uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mitu korda saan laadida telefoni UPS-iga ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Klm_on
Klm_on
sõnum 01.10.2015 10:19:34 Mitu korda saan laadida telefoni UPS-iga ? vasta tsitaadiga
Vaja pikemaks ajaks maale minna, kus pole elektrit. Mõtlesin, et võtanUPS-i kaasa telefoni laadimiseks.
Kuna seda voltide ja amprite maailma ei jaga eriti, siis kas oskab keegi öelda (võib olla isegi valemi anda, kuidas arvutada), mitu korda saab laadida UPSiga telefoni.
UPS: APC CS 500. Aku on sees 12V 7Ah EMU (originaalaku on see: http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=LISASEADM&IC=4900&PGC=AKU&ItemID=4900-1027 )
Siis üks suurem UPS on, mida tulevikus võiks kasutada. See on SmartUPS SC 620. See peaks olema 12V ja 12A.
Telefoni aku on 2000mAh
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.10.2015 10:22:10 vasta tsitaadiga
Pakun alla poole saab telefon täis ehk.
Kui täisaku UPSi seest välja võtta, siis ehk saab ~7x telo laadida. Mingi telefoni autolaadija peaks sobima ideaalselt.
freestyler
sõnum 01.10.2015 10:25:33 vasta tsitaadiga
Kui oled autoga, siis on autolaadija ehk mõistlikum lahendus? Või kui jalamees, siis akupank äkki?
Klm_on
Klm_on
sõnum 01.10.2015 10:28:21 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Ei ole mõistlik autot käima panna telefoni laadimiseks. Mõtlesin, et UPS olekski nagu akupank.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.10.2015 10:49:22 vasta tsitaadiga
Kui UPS teeb 220V ja sellega laed telefoni, siis efektiivsus on ehk ~5% ehk ~80W läheb soojuseks ja 5W telosse. thumbs_down.gif
Akupank ainuke mõistlik lahendus.
nexus4
nexus4
sõnum 01.10.2015 10:57:07 vasta tsitaadiga
pole UPS'idega absoluutselt kursis, et mis neil kõhus on, aga DVDRW jutt tundub väga ulme hetkel. Ma eeldan et seal on sees miski muu eletroonika (liigvoolu, ülepinge jms. kaitsmed) ja inverter + aku, aga et inverteri omatarve koos selle elektroonikaga mis seal kõhus on jääb kusagil 95% juurde ei taha kohe mitte pähe mahtuda. Selles, mida sa sinna 220 pistikusse paned ei tohiks inverteri vaatenurgast minigt vahet olla ju icon_question.gif Inverter teeb jah aku pealt 220, kui sa nüüd sealt pinget muudad alla telefoni laadijaga ei tohiks mingit rolli mängida.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 01.10.2015 10:59:09 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi on UPS-idel ka mingi minimaalkoormus alla mille nad ei tarvitse üldse töötada. Ehk siis näiteks ainult väikese tarbimisega telefoni akulaadijat järgi ühendades ehkki UPS-i akust jätkuks iseenesest muidu päris mitmeks laadimiseks icon_biggrin.gif !
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
Sults
sõnum 01.10.2015 11:07:43 vasta tsitaadiga
UPSi kõhus on sul 12 V akupatarei. Võta kaasa vaid see ja areta selle kontaktide külge autolaadija jaoks sigaretisüütaja pesa. Toimib! Saad laadida oma 3 korda kindlasti!
Valem võiks välja näha nii:
Laadimiskordade arv = ( UPSi aku mahutavus / telefoni aku mahutavus ) * laadimise kasutegur
Laadimise kasutegur sõltub aku tüübist ja sellest, mis moodi laadimine toimub.
Liitiumakude laadimise puhul võib kasutegur mõistliku laadimisviisi puhul olla u 90%.
