| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
24.09.2015 15:34:31
| firemark kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
| Mingi jama on arvutiga juhtuma hakanud, ootamatult viskab arvuti pildi mustaks nagu kaoks vool ära ning teeb restardi. Kuigi voolukõikumisi küll ei ole, kõik teised seadmed toimivad edasi. Mängimise ajal just. 4 korda juba mõne minutiliste vahedega see. Event Viewerist leidsin ainult sellise vastuse: The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. |
Kõlab nagu riistvaraline viga. Proovi teist toiteplokki. |
Pole teist toitekat proovida ka. Alles sai uus 500w ostetud sisse. Praeguse seisuga jah mängimise ajal tekib väljalülitus probleem. |
500W ise ei ütle kahjuks midagi. Paluks toiteka tootja ja mudel. Ennetades sinu küsimust - ei seda ei näe kuskilt windowsist (v.a vastava tarkvara abil Corsair "i" lõpuga mudelid). Pead küljekaane maha võtma ja toiteka küljelt lugema.
firemark
24.09.2015 15:36:43
| Tomorrow kirjutas: |
| siinus kirjutas: |
500W ise ei ütle kahjuks midagi. Paluks toiteka tootja ja mudel. Ennetades sinu küsimust - ei seda ei näe kuskilt windowsist (v.a vastava tarkvara abil Corsair "i" lõpuga mudelid). Pead küljekaane maha võtma ja toiteka küljelt lugema. |
toide on Codegen ATX 2.03 500W ATX-500W BLACK
24.09.2015 15:56:45
firemark, Well there's your problem right there - ütleks mina selle peale. Codegen ei ole usaldusväärne toide mänguarvutisse. Kuhugi kontorisse tiksuma? jah võibolla (isiklikult ei tahaks sinnagi). Probleem on nimelt selles, et nad ütlevad, et see on 500W toide. Reaalselt see annab ehk välja poole nimetatud võimsusest ja kuna mängimine võtab rohkem voolu, siis esinebki probleem just mängudes - toide ei vea välja.
24.09.2015 15:59:34
| siinus kirjutas: |
toide on Codegen ATX 2.03 500W ATX-500W BLACK |
Miks sa kolad internetis mittevajalikel lehtedel ja ei külasta netilehti kus on kirjas täpselt sama probleem, et:
1. Windows 10 kütab paljud arvutid kuumemaks kui on varasemate Windowsite korral.
2. Ja see probleem - ehk siis uut tüüpi suhtumine temperatuuridesse ja jahutusse, ongi Windows 10 UI-sse juba sisse ehitatud.
3. Antud probleemi tuntakse ka nimetuse "Windows 10 Temp Bug" all.
- osade arvutitega vähem märgatav, temperatuur kõrgem a 5-10 kraadi.
- osade arvutitega rohkem märgatav, temperatuur kõrgem nii a 20-30 kraadi.
Ja ega sellele probleemile muud lahendust polegi kui ainult jahutuse ringi tegemine või siis IT-palvetamine, et emaplaat liigkuumuse kätte maha ei sure.
Nii, et kui toites asi pole, siis hakka "Windows 10-t "nüpeldama""...
Natuke lugemist kah:
High CPU Temp after upgrding to Windows 10
http://linustechtips.com/main/topic/418532-high-cpu-temp-after-upgrding-to-windows-10/
iir
24.09.2015 16:52:18
See ei ole nagu võimalik, ma olen pea tund aega arvuti taga istunud. Nüüd tuli kiri ette, et 1705 toimub restart.
Valikud on Kohe ja Sulge.
Mida paganat? Ma panen õhtul arvuti kinni ja järgmine päev tööle. Kas ta ei oska seda ise teha? See ei ole enam naljakas ju.
firemark
24.09.2015 16:54:25
| iir kirjutas: |
pead iga õhtu valima hoopis restart, mitte shut down. Siis ta kenasti uuendab ennast ära.
iir
24.09.2015 17:00:30
saan aru, aga kuidas asi ei mõista seda käivitamisel et ta ju hakkab külmalt tööle mitte ei tule mingist sleep modest välja... 7 ja 8 mõistsid seda ja hakkasid käivitamisel installima...
firemark
iir
24.09.2015 17:15:51
ja tuligi 1705 teade, restarting.
vähe ära ehmatas.
ajuvabaaaaaaaaaaa.
freestyler
24.09.2015 18:39:47
Ma ei saa aru, miks sa piinled siin juba 4 päeva ja muudkui kurdad, aga ikka pole veel restarti ära teinud.
iir
24.09.2015 18:55:26
omaarust ju teen igaõhtu. aga nagu näha jah siis windows sellest aru ei saa ju.
mis vahet on restardil ja shut downil?
24.09.2015 19:37:48
Mul pole küll mingit vahet. Teeb nii ühe kui teise puhul enne ja peale tööleminekut vajalikud uuendused ära.
