uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Tundmatu IP kaamera ühendamine läbi wifi ruuteri märgi kõik teemad loetuks
andrusny
andrusny
sõnum 24.10.2015 11:33:17 Tundmatu IP kaamera ühendamine läbi wifi ruuteri vasta tsitaadiga
Tere. Sain omale mingi hiina ip kaamera, ei tea nime ega tootjat kaasas oli ainult IP aadress, mis siis eeldatavalt kaamera aadress. Ühendasin selle ruuteri LAN pesasse, kuid kui arvutist selle aadressi järgi otsin ei leia midagi. (arvuti on ruuteri küljes läbi wifi, net käib sama ruuteri kaudu ruuteri küljes oleva mobiili pulgaga) Kas üldse peaks selliselt midagi nägema või tuleks ennem kusagilt mingeid seadeid sättida? Ei ole andmesidega eriliselt sina peal.
sõnum 24.10.2015 12:01:16 vasta tsitaadiga
Äkki ikka mingi kleepeka, ribakoodi vms pealt leiab infot? Vbolla on tõesti konfitud sisse staatiline IP.... kuigi see oleks üllatav.
Mis muidu on see tootja antud IP ning mis on hetkel näiteks arvuti IP?
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sõnum 24.10.2015 12:03:58 vasta tsitaadiga
selle hiinaka kohta peab natuke rohkem infot hankima. kohati on neil mingi "pleier" mis seda kõike haldab. ma ühe liigutatavaga mässasin hiljuti.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
andrusny
andrusny
sõnum 24.10.2015 17:20:09 vasta tsitaadiga
Kas see viga ei või olla, et ta seda aadressi sealt üle wifi ei näe? Ehk on vaja midagi seada kusagil? Vaatan siin netist õpetusi räägitakse mingitest portidest. Tõmbasin mingi IP Camera tool, see peaks nagu arvutist ta leidma, kuid ei leia midagi nagu.
sõnum 24.10.2015 17:37:25 vasta tsitaadiga
ma nüüd panen puusalt: su kaamera on vaikimisi mitte dhcp vaid manually assigned. ehk siis selleks, et su võrgus see kaamera nähtavale tuleks, peab tema ümber olev võrk olema sarnaste ip aadressidega. ei hakka tööle näiteks sedasi kui su kaameral on 192.168.0.10 aga sinu ruuter annab välja aadresse 192.168.1.1 alates. vanasti olid nt lillade thompsonid gatewayna 192.168.1.254 mõned korrad ka pidanud ruuterit kruvima, et saaks asjale kallale. mingi suvalise väikse ruuteri tagant seda lihtsam teha ilma koduvõrku lõhkumata. internet connection sharinguga seda saab aga hakka keeratud kaablit tegema või hankima ja võimalus on , et tööle ei saa. kui ip d õigeks saavad ja see asi pingile vastama hakkab kui ta seda oskab , saab mingi tooliga edasi õngitseda.
andrusny
andrusny
sõnum 24.10.2015 17:45:04 vasta tsitaadiga
Tirisin omale TP-Link Intelligent IP Installer ja see leiab mingi aadressi ülesse. Name Wireless N 3G/4G Router TL-MR3220 , IP aadress 192.169.0.1 , MAC none , Mod ID 2.0
Kui nüüd sinna lähen küsitakse parooli ja kasutajat. Proovisin admin ja parool tühjaks, kuid ei toimi. Kas nüüd võib kaamera metsa visata?
DJope
DJope
sõnum 24.10.2015 17:46:54 vasta tsitaadiga
proovi admin/admin
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
avrn
sõnum 24.10.2015 17:54:06 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
See on ju ruuter, mitte kaamera.
Ennist kirjutasid, et kaasas on IP-aadress. Kriba see õige siia.
andrusny
andrusny
sõnum 24.10.2015 18:13:23 vasta tsitaadiga
Kaasas on mitu aadressi. Kirjutan kõik, mis lehel kirjas siia
Arvutis:
IP 192.168.1.111
MASK 255.255.2555.0
Internet Exploreris
192.168.1.18
kasutaja admin
parool tühi
siis on veel eraldi kirjutatud 192.168.11.2
Ja kuna see programm rohkem ei näe, siis on eeldus, et miskit plokeerib teda? Ruuter paistab, kuid mitte selle küljes olev kaamera?
