uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 662, 663, 664 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
andrez3d
andrez3d
sõnum 10.10.2015 01:55:08 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
erick kirjutas:
andrez3d, üks õnnelik mäng ei tee veel carry tanki. Seda, kas tank carryb või mitte, vaadatakse selle masina keskmise WR% alusel üle 100+ mängu. vbaddicti järgi on G.W. Tiger P keskmine WR näiteks 48,90% ja accuracy 33%. Pole just carry statsid.
Minu rõõmu nii lihtsalt juba ei riku...
Erick sa oled nagu tõeline poliitik (Edgar oleks kindlasti su üle uhke), sest sa ju ei räägi asjast, selle asemel et seda g.w Tiger P'd maha teha, sa oleks võinud minu statsid välja tuua fv304'ga.
Aga kui juba võrdlemiseks läks, siis võtan sinu S51 statsid, sest sellega on sul SPG'ga parimad tulemused ja võrdlen neid siis enda omaga.
Erickhv
S51 Wr 50,5 AvgDmg 894 wn8 927
Andrez3d
S51 Wr 53,89 AvgDmg 1900 wn8 2200+
See oli meelevaldne võrdlus, kuid las ta jääb.
Kusjuures võime teha näiteks 20 mängulise võistluse bishop' itega icon_biggrin.gif
viimati muutis andrez3d 10.10.2015 08:06:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
brokenarm
brokenarm
sõnum 10.10.2015 04:28:25 vasta tsitaadiga
Arty on kuidas kunagi. Muidu kõrgemates tierides oli M53 äge aparaat. WR ~66% ~210 solo mängust. Ei saanud üldse aru, miks M53 t9 ja T92 t10 on, kuna viimane on ikka puhas p*sk võrreldes esimesega. Arty muidugi nii palju skilli ei taha, aga kui tajud kasutada seda ning mäng on veniv, siis saab ikka korralikult actionit korda saata. Mekid viskit, vaatad seepi ja hullad artyga. Ise sain viimati 24h bänni, kui M53'ga päev otsa mürasin mõned kuud tagasi. Iga kolmas mäng keegi nuttis, et cheater. M53 ja T92'ga oli äge counterdada vastase artyt. Enamus ajast ei jõudnud nad mängu alguses midagi purukski sõita või üleüldse lasta ja juba said garaaži minna.
Margo18
Margo18
sõnum 10.10.2015 09:27:45 vasta tsitaadiga
mihkelal kirjutas:
Üldjuhul olen mina äärmiselt kitsi kullamoona laskmisel. Seepärast olen ma pähe jätnud levinumate probleemsete tankide ülaplaadi, alaplaadi, esitorni ja vahel küljesoomuse paksuse.
Eriti kasulik on ära õppida fašistide tankide soomused, kuna need on kastikujulised, kus soomus on suurel pinnal sarnane.
Nii tean ma näiteks, et E 100 alaplaat otsevaadats on ~220mm, torni soomus ~300 ja tähtsa teadmisena kere küljesoomus varieerub 170-220mm, aga küljetorn on kõigest ~170mm.
Mausi vastu minnes tean, et ülaplaat ei olegi väga paks: ~310mm, alaplaat ~240 ja torni lapikuim osa kõigest 240mm – suur osa T10 masinatest laseb sellest kullatagi läbi. Küljesoomus aga on E 100-ga võrreldus vastupidine – kere küljesoomus on õigesse kohta lastes ~180mm, aga torni küljesoomus ~240mm.
Tiger II ülaplaat ~200mm, alaplaat ~150, torn ~200mm. JagdTiger sarnane, aga nö torni soomus 250mm.
VK 45.02 (P) Ausf. B ülaplaat ja alaplaat ~300mm, torn ~250mm.
Nii soomuse väärtusi ja oma läbilaskevõimet teades saan ma hinnata, kust ma soomuse läbistan, kust mitte ja kunas on skilli (kullamoona icon_smile.gif) mängu vaja tuua.
Varem tegin ma nii, et kui lahingu käigus tekkis vastase tanki soomusega probleeme, vaatasin pärast mängu Tank Inspectoris või tanks.gg-s järele, mis soomuse osa ma oleksin pidanud tulistama või kas ma oleks pidanud kulda kasutama. Nüüdseks on mul enamiku tankide soomused pähe jäänud.
NB - kõik millimeetrid on normalisatsiooni silmas pidades APCR-i lastes. Seega Nõukogude medikate HEAT (330mm), millel puudub normalisatsioon, on läbilaskevõime kaldpindu lastes väiksem – nii ei lähe HEAT Mausi ülasoomusest reeglina läbi.
https://et.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ism
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
pyroman11
pyroman11
sõnum 10.10.2015 11:54:13 vasta tsitaadiga
Mulle isiklikult counterdamine ei paku mingit pinget. Nagu lapselt kommi ära võtmine. Kuna mängin palju artyt, siis mappidel ka nende positsioonid pähe kulunud. Lihtsalt arvan, et see counterdamine on nõrkadele. Sorry, kui kellegi tundeid riivasin, aga see puht isiklik arvamus.
