uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketaste võrdlus märgi kõik teemad loetuks
Sulla
sõnum 27.03.2004 22:15:22 kõvaketaste võrdlus vasta tsitaadiga
Kas keegi teab head linki, või on ise testinud eri kettaid?
Näit: ata33-133, scsi 40-320 ja ka sata
umbkaudu kiirusi tean, aga võiks olla ka mingid konkreetsed testid icon_razz1.gif
Elof
Elof
sõnum 27.03.2004 23:14:35 vasta tsitaadiga
Sisoft Sandra's on üsna suur ketaste võrdluste infobaas, kus ka enda ketta ~kiirust saab võrrelda
Terminator III
sõnum 28.03.2004 00:53:59 vasta tsitaadiga
No kui juba kõvaketastest juttu oli siis ma küsiks et kas on kuidagi võimalik kõvaketast kiiremaks teha??Peale defragmend'i??
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
gemini
sõnum 28.03.2004 00:55:31 vasta tsitaadiga
HacaX
HacaX
sõnum 28.03.2004 03:49:32 vasta tsitaadiga
See oleneb... DOSi all näiteks saab suht edukalt (vähemalt väidetakse nii, minu masinal asi ei töötanud) ketta kiirust nii viiekordistada... aga see toimib ka ainult tänu sellele, et vaikimisi jookseb asi DOSis ainult 1/5ndiku kiirusega icon_smile.gif)
Muidu ega mingeid eriti radikaalseid meetodeid HD kiiruse tõusuks ei ole (kui standardsed asjad nagu DMA sisselülitamine ja nonde uuemat sorti IDE kaablite kasutamine juba tehtud on).
IMO & GPLed
Renka
Renka
sõnum 28.03.2004 19:36:06 Re: kõvaketaste võrdlus vasta tsitaadiga
Sulla kirjutas:
loe viimas Arvutimaailma seal päris pikalt kirjas (ise ei ole veel jõudnud lugeda aga sirvides jäi silma).
Germo7
sõnum 28.03.2004 22:52:49 vasta tsitaadiga
Kuidas see biosest DMA sisselülitamine hdd-d kiiremaks teeb ja mida see DMA tähendab? Ning kas sellest kah sata ketastega kasu on?
Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8
HacaX
HacaX
sõnum 28.03.2004 23:04:39 vasta tsitaadiga
DMA - Direct Memory Access. Põhimõtteliselt tähendab seda, et infot ei pumpa mitte CPU vaid hoopis IDE kaart. See ei tee küll tegelikult HDd kiiremaks, vaid kogu süsteemi (sel aal, kui näiteks HDle asju kopeerid saab prose muuga tegeleda).
SATA koha pealt ei oska kindlalt öelda, aga peaks samamoodi thumbs_up.gif mõjuma.
IMO & GPLed
Germo7
sõnum 29.03.2004 23:10:22 vasta tsitaadiga
Kas see on see koht - : (ONChip ide1 controller - Master drive ultra DMA - Auto)? Aga kui mul ei ole hdd ide kaabli otsas siis ei mõjuta too ju midagi või?
HacaX
HacaX
sõnum 30.03.2004 00:02:42 vasta tsitaadiga
Khmmm... mingit "secondary drive" teksti ei leidu sealkandis? Ning mis mõttes "pole kaabli otsas"? Et füüsiliselt kaabli *otsas*? Sel pole tähtsust, küsitakse kas *HD* on masteriks määratud.
IMO & GPLed
Germo7
sõnum 30.03.2004 00:17:50 vasta tsitaadiga
Tegelt peaks olema ju selline asi DMA - Enabled või disabled!? Secondary drive teksti ei ole seal aga on veel mingi selline asi - ECP mode use DMA - 3 - ja siis seda saab ise määrata kas 3 või midagi muud? Aga see kah ei ole vist õige koht?
Kas kõik kaablid on siis ide kaablid? ata100,ata133 ja sata150? Aru ma ei taipa mis see ide üldse tähendab?
HacaX
HacaX
sõnum 30.03.2004 00:47:57 vasta tsitaadiga
Võib vabalt ka valikuid olla. DMAd saab teha ka mitme erineva kiirusega. Lühidalt mida suurem number seda kiiremini asi jookseb. Kui vaid HD kah sama numbrit toetab. Auto oleks vast kõige mõttekam.
IMO & GPLed
stepzter
stepzter
sõnum 30.03.2004 03:25:13 Re: kõvaketaste võrdlus vasta tsitaadiga
Sulla kirjutas:
umbkaudu kiirusi tean, aga võiks olla ka mingid konkreetsed testid :-P
www.storagereview.com teste tasub vaadata. Neil on kõige asjakohasem testimismetoodika. Kahjuks nende poolt kasutatavat programmi enam ei turustata Inteli poolt ning vähemalt mul ei ole õnnestunud seda ka muid teid pidi hankida.
Germo7
sõnum 30.03.2004 23:28:20 vasta tsitaadiga
Selge siis aga kas kuskilt on võimalik vaadata kui suurt numbrit hdd toetab?
stepzter
stepzter
sõnum 31.03.2004 11:58:27 vasta tsitaadiga
Selle saad mahust teada. 120GB kõvaketas toetab 120 miljardi kohalist numbrit. (päris suur number)
Germo7
sõnum 31.03.2004 17:21:20 vasta tsitaadiga
Autot ei saa panna! Aga aru ma ikka ei saanud kus suur see number siis olla võiks? (praegu 3)
