| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
andrez3d
10.10.2015 00:55:08
| yerba kirjutas: |
| erick kirjutas: |
| andrez3d, üks õnnelik mäng ei tee veel carry tanki. Seda, kas tank carryb või mitte, vaadatakse selle masina keskmise WR% alusel üle 100+ mängu. vbaddicti järgi on G.W. Tiger P keskmine WR näiteks 48,90% ja accuracy 33%. Pole just carry statsid. |
Sa rikud ikka inimesel kogu rõõmu asjast ära.  |
Minu rõõmu nii lihtsalt juba ei riku...
Erick sa oled nagu tõeline poliitik (Edgar oleks kindlasti su üle uhke), sest sa ju ei räägi asjast, selle asemel et seda g.w Tiger P'd maha teha, sa oleks võinud minu statsid välja tuua fv304'ga.
Aga kui juba võrdlemiseks läks, siis võtan sinu S51 statsid, sest sellega on sul SPG'ga parimad tulemused ja võrdlen neid siis enda omaga.
Erickhv
S51 Wr 50,5 AvgDmg 894 wn8 927
Andrez3d
S51 Wr 53,89 AvgDmg 1900 wn8 2200+
See oli meelevaldne võrdlus, kuid las ta jääb.
Kusjuures võime teha näiteks 20 mängulise võistluse bishop' itega
viimati muutis andrez3d 10.10.2015 07:06:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
brokenarm
10.10.2015 03:28:25
| Arty on kuidas kunagi. Muidu kõrgemates tierides oli M53 äge aparaat. WR ~66% ~210 solo mängust. Ei saanud üldse aru, miks M53 t9 ja T92 t10 on, kuna viimane on ikka puhas p*sk võrreldes esimesega. Arty muidugi nii palju skilli ei taha, aga kui tajud kasutada seda ning mäng on veniv, siis saab ikka korralikult actionit korda saata. Mekid viskit, vaatad seepi ja hullad artyga. Ise sain viimati 24h bänni, kui M53'ga päev otsa mürasin mõned kuud tagasi. Iga kolmas mäng keegi nuttis, et cheater. M53 ja T92'ga oli äge counterdada vastase artyt. Enamus ajast ei jõudnud nad mängu alguses midagi purukski sõita või üleüldse lasta ja juba said garaaži minna.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Margo18
10.10.2015 08:27:45
| mihkelal kirjutas: |
Üldjuhul olen mina äärmiselt kitsi kullamoona laskmisel. Seepärast olen ma pähe jätnud levinumate probleemsete tankide ülaplaadi, alaplaadi, esitorni ja vahel küljesoomuse paksuse.
Eriti kasulik on ära õppida fašistide tankide soomused, kuna need on kastikujulised, kus soomus on suurel pinnal sarnane.
Nii tean ma näiteks, et E 100 alaplaat otsevaadats on ~220mm, torni soomus ~300 ja tähtsa teadmisena kere küljesoomus varieerub 170-220mm, aga küljetorn on kõigest ~170mm.
Mausi vastu minnes tean, et ülaplaat ei olegi väga paks: ~310mm, alaplaat ~240 ja torni lapikuim osa kõigest 240mm – suur osa T10 masinatest laseb sellest kullatagi läbi. Küljesoomus aga on E 100-ga võrreldus vastupidine – kere küljesoomus on õigesse kohta lastes ~180mm, aga torni küljesoomus ~240mm.
Tiger II ülaplaat ~200mm, alaplaat ~150, torn ~200mm. JagdTiger sarnane, aga nö torni soomus 250mm.
VK 45.02 (P) Ausf. B ülaplaat ja alaplaat ~300mm, torn ~250mm.
Nii soomuse väärtusi ja oma läbilaskevõimet teades saan ma hinnata, kust ma soomuse läbistan, kust mitte ja kunas on skilli (kullamoona ) mängu vaja tuua.
Varem tegin ma nii, et kui lahingu käigus tekkis vastase tanki soomusega probleeme, vaatasin pärast mängu Tank Inspectoris või tanks.gg-s järele, mis soomuse osa ma oleksin pidanud tulistama või kas ma oleks pidanud kulda kasutama. Nüüdseks on mul enamiku tankide soomused pähe jäänud.
