andrusny
24.10.2015 10:33:17
Tundmatu IP kaamera ühendamine läbi wifi ruuteri |
Tere. Sain omale mingi hiina ip kaamera, ei tea nime ega tootjat kaasas oli ainult IP aadress, mis siis eeldatavalt kaamera aadress. Ühendasin selle ruuteri LAN pesasse, kuid kui arvutist selle aadressi järgi otsin ei leia midagi. (arvuti on ruuteri küljes läbi wifi, net käib sama ruuteri kaudu ruuteri küljes oleva mobiili pulgaga) Kas üldse peaks selliselt midagi nägema või tuleks ennem kusagilt mingeid seadeid sättida? Ei ole andmesidega eriliselt sina peal.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
24.10.2015 11:01:16
Äkki ikka mingi kleepeka, ribakoodi vms pealt leiab infot? Vbolla on tõesti konfitud sisse staatiline IP.... kuigi see oleks üllatav.
Mis muidu on see tootja antud IP ning mis on hetkel näiteks arvuti IP?
147 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
andrusny
24.10.2015 16:20:09
Kas see viga ei või olla, et ta seda aadressi sealt üle wifi ei näe? Ehk on vaja midagi seada kusagil? Vaatan siin netist õpetusi räägitakse mingitest portidest. Tõmbasin mingi IP Camera tool, see peaks nagu arvutist ta leidma, kuid ei leia midagi nagu.
24.10.2015 16:37:25
ma nüüd panen puusalt: su kaamera on vaikimisi mitte dhcp vaid manually assigned. ehk siis selleks, et su võrgus see kaamera nähtavale tuleks, peab tema ümber olev võrk olema sarnaste ip aadressidega. ei hakka tööle näiteks sedasi kui su kaameral on 192.168.0.10 aga sinu ruuter annab välja aadresse 192.168.1.1 alates. vanasti olid nt lillade thompsonid gatewayna 192.168.1.254 mõned korrad ka pidanud ruuterit kruvima, et saaks asjale kallale. mingi suvalise väikse ruuteri tagant seda lihtsam teha ilma koduvõrku lõhkumata. internet connection sharinguga seda saab aga hakka keeratud kaablit tegema või hankima ja võimalus on , et tööle ei saa. kui ip d õigeks saavad ja see asi pingile vastama hakkab kui ta seda oskab , saab mingi tooliga edasi õngitseda.
723 |
andrusny
24.10.2015 16:45:04
Tirisin omale TP-Link Intelligent IP Installer ja see leiab mingi aadressi ülesse. Name Wireless N 3G/4G Router TL-MR3220 , IP aadress 192.169.0.1 , MAC none , Mod ID 2.0
Kui nüüd sinna lähen küsitakse parooli ja kasutajat. Proovisin admin ja parool tühjaks, kuid ei toimi. Kas nüüd võib kaamera metsa visata?
DJope
24.10.2015 16:46:54
| proovi admin/admin
141 |
avrn
24.10.2015 16:54:06
| andrusny kirjutas: |
See on ju ruuter, mitte kaamera.
Ennist kirjutasid, et kaasas on IP-aadress. Kriba see õige siia.
andrusny
24.10.2015 17:13:23
Kaasas on mitu aadressi. Kirjutan kõik, mis lehel kirjas siia
Arvutis:
IP 192.168.1.111
MASK 255.255.2555.0
Internet Exploreris
192.168.1.18
kasutaja admin
parool tühi
siis on veel eraldi kirjutatud 192.168.11.2
| See on ju ruuter, mitte kaamera. |
Ja kuna see programm rohkem ei näe, siis on eeldus, et miskit plokeerib teda? Ruuter paistab, kuid mitte selle küljes olev kaamera?
NAIRI2
24.10.2015 17:15:27
Re: Tundmatu IP kaamera ühendamine läbi wifi ruuteri |
| (arvuti on ruuteri küljes läbi wifi) |
Kaamera on ruuteri LAN pordis kaabliga? Pane arvuti samuti LAN porti kaabliga.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
andrusny
24.10.2015 17:24:16
Suht nutune ettevõtmine, vaja ca 5m kaablit, ruuter teises toas. Et nagu üle wifi rikub asja ära? Võtsin eelmise omanikuga ühendust ja tema ei saanudki normaalselt tööle. See, kuhu kirjutasin arvuti, selle oli ta pannud sinna, kus konfitakse arvuti neti ühendust ja siis sai arvuti kaardi pesast kaamera pildi ette IE peal, kuid loomulikult puudus tal siis interneti ühendus. Selline asi mind eriti ei rahulda.
RaidoR
24.10.2015 17:24:38
| Läbi ruuteri konsooli peaks ka nägema, mis IP-d dhcp-ga välja antud on. Vaata, kas mõni neist võiks kaamera oma olla.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
avrn
24.10.2015 17:40:00
Arvutis:
IP 192.168.1.111
MASK 255.255.2555.0
Internet Exploreris
192.168.1.18
kasutaja admin
parool tühi
Ja kuna see programm rohkem ei näe, siis on eeldus, et miskit plokeerib teda? Ruuter paistab, kuid mitte selle küljes olev kaamera? |
Pisut segane see värk on, aga võib arvata, et kaameral on staatiline ip ja see on väljaspool ruuteri jagatava aadressruumi.
Kaamera 192.168.1.18. Vist.
Ruuter aga toimetab 192.169.0.xxx aadressidega. Kui siin nüüd kirjaviga pole?
Ruuteri antud vahemikus toimetavad ka sinu arvutid.
Seega sellise asjade seisu juures ei saagi sa oma sisevõrgust seda kaamerat näha.
Lihtsaim moodus asja proovida on mu meelest:
Pane arvutile staatiline ip, seesama: 192.168.1.111, mask ka, nagu kirjas, vajadusel gatewayks see:192.168.1.18
Ühenda arvuti ja kaamera kaabliga, võimalusel pööratud kaabliga, kuna pole teada nende võrguadapterite võimekus. Kui nüüd selle kaamerapunniga ühendust saad, siis ehk saab need ip-d ka sisevõrgule sobivamaks kruttida.
Teine võimalus on muidugi ruuteri majandatav ip-vahemik kaamera järgi keerata.
Mida see viimane ip tähendab, tuleks kirjapanija käest küsida.
kussu
24.10.2015 17:47:02
No mis siin kerulist on. Kui eelmine omanik on kaamera oma süsteemile konfinud siis on kaameral staatiline IP (192.168.1.18 ) nüüd kui tahad konfida siis paned enda arvutis IP samasse subnetti e. sobib ilusti see mis sandis sulle eelmine omanik ( 192.168.1.111 ).
Seega paned oma arvutile käsitsi IP mis anti, ning pistad LAN kaabli oma arvutisse ja teise otsa kaamerasse. Loodame, et kaamera ei ole igivana ja sees olev võrkar oskab ise kaabli paarid ringi keerata, kui ei oska siis kõlbab mingi suvaline swich vahele.
Siiis toksid browserisse kaamera IP 192.168.1.18 ja konfid oma võrgule sobivaks. Kui ei oska siis paned linnukese ette dunamic IP ja hiljem näed wifi ruuterist mis IP kaamera omale sai.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
andrusny
24.10.2015 17:47:16
Ok, eks ma proovin. Tänud.