WOT kasutaja: Abe_Normal
p6kk
sõnum 10.10.2015 14:29:45 vasta tsitaadiga
Lõpuks saavad osad masinad buffi. muidugi test-serverisse hetkel alles.
Covenanter: Chance of fire for the Meadows D.A.V. O.C. engine decreased from 40 to 20 percent.
Slope angles for the upper glacis plate of the FV4005 and FV4004 (based on the Centurion) tank destroyers reduced to 57 degrees.
Maus: Increased the armour protection of some sections of the gun mantlet.
Löwe: Increased the armour protection of the gun mantlet.
T23E3: Increased penetration of standard shells from 128 mm to 149 mm and premium shells from 177 mm to 190 mm.
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger: Top forward speed increased from 28 to 38 km/h.
Jagdpanther, Ferdinand, Jagdpanther II: Shell flight speed for the 10,5 cm Pak L/52 gun changed from 805/1006/805 m/s to 950/1188/950 m/s. Now, shell flight speeds for the 10,5 cm Kw.K. L/52 and 10,5 cm Pak L/52 guns are equal.
E 50 Ausf. M: Shell flight speed for the 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. K gun changed from 1478/1173/1173 m/s to 1500/1200/1200 m/s. Now, shell flight speeds for the 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. B and 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. K guns are equal.
KV-220: Increased the engine power from 650 to 850 h.p. Crossing capacity was slightly decreased to balance this change. Increased the armour protection of the upper glacis plate from 100 to 120 mm.
T-54 first prototype: Dispersion of the 100 mm D-10T-K gun decreased from 0.38 to 0.36 m. Reload time of the 100 mm D-10T-K gun decreased from 8.1 to 8 s. Aiming time of the 100 mm D-10T-K gun decreased from 2.6 to 2.4 s.
edit: kas keegi neid edetabeli tiimilahinguid ka mängib, kas on eestlaste tiime ka kuhu saaks liituda?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
indu
indu
sõnum 10.10.2015 20:10:45 vasta tsitaadiga
Tulemas campaign.
http://worldoftanks.eu/en/news/pc-browser/cw/safari-event-regulations/
Auhinnad on küll seekord sitad kuid ise tahaks osa võtta. Kes pole bestis kuid vastab nõuetele võiks joinida.
Viimane kord saime ainult 1 teamiga mängida.
http://eu.wargaming.net/clans/500046180/?utm_campaign=wot-portal&utm_medium=link&utm_source=clan-landing
Peale campaigni võite clanist taas lahkuda kui soov. (pean silmas eriti MMEST ja EES tankiste. kes truud oma vanale klannile)
Tarvis siis tier 8 masinaid
Põhimasin T54 light
T54 light
IS3
AMX 50 100
Põhimap mida teeme on El Halluf
http://www.lossirestoran.eu/
viimati muutis indu 11.10.2015 11:03:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.10.2015 20:56:41 vasta tsitaadiga
Kaotus
Lahing: Mäekuru
Masinad: IS-2
Kogemused: 1 668
Krediiti: 59 171
Lahingu saavutused: Suurekaliibrine, Valdamise märk: „I klass“
Jama, et kaotasime, sai mingi 4k kahju tehtud. Enne lõppu tõmbas üks tarkpea ruuteri välja, muidu oleks veel paar poolsurnud tanki maha võtnud icon_sad.gif
brokenarm
brokenarm
sõnum 10.10.2015 20:57:35 vasta tsitaadiga
Peab ka sisse logima vast selleks ajaks. TOP10 klanni ainult FCM? Eriti jura.
indu
indu
sõnum 10.10.2015 21:58:39 vasta tsitaadiga
brokenarm kirjutas:
Jah FCM jääb kätte saamatuks ja see t23 on väga lurr. Funni pärast või 7200 kulla pärast võib teha.
p6kk
sõnum 11.10.2015 00:37:45 vasta tsitaadiga
Ma ei tea miks aga STB-1 on minujaoks kõige kõige kõige parem medikas siin mängus. Alustasin temaga uuesti 75% meeskonnaga ja 80% mängudest teen temaga üle 3k dämmi. Ulme hea tank. Ok ma mängin ratsiooniga, see annab skilli juurde. Sain 80% peale mehed ja tank juba lippab nagu või käes. Tal on just need omadused mida leo1 pole ehk siis mingigi soomus ja kaitse. Mulle millegi pärast vene medikad ei istu.