NB - kõik millimeetrid on normalisatsiooni silmas pidades APCR-i lastes. Seega Nõukogude medikate HEAT (330mm), millel puudub normalisatsioon, on läbilaskevõime kaldpindu lastes väiksem – nii ei lähe HEAT Mausi ülasoomusest reeglina läbi. |
https://et.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ism
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
pyroman11
10.10.2015 10:54:13
Mulle isiklikult counterdamine ei paku mingit pinget. Nagu lapselt kommi ära võtmine. Kuna mängin palju artyt, siis mappidel ka nende positsioonid pähe kulunud. Lihtsalt arvan, et see counterdamine on nõrkadele. Sorry, kui kellegi tundeid riivasin, aga see puht isiklik arvamus.
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
p6kk
10.10.2015 13:29:45
Lõpuks saavad osad masinad buffi. muidugi test-serverisse hetkel alles.
Covenanter: Chance of fire for the Meadows D.A.V. O.C. engine decreased from 40 to 20 percent.
Slope angles for the upper glacis plate of the FV4005 and FV4004 (based on the Centurion) tank destroyers reduced to 57 degrees.
Maus: Increased the armour protection of some sections of the gun mantlet.
Löwe: Increased the armour protection of the gun mantlet.
T23E3: Increased penetration of standard shells from 128 mm to 149 mm and premium shells from 177 mm to 190 mm.
8,8 cm Pak 43 Jagdtiger: Top forward speed increased from 28 to 38 km/h.
Jagdpanther, Ferdinand, Jagdpanther II: Shell flight speed for the 10,5 cm Pak L/52 gun changed from 805/1006/805 m/s to 950/1188/950 m/s. Now, shell flight speeds for the 10,5 cm Kw.K. L/52 and 10,5 cm Pak L/52 guns are equal.
E 50 Ausf. M: Shell flight speed for the 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. K gun changed from 1478/1173/1173 m/s to 1500/1200/1200 m/s. Now, shell flight speeds for the 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. B and 10,5 cm Kw.K. L/52 Ausf. K guns are equal.
KV-220: Increased the engine power from 650 to 850 h.p. Crossing capacity was slightly decreased to balance this change. Increased the armour protection of the upper glacis plate from 100 to 120 mm.
T-54 first prototype: Dispersion of the 100 mm D-10T-K gun decreased from 0.38 to 0.36 m. Reload time of the 100 mm D-10T-K gun decreased from 8.1 to 8 s. Aiming time of the 100 mm D-10T-K gun decreased from 2.6 to 2.4 s.
edit: kas keegi neid edetabeli tiimilahinguid ka mängib, kas on eestlaste tiime ka kuhu saaks liituda?
0 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Valvejoodik
10.10.2015 19:56:41
Kaotus
Lahing: Mäekuru
Masinad: IS-2
Kogemused: 1 668
Krediiti: 59 171
Lahingu saavutused: Suurekaliibrine, Valdamise märk: „I klass“
Jama, et kaotasime, sai mingi 4k kahju tehtud. Enne lõppu tõmbas üks tarkpea ruuteri välja, muidu oleks veel paar poolsurnud tanki maha võtnud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
brokenarm
10.10.2015 19:57:35
| Peab ka sisse logima vast selleks ajaks. TOP10 klanni ainult FCM? Eriti jura.
9 |
indu
10.10.2015 20:58:39
| brokenarm kirjutas: |
| Peab ka sisse logima vast selleks ajaks. TOP10 klanni ainult FCM? Eriti jura. |
Jah FCM jääb kätte saamatuks ja see t23 on väga lurr. Funni pärast või 7200 kulla pärast võib teha.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
p6kk
10.10.2015 23:37:45
Ma ei tea miks aga STB-1 on minujaoks kõige kõige kõige parem medikas siin mängus. Alustasin temaga uuesti 75% meeskonnaga ja 80% mängudest teen temaga üle 3k dämmi. Ulme hea tank. Ok ma mängin ratsiooniga, see annab skilli juurde. Sain 80% peale mehed ja tank juba lippab nagu või käes. Tal on just need omadused mida leo1 pole ehk siis mingigi soomus ja kaitse. Mulle millegi pärast vene medikad ei istu.