2000 mAh= 2Ah
7Ah/2Ah*0,9=3,15
viimati muutis Sults 01.10.2015 11:16:45, muudetud 2 korda
A.S.
sõnum 01.10.2015 11:38:44 vasta tsitaadiga
UPS tühjendab akut olenemata sellest, on seal koormus taga või mitte. Mida võimsam UPS, seda kiiremini aku tühjaks imetakse. Pole küll kunagi viitsinud tühijooksul töötava UPS-i aku voolu mõõta, aga kardetavasti see number eriti meeldiv siiski ei ole. Aga proovid järele, saadki teada, järgmine kord oled juba targem.
Sults kirjutas:
7Ah/2Ah*0,9=3,15
Tegelikult on neil akudel erinevad pinged, seega päris nii lihtsalt see arvutamine siiski ei käi. Kui autolaadija suurema osa energiast soojuseks kütaks, siis ehk küll jah.
Sults
sõnum 01.10.2015 11:43:07 vasta tsitaadiga
No laias laastus käib ikka küll. Kui komakohta taga ajada, siis ehk tuleb mingi vahe sisse.
Olen nädalaid purjekas kogu meeskonnaga telefone laadinud autoakult, mingi praktiline kogemus mul sellega on. Muidugi sõltub kasutegur laadimise viisist. Kui autoakult hakkad toalaadija jaoks 220V tegema, siis kasutegur kukub tublisti. Iseenesest liitiumaku laadimise keemiline kasutegur on kõrgem kui 90%.
elukaz
elukaz
sõnum 01.10.2015 11:46:05 vasta tsitaadiga
Klm_on kirjutas:
Ei olegi mõistlik sest pole vajalik. Üks laadimistsükkel võtab akust miski 10Wh, autoaku ise on siiasinna 500Wh.
Akupanga asemel saab kasutada akutrelliaku pluss autolaadija.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
A.S.
sõnum 01.10.2015 11:47:50 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Tegelikult ma ei rääkinud komakohast. 12V aku on 12V*7Ah=84Wh ja mobiili aku on 4V*2Ah=8Wh. Seda siis laias laastus.
Aga jah, arvutamine kuhugi ei vii, laadija/muunduri kasutegur on teadmata, tegeliku tulemuse saabki praktilise kogemuse teel.
elukaz
elukaz
sõnum 01.10.2015 11:50:34 vasta tsitaadiga
Autolaadija kasutegur ei saa väga madal olla, kui see oleks 50% siis sulaks ta üsna kiirelt kokku.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.10.2015 12:12:40 vasta tsitaadiga
Minesatea lineaarne laadija oleks vägaodav toota (kasutegur ~40%)
Testisin üht PSW 900W upsi. Koormuseta olekus küttis 90W ilma.
UPS nö tavaolekus vooluvõrgus kipub ka sinna 35W-ga ilma kütma. Pm võtab samapalju juba kui tänapäeva lauakas.
Sults
sõnum 01.10.2015 12:29:54 vasta tsitaadiga
Sellepärast võikski selle upsi sealt ümbert ära jätta.
Regatil on rusikareegel, et kui 5 meest keskmiselt päevas 2 korda oma telefone laevad (nutifonid saavad miskipärast GPS ja kaardi kasutamisel üsna kiiresti tühjaks), on vaja 65 Ah autoakut kolme päeva tagant kaldaelektrist laadida.
Kui sama aku on kasutuses vaid navigatsiooniriistade jaoks, piisab praktiliselt sadamatest välja- ja sissesõidul kasutatud mootoriajast navigatsiooniriistade kulutatud osa tagasi laadimiseks ja kaldaelektrit ei lähe praktiliselt terve navigatsioonihooaja kestel kordagi vaja.
elukaz
elukaz
sõnum 01.10.2015 12:29:55 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Amprise laadimisvooluga peaks see 7W ära hajutama, jahutus teeks asja kalliks ja suureks, kahe ampriga peaks juba vent sees olema. Odavam on teha ikka impulsstoide ilma igasugu jahutuseta mis tähendab 90+ kasutegurit.
sõnum 01.10.2015 12:32:49 vasta tsitaadiga
12v pealt 5v teha on väga palju mõistlikum kui teha 12v pealt 220v ja siis sellest 5v.