Üleüldse, mida ta sul seal uuendab niipalju pidevalt?
Uptime on hetkel 2d10h. Öösiti on masin sleep's.
olavsu1
külaline
24.09.2015 19:38:50
| iir kirjutas: |
mis vahet on restardil ja shut downil? |
terminali ei tohigi väljalülitada vaid ainult uuesti käivitada. väljalülitamise asemel teed Win+L
24.09.2015 19:50:24
bladerunner, some settings are managed by your organization?
_________________ - londiste
24.09.2015 19:58:09
| londiste kirjutas: |
bladerunner, some settings are managed by your organization?  |
See ilmub sinna ka siis, kui midagi ise GPO`dega paika käänad, milleks GUI`s võimalus puudub ja pole näitaja...
sama123
24.09.2015 20:02:54
| N.n. tasuta win10 ülemineku ikoon on kadunud, kas on aega lõppenud?
24.09.2015 20:03:25
tean. ja see käib sama pointi alla.
kui sa ütled, et kõik on lill, siis miks on sul group policyga (=veidi peidetud) seaded kasdutusel
24.09.2015 20:06:17
londiste, Group Policy on järelikult midagi kinni keeranud. Arvatavasti on see O&O ShutUp10 kasutamise tagajärg. Või käisin ise gpedit kallal. Ei mäleta. Pigem siiski O&O ShutUp10.
DigeBeni
25.09.2015 09:16:19
| iir kirjutas: |
... kui hibernate on sisse lülitatud, siis W10 shutdown pigem sama, mis varem oli hibernate ...
firemark
25.09.2015 11:35:25
| seega põhiliselt iga 4 kuu tagant tuleb niiöelda Service pack ehk uus build peale
firemark
25.09.2015 15:27:58
| pro all mõeldakse seda äkki,et sa saad edasi lükata uuendust, home versioonil see puudub.
25.09.2015 15:57:32
Pigem ma lugesin valesti seda teksti Taneli lingitud pildilt, et uued featuurid tulevad 4 kuud hiljem. Mina lugesin algselt, et kõik uuendused tulevad 4 kuud hiljem (mis oleks tegelikult stabiilsuse osas hea, sest mingi uus uuendus ei pangestaks arvutit esimesel päeval ja 4 kuu pärast oleks see juba kindlalt probleemivaba). Muidugi turvalisuse osas oleks see halb.
d3t
25.09.2015 16:09:52
Tomorrow, CBB pole veel väljas. Tuleb varsti.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
aht0
26.09.2015 08:14:22
| laurx kirjutas: |
| kas keegi on tõrgetega upgradenud masinat, millel on mingi GRUB bootloader? |
Krüptobootloaderiga Win7/8 uuendamiskatse (VeraCrypt) ajab ka Win10 installeri segadusse. "Something happened" ja plaks kinni..
Marie
27.09.2015 22:09:53
| laurx kirjutas: |
| x61s peal hakkas 64bit 10 esialgu tööle. |
Lenovo x61s või, igal käimalülitamisel võtab WiFi kenasti järgi, või tuleb restart teha, WiFi kaart originaal inteli oma või vahetatud.
dvd vader
28.09.2015 01:18:30
kuidas panna windows explorer status baril näitama foto tegemise või muutmise kuupäeva? kui valida mingis muus formaadis fail, siis näitab kuupäeva, pildi puhul aga mitte olen otsinud, kust saaks seadistada, aga vist olen loll. ei leia.
valitud PDF: näitab kuupäeva
valitud JPG: ei näita kuupäeva
või on see jälle mingi krdi feature, millest aru ei saa, miks ei saa faili kuupäeva näidata
-FoX-
28.09.2015 07:44:20
Jäi eile seda upgrade teemat jälgides silma siuke asi.
Kui teed upgrade siis sinu key lukustub selle hardwarega millele installisid.
Ehk, et siis emaplaati ei tohi vahetada aga muid komponente lisada/vahetada võib?
Tundub nagu loogiline, et seob äkki emaplaadiga ära mitte terve pc configa.
Ja kui ostad erladi karbis win 10 siis nagu vanasti vist et installi kuhu tahad ja palju tahad?
_________________ Aita suve, söö lund! |
28.09.2015 08:00:10
Kellelgi veel sellist ikaldust on esinenud?
http://www.tenforums.com/drivers-hardware/13518-event-id-158-disk-identifiers-duplicate.html
Ise sellega püsti hädas, kusjuures seade mis seda põhjustab on mälukaardilugeja...
Tee või tina aga ühegi masinaga millel Win 10 peal, see ei tööta, samadel masinatel Win 8.1 all seda häda ei esinenud.
Tragikoomiline on veel see, et viidatud KB2983588 millele viidatakse on Windows 10 puhul kasutu.