Mängisin obj 268saga, tal on vist mängu kõige suurem pene TD kohta, 303 ja ometi ei suuda isegi amx 13 90 läbistada See 303 number on tal mingi nali, raudselt keegi progeja unustas selle numbri sinna ja reaalne pene on 270nd vms
0 |
erick
12.10.2015 09:41:59
| andrez3d kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| erick kirjutas: |
Erickhv
Andrez3d
Kusjuures võime teha näiteks 20 mängulise võistluse bishop' itega  |
Kusjuures näiteks Bishopi ja FV304 puhul võib öelda, et need on võimelised carryma. Põhjuseks on täpne kahur ja kiire reload, FV304 puhul lisaks mobiilsus. Ehk siis RNG osakaal on suht väike nende masinatega, järelikult skill pääseb rohkem mõjule.
96 |
p6kk
14.10.2015 20:20:26
Ma olen nii õnnelik
Tegin ära teise SPG viimase. M40/M43 on parim arty, ainuke millel on mul 59 mängu peale 56% WR.
0 |
Timberg
ööKARU
14.10.2015 21:20:36
| No palju õnne p6kk. Ma saan aru, et oled palju grindinud. Tubli!
272 |
kalm
15.10.2015 09:23:11
eeskujulik pruunlane...vähk, aids, tripper olid vist need...
_________________ Mina panin kunagi kaa hästi |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
p6kk
15.10.2015 10:03:40
Mul see häda, et pole ühtegi t10 tanki ja rasketanki 15 missiooni ma is8 ära ei tee. Siis ei jäänudki muud üle kui artyga teha 15nes kiitusega ära, et saada t-55a juurde edasi.
M12 on raske isegi miinimum 2000 damaget ära teha, mul tuli selleks m40 ära arendada ja teine toru ka veel peale. Hull pusimine.
0 |
intact
15.10.2015 10:48:16
| p6kk kirjutas: |
M12 on raske isegi miinimum 2000 damaget ära teha, mul tuli selleks m40 ära arendada ja teine toru ka veel peale. Hull pusimine. |
Stugi viimase heavy missiooni teeb IS-ga ka ära lõdvalt.
Isegi sinusugune artapiidrist autist peaks selle missiooni IS-8ga ära tegema max 5 mänguga.
p6kk
15.10.2015 11:23:20
| intact kirjutas: |
| p6kk kirjutas: |
Isegi sinusugune artapiidrist autist peaks selle missiooni IS-8ga ära tegema max 5 mänguga. |
Mis stugist jahud? Stug ammu läbitud juba. Ja ära klähvi eks
Besti vennad vist kõvasti sumpsi saanud, et nii närvis?
0 |
indu
15.10.2015 13:00:58
Bestis paljud t55a kätte saanud, kuid 260 ainult intactil keda pole ammu näinud online ( ju siis närvid läbi ja tsüklis).
Tegelt tegi minu teada uue konto ...
58 |
kalm
15.10.2015 13:22:04
Ainukesed "mehed" kes "sumpsi" saavad on artapiidrid.
jreinula
15.10.2015 13:30:00
Artaga on hoopis mõnus pea peale patsutada töllidele.
KaarelK
15.10.2015 13:41:19
ise m2ngin teatud momentildel artyga
v2ike jook k6rval snack vms, siis aega tiksuda, ja muidugi tglt ka sellep2rast , et annab hea ylevaate juurde, kui teiste masinatega m2ngida, et kuhu peituminna ja mida teha et arty niilihtsalt oma pauku kirja ei saaks,
_________________ life is a bitch with 12inch strapon |
merku
15.10.2015 13:42:57
Läheb läheb poisid!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
p6kk
15.10.2015 13:51:19
Mul oleks kevadel juba t-55a käes olnud, aga ma siis ei viitsinud enam edasi mängida. Toona sai T-55a missioonides päris palju tehtud. Mingi arty missioon oli raske kus pidi linte laskma ja siis keegi pidi ta ära koksama.
