähi tulevikus uskumatuid kiiruseid.
Kui mina asjadest aru saan siis see võrk ei kuulu ühelegi suurkorporatsioonile või ettevõttele, seda võivad rentida kõik sideoperaatorid, ka need kes ei kuulu asutajate hulka.
Seega esmapilgul näen sellises uudises asja, et juhile pakuti kusagil suuremat palka ja nii ongi.
Samas ei vaidle vastu, kui Eesti riik või Euroopa liit on nii rikas, et rajada iga kodukasutajani tasuta optika, oleks kahe käega poolt kuid maksumaksjana ei oleks ma nõus küll suuremaid makse selle nimel maksma.
228 |
alar26t
27.10.2015 20:34:35
| indrekp kirjutas: |
Samas ei vaidle vastu, kui Eesti riik või Euroopa liit on nii rikas, et rajada iga kodukasutajani tasuta optika, oleks kahe käega poolt kuid maksumaksjana ei oleks ma nõus küll suuremaid makse selle nimel maksma. |
Minu kõige esimene arusaam (4-5a tagasi) projektist oli see, et ELASA ja sideoperaatorid teevad koostööd ja jagavad kulud ära, et viimase miili ühendused majadesse ära vedada. See on ju loogikavastane, et nüüd eramajad peavad vedama 3000+€ eest endale kaabli maija, et sideoperaatorid saaksid veel rohkem raha välja lüpsta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
27.10.2015 20:42:08
| alar26t kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
Minu kõige esimene arusaam projektist oli see, et ELASA ja sideoperaatorid teevad koostööd ja jagavad kulud ära, et viimase miili ühendused majadesse ära vedada. See on ju loogikavastane, et nüüd eramajad peavad vedama 3000+€ eest endale kaabli maija, et sideoperaatorid saaksid veel rohkem raha välja lüpsta. |
Mina sain aru sellest nii, et ELASA veab optika külakolkasse ja siis sideoperaator Elion teeb oma investeeringu DSLAM sõlme ja võrgu ehituse või remondi näol (huupi summa 40000€) Sideoperaator Starman kes pole võibolla maal üldse levinud, ehitab või renoveerib võrgu (huupi summa 40000€) Sideoperaator Elisa või EMT paigaldab oma mobiilsidetugijaama 3G asemel 4G tugijaamad millega on eelnevate 150M raadiolinkide asemel pakkuda gbit ühenduse abil tugijaamast täna max 300M 4G ühendusi. (huupi investeering 20000€)
Kõik need operaatorid maksavad eraldiseisvale ELASAle kiu renti kilomeetri pealt mida kiud läbib ja seda igavesti, seni kuni kiud kasutusel.
Ilma selle kiuta oleks olukord endine sest see investeering ei tasuks ennast äriettevõttele ära. Pigem investeeritaks siis vaid suurlinnadesse ja maapiirkond tiksuks viimaseid tunde.
See mis oleks ELASA või kellegi teise järgnev projekt sellele küla tuumikvõrgule olnud, ei saagi me võibolla kunagi teada kuna kaikad kodarasse lendavad igast suunast.
kirjutasin kunagi.
1. optika külasse.
2. optika tänavale.
3. optika tuppa.
See on loomulik areng kuid see võtab aega ja raha ning kohe ei käi seda välja ei klient, ega operaator ega ka riik või liit. See oleks käinud aste astmelt, liit ja riik paneb õla alla külla vedamisel, siis oodatakse tuge operaatorilt ja kliendilt, kui see ei liigu siis jätkab liit ja riik jne.
Nüüd tänu nendele sahkerdamise juttudele on riik mõelnud juba sellele, et jäämegi ootama mingit 5Gd mis äkki toob ulmekiirused ilma koormusteta ja polegi kiudu vaja. Good for you.
228 |
RustyZ
27.10.2015 20:48:08
Siin läheb sõuks nüüd. Vaatan huviga kuidas spetsialistid siin sõna võtavad
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