Muhekas
28.09.2015 13:31:36
| Nüüd ei teagi kas probleem cd-romis või milleski muus. Panin plaadi lugejasse ja mingi hetk sain teate Insert a disc. Hetk hiljem viskas lahti teise akna An error occured while ejecting. Samas kui lugejas oleks probleem siis ta poleks tohtinud ju eelnevat cd plaati lugeda või mis?
firemark
28.09.2015 14:28:00
| lihtsalt uudishimust tahaks teada kui palju Teist siin on windowsis aktiveerinud Insider uuendused? Ise ma seda teinud ei ole, kuna ei ole kindel kas need uuendused on kasuks või kahjuks.
olavsu1
külaline
28.09.2015 14:33:33
| El-Fuego, otsi valge peegliga plaate. värvilised tekitavad probleeme.
olafsand
28.09.2015 14:37:32
| firemark, kuna mul ongi insider versioon, siis uuendused aktiveerin vastavalt nende väljatulekule. Igapäevaselt olen local kontoga sees. Halvemaks pole midagi läinud uuendustega, pigem mõni asi on parem kui enne.
Muhekas
28.09.2015 15:15:04
| olavsu1 kirjutas: |
| El-Fuego, otsi valge peegliga plaate. värvilised tekitavad probleeme. |
Tegu oli ühe lapse multikaga mis on originaal. Samas proovisin dvd mängijas mis on vana ca 10+ aastat ja toimis seal ilusti.
harakas
28.09.2015 16:33:30
| lihtsalt uudishimust tahaks teada kui palju Teist siin on windowsis aktiveerinud Insider uuendused? Ise ma seda teinud ei ole, kuna ei ole kindel kas need uuendused on kasuks või kahjuks. |
Isiklikus arvutis kasutangi insider preview'd, nii et uuendused tulevad pidevalt. Uuendused on pigem kasuks, mitmed probleemid, millega töömasinas olen maadelnud, on koduarvutis lahenenud.
wirx
29.09.2015 01:08:22
Mis probleeme nt uuendused on lahendanud?
firemark
29.09.2015 09:06:46
| Lisaks need insider uuendused panevad watermarki desktopi nurka, et kasutad test versiooni
DukeS
29.09.2015 11:53:15
hei, selline küss teile..
plaan on oma läpakale lisada ssd, os (win7) on praegu hhd peal, kas mõttekam/parem on enne os copyda hdd-lt ssd peale ja siis upgrade to windows 10 või upgradeida windows 10nele enne ja siis copyda os ssd-le? pole varem midagi sellist proovinud, ei tea milline parem variant oleks
firemark
29.09.2015 11:57:36
| DukeS kirjutas: |
plaan on oma läpakale lisada ssd, os (win7) on praegu hhd peal, kas mõttekam/parem on enne os copyda hdd-lt ssd peale ja siis upgrade to windows 10 või upgradeida windows 10nele enne ja siis copyda os ssd-le? pole varem midagi sellist proovinud, ei tea milline parem variant oleks  |
mul töötas ainult selline variant,et panin SSD sisse, siis vana windows peale ning siis uuendasin 10 peale. Kui tegin vastupidi siis ütles,et ei saa aktiveerida.
pois11
29.09.2015 13:04:10
| DukeS kirjutas: |
Ma olen mitmele arvutile teinud nii.
HDD peal on Windows 7, upgraden Windows 10 peale ja kontrollin kas Windows on ära aktiveerinud.
HDD välja ja uus SSD sisse ja paigaldan Windows 10, See koht kust küsib (2-3 korda) KEY, seal paned skip ja kui arvuti ükskord interneti saab siis aktiveerub ise uuesti ära.
firemark
29.09.2015 13:10:14
| pois11 kirjutas: |
| DukeS kirjutas: |
HDD välja ja uus SSD sisse ja paigaldan Windows 10, See koht kust küsib (2-3 korda) KEY, seal paned skip ja kui arvuti ükskord interneti saab siis aktiveerub ise uuesti ära. |
Mul nii ei toiminud, hakkas väitma,et mul on pira võti. Kuigi täiesti originaal Retail oli.
pois11
29.09.2015 15:42:12
| pois11 kirjutas: |
| DukeS kirjutas: |
Mul nii ei toiminud, hakkas väitma,et mul on pira võti. Kuigi täiesti originaal Retail oli. |
Väheke süvened siis saad aru mida valesti tegid. Kui paned Windows 10 puhtale kettale siis ei sisesta ühtegi KEY. Jätad kõik KEY sisestamise osad vahele ja Windows 10 aktiveerub iseenesest. Eeldusel, et esimene Windows 10 paigaldamine tehti upgrade kaudu eelmise Windows peale. Teatud nipiga saab ka selle viimase osa vahele jätta.