Ma ei teagi kas see T-55a üldse ongi hea tank. Ta tundub hiindlaste wz-120 moodi olema.
0 |
Yankuonu
15.10.2015 13:55:24
| p6kk kirjutas: |
Ma ei teagi kas see T-55a üldse ongi hea tank. Ta tundub hiindlaste wz-120 moodi olema. |
T54 sarnane pigem, WZ-120 on ikka vähe teine.
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
erick
15.10.2015 14:19:53
T-55A tõenäoliselt parim tank terves selles seerias. Paljud eelistavad seda tavalise T-54 mängimisele. Peamine erinevus on gun handling, T-55A täpsus 0.33, sihtimisaeg 2.1s ja torn keerab 46 deg/s, samas kui T-54 näitajad on 0.35, 2.3s ja 44 deg/s. Parema gun handlingu nimel ohevrdatakse tippkiiruses 6km/h, mobiilsuses ja keresoomuses 20mm esiplaadi paksust (efektiivne erinevus 166mm vs 196mm).
Aga neile, kellele loeb parem kahur (ehk WN8 2450 ja üles tasemel mängijad), on see väga hea tradeoff.
96 |
kalm
15.10.2015 14:23:01
See on huvitav kuidas wn8 on kuidagi seotud tankide eelistusega.
Erick, telefonikõnesid vastu võttes ütled ka esimese asjana oma WN'i numbri või kuidas see käib ?
erick
15.10.2015 14:40:00
kalm, keskpärane mängija ei taju seda väikest erinevust. Väga hea mängija tajub ja oskab seda hinnata.
Aga mis WN8 laiemalt puudutab, siis kui mu WN8 oleks viimase 10K mänguga tõusnud vaid 76 punkti, ma ei julgeks vastu võtta ei telefonikõnesid ega foorumis laia panna : P Aga no see on vaid minu, vana statsipede arvamus Ära südamesse võta, oleme ikka sõbralikud edasi.
96 |
jreinula
15.10.2015 14:53:46
Minul, kel wn8 ainult 2098, ei tunne erilist vahet tõesti, niiet puu otsast see fakt võetud otseselt ei ole.
kalm
15.10.2015 15:26:55
Nendel kahel püssil on küll tegelt märgatav vahe, aga selle märkamisel ja arusaamisel ja wn numbril pole mingit pistmist. Pigem kas oled autist või ei ole autist.
Yankuonu
15.10.2015 15:49:06
erick
15.10.2015 15:52:10
| Ma eeldaks, et kui tõesti tunned seda vahet ja oskad ka ära kasutada, siis suudad ka hästi mängida (mida väljendab minu hinnangul jooksev WN8 alates 2450). Pole veel kohanud siin mängus ühtki head või väga head mängijat, kellel oleks halb WN8.
96 |
p6kk
15.10.2015 16:09:08
wn8 on mõttetu, milleks on vaja sellest üldse jahuda saad mängida ainult mingi kindlate tankidega, artyga mängida ei saa, sest muidu wn8 polegi nii hea enam. mängida koguaeg tankiga millel on SMM ja siis farmida, täiesti ükskõikseks jätab see
erick, kahtlemata oled sa ainus eestlane kes WN8 pärast seda m'ngu mängib teistel kõigil kama kaks sellest
0 |
Yankuonu
15.10.2015 16:19:48
Ei saa ikka niisama jätta, WN8-t annab loomulikult tõsta ja on inimesi kes selle järgi mängivad..hmhmm erick... aga ega see seda mõtetuks ei muuda, üldpildi annab ette, orbik jääb orbikuks isegi kui arty-t ei mängi . Kui kellegi rateing ikkagi ~500 WN8 on siis ...orbik IMHO
p6kk
15.10.2015 17:01:33
No artyga on keskmine wn8 mingi 1500nd. Mõni üksik on 3-4k
Näiteks vanasti oli RHM, WT4 ja WTe100 head masinad, siis nüüd pärast nerfi on rhm üks hullemaid TDsid. Ta ei näe mitte kui midagi ja kui näed siis on juba ninaall.