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 24.10.2015 18:15:27 Re: Tundmatu IP kaamera ühendamine läbi wifi ruuteri vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
(arvuti on ruuteri küljes läbi wifi)
Kaamera on ruuteri LAN pordis kaabliga? Pane arvuti samuti LAN porti kaabliga.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
andrusny
andrusny
sõnum 24.10.2015 18:24:16 vasta tsitaadiga
Suht nutune ettevõtmine, vaja ca 5m kaablit, ruuter teises toas. Et nagu üle wifi rikub asja ära? Võtsin eelmise omanikuga ühendust ja tema ei saanudki normaalselt tööle. See, kuhu kirjutasin arvuti, selle oli ta pannud sinna, kus konfitakse arvuti neti ühendust ja siis sai arvuti kaardi pesast kaamera pildi ette IE peal, kuid loomulikult puudus tal siis interneti ühendus. Selline asi mind eriti ei rahulda.
RaidoR
RaidoR
sõnum 24.10.2015 18:24:38 vasta tsitaadiga
Läbi ruuteri konsooli peaks ka nägema, mis IP-d dhcp-ga välja antud on. Vaata, kas mõni neist võiks kaamera oma olla.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
avrn
sõnum 24.10.2015 18:40:00 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Arvutis:
IP 192.168.1.111
MASK 255.255.2555.0
Internet Exploreris
192.168.1.18
kasutaja admin
parool tühi
Pisut segane see värk on, aga võib arvata, et kaameral on staatiline ip ja see on väljaspool ruuteri jagatava aadressruumi.
Kaamera 192.168.1.18. Vist.
Ruuter aga toimetab 192.169.0.xxx aadressidega. Kui siin nüüd kirjaviga pole?
Ruuteri antud vahemikus toimetavad ka sinu arvutid.
Seega sellise asjade seisu juures ei saagi sa oma sisevõrgust seda kaamerat näha.
Lihtsaim moodus asja proovida on mu meelest:
Pane arvutile staatiline ip, seesama: 192.168.1.111, mask ka, nagu kirjas, vajadusel gatewayks see:192.168.1.18
Ühenda arvuti ja kaamera kaabliga, võimalusel pööratud kaabliga, kuna pole teada nende võrguadapterite võimekus. Kui nüüd selle kaamerapunniga ühendust saad, siis ehk saab need ip-d ka sisevõrgule sobivamaks kruttida.
Teine võimalus on muidugi ruuteri majandatav ip-vahemik kaamera järgi keerata.
Mida see viimane ip tähendab, tuleks kirjapanija käest küsida.
kussu
kussu
sõnum 24.10.2015 18:47:02 vasta tsitaadiga
No mis siin kerulist on. Kui eelmine omanik on kaamera oma süsteemile konfinud siis on kaameral staatiline IP (192.168.1.18 ) nüüd kui tahad konfida siis paned enda arvutis IP samasse subnetti e. sobib ilusti see mis sandis sulle eelmine omanik ( 192.168.1.111 ).
Seega paned oma arvutile käsitsi IP mis anti, ning pistad LAN kaabli oma arvutisse ja teise otsa kaamerasse. Loodame, et kaamera ei ole igivana ja sees olev võrkar oskab ise kaabli paarid ringi keerata, kui ei oska siis kõlbab mingi suvaline swich vahele.
Siiis toksid browserisse kaamera IP 192.168.1.18 ja konfid oma võrgule sobivaks. Kui ei oska siis paned linnukese ette dunamic IP ja hiljem näed wifi ruuterist mis IP kaamera omale sai.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
andrusny
andrusny
sõnum 24.10.2015 18:47:16 vasta tsitaadiga
Ok, eks ma proovin. Tänud.
