Sulla
27.03.2004 21:15:22
kõvaketaste võrdlus |
Kas keegi teab head linki, või on ise testinud eri kettaid?
Näit: ata33-133, scsi 40-320 ja ka sata
umbkaudu kiirusi tean, aga võiks olla ka mingid konkreetsed testid
Elof
27.03.2004 22:14:35
| Sisoft Sandra's on üsna suur ketaste võrdluste infobaas, kus ka enda ketta ~kiirust saab võrrelda
175 |
Terminator III
27.03.2004 23:53:59
| No kui juba kõvaketastest juttu oli siis ma küsiks et kas on kuidagi võimalik kõvaketast kiiremaks teha??Peale defragmend'i??
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
gemini
27.03.2004 23:55:31
Terminator III, installeeri suurem ja kiirem mootor
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
HacaX
28.03.2004 02:49:32
See oleneb... DOSi all näiteks saab suht edukalt (vähemalt väidetakse nii, minu masinal asi ei töötanud) ketta kiirust nii viiekordistada... aga see toimib ka ainult tänu sellele, et vaikimisi jookseb asi DOSis ainult 1/5ndiku kiirusega )
Muidu ega mingeid eriti radikaalseid meetodeid HD kiiruse tõusuks ei ole (kui standardsed asjad nagu DMA sisselülitamine ja nonde uuemat sorti IDE kaablite kasutamine juba tehtud on).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Renka
28.03.2004 18:36:06
Re: kõvaketaste võrdlus |
| Sulla kirjutas: |
umbkaudu kiirusi tean, aga võiks olla ka mingid konkreetsed testid  |
loe viimas Arvutimaailma seal päris pikalt kirjas (ise ei ole veel jõudnud lugeda aga sirvides jäi silma).
61 |
Germo7
28.03.2004 21:52:49
Kuidas see biosest DMA sisselülitamine hdd-d kiiremaks teeb ja mida see DMA tähendab? Ning kas sellest kah sata ketastega kasu on?
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
HacaX
28.03.2004 22:04:39
DMA - Direct Memory Access. Põhimõtteliselt tähendab seda, et infot ei pumpa mitte CPU vaid hoopis IDE kaart. See ei tee küll tegelikult HDd kiiremaks, vaid kogu süsteemi (sel aal, kui näiteks HDle asju kopeerid saab prose muuga tegeleda).
SATA koha pealt ei oska kindlalt öelda, aga peaks samamoodi mõjuma.
22 |
Germo7
29.03.2004 22:10:22
Kas see on see koht - : (ONChip ide1 controller - Master drive ultra DMA - Auto)? Aga kui mul ei ole hdd ide kaabli otsas siis ei mõjuta too ju midagi või?
HacaX
29.03.2004 23:02:42
Khmmm... mingit "secondary drive" teksti ei leidu sealkandis? Ning mis mõttes "pole kaabli otsas"? Et füüsiliselt kaabli *otsas*? Sel pole tähtsust, küsitakse kas *HD* on masteriks määratud.
22 |
Germo7
29.03.2004 23:17:50
Tegelt peaks olema ju selline asi DMA - Enabled või disabled!? Secondary drive teksti ei ole seal aga on veel mingi selline asi - ECP mode use DMA - 3 - ja siis seda saab ise määrata kas 3 või midagi muud? Aga see kah ei ole vist õige koht?
Kas kõik kaablid on siis ide kaablid? ata100,ata133 ja sata150? Aru ma ei taipa mis see ide üldse tähendab?
HacaX
29.03.2004 23:47:57
Võib vabalt ka valikuid olla. DMAd saab teha ka mitme erineva kiirusega. Lühidalt mida suurem number seda kiiremini asi jookseb. Kui vaid HD kah sama numbrit toetab. Auto oleks vast kõige mõttekam.
22 |
stepzter
30.03.2004 02:25:13
| Sulla kirjutas: |
umbkaudu kiirusi tean, aga võiks olla ka mingid konkreetsed testid :-P |
www.storagereview.com teste tasub vaadata. Neil on kõige asjakohasem testimismetoodika. Kahjuks nende poolt kasutatavat programmi enam ei turustata Inteli poolt ning vähemalt mul ei ole õnnestunud seda ka muid teid pidi hankida.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Germo7
30.03.2004 22:28:20
Selge siis aga kas kuskilt on võimalik vaadata kui suurt numbrit hdd toetab?
stepzter
31.03.2004 10:58:27
| Selle saad mahust teada. 120GB kõvaketas toetab 120 miljardi kohalist numbrit. (päris suur number)
26 |
Germo7
31.03.2004 16:21:20
Autot ei saa panna! Aga aru ma ikka ei saanud kus suur see number siis olla võiks? (praegu 3)