Kõigil neil on vaatekaugus 360m mis on täiesti jabur. Sellistega polegi võimalik head WN8 teha.
0 |
sakinaga
15.10.2015 20:21:19
erick, tahad öelda, et mina oma WN1500-ga ei tee põhimõtteliselt neil relvadel vahet? Tule oma pilvedest nüüd maa peale tagasi eksole.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
antikondor
15.10.2015 20:39:07
WN8 on rusikareegel ning mida rohkem äärmustesse minna, seda ebatäpsemaks indikaatoriks see muutub. Aga kasutu ta WoT mänguoskuse määramisel ei ole. Pigem tuleks seda vaadelda kui ühte osa inimese mänguoskuse hindamisel koos üldise tankivaliku ja winrate järgi. WN8 on üsna lihtsalt farmitav näiteks dam farmides light tankides, kus expected damage done on masina reaalse võimeksuega cõrreldes väga madal. See küll eeldab teatavat mängumehaanika tundmist, kuid minusugusel ~2300wn8 mängijal (siis kui veel mängisin recent, mitte overall) oli üsna lihtne püsida 3000 juures puhtalt tankivalikuga. Winrate muidugi kukkus parasjagu.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
erick
96 |
sakinaga
15.10.2015 21:09:40
| erick kirjutas: |
| maatriks kirjutas: |
| erick, tahad öelda, et mina oma WN1500-ga ei tee põhimõtteliselt neil relvadel vahet? Tule oma pilvedest nüüd maa peale tagasi eksole. |
Sa teeksid ilma statse vaatamata, lihtsalt gameplay järgi vahet 2.1s vs 2.3s aimtimel ja 44deg/s vs 46deg/s turret traverse'il? Või veel parem küsimus - arvad, et see mõjutaks su tulemusi märgatavalt? |
Turret traversel ilmselt mitte (kuigi never say never), 2.1s ja 2.3s aimtimel teeb vahet küll. Aimtime mõjutaks kindlasti tulemusi, peaks 0.2s vähem nähtaval olema olukordades või saaks 0.2s varem tulistada. Traversega sama lugu, mõningates olukordades saaks varem tulistada.
Absoluutsed väited on mõttetud, eriti sellise teema puhul.
155 |
erick
15.10.2015 21:30:35
Ütlen ausalt, minu arust sa ei tunneks vahet ja vaevalt sa suudaks seda erinevust ingame ära kasutada. WN8 1500 juures on tankivaldamise peensused veel üsna kättesaamatud. Näiteks ilmneb su jutust, et oled kogu sihtimise aja nähtaval, kui tugevate mängijate puhul mediumitega sihtimine algab juba enne kui kattest välja liigud lasule, samamoodi nagu väga tugevad mängijad liiguvad medikaga lasule enne kui reload lõpuni valmiski on Aga las ta jääb. Küll sa kunagi aru saad, kui ise jõuad kõrgemale tasemele.
96 |
sakinaga
15.10.2015 21:42:24
Loed minu jutust välja seda, mida seal kirjas ei olnud.
155 |
indu
58 |
intact
16.10.2015 14:02:34
| indu kirjutas: |
Tegelt tegi minu teada uue konto ... |
Ajutiselt mängin uue kontoga (farmin T95E2 ära)
kalm
16.10.2015 17:32:49
"keskpärane mängija" ei pane ka is3'mele rammerit peale...
sakinaga
16.10.2015 19:00:53
Mis varustust A43-A44 jne mediumite liinis kasutada soovitate?
155 |
mihkelal
16.10.2015 19:21:25
| Mis varustust A43-A44 jne mediumite liinis kasutada soovitate? |
Tsitaat tankisti treeningjuhendist:
Soovitatav lisavarustus keskmisetele tankidele:
Gun Rammer (+10% kiirem laadimine).