1. kui on auto, laed akut siis kui sellega sõita vaja on.
2. kui autot pole, võtad laetud aku, klemmid sellele emase sigaretisüütaja pesa ja paned sinna külge auto moblalaadija mis sul muidu nii ehk naa autos on.
2.1 omale rahakoti järgi 12v akusid saad renovaarist. kui mingi 55ah mida soodukaga uuena kuskil ~40 eest saab, palju pole, tuleb sinna juurde võtta laadija. loll automaailma kirjaga laadija on 19€ .. siis selle mainit pesa, juhtme ja klemmid peaks kokku 6-10€ eest saama. kokku pead ise keerama.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.10.2015 12:55:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Tõenäoliselt on nendel jokk skeem, et peal kirjas 1A (max), tegelt laeb 0,5A vooluga, kui sedagi.
Kui juba midagi ostma hakata siis ikka akupank.
Kõige efektiivsem oleks telefonile lisaakud osta.
elukaz
elukaz
sõnum 01.10.2015 12:58:41 vasta tsitaadiga
Juba 15 aastat tagasi olid autolaadijad impulsstoite peal, ei ole seal enam midagi mis maksaks.
sõnum 01.10.2015 13:23:44 vasta tsitaadiga
DVDRW, 2800mah@5v 1A akupank on täiesti mõttetu junn. samas mul on autol "featuur", et koniläituril on toide peal ka siis kui süüdet sees pole ning sealt läheb 3,1A ning usb - microusb juhtmega täis kiiremini kui 220v pealt laadides.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.10.2015 13:35:29 vasta tsitaadiga
Kui UPSi alles tahata hoida võib ju sinna USB pesad külga areteda sellega.
Akukaitseks paneks näiteks selle vahele.
viimati muutis DVDRW 01.10.2015 13:35:46, muudetud 1 kord
Klm_on
Klm_on
sõnum 01.10.2015 13:35:36 vasta tsitaadiga
Kas ma saan õigesti aru, et kui ostan 65A autoaku, saan umbes 25 - 30x laadida, kui teen järgmist.
1. Ostan autoaku
2. ostan selle lõikan otsa maha ja ühendan aku külge.
3. Ja sinna saan siis ühendada nii autolaadijat, kui ka USB kaabli jaoks selle.
Kas tundub mõistlik?
Akupank on ka variant, aga mida rohkem laadimiskordi, seda parem.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.10.2015 13:44:58 vasta tsitaadiga
Autoakut ei ole mõistlik alla 85% lasta, muidu on suht õhtal ka. Ehk 15% saad mahutavusest.
Pigem mingi siuke võtta ehk.
Infoks veel, et 12V 7Ah formaat on maailma odavaima Wh/€ hinnaga pliiaku.
Seepärast ka 80% UPSidel see sees.
riaak
riaak
sõnum 01.10.2015 13:45:15 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas 5W päikesepaneel suudaks sellist akut hoida laetuna, kui päevas laadida 1-2 telefonitäit?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 01.10.2015 13:45:51 vasta tsitaadiga
mul on autos selline. kannatab laadida koos gepsu või moblat ning käiata videoregistraatorit. maksis 2€, müüs üks tartu ostahoolik. kuskilt poest võtad koos akuga ligi akuklemmid, millele külge läheb vajaliku pikkuse ning ristlõikega juhe ning selle julla joodad klemmidele õige polaarsusega ning võiks olemas olla. aku jaoks on laadija vajalik.
odavaim mahu hinnasuhtega aku mis silma hakkas. http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/autoakud-varta-bosch-exide-jm-akud-soiduautole-sinergy-soodsad-akud/autoaku-sinergy-55ah-420a-9078
7AH on sinna 13€ kanti.
viimati muutis laurx 01.10.2015 13:53:42, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Mitu korda saan laadida telefoni UPS-iga ? mine lehele 1, 2  järgmine