Mängisin obj 268saga, tal on vist mängu kõige suurem pene TD kohta, 303 ja ometi ei suuda isegi amx 13 90 läbistada icon_rolleyes.gif See 303 number on tal mingi nali, raudselt keegi progeja unustas selle numbri sinna ja reaalne pene on 270nd vms icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
erick
erick
sõnum 12.10.2015 10:41:59 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
yerba kirjutas:
erick kirjutas:
Erickhv
Andrez3d
Kusjuures näiteks Bishopi ja FV304 puhul võib öelda, et need on võimelised carryma. Põhjuseks on täpne kahur ja kiire reload, FV304 puhul lisaks mobiilsus. Ehk siis RNG osakaal on suht väike nende masinatega, järelikult skill pääseb rohkem mõjule.
p6kk
sõnum 14.10.2015 21:20:26 vasta tsitaadiga
Ma olen nii õnnelik icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Tegin ära teise SPG viimase. M40/M43 on parim arty, ainuke millel on mul 59 mängu peale 56% WR.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 14.10.2015 22:20:36 vasta tsitaadiga
No palju õnne p6kk. Ma saan aru, et oled palju grindinud. Tubli!
kalm
sõnum 15.10.2015 10:23:11 vasta tsitaadiga
eeskujulik pruunlane...vähk, aids, tripper olid vist need...
Mina panin kunagi kaa hästi
p6kk
sõnum 15.10.2015 11:03:40 vasta tsitaadiga
Mul see häda, et pole ühtegi t10 tanki ja rasketanki 15 missiooni ma is8 ära ei tee. Siis ei jäänudki muud üle kui artyga teha 15nes kiitusega ära, et saada t-55a juurde edasi.
M12 on raske isegi miinimum 2000 damaget ära teha, mul tuli selleks m40 ära arendada ja teine toru ka veel peale. Hull pusimine.
intact
sõnum 15.10.2015 11:48:16 vasta tsitaadiga
p6kk kirjutas:
Stugi viimase heavy missiooni teeb IS-ga ka ära lõdvalt.
Isegi sinusugune artapiidrist autist peaks selle missiooni IS-8ga ära tegema max 5 mänguga.
p6kk
sõnum 15.10.2015 12:23:20 vasta tsitaadiga
intact kirjutas:
p6kk kirjutas:
Mis stugist jahud? Stug ammu läbitud juba. Ja ära klähvi eks icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
Besti vennad vist kõvasti sumpsi saanud, et nii närvis? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
indu
indu
sõnum 15.10.2015 14:00:58 vasta tsitaadiga
Bestis paljud t55a kätte saanud, kuid 260 ainult intactil keda pole ammu näinud online ( ju siis närvid läbi ja tsüklis).
Tegelt tegi minu teada uue konto ...
kalm
sõnum 15.10.2015 14:22:04 vasta tsitaadiga
Ainukesed "mehed" kes "sumpsi" saavad on artapiidrid.
jreinula
sõnum 15.10.2015 14:30:00 vasta tsitaadiga
KaarelK
KaarelK
sõnum 15.10.2015 14:41:19 vasta tsitaadiga
ise m2ngin teatud momentildel artyga
v2ike jook k6rval snack vms, siis aega tiksuda, ja muidugi tglt ka sellep2rast , et annab hea ylevaate juurde, kui teiste masinatega m2ngida, et kuhu peituminna ja mida teha et arty niilihtsalt oma pauku kirja ei saaks,
life is a bitch with 12inch strapon
merku
sõnum 15.10.2015 14:42:57 vasta tsitaadiga
Läheb läheb poisid!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
p6kk
sõnum 15.10.2015 14:51:19 vasta tsitaadiga
Mul oleks kevadel juba t-55a käes olnud, aga ma siis ei viitsinud enam edasi mängida. Toona sai T-55a missioonides päris palju tehtud. Mingi arty missioon oli raske kus pidi linte laskma ja siis keegi pidi ta ära koksama.
Ma ei teagi kas see T-55a üldse ongi hea tank. Ta tundub hiindlaste wz-120 moodi olema.
Yankuonu
Yankuonu
sõnum 15.10.2015 14:55:24 vasta tsitaadiga
p6kk kirjutas:
T54 sarnane pigem, WZ-120 on ikka vähe teine.
"You cannot judge me. I am Justice itself!"
erick
erick
sõnum 15.10.2015 15:19:53 vasta tsitaadiga
T-55A tõenäoliselt parim tank terves selles seerias. Paljud eelistavad seda tavalise T-54 mängimisele. Peamine erinevus on gun handling, T-55A täpsus 0.33, sihtimisaeg 2.1s ja torn keerab 46 deg/s, samas kui T-54 näitajad on 0.35, 2.3s ja 44 deg/s. Parema gun handlingu nimel ohevrdatakse tippkiiruses 6km/h, mobiilsuses ja keresoomuses 20mm esiplaadi paksust (efektiivne erinevus 166mm vs 196mm).
Aga neile, kellele loeb parem kahur (ehk WN8 2450 ja üles tasemel mängijad), on see väga hea tradeoff.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 662, 663, 664 ... 1163, 1164, 1165  järgmine