Vertical Stabilizer (+20% relva täpsust liikumisel, tanki pööramisel ja torni pööramisel).
Coated Optics (+10% vaateulatusele kogu aeg).
Märkused:
Madala järkude keskmised tankid ei võimalda Vertical Stabilizeri kasutamist, seega nende puhul kasutada Improved Ventilationit. Samuti võid asendada Coated Opticsi Binocular Telescope’iga, kuna vaatekaugus on neil nigii väike ja rohkem tulemusi võib anda põõsast kääridega spottimine.
Hiina keskmised tankid, STB-1: Nende tankide sihtimine on üsna viletsavõitu, seega kasutatakse tihti Coated Opticsi asemel Improved Ventilationit või GLD-d ja Fire Extinguisheri asemel toitu, et kompenseerida vaatekauguse puudust.
A-44: Kohutava sihtimisaja tõttu tuleb kasutada Improved Ventilationit , GLD-d ja Gun Rammerit.
Samas märgiks, et VBaddicti järgi kasutavad uunikumid selle liini tankidel optika asemel hoopis ventilatsiooni. Object 416-l seepärast, et ta on mobiilne tankihävitaja ja Object 430 II-l seepärast, et ta kõlbab brawlimiseks väga hästi. Object 430-le paneksin ma küll optika, et kergemini vastaseid näha, ent vBAddicti järgi kasutatakse ventilatsiooni millegi pärast rohkem...
http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/medium/a_43-48
http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/medium/a_44-49
http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/medium/object_416-52
http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/medium/object_430_version_ii-69
http://www.vbaddict.net/tankstats/soviet_union/medium/object_430-67
_________________ World of Tanksi treeningjuhend |
erick
16.10.2015 19:23:40
| kalm kirjutas: |
| "keskpärane mängija" ei pane ka is3'mele rammerit peale... |
Sul on kaks tärni liiga vähe selle tanki toru peal, et selliseid nalju teha
96 |
kalm
16.10.2015 19:32:45
Common sense ja tärnide arv ei ole omavahel kuidagi seoses. Aga see selleks, kes paitab oma ego statpading tankidega tärne farmides, kes millegi muuga. Aga üks vahe on küll sees, see teine ei tule iga väikse asjaga foorumisse pläkutama kui hea ta on, kui see "headus" on ka omaette küsitav. Järgmine postitus las ma arvan - võtad is3 enda ja minu statid ja paned võrdlusesse, ma võin selle võrdluse tulemuse ette ära öelda. Sul on need paremad, mis siis?
viimati muutis kalm 16.10.2015 19:34:16, muudetud 1 kord |
p6kk
16.10.2015 19:36:27
mihkelal: STB-1 on sihtimiskiiruse buffi saanud, päris hästi sihib.
T-54 protol oli mul gunmark 90% juba ja siis hakkasin ilma ratsioonita mängima ja kukkus 74% Ratsioon annab ikka väga palju juurde.
0 |
mihkelal
16.10.2015 19:55:46
| p6kk kirjutas: |
| mihkelal: STB-1 on sihtimiskiiruse buffi saanud, päris hästi sihib. |
p6kk, vot ma ei mäleta, et ta oleks puhvi saanud või kuna ta seda sai. Aga nii või naa on STB-1 bloom väärtused teiste 10. järgu keskmiste tankidega võrreldes astronoomilised:
Tervelt kolmandik uunikume võtab meeskonnale onigri kaasa: http://www.vbaddict.net/tankstats/japan/medium/stb_1-14 .
Aga vaatamata sellele on STB-1 ikkagi väga vahva tank ja temaga on huvitav mängida (ja ta näeb šikk välja ka).
viimati muutis mihkelal 16.10.2015 20:20:18, muudetud 1 kord |
p6kk
16.10.2015 20:12:40
Väärtused väärtusteks, aga STB-1 on võimalik väga hästi mängida. Koma siin ja koma seal on ainult numbrid, tankiga mängib siiski inimene.
Ratsioon annab muidugi paljudele masinatele kõvasti juurde.
0 |
