| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
d3t
25.09.2015 15:09:52
Tomorrow, CBB pole veel väljas. Tuleb varsti.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
26.09.2015 02:19:56
d3t, Ok
aht0
26.09.2015 07:14:22
| laurx kirjutas: |
| kas keegi on tõrgetega upgradenud masinat, millel on mingi GRUB bootloader? |
Krüptobootloaderiga Win7/8 uuendamiskatse (VeraCrypt) ajab ka Win10 installeri segadusse. "Something happened" ja plaks kinni..
Marie
27.09.2015 21:09:53
| laurx kirjutas: |
| x61s peal hakkas 64bit 10 esialgu tööle. |
Lenovo x61s või, igal käimalülitamisel võtab WiFi kenasti järgi, või tuleb restart teha, WiFi kaart originaal inteli oma või vahetatud.
dvd vader
28.09.2015 00:18:30
kuidas panna windows explorer status baril näitama foto tegemise või muutmise kuupäeva? kui valida mingis muus formaadis fail, siis näitab kuupäeva, pildi puhul aga mitte olen otsinud, kust saaks seadistada, aga vist olen loll. ei leia.
valitud PDF: näitab kuupäeva
valitud JPG: ei näita kuupäeva
või on see jälle mingi krdi feature, millest aru ei saa, miks ei saa faili kuupäeva näidata
-FoX-
28.09.2015 06:44:20
Jäi eile seda upgrade teemat jälgides silma siuke asi.
Kui teed upgrade siis sinu key lukustub selle hardwarega millele installisid.
Ehk, et siis emaplaati ei tohi vahetada aga muid komponente lisada/vahetada võib?
Tundub nagu loogiline, et seob äkki emaplaadiga ära mitte terve pc configa.
Ja kui ostad erladi karbis win 10 siis nagu vanasti vist et installi kuhu tahad ja palju tahad?
_________________ Aita suve, söö lund! |
28.09.2015 07:00:10
Kellelgi veel sellist ikaldust on esinenud?
http://www.tenforums.com/drivers-hardware/13518-event-id-158-disk-identifiers-duplicate.html
Ise sellega püsti hädas, kusjuures seade mis seda põhjustab on mälukaardilugeja...
Tee või tina aga ühegi masinaga millel Win 10 peal, see ei tööta, samadel masinatel Win 8.1 all seda häda ei esinenud.
Tragikoomiline on veel see, et viidatud KB2983588 millele viidatakse on Windows 10 puhul kasutu.
Muhekas
28.09.2015 12:31:36
Nüüd ei teagi kas probleem cd-romis või milleski muus. Panin plaadi lugejasse ja mingi hetk sain teate Insert a disc. Hetk hiljem viskas lahti teise akna An error occured while ejecting. Samas kui lugejas oleks probleem siis ta poleks tohtinud ju eelnevat cd plaati lugeda või mis?
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
firemark
28.09.2015 13:28:00
| lihtsalt uudishimust tahaks teada kui palju Teist siin on windowsis aktiveerinud Insider uuendused? Ise ma seda teinud ei ole, kuna ei ole kindel kas need uuendused on kasuks või kahjuks.
olavsu1
külaline
28.09.2015 13:33:33
| El-Fuego, otsi valge peegliga plaate. värvilised tekitavad probleeme.
olafsand
28.09.2015 13:37:32
| firemark, kuna mul ongi insider versioon, siis uuendused aktiveerin vastavalt nende väljatulekule. Igapäevaselt olen local kontoga sees. Halvemaks pole midagi läinud uuendustega, pigem mõni asi on parem kui enne.
Muhekas
28.09.2015 14:15:04
| olavsu1 kirjutas: |
| El-Fuego, otsi valge peegliga plaate. värvilised tekitavad probleeme. |
Tegu oli ühe lapse multikaga mis on originaal. Samas proovisin dvd mängijas mis on vana ca 10+ aastat ja toimis seal ilusti.
harakas
28.09.2015 15:33:30
| firemark kirjutas: |
| lihtsalt uudishimust tahaks teada kui palju Teist siin on windowsis aktiveerinud Insider uuendused? Ise ma seda teinud ei ole, kuna ei ole kindel kas need uuendused on kasuks või kahjuks. |
Isiklikus arvutis kasutangi insider preview'd, nii et uuendused tulevad pidevalt. Uuendused on pigem kasuks, mitmed probleemid, millega töömasinas olen maadelnud, on koduarvutis lahenenud.
wirx
29.09.2015 00:08:22
Mis probleeme nt uuendused on lahendanud?
firemark
29.09.2015 08:06:46
| Lisaks need insider uuendused panevad watermarki desktopi nurka, et kasutad test versiooni
DukeS
29.09.2015 10:53:15
hei, selline küss teile..
plaan on oma läpakale lisada ssd, os (win7) on praegu hhd peal, kas mõttekam/parem on enne os copyda hdd-lt ssd peale ja siis upgrade to windows 10 või upgradeida windows 10nele enne ja siis copyda os ssd-le? pole varem midagi sellist proovinud, ei tea milline parem variant oleks
firemark
29.09.2015 10:57:36
| DukeS kirjutas: |
plaan on oma läpakale lisada ssd, os (win7) on praegu hhd peal, kas mõttekam/parem on enne os copyda hdd-lt ssd peale ja siis upgrade to windows 10 või upgradeida windows 10nele enne ja siis copyda os ssd-le? pole varem midagi sellist proovinud, ei tea milline parem variant oleks  |
mul töötas ainult selline variant,et panin SSD sisse, siis vana windows peale ning siis uuendasin 10 peale. Kui tegin vastupidi siis ütles,et ei saa aktiveerida.
pois11
29.09.2015 12:04:10
| DukeS kirjutas: |
Ma olen mitmele arvutile teinud nii.
HDD peal on Windows 7, upgraden Windows 10 peale ja kontrollin kas Windows on ära aktiveerinud.
HDD välja ja uus SSD sisse ja paigaldan Windows 10, See koht kust küsib (2-3 korda) KEY, seal paned skip ja kui arvuti ükskord interneti saab siis aktiveerub ise uuesti ära.
firemark
29.09.2015 12:10:14
| pois11 kirjutas: |
| DukeS kirjutas: |
HDD välja ja uus SSD sisse ja paigaldan Windows 10, See koht kust küsib (2-3 korda) KEY, seal paned skip ja kui arvuti ükskord interneti saab siis aktiveerub ise uuesti ära. |
Mul nii ei toiminud, hakkas väitma,et mul on pira võti. Kuigi täiesti originaal Retail oli.
pois11
29.09.2015 14:42:12
| pois11 kirjutas: |
| DukeS kirjutas: |
Mul nii ei toiminud, hakkas väitma,et mul on pira võti. Kuigi täiesti originaal Retail oli. |
Väheke süvened siis saad aru mida valesti tegid. Kui paned Windows 10 puhtale kettale siis ei sisesta ühtegi KEY. Jätad kõik KEY sisestamise osad vahele ja Windows 10 aktiveerub iseenesest. Eeldusel, et esimene Windows 10 paigaldamine tehti upgrade kaudu eelmise Windows peale. Teatud nipiga saab ka selle viimase osa vahele jätta.
